7493 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  155  156  157  158  159  160
[Topic unique] Nikon D600/D610 - Fin du support DUST le 10/01/2020
n°4846074
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 25-10-2012 à 08:40:16  profilanswer
[Toine] a écrit :
Tu as tout simplement du front focus. Il faut que tu utilises le réglage fin, ça te rattrapera ça sans problème (avec une ouverture à 1.8 le réglage fin a pas mal d'impact)
Il n'a pas de front focus...il est en mise au point manuelle  :o  Il à juste loupé sa map.
En plus 85mm + capteur avec bcp de pixel = 1/60 c'est trop lent. 1/200 aurait été mieux.
Bref, pour moi le problème vient de l'user et pas de l'objo/boitier  ;)
n°4846445
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 25-10-2012 à 14:09:59  profilanswer
Tutututut, je conteste, même en mise au point manuelle tu as le "point d'autofocus" qui s'allume dans le viseur et son allumage va être conditionné par le réglage fin de l'AF .
Après, si tu le fais à l'oeil et que ça foire systématiquement, soit c'est le réglage du viseur qui est mauvais, soit c'est le réglage du basculement du miroir qui est incorrect.
Et sinon il n'y a pas de flou de bougé sur cette photo, sinon les cheveux ne seraient pas net.
Message édité par [Toine] le 25-10-2012 à 14:12:34
n°4846456
etienn
Posté le 25-10-2012 à 14:16:32  profilanswer
ouais enfin la precision du point AF qui s'allume hum hum...
Surtout avec le point fait avec un objo AF, ou 1/4 de poil de couille d'angle fait varier la zone de MAP de plusieurs cm et que le point lumineux reste allumé dans le viseur avec une tolerance angulaire assez large... Bref un truc, ou l'af, même mal réglé (façon Front-back dans les choux) donne de meilleur résultat.
Ca et le fait que le sujet/photographe a largement le temps de bouger entre le moment ou le point s'allume et le moment du clic... bref vraiment pas le truc qui permet de juger de a qualité d'une optique ou du boitier (surtout sur une seule photo en deca de la vitesse de securité).
Flickr Instagram SiteWeb
n°4846604
marc4000
Posté le 25-10-2012 à 15:54:45  profilanswer
Hum, toujours est-il qu'un couple boîtier/objectif peut dysfonctionner avec une màp complètement à l'ouest.
J'ai eu un Samyang 35mm qui, couplé au D700, backfocusait de 5 km!
n°4846606
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 25-10-2012 à 16:04:51  profilanswer
J'ai eu un Samyang 35mm (manuel donc) qui, couplé au D700, backfocusait de 5 km!
j'ai du mal à comprendre ca....
soit le focus est manuel, soit il est automatique (AF  :o )
si le focus est loupé en manuel = faute de l'user, rien a voir avec l'electronique du boitier (a part la led verte mais bon, quel est l'interet de la suivre en manuel)
si le focus est loupé en mode AF = faute du boitier (ou de l'user si celui ci a mal choisi son point af, a bougé,..)
n°4846610
marc4000
Posté le 25-10-2012 à 16:15:28  profilanswer
Feu mon D700 fonctionnait d'équerre avec, par exemple, un 50 1.8 mais une fois le Samyang monté dessus, et selon les modalités d'usage pour le test (trépied, PO, angle de 45° etc...), les résultats étaient désastreux!
Je ne suis pas un professionnel, je raconte juste mon cas.
n°4846639
Pl4y4z
Monte le son, j'ai froid...
Posté le 25-10-2012 à 16:36:00  profilanswer
Non mais il y a un problème dans ton explication. Comment un objo peut avoir un BF ou FF sachant que la map se fait manuellement ? Ou alors j'ai pas compris... la Map était bonne avant l'encelenchement mais après visualisation c'était dans les choux ?
Message édité par Pl4y4z le 25-10-2012 à 16:37:17
Flickr ● REX:Salles Concert ● D750
n°4846642
marc4000
Posté le 25-10-2012 à 16:39:30  profilanswer
Ben oui, point vert de màp plein tube et une fois visualisation, énorme BF.
n°4846660
cd5
/ g r e w t
Posté le 25-10-2012 à 17:16:29  profilanswer
Ha tu parles de l'aide à la map :D
C'était pas super clair :D
n°4846661
Poogz
Posté le 25-10-2012 à 17:19:08  profilanswer
C'est possible avec un miroir un peu décallé mais ça le ferai avec tous les objos. :d
Ou alors tous les objos avec lpile poil le défaut inverse et ça ne se voyait qu'avec la samyang. :d
n°4846669
tooning
Posté le 25-10-2012 à 17:25:45  profilanswer
Avec le focus peaking tu n'aurais pas eu ce problème  :o   :whistle:
Message édité par tooning le 25-10-2012 à 17:26:22
n°4846670
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 25-10-2012 à 17:27:17  profilanswer
En live view non plus hein  :o
n°4846677
cd5
/ g r e w t
Posté le 25-10-2012 à 17:29:33  profilanswer
Je vois pas comment faire fonctionner le focus peaking autrement qu'en live view :D
n°4846683
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 25-10-2012 à 17:39:17  profilanswer
le D600 n'a pas de focus peaking  [:cbrs]  qui est une techno de map particulière plus rapide en live view....je précisait juste que le back/front focus n'existe pas, meme avec un live view "classique"  :)
n°4846688
cd5
/ g r e w t
Posté le 25-10-2012 à 17:43:02  profilanswer
Oui oui tout à fait :D
n°4846912
jojolapata​te
Posté le 25-10-2012 à 21:10:19  profilanswer
n°4846956
tooning
Posté le 25-10-2012 à 22:02:32  profilanswer
Et surtout diablement plus précise  :jap: . Avec des objos lumineux et des PDC ultra réduites c'est du bonheur a utiliser . C'est dispo chez canon en option grace au firmware Magic lantern et chez Sony c'est par exemple implémenté sur n'importe quel nex ou Alpha SLT  :)
Dommage que chez Nikon ça traine encore sur ce genre de fonctionnalités .. :sweat:
Message édité par tooning le 25-10-2012 à 22:08:21
n°4847055
Pl4y4z
Posté le 25-10-2012 à 23:56:41  profilanswer
Comme le boîtier stabilisé ... [:cupra]
n°4847076
extremephi​lou
Posté le 26-10-2012 à 01:28:44  profilanswer
On peut même préciser que le focus peaking est donc utilisable en live view mais aussi dans le viseur des nex et SLT (pour ceux qui en disposent bien sur)
http://www.flickr.com/photos/38249493@N03/
n°4847079
sylvaner12​3
Posté le 26-10-2012 à 02:39:18  profilanswer
Bon, pour en avoir le coeur net j'ai testé les deux SDHC Sandisk Extreme Pro à 45 MB/s et 95 MB/s.
Mon but était de voir si il y a une véritable différence entre les deux cartes, en mode rafale rapide.
Dans la première vidéo '45', c'est la 45 MB/s qui est utilisée.
http://www.youtube.com/watch?v=HQHBeFN_MYI
Sur la seconde, j'ai donc mis la 95 MB/s.
http://www.youtube.com/watch?v=BKAYO1wmY-k
Comme vous pouvez le constater, la différence est très minime et le débit de la carte ne limite pas la rafale initiale (environ 2.5 à 3 sec.).
Mais effectivement si vous continuez de prendre des photos en gardant le déclencheur appuyé, la 95 est légèrement plus rapide pour écrire les données à ce moment là.
A voir selon vos besoins si l'investissement sur la 95 MB/s est valable, elle coûte tout de même plus de deux fois plus cher.
n°4847087
Dkiller
Posté le 26-10-2012 à 05:15:10  profilanswer
C'est surtout intéressant pour décharger les cartes sur le PC :D
n°4847100
[Toine]
Posté le 26-10-2012 à 07:07:10  profilanswer
Vu que la plupart des lecteurs passent par un port USB2 ... même pas :D .
n°4847161
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 26-10-2012 à 08:45:41  profilanswer
On peut même préciser que c'est totalement HS [:toussa]
n°4848152
Dkiller
Posté le 26-10-2012 à 17:31:35  profilanswer
Un lecteur USB3 ne coûte plus rien et les PC récent ont tous de l'USB3 [:spamafote]
n°4850545
fjuston
Posté le 29-10-2012 à 09:41:45  profilanswer
Au niveau bruit, y'a des gens qui ont un ressenti entre le D600 et D800 en jpg? Lequel s'en sort le mieux pour un visonnage sur écran (en 1900 x 1080 par exemple, donc pas forcement crop 100%...)
(je parle de ressenti, parce que les photos test avec les timbres et les bouteilles, ça me parle pas...)
n°4856568
sylvaner12​3
Posté le 03-11-2012 à 03:05:10  profilanswer
Pas encore testé le mode DX sur le D600, mais je me posais une question sur l'utilisation de mon zoom Tokina 12-24 DX :
http://www.amazon.fr/Tokina-Object [...] 987&sr=8-3
Si je le mets sur le D600 en mode DX, j'aurai la même chose (le même angle) qu'en le montant sur mon D80.
Mais si je suis en FX sur le D600, est-ce que cet objectif est utilisable ? Ou est-ce que ça foire complètement sur les bords ?
Parce que si ça marche, ça me fait un 12-24 FX sans avoir à investir dans un Nikon bien plus onéreux.
Je suppose que ça marche pas bien, cela dit... :-/
n°4856579
ricoco
Posté le 03-11-2012 à 08:14:33  profilanswer
il existe d'autres solutions y compris pas cher
si t'avais été direct sur le topick objos
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 5825_1.htm
tu l'aurais su, car ça a été débattu plusieurs fois et ici, c'est le topick boitier
Message édité par ricoco le 03-11-2012 à 16:01:07
n°4856629
Pl4y4z
Posté le 03-11-2012 à 10:15:37  profilanswer
[:caseytatum:1]
n°4856630
sylvaner12​3
Posté le 03-11-2012 à 10:18:59  profilanswer
ca t'avais été direct sur le topick objos
Je cherche pas d'autres solutions y compris pas cher, je me demande si je peux mettre mon Tokina sur un D600.
OK je vais direct sur le topic objos mais tu permettras qu'on n'ait pas forcément suivi le fil de la discussion sur les 1900+ pages (je lis de façon assez régulière les dernières pages mais j'ai rien vu). Donc désolé mais même si ça a été débattu plusieurs fois, il n'est pas facile de lire l'ensemble des discussions.
n°4856797
Nyleor
Posté le 03-11-2012 à 13:42:37  profilanswer
Si ça intéresse des gens de savoir un truc en particulier, j'ai le D800 et le D600 côte à côte pour quelques jours.
Galerie
n°4856883
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 03-11-2012 à 15:26:49  profilanswer
C'est une question intéressante je trouve qui à sa place ici !
n°4856893
Poogz
Posté le 03-11-2012 à 15:41:20  profilanswer
Le topic objo il est quand même là pour parler des objos qui existent et des différentes possibilités, dans les topics boitier, on parle du boitier et du rendu de telle ou telle optique sur le boitier.
n°4856901
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 03-11-2012 à 15:48:11  profilanswer
non
n°4858992
fjuston
Posté le 05-11-2012 à 18:40:26  profilanswer
Si j'achète un D600 en suisse, pour que la garantie soit effective en france, il faut payé la TVA à 19.6% à la frontiere? (et déduire la TVA suisse)
EDIT : pas trouvé le topic achat à l'étranger...
Message édité par fjuston le 05-11-2012 à 18:42:16
n°4862565
ricoco
Posté le 08-11-2012 à 23:09:50  profilanswer
n°4862667
Azety
Posté le 09-11-2012 à 00:43:43  profilanswer
il est beau le D600  ;D
http://nikonrumors.com/wp-content/uploads/2012/11/Nikon-D600-teardown.jpg
http://nikonrumors.com/wp-content/uploads/2012/11/Nikon-D600-teardown-2.jpg
Message édité par Azety le 09-11-2012 à 00:45:36
Lien instagram pour mes humbles photos
n°4862669
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 09-11-2012 à 00:47:49  profilanswer
C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de place en trop  :D
n°4862717
tooning
Posté le 09-11-2012 à 01:31:36  profilanswer
C'est aussi la qu'on se rend compte que c'est cher payé pour ce que c'est  :D
Message édité par tooning le 09-11-2012 à 01:31:46
n°4862723
ilfiniol
Posté le 09-11-2012 à 01:55:22  profilanswer
Le capteur coûte cher quand même, plus qu'un microprocesseur de surface équivalente.
Nikon: "A photographer is only as good as the equipment he uses." Sur facebook, le 28/09/2011.
n°4862737
[Toine]
Posté le 09-11-2012 à 06:46:46  profilanswer
Surtout pour un APN en kit .
n°4862745
le piaf
chasseur de bigorneaux
Posté le 09-11-2012 à 07:18:32  profilanswer
on remarque bien le support baïonnette en plastoque  :o
Message édité par le piaf le 09-11-2012 à 07:19:15
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent
[Topic Unique] Sony SLT α99 - SLT Full Frame 24 Mpx - Double AFHelp!!! Nikon D5100 vs Lumix DMC-G3
Nikon D5000, quel objectif?problème Nikon
Carte mémoire Nikon D5100Nikon 3200, 5100 ou Canon 650D
Tokina 12-24 ou 11-16 [Nikon] ?Choix entre Nikon D3100 et Pentax K-R...dur dur !!!
Nikon P 310 Infos, svp.
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D600/D610 - Fin du support DUST le 10/01/2020
