3520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  149  150  151  152  153  154
[Topic unique] Nikon D7000
n°4116809
ress p
Posté le 03-03-2011 à 11:23:07  profilanswer
kangbleu a écrit :
Apparaissent-ils lors des photos en pause longue ??
Lors des pauses longues, Nikon intègre une suppression des points chauds automatique présente sur le RAW, contrairement à Canon qui ne fait aucun traitement, ce qui fait dire à certains que les raw Nikon ne sont pas vraiment des raw sur les pauses longues, après ça a peut-être changé pour le D7000, ça m'etonnerait étant donné que même le D3s sortie récemment le fait (comme le D90, D300s, D700 ...)
Donc il n'apparaîtront peut-être pas, mais là n'est pas le problème, car si ils sont trop présent, c'est la correction de suppression des points chauds qui sera trop agressive et qui degradera l'image, vous me suivez ?  :pt1cable:  :D
Message édité par ress p le 03-03-2011 à 11:24:00
n°4116820
kangbleu
Posté le 03-03-2011 à 11:38:49  profilanswer
Je suis bien ce que tu dis.
Je crains que cela n'ait un impact important lors des traitement HDR....
n°4116867
juan1to
Posté le 03-03-2011 à 12:39:22  profilanswer
[:turborunner]
n°4116871
kangbleu
Posté le 03-03-2011 à 12:43:14  profilanswer
Ce qui signifie ????  :??:   :??:   :??:
n°4116872
ress p
Posté le 03-03-2011 à 12:46:59  profilanswer
Je suis pas au courant de l'histoire du problème des points chauds avec le D7000, mais ça ne va sûrement pas affecter tes HDR.
A vrai dire, les points chauds (ou le traitement de suppression qui en résulte) devient gênant pour de l'astrophotographie, quand tu fais plusieurs pauses en compositage sur plusieurs heures, alors là oui effectivement çe peut devenir un problème et la suppression des points chauds de Nikon encore plus, mais pour du HDR certainement pas.
Sinon si tu veux du "vrai" raw sur tes longues pauses, y'a une solution très simple, tu actives la réduction de bruit du D7000 et à la fin de la prise de vue tu mets ton apprail sur "off" instantanemment (pendant que l'appareil indique "job nr" ), ça marche à tout les coups  :jap:
n°4116873
kangbleu
Posté le 03-03-2011 à 12:47:04  profilanswer
A noter que j'ai bien des pixels cramés sur mon 450D, qui se voient d'ailleurs très bien en pause longue, mais je n'ai pas vu de pixels chauds, malgré l'absence de correction.
Cette question me fait vraiment hésiter à acheter le D7000...
n°4116874
kangbleu
Posté le 03-03-2011 à 12:48:29  profilanswer
Je ne veux pas du vrai RAW, je veux surtout une image qui ne m'embète pas avec des pixels de couleurs....
n°4116882
N-Mi
Greuh !!!
Posté le 03-03-2011 à 12:59:43  profilanswer
Franchement, ce "problème" de pixels chauds, il a fait beaucoup de bruit pour rien...  [:loom the gloom]
Je l'ai constaté une seule fois dans une vidéo fullHD en environnement assez sombre (pièce mal éclairée), et aussi en faisant un test à 1s d'expo bouchon fermé (condition très habituelle pour faire des photos, n'est-ce pas ?). Il semblerait aussi que la température du capteur soit un facteur déclencheur (longue utilisation en LiveView ou mode vidéo). Je n'ai pas eu le temps de refaire des tests poussés après la mise à jour du firmware, mais je n'ai pas constaté ce problème depuis. Dans 99,99% des photos que j'ai prises à présent avec le D7000, je ne me trouvais pas dans des conditions pouvant faire apparaître les pixels chauds.
Je pense qu'on a beaucoup entendu parler de cette histoire parce que si on y regarde bien, c'est bien le seul petit défaut qui ait été rencontré avec cet excellent boîtier...
Le V-Twin, c'est la vie ! | inconditionnel du chant des patates | Bon anniversaire !
n°4116883
ress p
Posté le 03-03-2011 à 13:02:23  profilanswer
Oui effectivement avec des pauses longues il vaut mieux eviter d'utiliser le liveview qui fait surchauffer le capteur et augmente le nombre de points chauds.
Sinon si tu veux une image très propre sur les rendus sombres en longue pause, c'est compositage, dark, flat et compagnie.
==> http://deepskystacker.free.fr/french/theory.htm
n°4116886
ress p
Posté le 03-03-2011 à 13:05:31  profilanswer
Petit cours théorique en bonus  :D
Darks et Dark Flats
Les Darks sont utilisés pour enlever le signal dark des images brutes (ou des flats pour les Dark Flats).
Avec les appareils photos numériques ou les caméras CCD, le capteur CMOS ou CCD génère un signal dark qui dépend du temps d'exposition, de la température et de la sensibilité ISO.
Pour enlever ce signal des images vous utilisez un dark qui contient uniquement ce signal.
La meilleure méthode pour les créer est de prendre des photos dans le noir (d'où le nom) avec l'objectif recouvert.
Les darks doivent être créés avec les mêmes temps d'exposition, température et sensibilité ISO que les images brutes (resp. flats).
Comme la température est un facteur important, essayez de prendre les darks pendant ou en fin de séance.
Prenez en quelques uns (entre 10 et 20 est généralement suffisant). DeepSkyStacker les combinera automatiquement pour créer et utiliser un maître dark ou un maître dark flat propre.
Offsets (ou Bias)
Les offsets ou bias sont utilisés pour enlever le signal de lecture du capteur CCD ou CMOS des images brutes.
Chaque capteur CCD ou CMOS génère un signal créé par l'électronique par le simple fait de lire le contenu du capteur.
Il est très simple de créer des offsets: il suffit juste de prendre une photo dans le noir avec le temps de pose le plus court possible.
Les offsets doivent être créés avec la même sensibilité ISO que les images. La température n'a aucune importance.
Prenez en quelques uns (entre 10 et 20 est généralement suffisant). DeepSkyStacker les combinera automatiquement pour créer et utiliser un maître offset propre.
Flats (ou PLU)
Les Flats ou PLU sont utilisés pour corriger le vignettage et les défauts d'illumination dus aux poussières ou aux taches dans le train optique.
Pour créer des bons flats il est très importante de ne pas enlever la caméra ou l'appareil photo du télescope ou de la lunette avant de les prendre (ceci inclus le fait de ne pas changer la mise au point).
Vous pouvez utiliser différentes méthodes (dont une boite à flat) mais j'ai trouvé que la méthode la plus simple était de mettre en T shirt blanc bien tendu et sans pli devant le télescope. Ensuite prenez en photo quelques chose de lumineux (un flash, le ciel à l'aube, une lumière blanche brillante...) et laissez l'appareil photo ou la caméra choisir le temps de pose (mode Av),
Les Flats devraient être créés avec la même sensibilité ISO que les images. La température n'a pas d'importance.
Prenez en quelques uns (entre 10 et 20 est généralement suffisant). DeepSkyStacker les combinera automatiquement pour créer et utiliser un maître flat propre.
Message édité par ress p le 03-03-2011 à 13:06:25
n°4116890
kangbleu
Posté le 03-03-2011 à 13:07:54  profilanswer
Merci pour vos réponses, cela me rassure !!!
n°4117299
Posté le 03-03-2011 à 19:19:18  answer
http://farm6.static.flickr.com/5299/5494230004_44094b7a15_z.jpg
Lumière divine by McflyIer, on Flickr
Lumière divine
n°4117421
Le Taz
Posté le 03-03-2011 à 21:49:34  profilanswer
Jolie :love:
Tu mets la fenêtre en vert et on dirait BugDroid :o
n°4117432
kangbleu
Posté le 03-03-2011 à 21:56:23  profilanswer
Naturellement, les rayons du soleil sont parallèles....  ;)
n°4117443
le piaf
chasseur de bigorneaux
Posté le 03-03-2011 à 22:18:01  profilanswer
ne vous plaignez pas, il y a un modèle concurrent, utilisant le même capteur, qui fait des chapelets de taches se voyant, parfois, dès f/5,6 en + d'avoir du BF/FF... et c'est récurrent chez les premières séries de boitiers......
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent
n°4117447
Stormlord9​7
Posté le 03-03-2011 à 22:27:33  profilanswer
Dans le monde réel, il existe un phénomène optique apparemment méconnu appelé la perspective.... ;)
Message édité par Stormlord97 le 03-03-2011 à 22:27:39
n°4117448
Peyes
Posté le 03-03-2011 à 22:28:29  profilanswer
De tout façon, une bonne règle aujourd'hui est de ne pas acheter directement un produit non mature :jap: :o
n°4117451
le piaf
Posté le 03-03-2011 à 22:33:05  profilanswer
tout à fait  :)
n°4117807
Posté le 04-03-2011 à 10:06:15  answer
Alors là c'est totalement au dessus de mes compétences, je serai incapable de modifier la direction des rayons du soleil ^^, après crois ce que tu veux mais je vois vraiment pas comment je pourrai faire.  :kaola:
n°4118036
kangbleu
Posté le 04-03-2011 à 11:26:56  profilanswer
le piaf a écrit :
tout à fait  :)
Le D7000 peut-il être considéré comme mature actuellement ??
n°4118100
Erel
Posté le 04-03-2011 à 13:09:15  profilanswer
Il est sorti il y a juste 6 mois quand même  :)
n°4118172
le piaf
Posté le 04-03-2011 à 14:26:16  profilanswer
oui tout comme le K5  :)
n°4118186
Alex_R
Posté le 04-03-2011 à 14:45:00  profilanswer
Tu peux aussi désactiver la fonction dans les menus, hein  :o
n°4118301
ress p
Posté le 04-03-2011 à 16:07:35  profilanswer
Justement non, si tu désactives la réduction de bruit dans le menu, durant les pauses il y'aura un traitement de suppression des points chaud qui se fera automatiquement durant la prise de vue, il n'y a aucun moyen de supprimer cette option.
Mais si tu actives la réduction de bruit, l'appareil basculera cette suppression de point chaud en fin de pause après la réduction de bruit ("job nr" s'affichant sur le boitier)
A ce moment là (pendant que l'appareil indique "job nr" ) tu mets l'appareil sur off, et quand tu rallumes, la photo ne sera pas débruité et n'aura pas subi le traitement de suppression des points chaud, car étant donné que l'apareil a été étaint durant le travail de réduction de bruit, c'est l'image stockée en cache par sécurité qui sera enregistrée.
voilà voilà  :jap:
Message édité par ress p le 04-03-2011 à 16:10:06
n°4118311
Yionel
Profil : lactique
Posté le 04-03-2011 à 16:17:21  profilanswer
[:implosion de carla]
n°4118322
Alex_R
Posté le 04-03-2011 à 16:30:07  profilanswer
voilà voilà  :jap:
En relisant le manuel (très peu loquace à ce sujet d'ailleurs), je crois avoir compris que ma confusion est venue de la différence entre "points chauds" (traités directement par le firmware en sortie de capteur d'après ce que tu dis) et "bruit de pause longue" (traité par le boitier, dans un 2ème temps)...
Par contre, je ne vois pas bien pourquoi le traitement des points chauds n'intervient plus quand l'option "réduction du bruit" est engagée... [:cerveau skyzor]
En même temps, j'men fous un peu, j'fais pas d'astrophoto [:prodigy]
C'est pour ma culture générale, quoi [:osere]
n°4118323
Alex_R
Posté le 04-03-2011 à 16:32:32  profilanswer
A part ça, quelqu'un sait-il si des grips compatibles potables sont sortis pour le D7k ? [:canaille]
n°4118381
ress p
Posté le 04-03-2011 à 17:15:18  profilanswer
C'est pas qu'elle n'intervient plus, c'est que le "moment" du traitement de suppression des points chaud est décalé en post-traitement, donc supprimable par le fait d'éteindre l'appareil instantanément après la pause.
Sinon dans le manuel, tu ne trouveras rien sur le traitement sur les points chaud. étant donné qu'elle n'est pas désactivable même en raw, elle fait partie intrinsèque du reflex et donc pas la peine de l'expliquer dans le manuel  :D
Pour ça que 95% des astrophotographes utilisant des reflex utilisent des appareils Canon, parce que sur ce point le traitement "forcé" de Nikon est un réél inconvénient, maintenant dans la vie de tous les jours ça n'a strictement AUCUNE importance, même sur les pauses de plusieurs secondes, donc voilà mon explication est théorique, dans la pratique OSEF  :D
Message édité par ress p le 04-03-2011 à 17:16:45
n°4118396
Alex_R
Posté le 04-03-2011 à 17:34:51  profilanswer
C'est bien l'idée que j'avais en tête  :jap:
n°4118402
N-Mi
Greuh !!!
Posté le 04-03-2011 à 17:49:27  profilanswer
J'ai regardé y'a moins d'une semaine sur eBay, j'ai pas vu de grip non-officiels vendus par des chinois, donc je pense que non.
n°4118407
Alex_R
Posté le 04-03-2011 à 17:55:29  profilanswer
J'en ai pas vu non plus, mais je me disais que j'avais peut-être mal cherché... Bon bah tant pis, j'attendrai encore un peu :spamafote:
n°4118627
Posté le 05-03-2011 à 01:04:09  answer
http://farm6.static.flickr.com/5255/5497702611_4e60f2c732_z.jpg
Blue light - Eglise Sainte Anne by McflyIer, on Flickr
Je suis retourné voir mon ami le vitrail aujourd'hui :kaola:
n°4118688
le piaf
Posté le 05-03-2011 à 08:47:23  profilanswer
je préfère la première version.. :)
n°4118704
kangbleu
Posté le 05-03-2011 à 09:03:19  profilanswer
Surement que la lumière ne vient pas du soleil, mais d'un reflet...  :D
n°4118761
nanucq
Little spark in the Dark
Posté le 05-03-2011 à 10:28:04  profilanswer
Ou que tu te poses trop de questions  :jap: :
http://image-photos.linternaute.com/image_photo/550/le-rayon-de-soleil-de-mon-jardin-1137324317-1114145.jpg
Pareil, je préfère l'ambiance plus chaude de la première pour le contraste entre la pierre et le soleil.
Bon, je suis quasiment décidé pour ce D7000, il ne reste plus qu'à choisir entre le 18-105 du kit ou le Sigma 17-70 2.8-4 OS HSM.
Je complèterai avec un 85 1.8 pour photographier le fiston à la patinoire.
Reste aussi la possibilité d'un K5.
Message édité par nanucq le 05-03-2011 à 11:34:35
n°4124152
nikosix
Posté le 09-03-2011 à 23:50:00  profilanswer
une petite tof pour remonter ce topic qui coule en 2eme page...
http://farm6.static.flickr.com/5094/5510716300_dc0700e5e8.jpg
4L
n°4125808
Pl4y4z
Monte le son, j'ai froid...
Posté le 11-03-2011 à 08:18:00  profilanswer
D7K en dessous des 1000€ sur CameraNU [:shay]
Flickr ● REX:Salles Concert ● D750
n°4127127
janwolf
Posté le 12-03-2011 à 15:23:07  profilanswer
Sur le site d'amazon aussi
Message édité par janwolf le 12-03-2011 à 15:23:30
n°4127215
sam_barton
Posté le 12-03-2011 à 17:30:55  profilanswer
Il est à 999 € chez Digixo depuis 1 mois 1/2 :jap:
n°4127963
ricoco
Posté le 13-03-2011 à 18:48:43  profilanswer
hello
Pour ceux qui veulent s'équiper avec un excellent objo pour pas cher
je vends un Tamron 17-50 f/2,8 XR Di II VC  en monture Nikon
c'est un 2,8 constant et stabilisé
Message édité par ricoco le 13-03-2011 à 18:49:04
https://www.youtube.com/watch?v=hF1eSk_ZBso
n°4128123
IceFuzz
Posté le 13-03-2011 à 20:30:56  profilanswer
ricoco a écrit :
hello
Il est plutot bon sur D7000 je trouve,  :love:
Message édité par IceFuzz le 13-03-2011 à 20:31:14
[Topic Unique] Canon EF 8-15mm F4 L fisheye USM : zoom fisheye pro[Topic unique] Canon EF 70-300mm f/4-5.6 L IS USM : le télé des pros
[topic unique] Canon SX30 IS zoom 35x 24-840[Topic Unique] Mugs et autres gadgets à l'effigie de nos joujoux
[Topic unique] Vivitar 100-400mm f/4,5-6,7 ++nouvelle galerie++[ Topic unique ] - *Pentax K-r * - 12.4 MP- Firmware 1.12 -
[Topic Unique] Nikon 85 f1.4 AF-SProblème Exposition Nikon D40x
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D7000
