10833 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE RESOLU] Insertion dans CLOB en PHP
n°1357962
DEns91
Posté le 02-05-2006 à 17:24:25  profilanswer
Slt,
J'essai de faire une grosse insertion dans un champs CLOB, en PHP.  j'ai le message d'erreur suivant :
Warning: ociexecute(): OCIStmtExecute: ORA-01704: constante de chaîne trop longue in /home/.../classes/Db_Oracle.class.php on line 40
Ma question ya t'il une limite au champs CLOB ? ( Jusqu'a aujourd'hui je pensais que non).
Pour plus d'info la base est installé sur une machine linux, je fais l'insertion à partir d'un script php.
Voila le code PHP
Code :
  1. $this->Statement = OCIParse($this->IdConnexion , $this->SQL);
  2. $sqlState = OCIExecute($this->Statement, OCI_DEFAULT);
Pour info j'ai essayé d'executé la requète à partir de l'interface TOAD, et j'ai le mème message d'erreur...
Merci pour vos réponses.
Message édité par DEns91 le 03-05-2006 à 10:15:52
n°1358049
moi23372
Posté le 02-05-2006 à 19:23:13  profilanswer
pour le BLOB c'est 4 GB. Le problème peut venir du serveur Web. Faut peut être lui allouer plus de mémoire...
n°1358331
DEns91
Posté le 03-05-2006 à 10:12:27  profilanswer
Merci pour ta reponse, ca ne viens pas du serveur web.
Ca venais de mon code PHP, Pour inserer il faut comme en C, alloué un espace memoire avant d'inserer le CLOB.
Voila mon nouveau code
Code :
  1. $requeteins = insert into TABLE (champCLOB) values (:requete)
  2. $stmt = ociparse($this->IdConnect,$requeteins);
  3. $rowid = ocinewdescriptor($this->IdConnect, OCI_D_LOB);
  4. ocibindbyname($stmt, ":requete", $data);
  5. $execState = ociexecute($stmt);
  6. ocifreestatement($stmt);
  SQL/NoSQL
[PHP] Regex du tonnerre de Zeus [ RESOLU ] Postgré et les dates
En PHP, comment placer les données d'un XML dans MySQL avec XSLT ?[PHP/Active Directory] Problème d'accès au groupe AD avec PHP
problème d'insertion ds une base de donnée depuis un site... [PHP] Extraire les liens http dans un code source html
Fonction de recherche en PHP[PHP ] Séparer un tableau
[RESOLU] Allignement cellule sous diff. conf. écran[Resolu] Solution technique pour gestion multilingue
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE RESOLU] Insertion dans CLOB en PHP
