7068 connectés
  Flash/ActionScript
  Integrer X fois le même flash avec des tags d'url différents
n°1337349
fils_de_la​_lumiere
Posté le 02-04-2006 à 16:00:08  profilanswer
J'utilise dewplayer (un ptit lecteur mp3 en flash trés leger) pour lire plusieurs fichiers mp3 dans une même page. Le probleme c'est que le nombre de ces fichiers (et donc d'objet flash) peut être important et comme chaque url du fichier swf change (à cause des tags de l'url, voir en dessous) le fichier SWF (toujours le meme) est re téléchargé X fois ce que je trouve un peu génant.
Y'a t'il un truc pour éviter le retéléchargement excessif de ce même fichier swf?
Le code xhtml:
Code :
  1. <object type="application/x-shockwave-flash" data="/swf/dewplayer.swf&amp;mp3=musique57.mp3">
  2. <param name="movie" value="/swf/dewplayer.swf&amp;mp3=musique57.mp3" />
  3. </object>
n°1338009
fils_de_la​_lumiere
Posté le 03-04-2006 à 17:28:52  profilanswer
up
c'est possible ou pas à votre avis?
n°1338032
mechkurt
Posté le 03-04-2006 à 17:45:53  profilanswer
je pense pas, mais je suis pas sur que tous les navigateurs recharge le flash, ca doit dependre du navigateur...
D3
n°1338034
romdr
Posté le 03-04-2006 à 17:46:50  profilanswer
pas tres bien compris mais il me semble que tu devrais faire un fichier XML dans lequel il y aurait les url des fichiers mp3 ou sinon t'integres du php mais ca me parait tordu
n°1338052
fils_de_la​_lumiere
Posté le 03-04-2006 à 18:16:30  profilanswer
Nan en fait tout le problème est au niveau client, j'ai créé une application qui génére ce code (j'ai raccourci)
Code :
  1. <html>
  2. <body>
  3. <span>Fichier mp3 num 1 :<span><br />
  4. <object type="application/x-shockwave-flash" data="/swf/dewplayer.swf&mp3=fichier1.mp3">
  5. <param name="movie" value="/swf/dewplayer.swf&mp3=fichier1.mp3" />
  6. </object>
  7. <span>Fichier mp3 num 2 :<span><br />
  8. <object type="application/x-shockwave-flash" data="/swf/dewplayer.swf&mp3=fichier2.mp3">
  9. <param name="movie" value="/swf/dewplayer.swf&mp3=fichier2.mp3" />
  10. </object>
  11. </body>
  12. <html>
et j'aimerai savoir s'il est possible de faire en sorte que le fichier swf qui est identique ne soit pas rechargé à chaque fois car je trouve pas ça trés logique surtout quand il y a +100 fichiers...
edit : dewplayer c'est ça :
http://www.eversinceaugust.org/images/dewPlayer.png
Message édité par fils_de_la_lumiere le 03-04-2006 à 18:18:29
n°1338109
mechkurt
Posté le 03-04-2006 à 19:11:38  profilanswer
D3
n°1338121
fils_de_la​_lumiere
Posté le 03-04-2006 à 19:27:28  profilanswer
Avec les plus utilisés ça recharge (ie ff opera).
Je cherche justement à savoir s'il y a moyen de faire en sorte que ça ne dépende plus du navigateur via une astuce xhtml voir javascript pour éviter ces chargements intempestifs.
n°1338127
mechkurt
Posté le 03-04-2006 à 19:36:16  profilanswer
tu peux effectivement envoyer des variables a Flash en javascript:
http://www.macromedia.com/fr/suppo [...] t_comm.htm
mais je sais pas si ca vas t'aider...
NB: tu devrais utiliser les deux voies de communication pour pour etre sur que le Flash est bien chargé...
Flash se charge, puis demande a javascript quel mp3 il doit charger, ca peux marcher...
...pour ceux qui ont le javascript activé ;)
D3
n°1338197
fils_de_la​_lumiere
Posté le 03-04-2006 à 20:58:02  profilanswer
Ca serait effectivement une solution mais le probleme c'est que je ne tiens pas les commandes du flash :d (les sources ne sont pas dispo librement) donc pas moyen de bidouiller de ce coté.
Mon cas parait donc désespéré mais j'aimerai en être sur avant d'abdiquer :d
n°1338202
the real m​oins moins
Posté le 03-04-2006 à 21:09:14  profilanswer
bof le player il pèse rien du tout, c'est le mp3 qui prend du temps à telecharger hein ...
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1338236
fils_de_la​_lumiere
Posté le 03-04-2006 à 21:56:33  profilanswer
Le player pèse 3ko * x fichiers mais ce n'est pas trop une question de taille c'est plus une question de logique, le fait de télécharger 50 fois le même fichier. Le mp3 lui ne se télécharge pas à l'ouverture de la page (c'est l'affichage de la page que j'essai justement d'optimiser) forte heureusement :d
En fait quand la page se charge les players sont chargés les uns après les autres (selon le nombre de transfert max autorisés par chaques navigateurs) et quand y'en a pas mal ça met du temps à arriver au bout et je me demande donc si y'a moyen de lui faire comprendre qu'il s'agit du même fichier en bidouillant la source.
Message édité par fils_de_la_lumiere le 03-04-2006 à 21:59:16
n°1523690
Splatsch
Benicio ..
Posté le 05-03-2007 à 12:13:01  profilanswer
salut,
excusez moi, mais je suis novice.
Voudrais tu m'expliquer pas par pas, comment installer ce lcteur mp3 dew sur  mon site perso?
j'ai ete voir sur le blog/site et j'ai essaye de suivre les instructions, mais ca ne veut pas..
Je recapitule:
j'ai telecharge dew player 1.2, que j'ai mis via filezilla sur mon site a la racine, puis un mp3.
A la racine de ce site dans le meme repertoire, il y a une page htlm. Avec "bloc note", j'ai rajoute tout en bas le code:
Code :
  1. <object type="application/x-shockwave-flash" data="dewplayer.swf?son=votre_son.mp3" width="200" height="20"> <param name="movie" value="dewplayer.swf?son=votre_son.mp3" /> </object>
et j'ai pris soin de modifier votre_son.mp3 par le nom du mp3 telecharge
Mais ca ne veut pas... Aurais je oublie quelque c hose? merci pour ta reponse  :)
n°1523728
Splatsch
Benicio ..
Posté le 05-03-2007 à 13:31:53  profilanswer
ou ais je fais une faute?  :sweat:
n°1523936
Splatsch
Benicio ..
Posté le 05-03-2007 à 16:59:36  profilanswer
:sweat:
  Flash/ActionScript
recherche traduction des différents codes css et xhtmlPossible ou pas : Inserer une page PHP dans un Flash
Problème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash[FLASH] Besoin d'aide - remuneration possible - MAJ 1
[ Résolu ] Passage de variable PHP > FlashComment apprendre Flash MX 2004 ?
latence entre plusieur anim flash :\ et oui...[Flash/Actionscript] Comment manipuler du texte
souci avec player mp3 flash et page htmlpb de redimensionnement anim flash sous firefox
Plus de sujets relatifs à : Integrer X fois le même flash avec des tags d'url différents
