5153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  1487  1488  1489  1490  1491  1492
►[Topic Unique] Objectifs pour Pentax - "K" - #FOK, lire 1er post
n°1499464
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-02-2007 à 12:26:50  profilanswer
nlex a écrit :
oui non mais je voulais dire en tant que travailleur indépendant je DOIS récuperer la TVA, mais bon c'est offtopic, je suis sur que ya un fil qui parle de ça quelquepart (mais j'ai pas trouvé)
tu ne récupères pas la TVA, mais tu ne la payes simplement pas à l'achat. tu dois donc leur signaler et leur donner ton numéro de TVA.
n°1499545
trocme
Posté le 28-02-2007 à 13:27:07  profilanswer
Hello
J'ai un 50mm/1,4 M pour mon K10D
J'ai regle le K10 sur "autorise la bague de diaph"
Mais quelle que soit la position de la bague de diaph, l'objo est grand ouvert, autant a la visee que pour les photos.
Ai je loupe quelque chose dans la config du boitier?
J'ai remarque aussi, que, objectif non monte sur boitier, lorsque j'actionne la bague de diaph, on voit clairement le diaph se fermer comme attendu. Il n'y a pas de ressort qui le maintient ouvert ou ferme.
Merci de votre aide!
n°1499609
fboss
Posté le 28-02-2007 à 13:54:32  profilanswer
trocme a écrit :
Hello
Oui c'est normal.
Pour pouvoir utiliser d'autres ouvertures que la pleine ouverture, il faut se mettre en position tout manuel (M pour l'ouverture et le temps d'expo) sur le K10D. Faire un coup de bouton vert pour une expo automatique. Mais la le soucis c'est que le systeme qui verifie l'expo ne fonctionne pas correctement, et on peut avoir des photos sous ou sur-exposees .. en attendant que Pentax corrige ca dans un firmware, si c'est faisable.
n°1499623
trocme
Posté le 28-02-2007 à 14:01:07  profilanswer
fboss a écrit :
Oui c'est normal.
J'ai essaye en mode M.
Cela me permet de regler la vitesse, mais l'ouverture reste maximale.
Normalement, elle s'asombrit aussi durant la visee ou non?
n°1499696
dolan
Made in madinina
Posté le 28-02-2007 à 14:40:28  profilanswer
Non, il ne ferme le dia qu'au moment de prendre la photo pour faciliter la mise au point.
Pour régler l'exposition avant de prendre la photo appuyer sur le bouton vert.
n°1499697
Nykal
C’est vrai quoi, à la fin !
Posté le 28-02-2007 à 14:41:11  profilanswer
Non, la visée ne s'assombrit pas. Par contre le diaphragme se ferme, pendant la mesure de la lumière quand tu appuirs sur AE-L ou le bouton vert, lors du test de profondeur de champ et lors de la prise de vue.
Pour être certain que ton objo est ok, utilise le test de profondeur de champ, la visée devrait s'assombrir.
Message édité par Nykal le 28-02-2007 à 14:45:42
Scripts Opera/Chromium pour customiser HFR
n°1500062
trocme
Posté le 28-02-2007 à 18:43:08  profilanswer
je vais voir ce de pres
n°1500208
Posté le 28-02-2007 à 19:49:46  answer
C'est normal que  le diaphragme soit totalement ouvert dès qu'il est monté sur l'appareil. Obsverve le de face avec une vitesse réduite et tu vas le voir se fermer à l'ouverture sur lequel tu l'as réglé.
n°1500547
aupif
Posté le 28-02-2007 à 22:52:26  profilanswer
Certain sites d'achat en ligne offrent déjà les nouveau SDM:
http://www.adorama.com/PX50135AFD. [...] &item_no=1
Message édité par aupif le 28-02-2007 à 22:53:15
K10D / DA* 16-50 SDM / DA* 50-135 SDM / Sigma-DC 18-200 f3.5-6.3 / SMCP-FA 50 f1.4 / SMC-FAJ 18-35 f4-5.6 / AF-360FGZ
n°1500553
aupif
Posté le 28-02-2007 à 22:54:54  profilanswer
Je viens de remarquer que ce site parle d'une disponibilité en mai. :??:
n°1500587
ergerg
Posté le 28-02-2007 à 23:04:27  profilanswer
trocme a écrit :
Hello
en mode M ça marche sur un dl ,un coup sur ael le diaf se ferme (petit bruit) et la vitesse correcte s affiche dans le viseur .on peut la corriger en +ou-
je l utilise pour de la macro avec un vieux 135 plus bagues
sur certain objo il y a une position A je crois .la c est le boitier qui regle le diaphragme
n°1500621
A777A
Posté le 28-02-2007 à 23:14:31  profilanswer
le 18-55mm f/3.5-5.6 AF pentax reste-t-il valable sur le k10 ? et le 50-200mm f/4-5.6 AF ?
n°1500624
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 28-02-2007 à 23:15:39  profilanswer
Tout passe sur le K10 !!! c'est le roi :D
Mon Site | Abricot66
n°1500632
jb_floyd
Posté le 28-02-2007 à 23:20:16  profilanswer
Bonsoir tout le monde...
alors voilà, je suis assez iganre en matière de photographie et je suis chargé de sélectionner un appareil photo reflex numérique qui sera offert à une personne de mon entourage. Le budget est inconnu, mais sera conséquent. Après des recherches sur différents sites et sur ces forums, j'ai constaté qu'un appareil était vraiement bien vu : le pentax K10D.
Seulement voilà, je ne sais pas quoi penser de l'optique fournie dans le Kit (la 18-55 mm) => tout ça c du chinois pour moi.
Je vais donc poser une question simple, et en vous remerciant grandement par avance du temps que vous voudrez bien me consacrer, n'oubliez pas que vous vous adressez à un novice !!!
Ma question est la suivante : quelle optique serait particulièrement adaptée pour un safari ? Je pense qu'il faut du matos qui permette de la prise de photo rapide, et si possible avec une capacité de zoom assez puissante...
Vous pouvez m'éclairer ?
n°1500676
dolan
Made in madinina
Posté le 28-02-2007 à 23:53:04  profilanswer
L'ibjectif du kit donc le 18-55 te donnera pour simplifier ce que voient tes yeux.
A 18mm tu as un grand angle idéal pour photographier les paysages et les grands espaces. Et à 55 juste de quoi isoler quelqu'un mais vraiment inadapté aux animaux surtout en safari. Dans ce cas il faut opter pour un zoom bcp plus long. Le minimum est un objectif du type sigma 70-300 apo dg pour les budgets limités.
Donc en prenant le kit et le sigma c'est le minimum. Evidemment il faudrait lui offrit tout ça avant un éventuel voyage qu'il se fasse la main.
Si le budget est plus conséquent un objectif beaucoup plus long serait bien entendu plus adapté 400mm voir 500, mais pour ça je laisserai les pro s'exprimer.
Il y a aussi le choix du doubleur de focale, qui ne devrait pas poser de problème de lumière en pleine journée.
n°1500691
jb_floyd
Posté le 28-02-2007 à 23:59:24  profilanswer
merci pour ta réponse vraiment très claire... :jap:
pour ce qui est de se faire la main, en photo il s'y connaît pas mal, mais il souhaite passer au numérique (pour le moment, anciens argentiques)
Par contre, est-ce qu'il existe une optique qui fasse quelque chose de suffisamment large, tout en proposant une bonne puissance de zoom ? Je pose la question, uniquement pour prendre en compte l'aspect pratique. Ca doit pas être marrant de changer d'optique (en plein safari, j'ose même pas imaginer, bonjour l'angoisse)... j'espère que j'en demande pas trop... :)
n°1500707
thegimly
Euhhhh......
Posté le 01-03-2007 à 00:11:07  profilanswer
oui ca existe mais c'est pas top top, le mieux est de diviser ca en deux objo ;)
Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro
n°1500709
jb_floyd
Posté le 01-03-2007 à 00:14:19  profilanswer
ok ok... je suis en train de regarder pour une optique type sigma 70-300, mais j'ai aussi entendu parler d'objectifs smd, qui devraient arriver prochainement... on a une idée de sprix ?
n°1500728
thegimly
Euhhhh......
Posté le 01-03-2007 à 00:32:37  profilanswer
SDM, en 1ere page du topic du K10D ils y sont, en tout cas pour le 16-50 et le 50-135 (850 et 1000 €;), les autres ont sait pas mais surement encore plus cher.
n°1500737
jb_floyd
Posté le 01-03-2007 à 00:35:11  profilanswer
un peu hors budget pour moi ca !!!  :D
n°1500745
keltia1
Posté le 01-03-2007 à 00:45:31  profilanswer
Ben le 18-55, c'est celui du kit K10D donc oui et le 2e est bien évidemment fonctionnel sur le K10D, j'ai ai un (cf. signature).
Fujifilm X-T2, 14mm/ƒ2.8, 23mm/ƒ1.4, 56mm/ƒ1.2, 80mm/ƒ2.8 Macro, 55-200/ƒ3.5-4.8 -- Photos : http://flickr.com/photos/keltia/ & http://500px.com/Keltia/
n°1500746
lunada11
Posté le 01-03-2007 à 00:47:37  profilanswer
thegimly a écrit :
35mm f2 oui, mais pas une bouchée pain, occaz niet, neuf longue attente, prix : plus de 300€ mais c'est une perle.
exact tu connais bien les tarifs vu sur amazon à 355 euros
ça fait reflechir
pour une focale fixe :??:
n°1500753
jio
to shoot or not to shoot...
Posté le 01-03-2007 à 01:04:56  profilanswer
Il a quoi comme matos en argentique ? Parce que s'il a du pentax, sache que ses objos seront utilisables sur le K10D :)  (attention c'est pas forcément vrai dans les autres marques).
Les premiers arrivent mi-mars normalement, à un prix minimal de 850€ pour le standard, à mon avis les gros zooms seront plus chers.
http://www.pentax.fr/_fr/photo/new [...] ews_id=214
le PENTAX DA* 16-50mm f/2.8 ED AL [IF] SDM sera parfait pour les paysages et le PENTAX DA* 300mm f/4 ED [IF] SDM devrait être nickel pour capturer les animaux en action ou dans leur intimité, par contre je sens qu'il va falloir mettre le prix :D
Pour le sigma 70-300 il faut prendre la version APO DG qui est légèrement plus chère que la version non-APO mais meilleure. Sinon il y a le Tamron 70-300 Di LD (meilleur que le non-Di) qui est équivalent et moins cher mais un peu en rupture de stock, il parraîtrai qu'il serait encore dispo dans quelques fnucs (au moins une) au prix de 170€.
Message édité par jio le 01-03-2007 à 01:09:13
[flickr] - [Diaporama] - tilt
n°1500756
thegimly
Euhhhh......
Posté le 01-03-2007 à 01:11:00  profilanswer
Non plus de tamron en fnac, enfin si mais il a pris 100€ du jour au lendemain, y'a des boutiques qui en ont sur ebay.
Message édité par thegimly le 01-03-2007 à 01:11:10
n°1500767
Posté le 01-03-2007 à 01:34:05  answer
jio a écrit :
Les premiers arrivent mi-mars mi-mai normalement, à un prix minimal de 850€ pour le standard, à mon avis les gros zooms seront plus chers.
Et celui qui l'intéresse serait plutôt le 60-250mm f4, qui ne va pas arriver avant décembre.
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2007 à 01:35:39
n°1500778
jio
Posté le 01-03-2007 à 01:47:09  profilanswer
ah ca a été repoussé d'1 mois :/ sur clubic j'avais vu mi-mars... pour les 2 premiers. Mmh et on a une idée de prix de ce 60-250 ? :D
n°1500779
Posté le 01-03-2007 à 01:53:20  answer
De 2 mois (au moins) même :(
Et non, pas de prix pour le 60-250mm, mais je pense que ça sera le plus cher des 3 zooms DA*.
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2007 à 01:53:38
n°1500780
thegimly
Euhhhh......
Posté le 01-03-2007 à 01:54:05  profilanswer
Ouep annoncé mi mars, après bon, on connait la musique :D
Le 60-250 a mon avis, au moins autant que le 50-135, et surement plus.
n°1500785
Posté le 01-03-2007 à 02:34:22  answer
Amazon (USA) donnent le 15 mai comme date de sortie... ptêtre que ça sera plus tard, mais plut tôt je ne pense pas.
n°1500808
trocme
Posté le 01-03-2007 à 07:08:32  profilanswer
Attention, il ne fait pas choisir un appareil parce qu'il est bien, mais parce qu'il correspond a l'usage et a la persone qui l'utilisera.
Le K10 est tres bien pour un amateur de photo qui aime creer sa photo et en maitriser les parametres. D'autres appareils seront plus apropries pour une personne qui ne connait pas grand chose en photo et qui veut juste raporter de voyage des super images sans s'encombrer d'un manuel de 236 pages.
n°1500812
trocme
Posté le 01-03-2007 à 07:16:12  profilanswer
Merci!
Ca marche!
J'ai pu faire mes photos.
ouverture 1,4, stabilisateur, 1600 ISO, vitesse 1/20, en RAW pour la plupart parce que les conditions etaient vraiment difficiles (balance de couleurs merdique)
En fait, c'est la premiere fois que j'utilise le bouton vert, et ca m'a conquis. c'est super pratique pour ces vieux objectifs!
Merci!
Il me tarde a present de recevoir mon 85mm/2 a vis!
n°1500819
dolan
Made in madinina
Posté le 01-03-2007 à 07:28:34  profilanswer
Pour les objectifs à vis ça peut fonctionner différemment.
D'après ce que j'ai compris,parfois le dia ne reste pas ouvert mais se ferme comme tu t'y attendais au début, dans ce cas pas besoin d'appuyer sur le bouton vert, mais la mise au point est assombrie du coup. Je ne sais pas si c'est le cas avec tous les M42 ou si il y a des catégories.
Je n'ai jamais essayé un M42 personnellement.
Message édité par dolan le 01-03-2007 à 07:28:56
n°1500849
belledecad​ix
Posté le 01-03-2007 à 08:34:35  profilanswer
Quelqu'un a t-il réussi à décrocher hier un samsung 50 200mm (clone du pentax 50 200) vendu hier chez cdiscount à 95 euros ?
Il n'y en pas plus aujourd'hui. Dommage.
n°1500877
cnsteph
Posté le 01-03-2007 à 09:07:33  profilanswer
Hé ben c'est pas cher ça.
C'est hier qu'il fallait en parler.
n°1500894
belledecad​ix
Posté le 01-03-2007 à 09:20:00  profilanswer
ben oui, mais je l'ai vu que ce matin sur un autre forum !
n°1500941
d3vnull
Posté le 01-03-2007 à 09:58:13  profilanswer
C'est super pratique aussi pour les objectifs récents, ca permet d'avoir une mesure de lumière stable, qui ne varie pas entre + et - 3 EV parce que tu as mis un peu moins ou un peu plus de ciel dans ta composition !
J'avais lu ce truc sur The Online Photographer, quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer :)
Mon feedback
n°1500947
seb613
chgt de pseudo -> sirolimus
Posté le 01-03-2007 à 10:02:46  profilanswer
ça se passe ICI merci à Desmo de Pentaxone pour le lien. :jap:
Il n'est accessible que par ce lien (me demander pas pourquoi, je sais pas) :??:
Ma commande a été validée ce matin donc tout semble normal...
Message édité par seb613 le 01-03-2007 à 10:05:12
jp paulus n'est pas fiable, c'est un arnaqueur
n°1500951
nlex
Posté le 01-03-2007 à 10:04:49  profilanswer
qu'est ce que tu veux dire exactement ?
K10d –  DA 18-55 – FA 50 f1.4 – Carl Zeiss Flektogon 35 f2.4 – Tamron 70-210 f3.8-4 –
n°1500995
cnsteph
Posté le 01-03-2007 à 10:25:58  profilanswer
Ha ouais, c'est impressionant. Domma ge que j'en aie déjà un.
Je vais pas en acheter un deuxième rien que pour la bonne affaire quand même.
n°1501021
Le_Magi61
Posté le 01-03-2007 à 10:46:10  profilanswer
J'ai une question conne :
Il est bien compatible avec le K100D?
Car je vais avoir le K100D au mois d'avril, mais à ce prix, j'achèterais bien cet objo maintenant...
n°1501056
dolan
Made in madinina
Posté le 01-03-2007 à 11:13:41  profilanswer
Une avalanche d'accessoires reflex pour 2007 sera annoncée au prochain salon PMA qui se tiendra à Las Vegas du 8 au 10 mars prochains.
PENTAX DA* 200 f/2.8 ED [IF] SDM
Super-télé (équiv.306mm en 135mm).
Sortie prévue: Septembre 2007
PENTAX DA* 300 f/2.8 ED [IF] SDM
Super-télé (équiv.460mm en 135mm).
PENTAX DA* 60-250 f/4 ED [IF] SDM
Super-télézoom (équiv. 92-383mm en 135mm).
Sortie prévue: Décembre 2007
PENTAX DA 35mm f/2.8 Macro Limited
Optique Macro haut de gamme, série Limited (équiv. 53,5mm en format 135mm)
Flash AF200FG
Nombre guide de 20 (en 100 ISO/m)
Boîtier PENTAX 645 Digital (nom non définitif)
Capteur extra-large développé par Kodak, doté de 31,6 mégapixels
Compatibilité avec toutes les optiques existantes PENTAX smc 645
Compatibilité "double-slots" cartes mémoire SD+CompactFlash
smc PENTAX D-FA 645 55mm f/2.8
Optique standard conçue spécialement pour le PENTAX 645 Digital (nom provisoire)
Date de sortie: NC (sera mise sur le marché à la même date de sortie que le boîtier 645 Digital)
Les dates de sortie de ces quatre derniers produits seront communiquées ultérieurement.
Extrait de la news lettre pentax de ce mois.
Pentax ISTDS image Sombre[Topic Unique] Canon Ixus i7 -- Disponible! --
Canon : objectifs EF et FD, un comparatif ?Lire sur son APN des photos d'un autre APN
problème usb avec pentax optio 50[TOPIC UNIK] OLYMPUS E-400
Tout pleins de questions sur les objectifs[Topic Unique] Canon G7
Plus de sujets relatifs à : ►[Topic Unique] Objectifs pour Pentax - "K" - #FOK, lire 1er post
