8418 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Tribute to chrisbk : Flash = Caca
n°1357829
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 02-05-2006 à 14:43:42  profilanswer
je peux pas ouvrir ton fla tu peux me mettre le code ? [:dawa]
n°1357839
mechkurt
Posté le 02-05-2006 à 14:58:54  profilanswer
excuse filzilla a chier dans la colle, j'ai re-uploadé...
sinon effectivement ca ne fonctionne pas avec la rotation, je t'incite a aller voir cette adresse: http://laco.wz.cz/tween/
je pense que ce genre de tweening en AS permet de mdifier l'angle et l'alpha...
D3
n°1357862
stiffler
Posté le 02-05-2006 à 15:25:50  profilanswer
okay merci [:dawa]
j'ai pas le temps là mais j'y jetterais un coup d'oeil [:dawa]
n°1357864
red factio​n
Posté le 02-05-2006 à 15:27:31  profilanswer
masklinn a écrit :
Non, actionscript n'a pas été pensé, il n'a pas été conçu, et ce n'est pas un bon langage [:spamafote]
parce que C++ a ete pense lui ? au depart bjarne avait besoin pour un projet et a donc rajouté une couche objet a la barbare, c seulement apres que ca a eu du succes et que ca c'est rependu (ca explique pourquoi le c++ est si difficile avec ces mots clés qui veulent tous dire la même chose (static par ex) et c notation bizarres const void &=0 etc...)
Il suffit de le comparer avec Java pour comprendre :o
edit : reply sulfureux detected
Message édité par red faction le 02-05-2006 à 15:29:54
n°1357865
masklinn
Posté le 02-05-2006 à 15:30:30  profilanswer
Où j'ai dit que le C++ était un bon langage [:petrus dei]
Et en quoi ça excuse le niveau de moisissure de l'ActionScript [:petrus dei]
Que je sache, l'AS n'a pas été créé dans les années 70-80, donc il n'y a pas la moindre excuse de non-maturité d'autres langages [:petrus75]
Message édité par masklinn le 02-05-2006 à 15:32:10
n°1358405
kwadbox
Posté le 03-05-2006 à 11:08:41  profilanswer
tiens je sais pas si je l'ai dit mais on peut pas faire d'effet (genre interpolation ou jouer sur l'alpha) avec des champs textes dynamiques
Oui et non.
Mais pour cela, 2 1 conditions sont est nécessaires :
- il faut intégrer la police et l'exporter au sein du SWF (donc, ne pas allourdir inutilement et se contenter de la police principale), en cliquant sur la petite icône en haut à droite de la bibliothèque -> "nouvelle police", puis en paramétrant la liaison.
- [edit]erroné, ce n'est pas nécessaire, on peut manipuler du TextField à la volée tant que les polices sont intégrées[/edit] il faut manipuler le MovieClip dans lequel on crée un ChampTexte, et non tenter de manipuler le ChampTexte directement. Dans Flash, tout tourne autour des MovieClip depuis le début, même si ça change au fur et à mesure des versions. Gageons qu'un jour, on jouera directement de l'alpha sur le textfield.
J'ai crée un petit exemple de manipulation basique d'un MovieClip intégrant un fichier texte, voici les étapes à suivre :
1- Importer une police dans la bibliothèque (j'ai choisi la verdana)
2- Nommer la police "VerdanaEmb" (pour verdana embedded) - le nom sera utilisé dans le code
3- Clic droit sur la police -> liaison -> Exporter pour ActionScript 2.0
4- Copier / coller le code ci-dessous et tester.
Code :
  1. //pour indiquer qu'il s'agit d'une police intégrée
  2. var leStyle:TextFormat = new TextFormat();
  3. leStyle.font = "VerdanaEmb";
  4. //Création d'un MC "conteneur", puis d'un Champ Texte "affichage" à l'intérieur.
  5. //Attribution d'un texte, puis du formatage "leStyle" précédemment défini.
  6. this.createEmptyMovieClip("conteneur",this.getNextHighestDepth());
  7. conteneur._x=100;
  8. conteneur._y=100;
  9. conteneur.createTextField("affichage", this.getNextHighestDepth(), 0, 0, 150, 75);
  10. conteneur.affichage.wordWrap = true;
  11. conteneur.affichage.embedFonts = true;
  12. conteneur.affichage.text = "Hello world";
  13. conteneur.affichage.setTextFormat(leStyle);
  14. //Création d'un bouton sous forme de MovieClip
  15. this.createEmptyMovieClip("bouton",this.getNextHighestDepth());
  16. bouton.lineStyle(1, 0x000000, 100);
  17. bouton.beginFill(0xFFBC89, 100);
  18. bouton.moveTo(0, 0);
  19. bouton.lineTo(50, 0);
  20. bouton.lineTo(50, 25);
  21. bouton.lineTo(0, 25);
  22. bouton.lineTo(0, 0);
  23. bouton.endFill();
  24. //Rotation et alpha sur du texte dynamique
  25. //Tiens, ça marche... bizarre...
  26. bouton.onPress = function() {
  27. conteneur._rotation += 30;
  28. conteneur._alpha = 25;
  29. };
  30. bouton.onRelease = function() {
  31. conteneur._alpha = 100;
  32. };
Enfin, depuis le temps que je l'avais lâché (je suis juste en train de m'y remettre), peut-être peut-on directement jouer de l'alpha avec le TextField... je n'ai pas testé. Mais la solution proposée fonctionne. Comme quoi...
[edit]
Je corrige : je viens de faire le test, et depuis Flash 6 ou 7, ça marche directement sur un TextField. Pas besoin de MovieClip. Je mettrais le code aprés si j'ai le temps (truc sur le feu, là).
Message édité par kwadbox le 03-05-2006 à 11:24:22
n°1358419
stiffler
Posté le 03-05-2006 à 11:17:58  profilanswer
merci [:romf]
mais bon c'est super pratique quand tu as entre 10et 30 champs texte dynamique par frame (avec des tailles et des valeurs différentes biensur) [:dawa]
n°1358421
0x90
Posté le 03-05-2006 à 11:19:03  profilanswer
Tient pour rire maintenant, on parle de la qualité de l'IDE flash ? [:dawa]
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1358422
kwadbox
Posté le 03-05-2006 à 11:19:12  profilanswer
Le même, sans le MovieClip. Ici, on manipule le TextField dynamique directement via ActionScript. Comme quoi, il ne semble pas si pourri, et il évolue dans le bon sens, je maintiens. Ah, bien sûr, parfois, il faut se creuser la tête et chercher l'information...
Code :
  6. createTextField("affichage", this.getNextHighestDepth(), 100, 100, 150, 75);
  7. affichage.wordWrap = true;
  8. affichage.embedFonts = true;
  9. affichage.text = "Hello world";
  10. affichage.setTextFormat(leStyle);
  11. //Création d'un bouton sous forme de MovieClip
  12. this.createEmptyMovieClip("bouton",this.getNextHighestDepth());
  13. bouton.lineStyle(1, 0x000000, 100);
  14. bouton.beginFill(0xFFBC89, 100);
  15. bouton.moveTo(0, 0);
  16. bouton.lineTo(50, 0);
  17. bouton.lineTo(50, 25);
  18. bouton.lineTo(0, 25);
  19. bouton.lineTo(0, 0);
  20. bouton.endFill();
  21. //Rotation et alpha sur du texte dynamique
  22. bouton.onPress = function() {
  23. affichage._rotation += 30;
  24. affichage._alpha = 25;
  25. };
  26. bouton.onRelease = function() {
  27. affichage._alpha = 100;
  28. };
Sur ce, bon appétit.
n°1358423
0x90
Posté le 03-05-2006 à 11:20:10  profilanswer
Ah oui, parlons aussi de l'aide [:dawa]
n°1358437
stiffler
Posté le 03-05-2006 à 11:29:05  profilanswer
Code :
  25. };
  28. };
la blague c'est pour faire une interpolation de mouvement avec un renversement horizontal [:dawa]
n°1358438
kwadbox
Posté le 03-05-2006 à 11:31:21  profilanswer
Re,
Pour l'IDE, je suis d'accord, "peut mieux faire". La preuve, il existe plein d'éditeurs tiers.
Pour les informations, je trouve le "F1" efficace pour des points précis, accompagné de :
- le bouquin O'Reilly : la référence
- le bouquin O'Reilly : Actionscript en action (cookbook in vo)
- des forums pros (mediabox, flashadn, flashxpress)
- site de Adobe (lol, ça me fait encore tout drôle)
Et... des tests, des tests, des tests.
Mais d'un autre côté, je ne suis pas codeur, et je n'ai que les bases de l'AS. J'aurais du mal à comparer avec d'autres langages. Seulement, comparons ce qui est comparable. On ne compare pas l'ActionScript ou le JavaScript (mêmes bases) avec un "gros" maousse comme Java ou C++. Ce n'est pas la même utilisation (AS = orienté web), pas les mêmes possibilités, pas les mêmes cibles, etc.
n°1358446
masklinn
Posté le 03-05-2006 à 11:34:25  profilanswer
En l'occurence le Javascript peut pourtant être comparé à d'autres langages, dans les faits il est même utilisé sur les serveurs et autres (Rhino/SpiderMonkey, Caucho Resin, ASP avec JScript).
n°1358447
0x90
Posté le 03-05-2006 à 11:34:30  profilanswer
Même comparé a Javascript dans la plupart des navigateurs, l'implé ActionScript est une merde.
n°1358451
stiffler
Posté le 03-05-2006 à 11:35:21  profilanswer
pour ce qui est de l'AS c'est pire que le JS, enfin pour moi (cf les posts de chrisbk sur le if/case qui m'avait value une bonne journée de perdue ..)
n°1358455
0x90
Posté le 03-05-2006 à 11:36:26  profilanswer
J'ai oublié au fait, c'est quoi la raison profonde de _height ?
n°1358463
stiffler
Posté le 03-05-2006 à 11:40:11  profilanswer
c'est plus une philosophie qu'une raison ...
n°1358485
kwadbox
Posté le 03-05-2006 à 11:50:20  profilanswer
Je veux bien admettre que ActionScript ne soit pas parfait, mais vous ne me ferez pas croire que d'autres langages le sont. Ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, et c'est normal, puisqu'ils ont tous été conçu à l'origine dans une optique particulière : optimisation web, calcul, manipulation de strings, etc.
Pour *mon* utilisation personelle, AS est un bon outils :
- Player Flash léger
- Player Flash connu et répandu
- Simplicité de compréhension d'AS (comparé à d'autres)
- Possibilités graphiques offertes
- Affichage uniforme, quel que soit le navigateur (ouf !)
Maintenant, avec un peu de chance, Adobe va réfléchir sur le SWF/SVG, l'UI "Adobe", la gestion du format PDF, et j'ai confiance sur leur capacité à nous pondre un produit de qualité. Bref, pour moi, Flash est un bon outils.
Message édité par kwadbox le 03-05-2006 à 11:51:20
n°1358500
stiffler
Posté le 03-05-2006 à 11:58:08  profilanswer
si tu veux mais là on parle de problème de conception ... genre la gestion des tableaux, des "types" des variables, du case qui prend pas le même type pour ses arguments que le case, ...
n°1358520
0x90
Posté le 03-05-2006 à 12:11:48  profilanswer
L'affichage uniforme ce n'est pas vrai sous linux. ( et je précise, c'est EUX qui ont codé le player flash linux, si on peut appeller ca coder )
n°1358528
stiffler
Posté le 03-05-2006 à 12:19:37  profilanswer
le player ouai sin on veut mais les swf....
mais pas toujours installé .. et pour ceux qui ont pas les droits ...
c'est pas plus simple q"un js ou autres merde ! [:dawa]
oula ....
enfin bref le problème est pas là de toute façon [:dawa]
n°1358533
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 03-05-2006 à 12:29:38  profilanswer
En effet, on peut espérer qu'avec l'arrivée d'Abode, Flash passe de l'amateurisme (au mauvais sens du terme) au niveau professionel...
... si Sparkle n'a pas tout bouffé entre temps [:dawa]
n°1360189
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 09:48:08  profilanswer
La blague flash du jour ! [:dawa]
J'ai un fla (fait sous mx 2004) qui fait 129 mO [:dawa]
Je l'ouvre sous flash 8 et je sauvegarde en MX 2004 ... taille 236 mO [:dawak]
Et le plus beau ! [:jar jar]
Ce matin je l'ouvre avec flash mx 2004 et je l'enregiste en mx 2004 .... taille 120 mO alors qu'il y a au moins 40 mO de sons en plus [:dawak]
Donc la question qui me turlupine, que le fichier soit plus gros après sauvegarde sous flash 8 en version MX 2004 pourquoi pas (quoi que mais bon ...) mais comment mon fla peut être plus petit que le fla d'origine alors qu'il contient beaucoup plus de chose ??? [:dawa]
n°1360200
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 05-05-2006 à 10:11:52  profilanswer
sur ce coup là, je sens bien un problème d'interface chaise-clavier
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1360201
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 10:12:50  profilanswer
WTF ?
n°1360203
Harkonnen
Posté le 05-05-2006 à 10:14:11  profilanswer
t'es sur que t'as pas sauvegardé ton fla en jpeg par hasard ? non parce que je m'attends à tout avec toi
Message édité par Harkonnen le 05-05-2006 à 10:14:42
n°1360205
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 10:14:52  profilanswer
loul
il y a déjà assez de blaireaux qui viennent ici, t'as pas besoin d'en rajouter [:moule_bite]
Message édité par stiffler le 05-05-2006 à 10:15:15
n°1360271
mechkurt
Posté le 05-05-2006 à 11:07:06  profilanswer
enregistrer et compresser tu as essayé ?
des fois il garde des references dans la bibilotheque qui allourdissent le fla (enfin je crois, quand je suspecte des PB de poids je fait ca et en general ca marche bien)
D3
n°1360319
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 11:46:27  profilanswer
non j'ai pas fait, mais c'est bon de le savoir [:dawa]
Enfin ça change rien à ma remarque pourquoi ça change comme ça ? si c'est optimisé ou compréssé, pouruqoi ça l'était pas avant ? pourquoi le flash 8 m'a fait un caca 2 x trop gros ...
enfinbon [:romf] quand même
n°1360327
Harkonnen
Posté le 05-05-2006 à 11:53:47  profilanswer
je te dis : évite de sauvegarder tes fla en divx, ça marchera beaucoup mieux
Message édité par Harkonnen le 05-05-2006 à 11:54:02
n°1360329
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 11:57:40  profilanswer
l[:moule_bite]l
n°1360337
Harkonnen
Posté le 05-05-2006 à 12:16:07  profilanswer
et quand je pense qu'un étron pareil est chef de projet, alors qu'il sauvegarde ses anims flache en divx, ça me troue le cul... [:kiki]
n°1360338
beel1
Posté le 05-05-2006 à 12:19:58  profilanswer
principe de dilbert :/
n°1360341
Elmoricq
Posté le 05-05-2006 à 12:23:56  profilanswer
J'préférais quand tu faisais des calembours, Harko :o
n°1360344
Harkonnen
Posté le 05-05-2006 à 12:35:45  profilanswer
ben là je suis en manque d'inspiration en ce moment, alors je me défoule sur mon jouet préféré stiffler [:el g]
n°1360345
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 12:36:46  profilanswer
je suis pas étanche au café [:dawak]
n°1360346
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 12:37:28  profilanswer
tu pourrais pas aller te vidanger dans ta grosse truie psychotique ? [:dawak]
n°1360396
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 05-05-2006 à 13:57:45  profilanswer
Il utilise sans doute le même algo que Word pour stocker ses fichiers :o
n°1360398
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 13:58:48  profilanswer
he merde pouquoi j'ai fais appelle à ANTP /o\
je désinvoque antp et j'invoque gilou \o/
n°1360399
antp
Posté le 05-05-2006 à 14:00:43  profilanswer
Bon ok puisque t'insistes :o
Harko >> t'es méchant, sois un peu plus gentil avec Stiffler, au moins lui quand il fait rire c'est volontaire :o
n°1360403
stiffler
Posté le 05-05-2006 à 14:02:16  profilanswer
desinvocation loupée mais coup spécial réussi ! \o/
Message édité par stiffler le 05-05-2006 à 14:02:32
Flash : Comment assigner une valeur à une case d'un tableau ?Integrer X fois le même flash avec des tags d'url différents
Possible ou pas : Inserer une page PHP dans un FlashProblème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash
[FLASH] Besoin d'aide - remuneration possible - MAJ 1[ Résolu ] Passage de variable PHP > Flash
Comment apprendre Flash MX 2004 ?latence entre plusieur anim flash :\ et oui...
[Flash/Actionscript] Comment manipuler du textesouci avec player mp3 flash et page html
Plus de sujets relatifs à : Tribute to chrisbk : Flash = Caca
