2885 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1072  1073  1074  ..  1125  1126  1127  1128  1129  1130
[Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
n°2339503
Pingoa
Posté le 07-09-2023 à 16:57:42  profilanswer
Bah utilise ta prise US alors, si ça fonctionne bien...
Possible que l'alim' EU et celle de ton PC créent un boucle de masse.
Est-ce que ces deux alim' sont branchées sur la même multi-prise ? Si c'est pas le cas, essaye !
Si c'est déjà le cas, bah essaye l'inverse : chacun sur sa prise :o
Message édité par Pingoa le 07-09-2023 à 16:59:53
Fuerte : https://www.youtube.com/watch?v=_8e2reyfvuc
n°2339510
Yun
Posté le 07-09-2023 à 18:58:29  profilanswer
Oui effectivement, toutes ces prises sont sur le même multiprise, je vais essayer de tester sur une autre prise.
Merci !
n°2339637
mun
Posté le 10-09-2023 à 11:02:23  profilanswer
Bien le bonjour,
J'ai mes nothing ear 1ere génération qui commence à rendre l'âme. J'ai beaucoup aimé, de bonnes qualités, qui correspond complètement à mon utilisation.
Que me conseillez vous en équivalent (dans les 50 pépètes)?
n°2339644
Yun
Posté le 10-09-2023 à 15:54:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Après l'achat du casque HD 6XXX et de mon ampli.
Je me pose si l'achat d'une carte son apporterait un vrai plus à ma config ?
Sur DEALABS, je suis tombé sur cette promo :
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] us-2617975
D'où ma question !
Ou alors faut mettre bcp plus pour avoir un vrai changement.
Merci à vous  :jap:
n°2339645
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-09-2023 à 16:06:44  profilanswer
non faut pas mettre plus de cash, ce qu'il faut c'est connaître ces besoins/envies et après acheter
j'ai la version précédente de cette carte son, c'est une exelente carte son qui correspond à mes besoins qui est de ce brancher à mon set 5.1 et d'avoir une sortie casque amplifié, le côté sapin de Noël RGB ye m'en fout
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2339646
Yun
Posté le 10-09-2023 à 16:12:00  profilanswer
Si je comprends bien, cette carte ne me servirait pas car elle sert surtout d'ampli (chose que j'ai déjà) et donc pas réellement de plus value ?
n°2339647
Dakans
pouet pouet
Posté le 10-09-2023 à 17:00:54  profilanswer
si tu n'utilise pas la sortie ”balenced” et/ou que ton casque n'a pas besoin de la puissance de ton ampli casque, ouaip avec cette carte son ton ampli casque ne sert à rien
n°2339648
Pingoa
Posté le 10-09-2023 à 17:30:19  profilanswer
Et t'en es où de ton problème de boucle de masse ?
n°2339649
Yun
Posté le 10-09-2023 à 18:07:47  profilanswer
J'ai finalement opté pour autre chose.
J'ai commandé un autre cable d'alim "spécialisé" et cable audio, je devrais les recevoir semaine prochaine.
Si ça ne résout pas, je vais renvoyer l'ampli et me prendre un carte son interne DAC.
n°2339654
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-09-2023 à 19:35:06  profilanswer
Liens ?
n°2339655
Yun
Posté le 10-09-2023 à 21:19:51  profilanswer
Bien sûr
https://www.laboutiquederic.com/cab [...] 77294.html
On est sur HFR ou pas ? :o
Plus sérieusement
https://www.amazon.fr/dp/B081TXMQ5Z [...] tails&th=1
https://www.amazon.fr/dp/B00DRCTDAQ [...] tails&th=1
Même si je ne pense pas que le câble audio soit le problème. On verra bien [:spamafote]
n°2339656
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-09-2023 à 22:52:32  profilanswer
Aucun des deux câbles n'est le problème.
n°2339665
ManuLM
Posté le 11-09-2023 à 08:55:00  profilanswer
J'ai tendance à penser la même chose.
Tu n'aurais pas un onduleur ou protection foudre dans le coin ? Tu as essayé de mettre ampli casque et pc sur la même multi prise ?
n°2339677
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-09-2023 à 13:31:53  profilanswer
j’ai relu son test, si j'ai bien compris il n'a des grésillements qu'avec son PC et ça varie en fonction de son usage, MP3, Youtube, jeu
bref faut pas chercher bien loin, c'est la carte son de son PC le problème
solution, changer de carte son ou utiliser un DAC S/Pdif ou USB
à pas cher il y a plein de DAC S/Pdif, genre celui-là a moins de 15€
https://m.media-amazon.com/images/I/71iPyVAVeLL._SX522_.jpg
compatible S/Pdif optique ou coaxial, sortie en RCA ou Jack et alimenté par USB
n°2339679
Pingoa
Posté le 11-09-2023 à 13:56:17  profilanswer
https://m.media-amazon.com/images/I [...] SX522_.jpg
Il dit quand même qu'en mettant l'alim US ça fonctionne bien...
n°2339680
Yun
Posté le 11-09-2023 à 14:09:05  profilanswer
Merci  :jap:
J'attends des éléments pour faire de nouveaux tests (j'ai même commandé une nouvelle carte son pour voir et faire mon choix).
n°2339682
sub6tem
Posté le 11-09-2023 à 15:43:36  profilanswer
pourriez-vous préciser ce que vous désignez par "alim US" & "alim EU" ?, j'ai du mal à saisir concrètement de quoi il s'agit.
n°2339684
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-09-2023 à 15:54:13  profilanswer
surtout que son ampli casque n'utilise pas d’alim mais ce branche directement à une prise mural
donc traduction de base, ”alim” = câble :o
et dans ce cas si avec le câble US y a pas de soucis alors pourquoi ce prendre la tête ?! suffit de l'utiliser :o
n°2339688
ManuLM
Posté le 11-09-2023 à 17:05:02  profilanswer
au pif, un cable US avec un adaptateur de prise (qui donc flingue la connection de la masse  :whistle: )
https://eclats-antivols.fr/22271-large_default/asia-electric-plug-adapter-usa-to-euro-converter-japan-china-travel-usa.jpg
Message édité par ManuLM le 11-09-2023 à 17:06:41
n°2339974
Nex-
Posté le 16-09-2023 à 17:53:24  profilanswer
Bonjour !
J’utilise au quotidien des Samsung Galaxy Buds 2 dont je suis plutôt satisfait.
Afin de réduire encore le bruit environnant, je souhaiterais ajouter un casque ayant une bonne réduction de bruit, mais cette fois-ci, passive.
Je suis étudiant, et le silence m’aide beaucoup à étudier.
Lorsque je fais des recherches, je tombe sur de nombreux comparatifs de réduction de bruit active mais pas passive.
J’ai un budget allant jusqu’à 150€.
Auriez-vous des références à me conseiller ?
Merci beaucoup et bon weekend :slight_smile:
n°2339975
Pingoa
Posté le 16-09-2023 à 17:58:17  profilanswer
Nex- a écrit :
Bonjour !
Garde tes Galaxy Buds et tu rajoutes ça :D
https://www.amazon.fr/3M-Casque-Ant [...] B084BQ87T1
n°2339976
Nex-
Posté le 16-09-2023 à 18:02:43  profilanswer
J'y ai pensé :D
Mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus passe-partout ^^
n°2339984
Pingoa
Posté le 16-09-2023 à 19:12:24  profilanswer
Tu as le top des casques par atténuation passive dispo ici : https://www.rtings.com/headphones/tools/table/110447
n°2340007
Nex-
Posté le 16-09-2023 à 22:15:39  profilanswer
C'est exactement ce que je cherchais, merci beaucoup !!
n°2340010
Jackkk
tout simplement
Posté le 16-09-2023 à 22:53:16  profilanswer
Le top est incomplet,il manque des références cinbes chez Beyer et Sennheiser notamment en passif, hd280, hd25, dt770 drum etc.
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°2341091
LaPointe
Roule toujours
Posté le 03-10-2023 à 22:07:55  profilanswer
Après l'achat de mon RME ADI-2 DAC FS en début d'année, il est temps pour moi d'upgrader mon casque :D
J'étais parti à l'époque sur le LCD-XC, mais j'ai quand même un peu peur du poids.
Sinon j'ai repéré aussi le Sony MDR-Z1R...
Dans tous les cas, je souhaite un casque fermé pour m'isoler.
LaPointe
n°2341092
Trezoster
Posté le 03-10-2023 à 22:32:02  profilanswer
C'est impossible conseiller un casque à ce tarif, faut vraiment que tu arrives à les essayer avant, ou que tu sois prêt à revendre à perte.
Mais tu peux ajouter les Beyer, les Focal, et les Dan Clark Audio au moins à ta short-list (le Noire par exemple).
n°2341093
LaPointe
Roule toujours
Posté le 03-10-2023 à 23:23:19  profilanswer
Le Noire était sur ma liste, mais j'ai croisé un certain nombre de posts sur des problèmes de balance (remplacement des drivers à la clé) et ça m'a un peu refroidi pour un casque de ce prix...
LaPointe
n°2341094
hanouk
Posté le 04-10-2023 à 00:43:07  profilanswer
Le Focal Celeste est apparemment pas trop mal, le Radiance un peu meilleur mais plus produit.
Le LCD-XC (édition post-2020) est vraiment excellent après EQ, et bonne résolution, mais en effet lourd.
Sinon le classique Fostex TH-900, si on aime les signatures en V, des basses de folie et un casque péchu.
Les ZMF Eikon / Atticus mais durs à trouver.
Dan Clark Audio Aeon Noire ou Aeon X closed, pas essayés.
Denon D7200 : sympa et pas "trop" cher par rapport aux autres mais isolation pas ouf, confort très variable. Voir aussi ses petit (D5200) ou grand frère (D9200).
Je ne mets pas les casques qui sont vraiment à des tarifs dingues (genre Focal Stellia, ZMF Verite Closed, Stealth).
Pour moi le Sony MDR Z1R, malgré son look, sa finition et son confort, ne vaut absolument pas son tarif. Aucun casque hdg ne vaut son tarif, certains encore moins que d'autres, il faut faire le tri.
n°2341096
LaPointe
Roule toujours
Posté le 04-10-2023 à 06:19:02  profilanswer
Et ça serait quoi un casque fermé qui vaut son prix ?
J'ai actuellement un DT 880 Pro que j'ai redécouvert avec l'EQ du RME et que j'aime bien dans l'absolu, sans être parfait. Sans compter que le semi-ouvert ne correspond plus à mon usage.
Et en parlant d'usage, je vais de la musique aux films/série en passant par le jeu pour info.
(Et j'ai un M50X pour l'instant au boulot)
Message édité par LaPointe le 04-10-2023 à 06:27:04
LaPointe
n°2341097
LaPointe
Roule toujours
Posté le 04-10-2023 à 06:46:27  profilanswer
Sinon un T5… :gratgrat:
LaPointe
n°2341135
KaneZe
Posté le 05-10-2023 à 10:46:05  profilanswer
J'étais hyper fan de mon TH900 (mk2), mais j'ai un peu tempéré mon propos depuis que j'ai mes intra moulés, qui sont bien plus neutre (et donc moins basseux). Mais le TH900 reste un casque sympa à avoir, maintenant avec le recul, si je pouvais, je me prendrais un casque fermé plus neutre, mais bon...
n°2341146
Jackkk
tout simplement
Posté le 05-10-2023 à 13:24:44  profilanswer
Il faut un TH900 et en plus un Dt1770pro voire un Hd820/LcdXc selon le budget
n°2341167
hanouk
Posté le 06-10-2023 à 09:31:22  profilanswer
C'est clair que le choix en bons intras est bien plus vaste et qualitatif que le choix en casques fermés haut de gamme.
Les casques fermés hdg neutres, y en a très peu, les Dan Clark Audio sont réputés équilibrés mais beaucoup les trouvent mollassons et manquant de dynamique.
n°2341197
duck69
Posté le 06-10-2023 à 22:13:02  profilanswer
En neutre sennheiser c'est pas mal , stax aussi :D
n°2341199
LaPointe
Roule toujours
Posté le 06-10-2023 à 22:57:42  profilanswer
Après réflexion, je pense que je vais partir sur le T5.
Le poids du LCD XC me fait trop peur.
Je vais attendre le black friday par contre :o
LaPointe
n°2341200
Trezoster
Posté le 07-10-2023 à 00:26:59  profilanswer
Je me répète, mais je te déconseille d'acheter un casque à ce prix à moins d'être prêt à le revendre à perte (et c'est ce qui va arriver si tu ne fais pas de séances d'écoute préalables).
Et il semble tout aussi important de remettre en cause la nécessité d'avoir un casque fermé. Parce qu'à tarif inférieur, en open, tu as mieux qu'un T5, largement.
n°2341203
Jackkk
tout simplement
Posté le 07-10-2023 à 03:34:02  profilanswer
Le T5p est un excellent choix en fermé, facile à driver, et en vente à  distance tu peux renvoyer dans les 15j.
n°2341206
LaPointe
Roule toujours
Posté le 07-10-2023 à 08:35:09  profilanswer
Je croyais qu'on était sur Hfr :o
Et c'est fou de remettre en cause les besoins des gens même quand il est clairement établi ! J'ai indiqué avoir un 880 Pro qui ne m'isole pas assez. Je ne vais pas acheter un ouvert si un semi-ouvert ne répond pas à mon besoin...
Et effectivement, en vente à distance, pas trop de risques, et encore moins chez Beyerdynamic qui propose 60 jours pour le retour.
LaPointe
n°2341208
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-10-2023 à 09:15:53  profilanswer
Ben justement tu es sur HFR :o
ici il y aura toujours au moins une personne qui va lire en travers et/ou ne pas comprendre le français, c'est tout à fait normal :D
n°2341211
killouts
Posté le 07-10-2023 à 09:56:34  profilanswer
Je ne sais pas où tu te situe mais je possède le Sony. Une écoute voir un prêt de quelques jours est peut-être envisageable.
No pain No gain !
Quel casque Hifi Choisir?????????[AVIS] quel casque choisir
casque usb lequel choisir ???Quel casque Hifi entrée de gamme choisir ?
Quel micro casque Plastronics choisir ?Choisir un casque pour baladeur : J'ai choisi !
Comment choisir son casque?pour moins de 54? (350frs) kel casque choisir ?
Quel casque-micro choisir pour jeux en reseau?????????Casque audio pour 200F >>lequel choisir?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les casques stéréo (HiFi, Studios, Nomades)
