8420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Tribute to chrisbk : Flash = Caca
n°1341851
drasche
Posté le 07-04-2006 à 23:44:27  profilanswer
The-Shadow a écrit :
Rho, t'es pathétique. La seule chose pire qu'un kévin, c'est un kévin succeptible qui se prend pour le père des autres.
Ouais pis imagine, son ego de programmeur expérimenté a dû en prendre un fameux coup quand il a réalisé qu'il ne comprenait rien à ActionScript.
La seule conclusion logique est qu'ActionScript est plus fort que lui  [:diskobeck]
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1341852
Mr Mala
Posté le 07-04-2006 à 23:45:25  profilanswer
"prom'nons-nouuuuus dans les boaaaaaaas tant que le troll n'y est paaaaaaas"
n°1341865
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 08-04-2006 à 00:26:26  profilanswer
mais vos gueules putain :fou:
allez pas me faire fermermon topok [:dawao]
n°1341874
Mr Mala
Posté le 08-04-2006 à 00:42:08  profilanswer
Depuis 2 pages et demi, ton topok est une cause perdue !
Et mon avis ne compte pas ... ( on ne peut pas faire confiance à un gars qui aime autant la merde que moi ! :D )
Et puis de toute façon, je vois pas pourquoi tu te casses le cul, tous les grands  spécialistes en tout de HFR s'accordent à le dire : Flash/AS, c'est de la merde ! .. alors arrête tout de suite ! t'obstine pas ! tu ne fais que t'enfoncer toujours plus dans le caca ... utilise plutôt un "vrai langage" portable et super standard comme le java ! ;)
D'ailleurs, il faudrait faire une pétition pour effacer cette cat de HFR !
Tellement de merde, ça pollue le forum !
Et faudrait peut-être aussi penser à isoler, voire abattre les flasheux .. histoire d'être sûr qu'ils ne se reproduiront pas !
Message édité par Mr Mala le 08-04-2006 à 00:51:41
n°1341877
drasche
Posté le 08-04-2006 à 00:44:40  profilanswer
Ou Visual Basic 6.0.
n°1341879
Mr Mala
Posté le 08-04-2006 à 00:45:56  profilanswer
Tss tss tss .. tu dois attendre qu'un expert valide ta proposition d'abord !
n°1341881
drasche
Posté le 08-04-2006 à 00:47:41  profilanswer
Chuis expert en VB6 donc je peux même me permettre de merder les autres experts!
Sauf Mareek parce qu'il connaît VB6 aussi [:bien]
n°1341882
Mr Mala
Posté le 08-04-2006 à 00:50:01  profilanswer
Expert ??? Woaaaah t'as été obligé un jour de faire du VB 2 fois ???
Putain clair que tu arraches !!! [:otakonleboss]
n°1341884
drasche
Posté le 08-04-2006 à 00:53:32  profilanswer
Ouais, j'ai même fait des exe de plus de 4K! Franchement si je maîtrise pas VB avec une expérience comme ça [:marc]
n°1341925
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 08-04-2006 à 07:44:08  profilanswer
Même si je n'ai jamais fit d'AS de ma vie (et n'ai pas spécialement l'intention d'en faire), ce topic est assez distrayant, je dois dire. :D
Sinon, ceci peut p-ê aider:
Compiler
- Circular import failure. If class foo.A imports class foo.B and foo.B also imports A, neither will compile without error. To get around this, use a third file that imports both foo.A and foo.B and compile.
- Generally, the more times you publish a SWF file, the longer it takes. The publish time can increase by as much as 10 fold. Restarting Flash or your computer will bring the publish time back down.
- Compiler cache clear error. Sometimes when changing an AS file and republishing a swf that imports it, has no effect. Subsequent changes may also result in no effect. The error seems to occur at random. Using trace statements may force the cache to clear, although not always. A more effective solution, is to clear the AS file except for the class declaration and republish the file without error. Then reinsert the original code and republish.
Crashes & Code Execution
- When testing a swf in the IDE, if you choose to continue actionscript execution more twice or more after being prompted to stop (script running slowly) the IDE is likely to crash.
- When testing a swf in the IDE, If a executing method causes the "script running slowly" prompt to appear and you press "No", the same method will be re-executed instead of continuing where it left off.
Debugger
- Debugger does not list the properties of textfields that are dynamically created after the debugger is open.
Plus loin:
"The components I have tested all have the same initialization bug. Namely, if you add a component at run time (or a MC that contains a component), you do not have accesss to that components properties for some arbitrary number of cycles.
here's an example...
ScrollPane has been dragged onto the stage of a MC linked out as testMC and labeled myScrollPane.
_root.attachMovie("testMC", "testMC", 0);
trace(_root.testMC.myScrollPane); //looks like it's there
trace(_root.testMC.myScrollPane.setSize)// returns undefined so, really, it's not there
So, clearly, the component is starting a new thread as it loads but the code following the attachMovie() call carries forth (assuming that the component has been attached and is ready for business). The only way around this is to sit in an enterFrame event method waiting for a member of the newly instantiated component's typeof to become != "undefined"."
http://www.actionscript.com/archives/00000591.html
(franchement, les bugs mentionnés montrent que le langage n'est pas systématiquement testé)
Plus subtil mais sans doute bien frustrant:
Une matinée entière à se casser les neurones sur un stupide problème de compilation. :\ En effet, un code qui fonctionnait parfaitement avant le week-end refusait de se compiler ce matin. Aucun modification depuis, mais je me retrouvais avec un message : "The name of this class conflicts with the name of another class"... Changement de classpath, modification des chemins, suppression des .aso, j'ai tout essayé!
     Au final j'avais avancé de deux mois la date de mon ordi pour des tests de versions trial limitées dans le temps, fait 2-3 modifs à mon code, recompilé, et une fois tout ça opérationnel, je suis revenu à la date en cours... Eh ben le compilateur de Flash est incapable de gérer des fichiers dont la date de création est dans l'avenir.
     La solution m'est venue du blog des développeurs de XPComponent, confronté à une problématique bien plus fréquente qui est celle du travail entre plusieurs duseaux horaires... J'en profite donc pour diffuser l'info afin d'éviter les frappages de tête contre le mur à ceux qui se retrouveraient face au même problême!
http://blog.lalex.com/archives/200 [...] futur.html
Message édité par el muchacho le 08-04-2006 à 08:31:19
n°1341971
chrisbk
Posté le 08-04-2006 à 10:45:18  profilanswer
y'a rien a comprendre a ActionScript. Le type qui connait bien flash et arrive a faire ce qu'il veut, c'est pas parce qu'il a compris ActionScript, c'est qu'il sait comment contourner les zillions de bugs et autre illogismes de celui ci.
n°1341972
chrisbk
Posté le 08-04-2006 à 10:48:04  profilanswer
ouais je l'avais deja posté, c'est énorme
le mieux c'est la combo :
avec
Yeah, le truc a un cache, et plus tu compiles plus ca rame. Boulot de qualité
n°1342032
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 08-04-2006 à 12:42:53  profilanswer
Oui j'avoue que ce langage truffé de bugs et de comportements aléatoires est plus fort que moi :jap:
Bah voila :jap:
n°1342034
drasche
Posté le 08-04-2006 à 12:48:27  profilanswer
Vous êtes incompétents et de mauvaise foi, c'est pas pareil.
n°1342037
smaragdus
Posté le 08-04-2006 à 12:56:21  profilanswer
oui et toi t'es le dieu de la compétence et de la bonne foi, c'est bien connu :jap:
n°1342076
The-Shadow
T'as été voir dans ton profil?
Posté le 08-04-2006 à 14:41:38  profilanswer
Toutafé.
n°1342080
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 08-04-2006 à 14:50:02  profilanswer
Au fait, Mr Mala, MTASC, ça donne quoi ?
n°1342144
Mr Mala
Posté le 08-04-2006 à 18:39:37  profilanswer
ça donne ...
mais ça sert à rien d'en parler ... ça sert à rien et ça ne fait qu'alimenter le moulin de machin et machine ...
On va dire que "c'est de la merde" , ça sert à rien, c'est plein de bugs ( que j'ai jamais eu ) et totalement illogique ( sauf pour moi .. je dois être un con .. ) ... [:spamafote]
n°1342197
drasche
Posté le 08-04-2006 à 21:05:20  profilanswer
Et tu te mets à genoux quand tu me parles :o
n°1342202
chrisbk
Posté le 08-04-2006 à 21:36:13  profilanswer
Incompétent mon cul, jme suis coltiné du flash 8h/j pendant une paire de mois, le bestiau je l'ai vu, merci
C'est le port flash de spacegeeks qui t'as rendu si expert ? [:pingouino] Quant a la mauvaise foi .... lol
Message édité par chrisbk le 08-04-2006 à 21:36:45
n°1342203
The-Shadow
Posté le 08-04-2006 à 21:42:08  profilanswer
Vous me faites rire quand même, y'a 20 bugs de Flash répertoriés et hop, Flash devient de la merde. On pourrait parler du js, du PHP, du C#, etc.
Et encore, je ne vais que sur des sites français, autrepart, ça doit être folkloriques.
Moi c'est bizarre, j'ai toujours réussi à faire tout ce que je voulais en Flash et sans trop de problème. Des fois je m'arrachais les cheveux, je me disais que Flash c'était de la merde, je passais 3 jours à trouver une solution et là, je me disais "Tain, mais j'suis con". C'est ce qu'on appelle l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quand l'ego vous fait dire "J'suis trop con" plutot que "c'est complètement pas logique, flash=caca".
Heureusement que tous les infographistes ne disent pas "Photoshop cay trop du caca" à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à faire quelquechose sous Photoshop. Les programmeux ont vraiment un problème d'ego, enfin ça, c'est pas nouveau.
Message édité par The-Shadow le 08-04-2006 à 21:42:48
n°1342204
push
/dev/random
Posté le 08-04-2006 à 21:46:21  profilanswer
C'est ce qu'on appelle l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quand l'ego vous fait dire "J'suis trop con" plutot que "c'est complètement pas logique, flash=caca"..
L'honnêteté c'est pas plustôt de s'avouer qu'on a perdu du temps de sa misérable vie à travailler avec un langage pourri pour un projet insignifiant pour un salaire de misère ?
n°1342207
The-Shadow
Posté le 08-04-2006 à 21:52:31  profilanswer
Non, dans ce cas, l'honnêteté consiste à réaliser qu'on a accepter un travail pour lequel on n'était pas compétant.
C'est pour ça que depuis 2002, j'ai arrêté le développement web professionnel, ayant l'honnêteté d'admettre que j'étais bien meilleur maquettiste PAO que je ne serais jamais developpeur web.
n°1342226
drasche
Posté le 08-04-2006 à 23:08:30  profilanswer
Exactement mon avis :jap:
n°1342227
drasche
Posté le 08-04-2006 à 23:08:51  profilanswer
De ta part, je n'attendais pas meilleure réponse.
n°1342321
chrisbk
Posté le 09-04-2006 à 10:56:30  profilanswer
20 ? Bin putain. T'as utilisé les composants d'IHM flash ? c'est pas 20 bugs que t'as, ou alors 20 par composant. T'as qu'a utiliser la methode sort sur un composant tree si tu veux voir ce que c'est que du boulot de pro, testé et robuste [:bien]
Oué, si tu veux. Enfin faudrait aussi que tu pige qu'on chie pas sur flash pour le plaisir de chier sur flash, mais parce que ce truc nous pourri reelement la vie. Jme suis surtout battu avec les histoires d'ihm en flash, et y'a pas a tortiller, c'est nul. Meme avec l'api Win32 de base je suis plus productif. (Ptet aussi parce que sous win32 j'ai un debuggeur qui marche ? Enfin c'est ptet tabou de parler aussi des deficience de "l'outil de dev" de macromedia)
Et faire un langage completement basé sur des events qui partent dans tous les sens, sans possibilité de synchro, désolé, mais c'est naze
bah toi a part dire "c'est vous qui etes nul" on peut pas dire que tu fasses beaucoup avancer la choucroute.
n°1342322
chrisbk
Posté le 09-04-2006 à 10:58:27  profilanswer
tiens pour le fun, je ressors un vieux post a moi [:bien]
Donc flash dispose d'un composant "arbre" classique
ce composant arbre dispose d'une fonction 'sortItem'
et la, attention les yeux
avant tri :
http://img436.imageshack.us/img436/3161/avanttri9nx.png
apres tri
http://img370.imageshack.us/img370/7921/aprestri0zg.png
jamais vu ca
[:bien][:bien][:bien][:bien][:bien] superbe ce langage. On sent bien qu'ils ont une politique de qualité des plus exigeantes, chez macromédia [:bien]
Message édité par chrisbk le 09-04-2006 à 11:00:18
n°1342342
Mr Mala
Posté le 09-04-2006 à 12:15:37  profilanswer
D'un autre côté, dans ce cas-là, ce n'est ni Flash, ni ActionScript, ni toi, ni le clébard du voisin qui sont en cause !!!
C'est le programmeur de CE composant qu'il faut lyncher et lui seul !!!
Si tu trouves pour Java un package "DevenirRiche.jar" et qu'après 3 jours tu deviens SDF, tu vas chier sur qui ? Sur Java ? ou sur le concepteur du package ?
Et ton fameux problème de switch qui déconne ... suffisait simplement de respecter la syntaxe AS2 en typant tes variables et ça passait sans problème ! [:spamafote]
n°1342345
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 09-04-2006 à 12:38:45  profilanswer
Mr Mala a écrit :
ça donne ...
Ben justement si.
Les critiques que je lis portent essentiellement sur la mauvaise qualité du compilo de MM.
Le langage étant essentiellement à typage dynamique (voire non typé), le compilo a intérêt à être de bonne qualité.
C'était un peu le but de MTASC, d'apporter un typage plus fort (tout en corrigeant qq bugs). Donc d'après toi, est-ce qu'il atteint son but dans ce domaine ?
La notion de qualité chez MM est quand même assez critiquable quand on voit qu'un bug ancien qui a été corrigé refait surface dans la version suivante.
Mais non, mais non, tes jeux sont très bien. :)
Message édité par el muchacho le 09-04-2006 à 13:02:03
n°1342356
Mr Mala
Posté le 09-04-2006 à 13:05:48  profilanswer
Ben justement si.
Ben oui mais le problème est là: MOI, j'utilise à profusion l'éditeur de MM .. et j'ai pas de problème.
J'ai joué avec MTASC, j'ai pas eu de problème ..
Je n'ai rien fait de différent, j'ai programmé à ma sauce des 2 côtés, j'ai eu de "bugs" ni avec un, ni avec l'autre, il n'y a pas eu de "comportement aléatoire" ni avec l'un ni avec l'autre, ...
Bref, je ne suis peut-être pas la bonne référence en la matière car je n'ai peut-être pas suffisament épuisé mtasc pour en découvrir les points négatifs et les limites ...
En plus, il manquait quelque trucs essentiels à Flash 7 pour pouvoir se passer complètement de l'IDE ... ce qui a été réglé dans Flash 8 avec notament  l'objet BitmapData ( on peut enfin agir sur les pixels même ) et la possibilité de chargement dynamique de png et gif avec transparence en plus ...
Rien à voir ... ;)
n°1342373
smaragdus
Posté le 09-04-2006 à 13:29:55  profilanswer
C'est le programmeur de CE composant qu'il faut lyncher et lui seul !!! [:spamafote]
Ah celle là d'excuse bidon, elle est pas mal :lol: :lol:
"C'est pas flash, c'est les programeurs de flash" [:rofl]
Serieux, tu vas persister longtemps encore dans la mauvaise foi ? :lol: Tu sais très bien que ce n'est pas le seul exemple. Un langage où plein de composants des bibilothèques sont buggés ( et dont le comportement et les interfaces sont totalement incoherentes sans aucune  approche globale), c'est un langage de merde car inutilisable.
Enfin, faut voir le bon côté des choses : actionscript est un langage tellement buggé (si on essaye de programmer autre chose des taquins, des morpions ou des menus à 2 balles) qu'il va rapidement être remplacé par Sparkle :lol:
Message édité par smaragdus le 09-04-2006 à 13:39:52
n°1342386
chrisbk
Posté le 09-04-2006 à 13:44:09  profilanswer
c'est les composants livrés par macromédia dans flashmx2004 [:bien]
Message édité par chrisbk le 09-04-2006 à 13:44:53
n°1342389
chrisbk
Posté le 09-04-2006 à 13:45:47  profilanswer
houla, jsaipu c'est quoi ca, l'histoire du switch/case qui a un comportement different d'une chaine de if / else ? encore un grand moment [:bien]
n°1343302
stiffler
Posté le 10-04-2006 à 17:02:35  profilanswer
Up pour un ptit lol
Si tu fais un objet avec un champ texte dedans et que ce champ texte est en statique, tu peux mettre l'alpha comme tu veux.
Si le texte est dynamique ... tu peux mettre l'alpha comme tu veux ... mais après export il fait comme si t'avais rien fait ! [:dawak] (que l'alpha soit défini dans les propiétés ou via l'AS [:romf])
n°1343317
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 10-04-2006 à 17:09:22  profilanswer
stiffler a écrit :
Up pour un ptit lol
[:karoli]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1343320
stiffler
Posté le 10-04-2006 à 17:10:13  profilanswer
L[:moule_bite]L
n°1356959
tbotw
Posté le 01-05-2006 à 05:48:54  profilanswer
l'action script c'est de la daube, je confime, dès qu'on essaye de faire quelque chose d'autre que
Code :
  1. stop();
ca marche plus alors jeter tout vos bouquin d'AS a la poubelle, et apprenez autre chose (java).
n°1357012
The-Shadow
Posté le 01-05-2006 à 12:02:32  profilanswer
C'est marrant, y'a plein de gens doués qui font plein de truc sympa en AS. :)
n°1357119
smaragdus
Posté le 01-05-2006 à 14:02:32  profilanswer
je reprendrais les termes de chrisbk qu'il t'a déjà adressé pour le mêmes raisons :
Tu te répètes, mon gars : on a tous compris que tu te prennais pas pour de la merde :lol:
Edit : et j'ajoute :
un bon programmeur en AS, ce n'est pas un gars qui maitrise le langage, non, c'est un gars qui maitrise les bugs du langage... :sarcastic:
Message édité par smaragdus le 01-05-2006 à 14:05:42
n°1357124
The-Shadow
Posté le 01-05-2006 à 14:06:52  profilanswer
hihi kikoo lol ptdr asv kikoo.
Je ne vois pas le rapport entre trouver qu'il y a des trucs fabuleux en Flash sur le net et ne pas me prendre pour de la merde.
Je ne parlais pas de moi hein ? [:at war with emo]
n°1357125
smaragdus
Posté le 01-05-2006 à 14:08:36  profilanswer
bien sûr  :sarcastic:
Et t'as rien dit sur ma phrase au dessus :
 [:zytrahusathome]
Message édité par smaragdus le 01-05-2006 à 14:14:01
Flash : Comment assigner une valeur à une case d'un tableau ?Integrer X fois le même flash avec des tags d'url différents
Possible ou pas : Inserer une page PHP dans un FlashProblème de ponctuation ds un fichier texte dynamique ds flash
[FLASH] Besoin d'aide - remuneration possible - MAJ 1[ Résolu ] Passage de variable PHP > Flash
Comment apprendre Flash MX 2004 ?latence entre plusieur anim flash :\ et oui...
[Flash/Actionscript] Comment manipuler du textesouci avec player mp3 flash et page html
Plus de sujets relatifs à : Tribute to chrisbk : Flash = Caca
