6774 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash
n°1332665
i figatell​i
Posté le 27-03-2006 à 01:31:30  profilanswer
voila j'ai fait un site en flash avec des fichiers textes dynamiques, mais le problème c'est que flash n'accepte pas les accents et remplace la lettre par un carré lors de l'affichage. Quelle solution puis je adopter afin de résoudre ce problème, sachant que pour l'instant je n'en mets pas mais ca ne fait pas très pro!!
Merci a ceux qui pourront me conseiller
Emma
n°1332676
mechkurt
Posté le 27-03-2006 à 08:05:50  profilanswer
ca vient surement:
-> soit de la typo que tu utilise qui ne possede pas les accents (essaye de changer la typo que tu utilise pour la _sans voir si ca fonctionne)
-> soit de la methode pour recuperer les informations, flash fonctionne en UTF-8, arrange toi pour enregistrer la source (fichier *.txt par exemple) dans cet encodage
D3
n°1332815
emma2a
Posté le 27-03-2006 à 13:04:12  profilanswer
Merci beaucoup, c'était la seconde possibilité!!
n°1332824
mechkurt
Posté le 27-03-2006 à 13:21:19  profilanswer
[:ab614]
[:al zheimer] combien ta de pseudo ?!
Message édité par mechkurt le 27-03-2006 à 13:21:38
D3
n°1333167
emma2a
Posté le 27-03-2006 à 21:56:45  profilanswer
juste un seul!!
Mais j'ai encore un demi problème avec l'accentuation du texte.
Effectivement si j'enregistre mes fichiers textes en UTF 8, et que je les mets en ligne, mes accents s'affichent dans mon site, mais le problème c'est que je mets à jour ces fichiers par le biais d'un site d'administration en php. Dès que je modifie mes fichiers par ce dernier, eh ben retour à la case départ.
Qu'est ce qu'il faut que je fasse pour que mon script php laisse mes fichiers textes en UTF 8 ??
A moins qu'il n'existe encore une autre solution.
n°1333287
mechkurt
Posté le 28-03-2006 à 08:02:39  profilanswer
utf8_encode
cf. aussi mon site sur le Tangram en signature -> source
NB: quand je parlais de pseudo, tu pose une question avec "i figatelli" et tu repond super ca marche avec "emma2a"...
Message édité par mechkurt le 28-03-2006 à 08:03:37
D3
n°1333492
emma2a
Posté le 28-03-2006 à 12:09:47  profilanswer
Merci je vais essayer.
Concernant mon pseudo, effectivement je n'en n'ai qu'un celui là mais j'avais perdu mon login donc j'avais fait un emprunt et par la suite je l'ai retrouvé, voilà!!
  Flash/ActionScript
afficher le calendrier pour remplir un champs texte avec une dateProblème Validation css
Probleme de cryptage de mot de passerecuperer chemin fichier
[FLASH] Besoin d'aide - remuneration possible - MAJ 1Probleme pour Modifier mon formulaire
[resolu]Problème d'alignementchemin fichier
PHPBB texte barré ?[ Résolu ] Passage de variable PHP > Flash
Plus de sujets relatifs à : Problème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash
