4307 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  1134  1135  1136  1137  1138  1139
[Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
n°1149149
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 26-10-2006 à 20:27:37  profilanswer
je v pas etre objectif j'aime pas fad :D
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°1149151
oldfi
Rider indigest
Posté le 26-10-2006 à 20:29:35  profilanswer
Je voulais un bon ampli stéréo pour changer de mon HC,
et une bonne sortie casque.  :o
Ma Terratec est complètement larguer avec mon casque,
n°1149153
PIKACHU
Posté le 26-10-2006 à 20:30:35  profilanswer
le fad te conviendra tres bien dans ce cas :o
n°1149230
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 27-10-2006 à 00:20:51  profilanswer
Quelque pages plus haut, on parlait des sons binaurals et holophoniques, est-ce que par hasard Pink Floyd n'auraient pas utilisé ce procédé ?
Tout a l'heure je me suis écouté "Wish you were here" et "The Wall" (d'ailleurs  :love: , re  :love:  et re-re  :love:  :love:  :love: ) et dans certains titres (me rappelle plus lesquels, trop hypnotisé :o), on entend des bruitages et des voix un peu à la manière des samples de test qui ont été postés, on arrive à les localiser précisément dans l'espace et à une certaine distance.
Et finalement, j'ai abandonné le NAD pour un Super T-Amp  [:oxp1700]
(old) Feed HA/V
n°1149260
Daemam
Posté le 27-10-2006 à 07:41:11  profilanswer
C'est pas bête comme idée :o
Question à la con : est-ce utile de coller un ampli (T-amp) au cul de la carte son intégrée d'un portable ou c'est une solution complètement naze et inutile ? :D
[VDS] Switches Haimu Whisper [Feed-Back]
n°1149265
deK
Posté le 27-10-2006 à 08:04:49  profilanswer
Ben au vu de ce que j'ai pu constater de la qualité générale des cartes sons de portable, c'est que c'est du gros khäkä  :o
Et améliorer du caca avec du parfum n'a jamais fonctionné  [:briseparpaing]
Plus sérieusement, c'est envisageable si tu changes la carte son du portable pour un modèle PCMCIA ou USB de qualité (du genre M-Audio Transit USB)  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1149275
Daemam
Posté le 27-10-2006 à 08:27:14  profilanswer
Ouep, c'est bien ce qu'il me semblait avoir déjà lu sur le net :D
Je vais rester comme ça alors. Le casque servira uniquement à écouter de  la zik pendant que je traine sur le net :o
J'écouterai mes cd sur mon install hifi pourrave :love:
n°1149277
deK
Posté le 27-10-2006 à 08:35:18  profilanswer
Quoique à pas trop cher, il y a ça par exemple qui, s'il n'est pas au niveau d'une M-Audio, doit être infiniment supérieur au chip son intégré tout en étant pas trop cher : http://prixdunet.com/details/Terratec_Aureon_51_USB/
Si tu prends un T-Amp, ça fait aux alentours de 100€ la carte son + ampli (si tu prends un T-Amp de base, pense à acheter l'alim), c'est très raisonnable pour la qualité que tu auras :)
(old) Feed HA/V
n°1149284
Daemam
Posté le 27-10-2006 à 08:57:12  profilanswer
Merci pour la ref ;)
Ce n'est pas trop le moment pour investir en cette fin d'année financièrement taxée mais je vais y songer pour l'année procaine :jap:
n°1149466
PIKACHU
Posté le 27-10-2006 à 16:29:35  profilanswer
non ca peut tres bien aller faut pas abuser non plus sur le gros caca, j'ai ecoute sur mon portable y'a rien a dire de special /°
n°1150251
daimonji
Posté le 29-10-2006 à 14:49:34  profilanswer
j'hésite entre les modèles suivants :
- Le Beyer DT 880, à 179€ environ ;
- Le Sennheiser HD 595, à 148€ environ ;
- Le AKG K-601, à 219€ environ.
J'ai pour l'instant une préférence pour le Beyer DT 880. C'est pour remplacer un Beyer DT 231 (à 40€ !), que je trouve un peu moyen dans les medium mais très correct pour le reste.
J'ai vu différentes version du DT 880, la version 2005, la version 2006, ... ? Laquelle devrais-je choisir de préférence ?
Merci.
Message édité par daimonji le 29-10-2006 à 17:52:44
n°1150264
jeff79
Posté le 29-10-2006 à 15:06:58  profilanswer
Ou est-ce que tu peux te procurer un DT 880 à 179€ ????
Enfin moi j'dis ça, j'dis rien...
n°1150338
daimonji
Posté le 29-10-2006 à 17:17:25  profilanswer
Là : http://www.thomann.de/fr/beyerdynamic_dt880.htm
Attention il y a différentes versions du DT 880.
n°1150346
melomane34
Posté le 29-10-2006 à 17:29:13  profilanswer
akg k 801 ça existe pas ...
sinon entre 880 et 701 ...
tu vas le brancher sur quoi ?
880:
Technical Specifications
Transducer type
dynamic
Operating principle
semi-open
Frequency response
5-35,000 Hz
Nominal impedance
250 Ω/system
Nominal sound pressure level at 1 kHz
96 dB
Sound coupling to the ear
circumaural
Headband pressure
approx. 3.5 N
Weight without cable
295g
Length and kind of cable
3 m coiled cable
Connection
gold-plated mini stereo jack 3.5 mm
& 6.35 mm adapter (1/4“)
701:
Type
Open-back, dynamic headphones
Efficiency
105 dB/V
Frequency range
10 Hz to 39.8 kHz
Rated impedance
62 ohms
Max. input power
200 mW
Cable
bi-wiring, single-sided, 99.99% oxygen-free cable, 3 m (10 ft.)
Connector
1/4" hard gold plated
Net weight (without cable)
235 g (8.3 oz.)
Patent(s)
Varimotion – multiple-thickness diaphragm for dynamic transducer (Patent no. AT 403.751, US 6.185.809)
701 + facile à driver ...
Message édité par melomane34 le 29-10-2006 à 17:38:14
n°1150361
daimonji
Posté le 29-10-2006 à 17:55:52  profilanswer
Oui, je voulais dire le AKG K 601, pas 801...
Et sinon c'est pour brancher sur une carte son SB Live!, mais que je pourrais rapidement remplacer par une Audigy 2.
Et le 701 est un peu cher quand même.
n°1150439
jeff79
Posté le 29-10-2006 à 20:18:09  profilanswer
Le problème Daimonji c'est l'impédance du DT880, sur une carte son je sais pas si c'est top, sinon moi aussi je l'aurais commandé ! :P
n°1150450
daimonji
Posté le 29-10-2006 à 20:32:15  profilanswer
Ahhh ! Justement je voulais demander ce que c'était que cette impédance. Qu'est-ce que cela signifie et quels désagréments cela pourrait occasionner ?
n°1150455
vlack
Posté le 29-10-2006 à 20:35:24  profilanswer
C'est la résistance du casque. En gros, plus l'impédance est importante, plus il faut plus de puissance pour avoir du son.
Message édité par vlack le 29-10-2006 à 20:35:44
Quand il neige des pâtes, fartez vos skis avec du fromage râpé.
n°1150457
deK
Posté le 29-10-2006 à 20:38:38  profilanswer
C'est quel portable ?
Perso, et c'est pas pour faire le pinailleur, sur mon Dell Inspiron 6000 c'est vraiment à chier : souffle, parasites, son plat, rien du tout dans les extrêmes, c'est extrêmement mauvais  [:airforceone]
C'est un chip Sigmatel il me semble pour le son ...
(old) Feed HA/V
n°1150458
PIKACHU
Posté le 29-10-2006 à 20:38:54  profilanswer
faut regarder le rendement pour savoir si faut envoyer beaucoup de watts ou pas...
n°1150462
PIKACHU
Posté le 29-10-2006 à 20:40:09  profilanswer
Un ibm T60p, j'ai rien note de tt ca...
Tu as comparé alternativement avec une source "standart"? (concernant le son plat, rien dans les extremes...)
n°1150467
deK
Posté le 29-10-2006 à 20:45:00  profilanswer
Ah je concède que c'est complètement subjectif, je n'ai pas comparé, mais sur un casque que je connais avec des musiques que je connais, ça m'a frappé à la première écoute  [:airforceone]
De plus, j'ai trouvé l'écoute fatiguante ...
(old) Feed HA/V
n°1150469
PIKACHU
Posté le 29-10-2006 à 20:49:07  profilanswer
faut voir a quel interval de temps tu as fait ca, car la memoire auditive est tres courte.
n°1150470
deK
Posté le 29-10-2006 à 20:49:09  profilanswer
Il est clair que je referai un test comparatif, mais bon, rien que le souffle et les parasites, c'est directement éliminatoire pour moi  :(
Ca vaut quoi Fostex en casques ?  :o
Message édité par deK le 29-10-2006 à 20:50:02
(old) Feed HA/V
n°1150473
ManuLM
Posté le 29-10-2006 à 20:50:06  profilanswer
daimonji a écrit :
Merci.
Bon, je connasi pas le Beyer, par contre j'ai les deux autres  :whistle:
- le K601, je l'ai eu chez AKG en direct a vienne, en promo à 100€ + fdp, ca le faisait bien  :D
- Le senn H595 je l'ai eu chez materiel.net à 149€
Déjà, il y a une grosse différence d'impédence, le K601 est beaucoup plus dur à driver (impedance 120ohms de mémoire). Par contre, une fois le matos adéquat mis en place (pour moi platine CD marantz cd63 MK ?? + ampli Atoll in100), le k601 est plus détaillé dans les médiums & aigus, particulièrement dans les mediums hauts (coloration typique AKG parait-il). Coté basses je trouve c'est du kif kif, peut etre un peu mieux tenues sur le k601, mais faut chercher longtemps..
Coté finition c'est une affaire de gout, je prefere le AKG c'est moins "plastique".
Bref ma préférence va au AKG clairement, sous condition d'avoir un matos pour driver la bete.
Sur mon portable j'utilise le senn, sur mon ampli le AKG.
vala vala
n°1150475
ManuLM
Posté le 29-10-2006 à 20:53:46  profilanswer
en fait tu trouvera plus de details sur mes tests pages 49 et 50.
a+
n°1150478
PIKACHU
Posté le 29-10-2006 à 21:03:46  profilanswer
C claire que le souffle ca se retient :D
Fostex en casque j'ai pas teste (j'aurai du vu le serieux de la marque et sa position de leader mondial :o)
n°1150484
deK
Posté le 29-10-2006 à 21:26:26  profilanswer
Alors j'ai comparé très rapidement (pas trop le temps) donc ça n'a que peu de valeur mais bon :
Entre mon PC (chip nForce 2 APU) et le portable, casque Sennheiser HD555 :
déjà j'ai été surpris, j'ai beaucoup moins ressenti le souffle et les parasites qu'avec mon ancien Philips ;
Sur ce point par contre, les conditions étaient différentes : quand j'avais ressenti le souffle et les parasites, le portable était sur secteur, et le CPU constamment en full, ça doit jouer niveau interférences ... là c'était sur batterie avec CPU au repos.
Ensuite mes impressions auditives sont confirmées, mais dans une moindre mesure que dans mes souvenirs (je sais, mémoire auditive toussa, pas taper :D) : spectre resserré vers le medium, basses qui ne descendent pas très bas, aigus pas extrèmement propres, mais surtout une mauvaise spatialisation, le son semble confiné.
Je n'ai plus mon ancien casque donc je ne peux pas savoir si ça s'entendait plus dessus, mais j'ai été agréablement surpris par mon écoute sur le Senn, c'est beaucoup moins mauvais que dans mes souvenirs effectivement  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1150604
Daemam
Posté le 30-10-2006 à 07:30:33  profilanswer
J'ai un chip Intel High Definition Audio sur un Asus A6Ja... Mais bon, c'est pas top quand même :D
Je vais sûrement comme ça (avec l'UR-40 directement sur la sortie casque) et je verrai plus tard pour mettre une carte son usb ou pcmcia + nouveau casque :)
n°1150861
NIK0P0L
Posté le 30-10-2006 à 19:17:00  profilanswer
bonjour,
j'ai un ipod5g et des écouteurs in ear de koss... le gauche vient de cramer.
Bien que j'essaye de faire marcher la garantie, je voudrais tout de même passer au casque...
Que me conseiller vous, disposant de 100€ maxi, et écoutant beaucoup de rock et d'electro ( basses profondes...)
L'esthetique et le confort sont alors aussi primordiales, j'ai pas envie de passer pour une mouche dans la rue. ^^
merci d'avance...
je pensais à ce modèle déja : koss ur40, mais ça m'a l'air gros quand même.
http://www.lesnumeriques.com/article-268-1223-164.html
merci d'avance
n°1150862
PIKACHU
Posté le 30-10-2006 à 19:18:38  profilanswer
Je le savais, nos cerveaux nous jouent beaucoup de tours :D
n°1150888
vlack
Posté le 30-10-2006 à 20:03:23  profilanswer
NIK0P0L a écrit :
bonjour,
merci d'avance...
merci d'avance
Je te conseillerais de regarder la gamme AKG. Koss c'est cheap quand même :/ Une marque surcôté à mon avis.
n°1150904
deK
Posté le 30-10-2006 à 20:50:30  profilanswer
Complètement, voir quelques pages plus haut les photos de mon Ur-40 fraîchement arrivé  :D
Cheeeeeaaaap  [:briseparpaing]
Si tu peux y mettre 100€, alors n'en mets pas 30 (ou 50 en France) pour celui-là, tu peux avoir beaucoup mieux (c'est pas tout pourri niveau son, mais ça casse pas des briques non plus et la qualité de construction participe grandement au plaisir d'avoir un casque je trouve).
(old) Feed HA/V
n°1150934
NIK0P0L
Posté le 30-10-2006 à 21:42:59  profilanswer
oui mais si je peux ne mettre que 50€ c'est preferable...
deK, que penses tu de l'ur 40 alors ?
il me tente bien moi... ^^
n°1150936
NIK0P0L
Posté le 30-10-2006 à 21:47:41  profilanswer
ah oui j'ai lu ton compte rendu, en effet c'est un peu surfait ce qu'on dit de lui sur le net...
bon je vais essayer de trouver autre chose, et d'une autre marque tiens ^^
n°1150943
vlack
Posté le 30-10-2006 à 21:57:27  profilanswer
J'ai un AKG k24p dont je suis content. Meilleur qu'un porta pro. Il y a des modeles portables plus chers chez AKG, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. Le k27i a l'air sympathique [:huit]
http://www.akg-acoustics.com/mediadatabase/pspic/image//69/image1122380618_K27i42e62b4a35eb7.JPG
n°1150956
NIK0P0L
Posté le 30-10-2006 à 22:19:38  profilanswer
que pensez vous du sen hd555 ou 595...
il a un p****n de style un truc de fou...
pour 100e ça le fait au niveau qualité ou il y a mieux encore ?
n°1150959
deK
Posté le 30-10-2006 à 22:31:40  profilanswer
Extrêmement content de mon 555 :)
Mais si c'est pour le porter dans la rue ça fait un peu gros :D
Concernant la série HD5x5 chez Sennheiser, une affirmation que l'on retrouve souvent sur le net est que, si le HD515 atteint à peu près 50% (si tant est qu'on puisse quantifier la qualité, c'est juste un ordre d'idée) de la qualité du HD595, le HD555 est plus proche des 90% ; en gros le 595 c'est comme le 555, mais juste un cran au dessus sur tous les points.
Le HD555 a donc un excellent rapport qualité-prix :)
En tout cas, le confort est royal, la qualité est excellente, très précis, analytique, personnellement j'adore.
Par contre c'est un casque ouvert, et pas qu'à moitié, les bruits ambiants perturbent facilement l'écoute.
(old) Feed HA/V
n°1150963
PIKACHU
Posté le 30-10-2006 à 22:35:33  profilanswer
Bon la je fais des testes entre le preampli parasound PHP850 et un integre HC Yamaha RXV740RDS.
Mega lourd les branchements/debranchements
n°1150973
NIK0P0L
Posté le 30-10-2006 à 22:49:52  profilanswer
ah merde ça craint qu'il soit ouvert...
il m'en faut un fermé apres avoir testé des in ear je peux plus me passer du silence totale pour ma musique...
merde je suis dégouté...
je vais continuer à chercher
n°1150974
deK
Posté le 30-10-2006 à 22:51:17  profilanswer
Le Sennheiser HD215 sera alors sûrement ton ami ;)
http://www.generationmp3.com/forum [...] 33834.html
Edit : en fait il me tenterait bien aussi tiens :D
j'aimerais bien avoir aussi un fermé  [:huit]
Message édité par deK le 30-10-2006 à 22:54:37
(old) Feed HA/V
Quel casque Hifi Choisir?????????[AVIS] quel casque choisir
casque usb lequel choisir ???Quel casque Hifi entrée de gamme choisir ?
Quel micro casque Plastronics choisir ?Choisir un casque pour baladeur : J'ai choisi !
Comment choisir son casque?pour moins de 54? (350frs) kel casque choisir ?
Quel casque-micro choisir pour jeux en reseau?????????Casque audio pour 200F >>lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
