2642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  135  136  137  138  139  140
Amateurs d'enceintes DIY : par ici !
n°1387267
Alain147
Posté le 03-04-2008 à 12:33:16  profilanswer
En priorité la face arrière de la charge BR du boomer. J' aimerai rajouter 10 ou 15 mm d' epaisseur puis refaire une finition moins austére que le noir. J' ai vu pas mal d' enceintes en finition blanc satiné, les haut-parleurs ressortent bien , c' est "classe"
http://img145.imageshack.us/img145 [...] iw8en3.jpg
n°1387276
charlie 13
Posté le 03-04-2008 à 12:53:05  profilanswer
Pas de problème pour coller un panneau quelconque sur l'arrière avec de la colle à bois, après ponçage de la peinture si on veut être sûr que rien ne bouge.Comme le panneau ne sera là que pour faire du poids, du comprimé fera l'affaire, il faudra juste enduire la tranche pour la rendre lisse.
Pour la couleur, ponçage de l'existant, couche de fond pour masquer le noir, ponçage léger de la couche de fond et finition au rouleau à poils courts ou pistolet, de la couleur voulue.
Toujours faire un ponçage léger (on dit "egrenage" ) entre les couches, pour eliminer d'eventuels défauts.
Message édité par charlie 13 le 03-04-2008 à 13:19:53
n°1387286
Alain147
Posté le 03-04-2008 à 13:04:32  profilanswer
Merci pour les conseils.
L' event laminaure en bas de l' enceinte, de la meme couleur que le reste de l' enceinte ?
n°1387291
charlie 13
Posté le 03-04-2008 à 13:19:26  profilanswer
A priori je dirai oui par facilité, mais c'est affaire de gôut et si ça ne convient pas ça ne devrait pas être trop difficile a repeindre.
n°1387731
Alain147
Posté le 04-04-2008 à 12:55:53  profilanswer
Maintenant que j' ai les electroniques NAD qui vont bien, il faut que je peaufine le filtrage du medium Audax PR170 et eventuellement revoir l' attenuation du tweeter Fostex. Une fois le filtre bien optimisé, je demonte tout et je m' occupe de l' ebenisterie : doublage de la paroi ariiere du boomer Gamma 12" Alnico , masticage, poncage et peinture blanc satiné.
A ce propos, quel type de peinture utiliser ?
n°1387749
charlie 13
Posté le 04-04-2008 à 13:58:08  profilanswer
La meilleure peinture, celle qui resiste aux rayures et ne vieillit pas trop dans le temps, c'est la glycerophtalique.L'acrylique et en general les peintures à base d'eau sont à fuir pour la peinture de meubles.
Il faut la passer en couche minces, sans "charger", s'il y a des parties ou on voit le fond, ce n'est pas grave, ça se couvrira avec la couche suivante.
Utiliser des pinceaux neufs ou très propres et travailler à l'abri des courants d'air dans une pièce qu'on aura bien depoussierèe à l'aspirateur.
Comme toujours, egrenage entre chaque couche.
Du soin apporté au travail dépend la qualité de la finition.
Message édité par charlie 13 le 04-04-2008 à 13:59:09
n°1387943
Alain147
Posté le 04-04-2008 à 19:02:31  profilanswer
L' un d' entre vous aurait-il le schema du filtre des AUDAX PRO 38 par hasard?
Ca m' aiderait, merci.
n°1389477
Alain147
Posté le 09-04-2008 à 12:27:56  profilanswer
C' est cool, ca avance. Il me reste a affiner l' attenuation du medium AUDAX PR170 ou du tweeter FOSTEX c' est en bonne voie
[:abstro]
http://img231.imageshack.us/img231/1484/filtreversion1qi2.jpg
Message édité par Alain147 le 14-04-2008 à 23:33:30
n°1389894
feyris
Posté le 10-04-2008 à 09:38:30  profilanswer
Salut j'aurais besoin de votre avis:
Il faut que je mesure les fréquences de coupures du filtre passif de mes enceintes (il n'y a pas les valeurs sur les self, je peux pas calculer)
quelle serait le meilleur moyen? mesure au micro avec le filtre sur l'enceinte?
Mesure du filtre branché entre la sortie et l'entrée d'une carte son et un soft adapté? pareil avec une charge de 8ohm?
n°1390046
Boulet_Man
Posté le 10-04-2008 à 15:05:40  profilanswer
Le meilleur moyen c'est avec un oscillo et un gbf ...
Si t'as ca sous la main c'est tres facile, mais autant faut-il l'avoir ...
Sinon au micro ca va pas etre évident non plus :/
n°1392933
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 18-04-2008 à 10:57:34  profilanswer
bonjour @tous,
petite question qui a du etre dejà posée mais bon...
Pour des enceintes biblio, le DIY vaut-il le coup pour un budget <150€ la paire? je veuxdire, quand on voit des Eltax Monitor III à 129€ la paire, pourrais-je avoir qqchose de mieux pour le même prix en DIY?
merci d'avance :jap:
Mon feedback
n°1393012
Pierre2312
Objectiviste subjectivé
Posté le 18-04-2008 à 14:28:15  profilanswer
tetsuo34 a écrit :
bonjour @tous,
La plupart des kits ou des HP large bande affichent des prix supérieurs à 150 euros, sans compter le bois, etc.
Donc je ne pense pas que ça vaille le coup :ange:
n°1393016
Boulet_Man
Posté le 18-04-2008 à 14:42:17  profilanswer
Peut etre une paire de fostex d'occase, avec une 30aine d'euros de bois
n°1393018
e_l_m_o
Globine, Tiste, Tarie
Posté le 18-04-2008 à 14:42:56  profilanswer
Alain147 a écrit :
doublage de la paroi ariiere du boomer Alnico , masticage, poncage
et il est d'accord nico pour qu'on lui prenne le boomer ?
Message édité par e_l_m_o le 18-04-2008 à 14:43:30
J'ai acheté la télécommande universelle, reste plus qu'à choisir les appareils.
n°1393023
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 18-04-2008 à 15:02:59  profilanswer
merci pour vos réponses :jap:
je vais quand même regarder un peu ce que je trouve comme HP d'occaz, mais je crois que je vais prendre des "déjà faites"....
merci encore :jap:
Mon feedback
n°1393226
Alain147
Posté le 18-04-2008 à 21:46:59  profilanswer
MOUAAARF  ;)
n°1393959
Alain147
Posté le 21-04-2008 à 01:10:01  profilanswer
Sympa la finition de ces enceintes a base de haut-parleurs AUDAX
http://img152.imageshack.us/img152/2950/enceinteperso2fr8.jpg
n°1394200
hephep
Posté le 21-04-2008 à 15:40:26  profilanswer
Bonjour à tous...
J'ai retrouvé dans mon bazar une paire de tweeters Focal TD5 (Dome inversé) et je me suis dit que je pourrais, à partir de là me faire une petite paire d'enceintes de type bibloi, reste à trouve un bon HP medium-basses, je me suis replongé dans mon vieux catalogue Focal, histoire de trouver un truc sympa, mais malheureusement, j'ai vu aussi que Focal ne vends plus de HP au détail désormais. Que me conseilleriez vous comme HP, histoire d'avoir un truc homogène et efficace (Ca fait longtemps que je ne me suis pas replongé là dedans, moi...) ??
n°1394247
The Depech​e Cure
Posté le 21-04-2008 à 17:57:05  profilanswer
Tu peux faire des enceintes en 4 ohms avec les HP de voiture vendus au détail par Focal.
n°1394304
Alain147
Posté le 21-04-2008 à 19:52:01  profilanswer
Donne-nous les caracteristiques de tes tweeters Focal : rendement, frequence de coupure optimale.
Du nouveau chez SEAS, un tres beau large-bande de 8" avec 96 dB de rendement , aimant ALNICO .
Le prix ? Trop cher    :whistle:
http://img181.imageshack.us/img181/5396/seasexoticmp9.jpg
Message édité par Alain147 le 21-04-2008 à 20:57:45
n°1394439
Alain147
Posté le 22-04-2008 à 07:25:21  profilanswer
Derniere version EVO5 du filtre
http://img180.imageshack.us/img180/2922/filtreactuel15pj3.jpg
n°1394465
hephep
Posté le 22-04-2008 à 09:39:52  profilanswer
Voilà la fiche technique : http://www.diyparadiso.com/datashe [...] C90TD5.pdf
n°1394473
Alain147
Posté le 22-04-2008 à 10:06:56  profilanswer
Il te faut un boomer d' environ 90 dB de rendement et je verrai bien la frequence de coupure vers 2500 / 3000 Hz
Regarde le 10 BR60 dans la gamme STUDIO
http://profesional.beyma.com/ENGLISH/producto.php
http://img228.imageshack.us/img228/9194/10br60gf4.jpg
n°1394494
hephep
Posté le 22-04-2008 à 11:06:10  profilanswer
Il me semble sympa, en effet, mais un 25cm dans une enceinte bibliothèque, ça risque de faire un peu gros, non ? Sachant que j'ajouterais ensuite un caisson de basses, c'est peut-être pas la peine de mettre un bouzin qui descente aussi bas ??
n°1394500
hephep
Posté le 22-04-2008 à 11:18:41  profilanswer
J'ai fait un tour sur le site de Beyma, le 6B30P semble pas mal d'ailleurs pour mon cas, non ?? Voire le 5MP60/N...
n°1394516
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 22-04-2008 à 12:29:16  profilanswer
La H3 du 10BR25 qui remonte au dessus de 700Hz en fait plutot un hp de grave adapté à une trois voies.
Le 6B30P a l'air intéressant, mais amha dans une enceinte close et avec un caisson en complément.
Le 5MP60 me semble insuffisant dans le grave, même avec un caisson.
Jette aussi un oeil à SEAS si tu arrives à en trouver, en général il font du très bon matos :)
n°1394558
Alain147
Posté le 22-04-2008 à 14:58:22  profilanswer
Prends un 8" mais pas en-dessous.
Un site tres complet, le Madisound Francais
http://www.toutlehautparleur.com/
Le DAVIS 20 MC8A membrane carbone monte bien dans le medium et son rendement de 91.5 dB/W @ 1m est parfait
http://www.toutlehautparleur.com/images/Davis_Acoustics/20MC8A.2.jpg
n°1394565
hephep
Posté le 22-04-2008 à 15:17:38  profilanswer
Aussi gros, pour des enceintes de bibliothèques ???
N'oublions pas qu'un caisson va y être ajouté, un petit Velodyne par exemple...
n°1394572
Alain147
Posté le 22-04-2008 à 15:30:45  profilanswer
Plus petit ???  :sarcastic: Tu vas avoir un son minus ....
DAVIS ACOUSTICS  13MP5A
90 dB ,  mais pas de courbe de reponse ( ? )
http://www.toutlehautparleur.com/images/Davis_Acoustics/13MP5A.1.jpg
n°1394653
_JbM
Posté le 22-04-2008 à 19:45:24  profilanswer
Tu exagères :ange:
Il s'agit de fabriquer des enceintes de biblio moyen-rendement à associer à un caisson, avec un 15 ou 16cm il y a largement de quoi obtenir un résultat correct. Non, tu ne sonoriseras pas le Stade de France avec, mais c'est pas non plus le but recherché.
Hephep, donne nous un budget pour les hp en question.
n°1394658
hephep
Posté le 22-04-2008 à 20:02:26  profilanswer
Merci _JbM, tu as parfaitement compris mon besoin. J'aimerais ne pas trop dépasser les 75 euros par HP.
D'un autre coté, j'ai vu que les clones des Electra 906 sur audioclone utilisaient mes tweeters, le souci, c'est que Focal ne vends plus ses HP au détail, sinon j'aurais bien pris des 6W4311, vu que le filtre est déjà adapté...
Mais, d'une, je n'ai pas les plans, et de deux, ce HP est introuvable, à priori, sauf là : http://estore.websitepros.com/1736754/Detail.bok?no=17
n°1394663
Pierre2312
Posté le 22-04-2008 à 20:13:28  profilanswer
_JbM a écrit :
Tu exagères :ange:
Un HP de 15, 16 ou 17 cm ça peut très bien marcher sur biblio. En-dessous c'est un peu court.
[:plusun]
n°1394691
Winny29
Breizh Atao!!
Posté le 22-04-2008 à 21:29:32  profilanswer
http://www.toutlehautparleur.com/i [...] MP5A.1.jpg
Le 13MP5A a beau être donné pour 90dB, il n'en fait réellement que 88.
J'en ai dans mes biblios, associées au DT-25N qui eux ont un rendement de 95dB, sûr. Et l'atténuation est de 7dB...
Je les ai coupés à 4kHz.
Breton apnéiste fou. Guinness is good for You!! DIYer hifi en algues SE300B DIY & DIY Speakers (CP21F+20GRADF) Powered
n°1394783
Alain147
Posté le 23-04-2008 à 01:42:53  profilanswer
Regarde chez Monacor. Le SPH176 semble coller et il n' est pas cher. moins de 60 € le bout.
Ou sinon ...   :lol:  :lol:  :lol:
http://img245.imageshack.us/img245/5145/grossystemeoc6.jpg
Message édité par Alain147 le 23-04-2008 à 03:49:00
n°1394796
hephep
Posté le 23-04-2008 à 08:00:07  profilanswer
Ah oui, c'est certain, le son ne doit pas être "minus", là ;)
n°1394817
hephep
Posté le 23-04-2008 à 09:28:44  profilanswer
Et si j'en mettais 2 en push-pull ???
n°1394838
Alain147
Posté le 23-04-2008 à 10:22:45  profilanswer
Prends plutot un DAVIS MC8A, il n' y a pas photo
http://www.davis-acoustics.com/gb/20mc8a.htm#
n°1394937
hephep
Posté le 23-04-2008 à 14:41:21  profilanswer
Finalement, ça sera encore plus simple... J'ai trouvé à la vente le HP Focal 6W4311, avec le filtre de audioclone, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire mes clones d'Electra 906. Manque les dimensions précises, mais je pars sur un volume interne de 26l environ.
Bon, ça prendra du temps (Niveau menuiserie, c'est pas une simple boite à chaussures, l'Electra...), mais je vous tiendrais au courant de l'avancée des travaux ;)
n°1395086
Winny29
Breizh Atao!!
Posté le 23-04-2008 à 20:47:58  profilanswer
Le 20MC8A c'est pas franchement le même tarif :/
Quand à avoir un son minus, avec mes biblios de 88dB et mon SE300B de 2*7W je trouve pas [:ddr555]
n°1395297
Pierre2312
Posté le 24-04-2008 à 10:12:19  profilanswer
http://img181.imageshack.us/img181 [...] ticmp9.jpg
650 euros pour un HP avec une réponse en fréquence qui n'est pas du tout linéaire, c'est très cher :
http://www.toutlehautparleur.com/images/SEAS/X1-08_EXOTIC_F8.graph.jpg
Avec +15 dB dans l'aigu et du zigzag à partir du haut-médium [:k-nel]
Est-ce que quelqu'un a écouté cet engin ?
n°1395396
_JbM
Posté le 24-04-2008 à 13:14:30  profilanswer
Cool :)
Par contre, je doute que les 906 fassent beaucoup plus d'une 15aine de litres en interne... à voir.
http://www.toutlehautparleur.com/i [...] .graph.jpg
Ca a l'air plutot moins catastrophique que pas mal de hp comparables, et ce modèle particulier semble pouvoir descendre correctement.
Effectivement, ça doit donner une écoute particulière, pas forcément satisfaisante car beaucoup d'utilisateurs de large bande ajoutent un sub et un super-tweeter :whistle:
Evolution d'enceintes diy en changeant les tweetersquelles enceintes choisir?
Vous connaissez ces enceintes ?Marier un Marantz SR5400 avec des enceintes
Enceintes Cabasse Molene 220 et ampli Yamaha AX496ENCEINTES CABASSE MOLENE 220 ET AMPLI YAMAHA AX 496
Aide pour choix enceintes 5.1choix d'enceintes
choix d'enceintes
Plus de sujets relatifs à : Amateurs d'enceintes DIY : par ici !
