2414 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  138  139  140
Amateurs d'enceintes DIY : par ici !
n°737199
TOOLMIXX
Posté le 08-11-2004 à 20:39:43  profilanswer
234 xl plutot :)
http://www.dbxpro.com/234XL.htm :pt1cable:
"Par contre quelqu'un pourrai me conseiller un filtre actif pour subwoofer qui depasse pas les 100euros ? j'ai deja un ampli de 2x25watt qui pourrait etre dédier au sub"
118€
http://www.behringer.com/CX2310/index.cfm?lang=ENG
merci *PIKACHU* :hello:
Message édité par TOOLMIXX le 08-11-2004 à 20:40:59
n°737219
shannow
Posté le 08-11-2004 à 20:57:23  profilanswer
!! il peut faire les 3 en meme temps ?? je veus dire les 2 enceinte principales + le sub ?
n°737225
TOOLMIXX
Posté le 08-11-2004 à 21:04:09  profilanswer
Je pense oui  :wahoo: c sur meme  :bounce:
Message édité par TOOLMIXX le 08-11-2004 à 21:11:06
n°737240
shannow
Posté le 08-11-2004 à 21:31:59  profilanswer
cool merci du tuyau c'est ce que je vais me taper alors si j'en trouve un :)
n°737242
TOOLMIXX
Posté le 08-11-2004 à 21:34:47  profilanswer
Comme je disais un peu plus haut les panneaux sablés est-ce-que ca vous inspire (je prefere ca au beton brut) :??:
Quelqu'un connait la densité du bois (mdf) et du sable sec
merci :jap:
Message édité par TOOLMIXX le 08-11-2004 à 21:51:38
n°737257
melba
Posté le 08-11-2004 à 22:03:02  profilanswer
Bon à la demande de TOOLMIXX
Je poste quelques liens d'info sur mon systéme en cours de réalisation et totalement DIY mais qui réemploie le boomer et le médium DAVIS du KIT MV707 :
Hp utilisé
- DAVIS 20MC8A Carbone
- DAVIS 13KLV5MA Kevlar
- Audax TW025A8 Titâne 25mm traité
photo de l'état actuel à peu de chose près  :
Le recul de la tête médium/aigü est de 65mm : 15mm d'alignement des Bobine HP basse/médium + 50mm de recul pour mise en phase du filtre bas 18/6dB
Filtrage haut en 12dB Linkwitz Riley + alignement bobine des hp médium/aigü (recul de 30mm)
http://francois.lefebvre.free.fr/ensemble.jpg
Les plans de la caisse du 20MC8A:
85,5 litres, bois contre plaqué de 1,5cm + agglo de 1,9 (baffle, 2x 1,5 CP+1,9 agglo)
Amortissement plaque de Bitume de 0,5cm d'épaisseur sur un couche d'alu au fond et au 2/3 arriere des paroies latérale + moquette
http://francois.lefebvre.free.fr/Plans.jpg
Nota :
1/ p'tit erreur sur le cliché du plan cote 17,5 et 77,5 à remplacé par 20 et 80cm
2/ l'event est passer de 17,5 cm de profondeur (accord 32Hz) à 21cm (accord 30Hz) (diamètre 9,6cm)
ce qui lui confère plus aucun trainage et un groupe delay de 8ms à 50Hz contre 12ms, bien qu'a 30Hz on à 27ms au maxi (Groupe delai bien moins génant à cette octave, et même qualifiable "d'inaudible" avec un 20cm à cette fréquence qui ne donnera jamais une basse "d'attaque" )
Simulation SPL de mon système :
http://francois.lefebvre.free.fr/Actuelle.gif
Simulation SPL du kit MV707 :
http://francois.lefebvre.free.fr/MV707.gif
Message édité par melba le 08-11-2004 à 22:49:07
n°737273
macdriverz
Jinhua1920unautorized
Posté le 08-11-2004 à 22:21:47  profilanswer
le 234 XL fait 2X 3 voies ou 1X 4voies ou 2X 2voies +sub.
Attention, car la partie sub n'est pas independante, cad le filtre reste 2 voies en entrée
effectivement, shell c'est pas siren, mais pavillon.
Pour ce qui est du tres haut rendement, ça peut faire peur mais, pour un bon budget, chez JBL, c'est pas si difficile : un 2247 1.5' + un 2227 18' ça dechire un max.
On peut se contenter de basse reflex pour le 38 et choisir un pavillon dans la gamme JBL par exemple un 2352 (90°*50°)
et faire de la bi-amplification active...
Là tu joues dans un autre domaine.
n°737283
shannow
Posté le 08-11-2004 à 22:35:07  profilanswer
ou alors tu fais des sub pavillons avec double enceinte 12pouces lab12 et t'en associe 8 comme certains  que j'ai vu  :pt1cable:   ce qui fait 16 enceinte en tout  :ange: .  :sweat:
n°737294
melba
Posté le 08-11-2004 à 22:43:31  profilanswer
merci :jap:
en fait si la caisse est bien faite, elle ne nécessite pratiquement pas d'avoir d'amortissement pour le médium, mais uniquement pour des pbs de vibration
en fait une bonne paroie composite avec un multipli est pas mal,
car le multipli (contreplaqué) est composé de différentes planche avec un croisement du fils du bois ce qui lui confère une rigidité dans les plans X et y (Z=épaisseur)
associé à de l'agglo + bitume ça permet déjà d'amortir les ondes stationnaires, le sable peut donc jouer un trés bon rôle. d'expérience je préfére que les paroie soit de plus en plus rigide vers l'extérieur, mais Agglo peu compressé/sable/Contre plaqué/plaquage bois dense c'est certainement aussi bon
on peu remplacé l'agglo par un mdf basse densité
L'avantage du béton c'est de transmettre les vibrations avec plus de rapidité (dû à la densité du matériaux), il faut aussi plus de force au boomer pour le faire vibré et c'est rarement les ondes "parasites" qui le permette.
dans l'option bois sable, c'est un amortissement des vibrations au total
y'a aussi un pbs avec le sable ==> les bords/raccords des planches des enceintes. il faut bien faire une caisse intérieur désolidarisé de la caisse extérieur par le sable (éventuellement des silent bloc pour maintenir la caisse intérieur à son emplacement en cas de déplacement). bref une caisse dans une caisse
n°737295
macdriverz
Posté le 08-11-2004 à 22:44:11  profilanswer
Mais c'est minable pour la phase, pour la dispertion, pour la reponse en frequence, pour la place, pour le poids, pour la qualité ......
Et puis ça va revenir cher tout ça ! Et puis franchement, ils font mieux
dans une autre gamme chez JBL (et les autres)
n°737314
shannow
Posté le 08-11-2004 à 23:12:59  profilanswer
c'est pour des pieces grandes ;)  ... heu des lab12 en pavillon c'est exellent dailleur elles peuvent presque pas etre utiliser autrement si le caisson est pas parfaitement clos le haut parleur s'auto detrui parcequ'il est trop souple  :sweat:
Message édité par shannow le 08-11-2004 à 23:17:13
n°737318
shannow
Posté le 08-11-2004 à 23:30:15  profilanswer
Le petit probleme avec avec le behringer 2310 c'(est que je veu utiliser que la parti du filtre pour sub ...c'est un peu bete d'acheter quelque chose que je ne vais utiliser que 1/3 de ses fonction  :(
n°737323
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 08-11-2004 à 23:40:23  profilanswer
pk 1/3?
tu prends la courbe de ton hp sous bassbox et tu regles tt ca
rien que le fait d'utiliser un filtre actif tu y gagnes beaucoup il n'y a pas de perte de puissance
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°737348
shannow
Posté le 09-11-2004 à 00:22:11  profilanswer
je parle de 1/3 parceque j'ai deja des crossover exellents sur mes enceinte donc je l'utiliserai uniquement pour le sub :( mais par contre ca http://www.behringer.com/FBQ1502/index.cfm?lang=ENG
je pourrai l'utiliser a 100% pour mes enceintes et mon sub :) ou c'est une mauvaise idée? par contre je fais comment pour regler le volume du sub en fonction de l'ampli primaire  :??:
Message édité par shannow le 09-11-2004 à 01:36:52
n°737642
TOOLMIXX
Posté le 09-11-2004 à 17:25:02  profilanswer
C'est pas mal non plus avec cette sortie sub indepandente et reglable.
En plus tu pourras travailler la reponse en frequence de ton systeme.On est a 130 €!
Par contre t'as pas de reglage de retard pour mettre en phase tes hp.
Faudra que tu le fasses physiquement.
REGLAGES :??:
Ton ampli principal est sur tes enceintes OK.
L'equaliseur est branché entre ton ampli et ton preampli( a defaut d'ampli/preampli tu utilises l'E/S de ta platine K7).
Ton ampli pour ton caisson est branché sur la sortie sud de l'equalo.
Mise en route: ton ampli basse à 0
ton ampli/preamp à un niveau d'ecoute normal.
tu montes ensuite progressivement le volume de ton ampli de basse pour atteindre le niveau de grave que tu desires.
Une fois ces reglages fait tu n'utilises plus que le volume de ton ampli principal (celui qui alimente tes 2 enceintes)pour le reglage du volume global!!!!!!!!!!!
 [:alkaphunk]
Message édité par TOOLMIXX le 09-11-2004 à 17:27:28
n°737705
shannow
Posté le 09-11-2004 à 19:08:43  profilanswer
"L'equaliseur est branché entre ton ampli et ton preampli( a defaut d'ampli/preampli tu utilises l'E/S de ta platine K7)."
c'est cette phrase que je comprend pas  :(  dsl
en fait ce que je comprend pas c'est comment le signal du sub peut etre regleren volume  par l'ampli des enceintes alors que elles aussi sortent de lequaliseur
Message édité par shannow le 09-11-2004 à 19:12:45
n°737710
*PIKACHU*
Posté le 09-11-2004 à 19:13:57  profilanswer
tu sors de ton preampli vers l'equalizer puis tu rentres dans t blocs de puissance
comme si tu mettais un filtre actif
n°737711
shannow
Posté le 09-11-2004 à 19:14:56  profilanswer
et je regle donc le volume avec le preampli? pas avec l'ampli qui pilote les enceintes
Message édité par shannow le 09-11-2004 à 19:15:36
n°737712
*PIKACHU*
Posté le 09-11-2004 à 19:15:02  profilanswer
tu regles le volume general a partir du preampli
n°737713
shannow
Posté le 09-11-2004 à 19:16:34  profilanswer
oki merci donc en fait il me faut 3 ampli en gros (1 preampli + 2 de puissance  :sweat:  )
n°737718
*PIKACHU*
Posté le 09-11-2004 à 19:19:46  profilanswer
bah comment ca 3 amplis?
un preampli ca coute pas cher
soit tu fais un kaneda ou un boz bosoz ou a base d'ampli OP
ou encore plus simple juste un potard
les blocs de puissance
1 pour le sub et un pour les colonnes?
n°737721
shannow
Posté le 09-11-2004 à 19:32:03  profilanswer
mon ampli 2x40watt ma deja couté 400euros sans telecommanes ^^;
n°737750
shannow
Posté le 09-11-2004 à 20:24:05  profilanswer
le seul potar que j'ai de dispo c'est un piher en carbone j'ai mesurer il va de 0 a 10khoms mais je croi kil peut prendre que 0.2w donc c'est mort je croi :(
sinon je pourrai utiliser mon vieu rotel (30ans) comme preampli ? mais j'ai peur de perdre en qualité non? et je metrai le pioneer a109 2x40watt rms pour le sub ...je sait il est pourri mais d'un autre coté pour des basses pas besoin d'un equipement d'extreme precision non?
Message édité par shannow le 09-11-2004 à 21:05:35
n°737775
TOOLMIXX
Posté le 09-11-2004 à 21:15:31  profilanswer
cheminemen du son
1   source>preampli>ampli>enceint
2   source>preampli>filtre actif>ampli>enceint
on regle tjr le son avec le preampli qi com son nom lindiq sert a preamplifier le signal
 :pt1cable:
je compren pa pourquoi tu parle de potar
Message édité par TOOLMIXX le 09-11-2004 à 21:18:28
n°737777
TOOLMIXX
Posté le 09-11-2004 à 21:17:23  profilanswer
n°737786
shannow
Posté le 09-11-2004 à 21:25:18  profilanswer
ouai mais mon rotel a 35 pige jai peur qu'ils sacade le son meme si jutilise que le casque ... d'ailleur si ca demoli pas quelque chose a force :( jsui pourri en electronique les gars
n°737790
TOOLMIXX
Posté le 09-11-2004 à 21:27:05  profilanswer
prix? rendement? plan? où on peut l'acheter?
merci :jap:
n°737794
*PIKACHU*
Posté le 09-11-2004 à 21:30:00  profilanswer
c pas du diy donc atoll?
n°737796
*PIKACHU*
Posté le 09-11-2004 à 21:33:04  profilanswer
tu prends un potard 47k log chez alps a 20 euros et c bon
parcontre tu branches qu'une source sinon derriere tu peux faire un selecteur de source a relais ou meme passif avec un selecteur rotatif
l'electronique n'evolue pas comme l'informatique et de vieux appareils tournent tjrs aussi voir mieux que maintenant
faut juste voir qu'il fonctionne et tu testes
pour le subwoofer il faut quand meme un bon ampli
il a besoin de watts pour bouger et il ne faut pas que l'alim de l'ampli s'ecroule donc a voir avec ton pioneer
n°737798
*PIKACHU*
Posté le 09-11-2004 à 21:34:16  profilanswer
TOOLMIXX a écrit :
cheminemen du son
 :pt1cable:
le preampli le plus transparent est un truc ou le trajet du signal ne passe par aucun composant
je pense qu'on peut pas faire plus simple qu'un potard comme preamp
n°737803
TOOLMIXX
Posté le 09-11-2004 à 21:39:04  profilanswer
 :non: Je pense qu'un materiau tres dense ne peut pas transmettre de mouvements rapides. Au contraire plus le materiau est dense moins il transmet de vibrations car il faut plus d'energie pour le déplacer non???
A mon avis le beton ou les parois sablées permettent juste d'eviter que la caisse ne fasse de la musique!
Ceci dit il faut (je pense toujours) eviter que les ondes dans le coffret ne ressortent par la membrane du hp d'ou l'interet de parois non parralleles a l'interieur du coffret :jap:
n°737804
macdriverz
Posté le 09-11-2004 à 21:39:06  profilanswer
2227-> 100 Db/w/1 m
http://www.jblpro.com/pages/pub/components/2227.pdf
2447-> 112/1w/1m avec un 2352 (10,7kg la compression et 2.2 kg le pavillon cad plus lourd que le hp de 38=
http://www.jblpro.com/pages/pub/components/2447.pdf
http://www.jblpro.com/pages/pub/co [...] 525354.pdf
Pour ce qui est du plan, il n'est pas difficile en soit, car c'est un caisson basse reflex monovoie.
pour ce qui est du prix c'est dans les 3000 € pour les 2 enceintes.
Mais bon, c'est un autre monde.
n°737807
TOOLMIXX
Posté le 09-11-2004 à 21:43:56  profilanswer
je sui d'accord avec ton raisonnement (trajet plus court signal plus propre) :jap:
Mais j'ai un doute quand aux resultats :??:
Tu as déja essayé? [:ato76]
Message édité par TOOLMIXX le 09-11-2004 à 21:44:18
n°737811
shannow
Posté le 09-11-2004 à 21:48:21  profilanswer
Je vien d'essayer de metre les deux ampli rotel (le vieu et le neuf) quand je les met a 1/4 chacun on peut entendre un vilain petit "ssssssssssss" :(
n°737815
*PIKACHU*
Posté le 09-11-2004 à 21:55:11  profilanswer
pas psersonellement je trouve ca trop simple et en plus ca ne rempli pas un rack :D
mais beaucoup le fond et ca marche bien
a condition d'avoir un bon potard alps minimum
n°737829
melba
Posté le 09-11-2004 à 22:05:14  profilanswer
Non il en transmet moins certes mais ils transmet les plus forte (c'est à dire les ondes les plus longue) plus rapidement du fait de la densité
Un plancher béton amortie bien les médium, les aigü, pas les basses
Autre exemple : On utilise des deflagrations au sols ou dans la mer pour faire une "radiographie du sol" afin de trouver des nappes de pétrole, plus les matérieux sont dense  plus il renvoie l'onde rapidement, et cela ne gene pas les retours d'un matériaux moins dense plus profond prouvant bien que les vibrations son bien transmise au couche inférieurs. ainsi on arrive à représenter en 3D les différentes strates d'un sol
En gros plus la déflagration est absorbé, plus le matériaux est visqueux
Message édité par melba le 09-11-2004 à 22:09:46
n°737830
macdriverz
Posté le 09-11-2004 à 22:09:06  profilanswer
Sinon, en DIY, je fais un baffle plan, on verra ce que ça donne.
Swedish master
n°737956
shannow
Posté le 10-11-2004 à 01:45:05  profilanswer
Arf jme pose trop de questions - -; parceque ok 130euro equalizateur mais faut rajouté les diferents ampli et preamplis :( et a 1000euros les enceintes jveux pas que les amplis les rabaissent ...jvais pitetre continuer avec mon idée du module d'amplification .. :(
n°738057
*PIKACHU*
Posté le 10-11-2004 à 11:15:10  profilanswer
1000euros quelles enceintes?
achete un module d'amplification mais pas chez conrad fais une petite recherche sur hcfr y'en a d pas cher et sont puissant
n°738082
shannow
Posté le 10-11-2004 à 12:01:29  profilanswer
ben mes triangle celius 202 mont couter 500 roros chacune c'etait parcequelle etaient en fin de serie normalement elles sont a 1600euros la paire oui je vais chercher un module mais j'ai pas besoin de beaucoup de puissance deja avec mon 2x25watt ca detone pas mal c'est surtout le fait que l'enceinte fasse 38cm ca aide ;)
n°738084
*PIKACHU*
Posté le 10-11-2004 à 12:03:56  profilanswer
fallait les fabriquer :D
c pas la puissance le probleme tu as d amplis 8W qui font bouger les enceintes comme pas possible
mais il y'a la qualite un ampli pourri ne va te donner de bonnes bass
Evolution d'enceintes diy en changeant les tweetersquelles enceintes choisir?
Vous connaissez ces enceintes ?Marier un Marantz SR5400 avec des enceintes
Enceintes Cabasse Molene 220 et ampli Yamaha AX496ENCEINTES CABASSE MOLENE 220 ET AMPLI YAMAHA AX 496
Aide pour choix enceintes 5.1choix d'enceintes
choix d'enceintes
Plus de sujets relatifs à : Amateurs d'enceintes DIY : par ici !
