5528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1404  1405  1406  ..  1487  1488  1489  1490  1491  1492
►[Topic Unique] Objectifs pour Pentax - "K" - #FOK, lire 1er post
n°4916191
m3zcal
Posté le 09-01-2013 à 02:16:02  profilanswer
je viens d'acquérir un FA 50mm 1.7... à un prix très honnête..
Merci au vendeur !
dcphoto.com
n°4916564
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 09-01-2013 à 12:54:57  profilanswer
Merci au vendeur !
 [:xpay]
super,
et  rien à voir et ni de la  même classe que le DA 50mm F1.8,
c'est un des meilleurs 50mm ce F1.7 que Pentax a produit avec le takumar 50mm F1.4 et le FA 50mm F1.4,
et au moins eux méritent leur prix d'achat  .... :hello:
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°4916582
Posté le 09-01-2013 à 13:23:24  answer
"....vous tenteriez le coup ?..."
Non certainement pas .
Meme en mettant les problemes eventuels de décentrements evoqués ci dessus de coté, c'est un systeme avec 2 futs télescopiques (donc 2 systemes de guidages), vu l'etat du plastique, il y a de tres fortes chances que les 2 guides soient aussi a changer et peut etre aussi meme les roulements, ca devient chaud, onéreux et risqué qd meme.
Sauf si bien sur tu peut le tester ET que tu en a un autre en "epave" ou le fut etc...sont ok ET et que tu a le matos ET que tu est un bon opticien.
@Pixel: Oui il m'a toujours epaté (j'ai testé les 3 versions Ptx, Tmr et samsung) c'est les memes optiquement, ou j'ai pas vu ou se situe la difference.
C'est pas tres lumineux, ca coussinne pas mal a 18 (ca se rattrappe bien en PT), et a fond ca pique pas la mort.
Mais pour ce range la (Les miracles n'existent pas), c'est épatant si on tient compte du range et du prix,
 et la position pseudo macro est tres sympa, on doit pas etre loin de 1.2  (a vue de pif ou dans ces environs)  lorsqu'on est a 250mm.
Son plus gros defaut (si je devait en mettre un) c'est son poids et encombrement (a 250mm), enfin pour un zoom de voyage.
Et le blocage qui est assez moyen (De mon coté pas eu de Pb mais d'autres ont eu des Pb avec le blocage pas efficace)
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2013 à 13:33:18
n°4917895
daniel-12
Posté le 10-01-2013 à 23:38:08  profilanswer
Merci a tous les 2 pour votre avis
n°4920937
sawadeeka
pas trop fufut !!!
Posté le 14-01-2013 à 12:25:19  profilanswer
Bonjour a tous.
Connaissez vous cet objectif: cosina 135 mm f 2.8 mc : et pouvez vous me dire ce que vous en pensez, car je ne trouve aucune info sur lui
Merci d'avance
n°4921018
latruffe
Bdovore
Posté le 14-01-2013 à 13:37:09  profilanswer
Hello à tous,
je suis l'heureux propriétaire d'un Pentax K7 ainsi que d'un petit parc d'objectifs Pentax. Parmi ceux-ci, je dispose d'un 31mm limited qui ne m'a jamais vraiment convaincu : je lui ai toujours trouvé un manque de piqué, notamment par rapport à sont petit frère le 35mm, ce qui est un comble. J'ai également toujours eu l'impression que le micro ajustement sur l'appareil ne parvenait pas vraiment à changer les choses.
Alors, j'ai bien conscience que c'est une impression hautement subjective. Est-ce que vous vous auriez un test à faire pour déterminer "objectivement" si mon couple K7 - 31mm est défectueux ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait fait procéder à un réglage directement auprès de Pentax France et si oui, avez-vous une idée des prix ?
merci d'avance,
Message édité par latruffe le 14-01-2013 à 13:37:22
« Lorsque le bûcheron pénétra dans la forêt avec sa hache, les arbres se dirent : ne nous inquiétons pas, le manche est des nôtres. » | Gérez votre collection de BD en ligne !
n°4921032
cd5
/ g r e w t
Posté le 14-01-2013 à 13:40:00  profilanswer
C'est peut-être ton 31 qui est défectueux, ça peut aussi arriver : suite à un choc, ou bien un défaut de montage qui est présent depuis longtemps...
Si tu comprends l'anglais, tu peux déjà faire un test rapide de "centrage" des lentilles de ton objectif :
http://forum.photozone.de/index.ph [...] ity-check/
n°4921383
latruffe
Bdovore
Posté le 14-01-2013 à 16:59:16  profilanswer
Merci, bonne idée, je vais commencer par ça.
n°4921507
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 14-01-2013 à 20:00:02  profilanswer
sawadeeka a écrit :
Bonjour a tous.
Merci d'avance
c'est très rare qu’un objectif 135mm à focale fixe F2.8 soit nul,
et celui-ci est classé 9 sur 10 sur Pentax Forums,  :)
n°4925131
masterkard
Moins t'en fais, Mieux c'est
Posté le 17-01-2013 à 18:18:58  profilanswer
Je compte vendre mon appareil reflex samsung GX20 et ses objectifs et j'aurais besoin d'aide au sujet de la cote des objectif (et de l appareil meme si ce n est pas le lieu je pense)
Samsung GX20 (frère du K20d) en tres bon etat, aucun rayure, toujours protege, capteur impeccable (boite et notice à confirmer) complet avec batterie, chargeur + télécommande
Pentax SMC P-DA J Objectif à zoom - 16 mm - 45 mm - F/4.0 - Pentax K, bouchons, protege solaire + filtre HOYA UV
Sigma EX Objectif zoom grand angle - 10 mm - 20 mm - F/4.0-5.6 - Pentax K, boite, housse, bouchons, protege solaire + filtre HOYA UV
Sigma Téléobjectif zoom - 70 mm - 300 mm - F/4.0-5.6 - Pentax K,housse, bouchons, protege solaire + filtre HOYA UV
Pentax SMC P FA Objectif - 50 mm - F/1.4 - Pentax K, boite, bouchons, protege solaire + filtre HOYA UV
Tout est en tres bon état , aucun champignon ni poussiere
Je vous remercie
n°4925218
noyau
Posté le 17-01-2013 à 20:42:10  profilanswer
Le GX20, je dirais dans les 250€.
Le 16-45, dans les 200€.
Le 10-20, j'ai vendu le mien 320€ y'a 1 an.
Le 70-300, si c'est bien celui qui a la map manuelle, il vaut 100€ max.
Le 50 FA1.4 dans les 180€ je crois.
Tu peux rajouter entre 5 et 10€ pour les filtres par objectif, en fonction de leur diamètre.
Je pense être proche de la réalité ;)
Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo
n°4925239
masterkard
Posté le 17-01-2013 à 21:07:11  profilanswer
oki ca correspond a peu pres a ce que j ai mis sur mon annonce
le 70/300 est le macro avec map auto si je ne dis pas de betise
je te remercie bien
n°4925371
m3zcal
Posté le 17-01-2013 à 23:23:58  profilanswer
le FA1.4 va vite partir.. :)
dcphoto.com
n°4926784
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 20-01-2013 à 00:03:31  profilanswer
Promo sur cet excellent objo 8-16 http://www.boulanger.fr/obj_sigma_ [...] 412072.htm
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°4926869
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 20-01-2013 à 09:09:01  profilanswer
Un tarif solde a plus de 50%...  :wahoo:
Message édité par Zygonyx le 20-01-2013 à 09:09:31
Zygo Flick r - PENTAX Unlike Crowds
n°4926921
paul_94
Posté le 20-01-2013 à 10:20:04  profilanswer
A croire que les objectifs en monture pentax ça ne ce vend pas
trop de bordel
n°4926982
[IQS]Krust​y
Posté le 20-01-2013 à 11:23:17  profilanswer
J'en ai un en monture Pentax, je l'avais acheté 399£ il y a un an sur un site anglais.
Message édité par [IQS]Krusty le 20-01-2013 à 11:23:29
Welcome to Europe
n°4927094
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 20-01-2013 à 14:00:18  profilanswer
Vous me conseillez quoi comme objectif macro/portrait pour un K-5 II ? :)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°4927120
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 20-01-2013 à 14:25:22  profilanswer
pour faire les deux avec le même objectif, j'utiliserais au choix
le tamron 90/2.8, un des pentax 100/2.8 macro ou 100/4 macro, le sigma 105/2.8 macro
que pour le portrait, je préfère le FA85/1.4 ou le voigtländer 58/1.4 permettant mieux d'isoler le sujet du fond.
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°4927129
gettho
Posté le 20-01-2013 à 14:29:28  profilanswer
On peut également ajouter à ceux qu'a cité db__ le Sigma 70/2.8... ;-)
http://www.flickr.com/photos/wmphotographies/
n°4927527
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 20-01-2013 à 21:09:59  profilanswer
J'ai un peu exagéré, on le trouve à 669€ dans les bonnes boutiques web en France en ce moment, par contre il flirtait avec les 900€ à son lancement.
Quoi qu'il en soit, 399€ port payé, c'est du tout bon pour ceux qui peuvent se l'offrir...
Message édité par Zygonyx le 20-01-2013 à 21:11:17
n°4927578
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 20-01-2013 à 22:16:40  profilanswer
gettho a écrit :
On peut également ajouter à ceux qu'a cité db__ le Sigma 70/2.8...  ... ;-)
Très bien , un gros merci à vous deux.  :)  L'achat n'est pas prévu pour tout de suite mais pour dans quelques mois.
Le Sigma FA85/1.4 me tente vraiment bien , même si je cherche quelques choses de légèrement plus polyvalent me permettant ainsi de aussi faire de la Macro...Je vais réfléchir à vos propositions ! :)
n°4927586
paul_94
Posté le 20-01-2013 à 22:22:23  profilanswer
Sinon si tu es plus orienté portrait, avec un peu de macro, il y a le pentax DA 70 mm limited. Pour la macro avec des bagues allonges ou une bonnette il se comporte admirablement bien.
EDIT : mais j'utilise mon DFA 100mm pour la macro et ce 70 pour les portrait.
Message édité par paul_94 le 20-01-2013 à 22:23:44
trop de bordel
n°4927588
db__
Posté le 20-01-2013 à 22:25:53  profilanswer
le FA85/1.4 est surtout très rare et très cher et nécessite du traitement à cause des AC, mais qu'est-ce qu'il est bon :love:
n°4927614
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 20-01-2013 à 23:08:33  profilanswer
C'est promo/solde ou nouveau prix ? Sur le site mobile rien n'indique une réduction :/
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
n°4927634
pourlarout​e
Posté le 20-01-2013 à 23:23:44  profilanswer
C'est noté "Soldes ! deuxièmes démarque !" sur un bandeau à gauche sur la version sédentaire. 699€ prix habituel...
n°4927850
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 21-01-2013 à 11:16:10  profilanswer
Gaffe, je ne vois pas d'indication "en stock"...
n°4928456
spacer28
Posté le 21-01-2013 à 21:22:30  profilanswer
Commande expédiée aujourd'hui alors que j'ai passé la commande dimanche matin :)
Mon flickr
n°4928473
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 21-01-2013 à 21:41:30  profilanswer
Sachant qu'il etait clairement indique "en stock" au moment ou j'ai passe commande. ;)
Message édité par Zygonyx le 21-01-2013 à 21:41:49
n°4928480
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 21-01-2013 à 21:46:21  profilanswer
Perso j'ai commandé vendredi pour retrait en magasin et reçu en suivant un sms + mail me disant que je devait justifier de mon identité auprès de fia net ...
Envoi par courrier de ma carte d'identité + justificatif de domicile ou alors aller déposer ces papiers directement au magasin !!!! J'y suis allé au magasin mais quelle perte de temps et du coup je trouve fia-net et boulanger pas très sérieux pour le coup. C'est un peu ridicule surtout que ma banque me demande un code de confirmation lorsque je paie par cb sur un site via envoit d'un sms ou appel ...
Là j'attends la suite : prévu le 28/01 pour ma part la livraison
n°4928513
abadon302
Posté le 21-01-2013 à 22:13:56  profilanswer
Au contraire c'est plutôt bien. Ca doit arrivé de se faire voler le sac avec le porte monnaie et le portable, et dans ce cas si c'est pas vérifier voila le problème.
C'est un peu comme quand on te demande la carte d'identité au guichet de la banque, oui c'est chiant mais heureusement qu'ils le font.
n°4928547
Bean38
Posté le 21-01-2013 à 22:47:31  profilanswer
:D commandé dimanche aprèm et expédié aujourd'hui.
Galerie perso : Gravées dans ma mémoire...          Instagram
n°4928552
[IQS]Krust​y
Posté le 21-01-2013 à 22:53:26  profilanswer
C'est de la merde ce 8-16, il flare  :o
(Bon, je pense que je vais quand même prendre quelques heures avec mes skills en bois de photoshop pour le virer ...)
http://farm9.staticflickr.com/8516/8403599048_93c00b5db1_c.jpg
Yllasjarvi, Sigma 8-16 @ 11mm f/7.1 ISO 160
Welcome to Europe
n°4928557
Nykal
C’est vrai quoi, à la fin !
Posté le 21-01-2013 à 22:59:56  profilanswer
http://farm9.staticflickr.com/8516 [...] 5db1_c.jpg
Là je crois pas que ce soit du flare. C'est plus un reflet sur le capteur puis sur la lentille arrière.
Scripts Opera/Chromium pour customiser HFR
n°4928836
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 22-01-2013 à 13:58:55  profilanswer
Du retro-flare en somme ;)
n°4928942
kamu
Posté le 22-01-2013 à 16:30:52  profilanswer
J'ai une question sur le 70 et 21 limited, il y a un espace sur tout le pourtour de la lentille frontale quant certains objectif ont une sorte de sertissage autour de la lentille. Je me disais que la poussière devait passer et je je demandais pourquoi cela était comme cela?
C'est peut être un peu capillo-tractée.
n°4929114
fif
Salut à toi ...
Posté le 22-01-2013 à 20:52:53  profilanswer
l'offre n'existe plus ,dommage
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°4929166
abadon302
Posté le 22-01-2013 à 21:41:17  profilanswer
J'ai hésité à changer mon 10-24 tamron, finalement 8 c'est bien mais 16 c'est quand même vachement court. C'est vraiment uga exclusif.
Je me demande si c'est pas le type d'objectif très bien mais quand même trop typé pour faire autre chose que du paysage ou des effet chelou (en gros même constat que pour un fish).
n°4929170
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 22-01-2013 à 21:53:47  profilanswer
Tant mieux, j'aurais pas à culpabiliser de siphonner mon compte en banque :D
n°4929521
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 23-01-2013 à 13:21:54  profilanswer
J'aurais maintenant le combo idéal pour la randonnée :
- Sigma 8-16
- Pentax 16-50 (le seul tropicalisé mais en même temps le plus utile pour du paysage)
- Sigma 50-500 + TC 1,4
:p ;)
Message édité par Zygonyx le 23-01-2013 à 13:23:06
n°4929735
Bean38
Posté le 23-01-2013 à 18:25:42  profilanswer
8-16 reçu, beau bestiau  :love:  il n'y a plus qu' à sortir faire des photos maintenant.
10-20 bientôt en vente...
Pentax ISTDS image Sombre[Topic Unique] Canon Ixus i7 -- Disponible! --
Canon : objectifs EF et FD, un comparatif ?Lire sur son APN des photos d'un autre APN
problème usb avec pentax optio 50[TOPIC UNIK] OLYMPUS E-400
Tout pleins de questions sur les objectifs[Topic Unique] Canon G7
Plus de sujets relatifs à : ►[Topic Unique] Objectifs pour Pentax - "K" - #FOK, lire 1er post
