7444 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  149  150  151  152  153  154
[Topic unique] Nikon D7000
n°5074829
crazy_c0vv
Oui.
Posté le 02-08-2013 à 23:03:08  profilanswer
C'est possible via un lecteur de carte SD :)
Directement sur l'appareil je ne crois pas.
These Violent Delights Have Violent Ends
n°5074840
choubbi
Posté le 02-08-2013 à 23:35:21  profilanswer
Apparemment c'est censé marcher sans problème avec digikam sous linux, doit bien y avoir un équivalent pour ton OS ?
J'installe digikam et je teste, comme je trouve le lecteur de cartes bien plus pratique que de rajouter un appareil sur usb, je n'ai pas encore essayé.
Edit : en fait j'avais installé shotwell pour tester, il détecte le D7000 automatiquement. Je pense que digikam ça fera pareil
Message édité par choubbi le 02-08-2013 à 23:45:20
n°5075030
parappa
taliblanc
Posté le 03-08-2013 à 15:21:12  profilanswer
Ah mais je ne veux aucun logiciel moi, je veux récupérer les *.jpg sans passer par rien. Je branche je transfère je débranche, point.
Rasthor une idée ?
n°5075104
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 03-08-2013 à 17:23:14  profilanswer
Rasthor une idée ?
j'ai lu q.q part que sur mac il y a 2 façons de se connecter en USB: 1) en mode normal (et là ça fonctionne pas avec les apn) - 2) en mode PTP, ça devrait fonctionner (voir peut être le mode d'emploi à propos de la config USB du mac) ... je crois qu'il y a aussi un utilitaire mac os "transfert d'images" qui peut être utilisé ...
... autrement, il y a la mise à jour de MAC OS X Mavericks, qui arrive cet automne ... le système d'exploitation le plus avancé au monde, dixit Apple  ;)
Perso, je n'aime pas non plus utiliser/installer des logiciels tiers, qui font double emploi avec les utilitaires de l'OS ... sous Windows 7 et 8, la plupart des APN et Caméscopes sont reconnus, il est donc inutile d'installer une appli spécifique pour télécharger. Un bémol quand même, lorsqu'il est possible d'importer directement dans notre appli de retouche favorite (c'est le cas par exemple avec les dernières versions de Lightroom).
Message édité par jaitordtotor le 03-08-2013 à 17:24:10
n°5075232
Le Taz
Posté le 03-08-2013 à 22:48:40  profilanswer
Perso, je branche mon D7000 avec le cordon USB fournit et ca m'ouvre un lecteur de disque dans lequel je peux naviguer dans les dossiers / images.
Je fais des transferts ensuite en copier / coller tout simplement.
n°5075283
jaitordtot​or
Posté le 04-08-2013 à 07:18:37  profilanswer
>>...Perso, je branche mon D7000 avec le cordon USB fournit et ca m'ouvre un lecteur de disque ...<<
oui, sous Windows ... mais sous MacOS cela semble un peu différent...
Message édité par jaitordtotor le 04-08-2013 à 07:19:57
n°5075307
dkapan
Posté le 04-08-2013 à 09:38:51  profilanswer
Utilitaire de transfert (10.8 mini je crois) ou le programme par défaut (iPhoto ou autre) :)
Voir même rien du tout selon la config ;) Mais dans ce cas il faut ouvrir un logiciel tiers.
n°5075583
parappa
taliblanc
Posté le 04-08-2013 à 22:04:27  profilanswer
Je suis sur 10.6 et j'utilise pas iPhoto.
C'est assez consternant.
n°5078150
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 08-08-2013 à 15:02:26  profilanswer
Branchez le D7000 en USB et si rien ne se passe, cherchez dans Spotlight "Transfert d'Image". Je n'ai rien eu besoin d'installer pour transférer mes images sur mon MacBook sous Mountain Lion.
n°5078215
parappa
taliblanc
Posté le 08-08-2013 à 16:22:36  profilanswer
Ah ça fonctionne, merci du tuyau ! :)
n°5078300
Montano5
Posté le 08-08-2013 à 17:42:13  profilanswer
;) De rien
Il y a une option en bas à gauche de la fenêtre pour choisir l'application à lancer lors de la connexion de l'appareil photo.
Choisir "Transfert d'Images" pour qu'il se lance automatiquement lors du branchement du D7000, ça sera plus simple !
n°5078303
parappa
taliblanc
Posté le 08-08-2013 à 17:45:30  profilanswer
C'est parfait, merci beaucoup. :)
(Bon je préférerais avoir la carte mémoire sur le bureau et faire mes transferts sans rien ouvrir, mais ce n'est pas très important. Et puis en plus passer par ce "transfert d'images" permet de débrancher l'appareil sans éjecter le média, et ça c'est vraiment pas mal. :o)
n°5078308
crazy_c0vv
Oui.
Posté le 08-08-2013 à 17:51:42  profilanswer
Il me semble que j'avais lancé Transfert d'Images et que ça ne fonctionnait pas... je testerai ce soir @home.
n°5078500
parappa
taliblanc
Posté le 08-08-2013 à 20:47:22  profilanswer
Chez moi (os 10.6.8) pas de souci.
n°5078804
capsone
Pfiou !
Posté le 09-08-2013 à 10:51:50  profilanswer
J'ai une poussière dans le viseur, y'a moyen de la virer ou pas ? Elle est juste au-dessus du colli central :(
Ma galerie
n°5078987
choubbi
Posté le 09-08-2013 à 15:09:48  profilanswer
C'est bien dans le viseur et pas sur le verre de visée ? Pour le verre de visée, un coup de souflette et c'est bon. Le viseur, c'est moins fun.
n°5080196
Posté le 12-08-2013 à 00:04:29  answer
http://farm6.staticflickr.com/5453/9490211828_e8d290c62b_c.jpg
DSC_9274 by François DENIEL, on Flickr
Bonne nuit des étoiles
n°5080244
capsone
Pfiou !
Posté le 12-08-2013 à 08:02:58  profilanswer
oui oui c'est bien DANS le viseur. Elle était partie puis est revenue. Je vais attendre qu'elle reparte d'elle même [:cupra]
Message édité par capsone le 12-08-2013 à 08:04:57
Ma galerie
n°5080395
glass57
Posté le 12-08-2013 à 13:07:50  profilanswer
Bonjour à tous ! J'ai un (gros) soucis avec mon D7000, en effet il ne fait plus la mise au point en visée standard. Ce qui est le plus étrange c'est que l'AF fonctionne toujours lorsque je suis en LiveView. Je sais bien que la mise au point se fait de manière différente, mais cela prouve bien que mon boitier est toujours capable "d'activer" le moteur de l'objectif pour faire la MAP.
Bien entendu j'ai essayé avec tous mes objectifs, j'ai réinitialiser tous les réglages de l'appareil, j'ai nettoyé les contacts du boitier, etc...
Bref, je ne sais plus trop quoi faire pour le moment à part l'envoyer en SAV.
Mais je me suis dis que j'allais quand même tenter ma chance au cas où ça serait déjà arrivé à l'un d'entre vous, ou si quelqu'un aurait une idée pour arranger ça ?
Merci d'avance !
n°5080459
dkapan
Posté le 12-08-2013 à 14:09:33  profilanswer
Enlever la batterie, mettre l'interrupteur sur ON pendant 30 sec et remettre la batterie 24/48h plus tard pour tout vidé.
Si ca continue : S.A.V. ou ils te proposeront de faire ce que je viens de t'écrire ;)
n°5080472
glass57
Posté le 12-08-2013 à 14:17:39  profilanswer
j'ai essayé cette manip mais avec un appui long sur le déclencheur (manip fourni par Nikon suite à mon appel) et ça n'a rien changé ! Après je n'ai attendu "que" 24H perso...
Tu as déjà eu ce soucis ?
n°5080509
dkapan
Posté le 12-08-2013 à 14:43:12  profilanswer
Non mais un obturateur HS, c'est une manip générique. Je vois que le SAV là :/
n°5080514
glass57
Posté le 12-08-2013 à 14:54:18  profilanswer
ouai pour le moment je ne vois pas d'autre solution non plus. Je vais quand même retenter cette manip en attendant 48H.
Mais ce qui me parait vraiment étrange c'est que la MAP se fasse toujours en Liveview...
Bon au moins maintenant j'ai 48H pour chercher une solution sur le net ;-) Merci pour ton aide en tout cas !
n°5080545
choubbi
Posté le 12-08-2013 à 15:18:49  profilanswer
Si c'est l'AF normal qui ne marche plus, c'est juste le bloc d'autofocus à détection de phase qui pose problème. Il est situé sous le miroir, à l'opposé du pentaprisme. Tu peux regarder si y'a rien qui cloche de visible, sinon en effet, SAV obligatoire.
EDIT: c'est normal que ça marche en live view, l'autofocus par détection de phase ne fonctionne qu'en visée optique.
Message édité par choubbi le 12-08-2013 à 15:20:22
n°5080579
glass57
Posté le 12-08-2013 à 15:47:11  profilanswer
Ok ! je savais que l'AF n'etait pas le même en liveview, mais je ne savais pas où regarder pour l'autofocus à détection de phase. Je regarderais ça après les 48H sans batterie du coup.
Bon par contre j'ai l'impression que personne d'autre n'a déjà eu ce problème, du coup je le sens assez mal...
n°5081177
crazy_c0vv
Oui.
Posté le 13-08-2013 à 06:14:46  profilanswer
Ce weekend j'étais en camping bien loin de la ville et je me suis essayé au filé d'étoiles. J'ai notamment pris une photo de 30mn, ISO 160. Le filé est correct, mais il y a 3 ou 4 pixels morts (points rouges) sur la photo : on les voit trop, ça gâche pas mal l'image.
Est-ce que ça veut dire que ces photosites sont morts de chez morts ? Ou est-ce seulement dû à la pause très longue ?
Je dois le retourner au SAV ?
Merci !
n°5081204
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 13-08-2013 à 08:26:26  profilanswer
pour 3 4 pixels morts, le sav ne fera rien c'est considéré comme normal.
ton dérotisateur doit avoir une fonction détection des pixels morts à activer s'il est suffisamment évolué.
Au pire quelques pixels morts cela s'enlève très facilement à la main avec un éditeur d'image comme gimp.
si tu as photographié antarès c'est normal, elle est rouge.
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°5081624
crazy_c0vv
Oui.
Posté le 13-08-2013 à 16:44:38  profilanswer
C'est un filé d'étoiles en 30 minutes, donc si c'était Antarès, elle serait filée elle aussi et non juste un point :)
Mon dérotisateur c'est Aperture, je n'ai pas trouvé (ni vraiment cherché) la fonction pour les pixels morts. Est-ce qu'il y a un truc intégré à l'appareil sinon ?
n°5081929
dkapan
Posté le 13-08-2013 à 23:30:52  profilanswer
En 30 minutes c'est normal que des pixels chauds (et non pas mort, apparaissent) regarde si sur un photo avec un réglage classique (genre 1/250 @ 100iso ils apparaissent encore.
n°5083114
Posté le 14-08-2013 à 18:39:41  answer
Autoportrait
http://farm3.staticflickr.com/2836/9508774589_2721883b39_c.jpg
DSC_9304 by François DENIEL, on Flickr
n°5083827
Pl4y4z
Monte le son, j'ai froid...
Posté le 15-08-2013 à 20:18:20  profilanswer
Très bon ça :jap:
Flickr ● REX:Salles Concert ● D750
n°5084155
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 16-08-2013 à 09:49:58  profilanswer
très retouché aussi (mais bonne idée) :/
Cdlt,
n°5084181
ladeheria
Posté le 16-08-2013 à 10:25:41  profilanswer
Bonjour, je souhaiterais savoir quelle carte sd vous conseillez pour le d7000. Je pensais à une sandisk extrem class 10 30mB, cela vous paraît il suffisant ?
n°5084188
capsone
Pfiou !
Posté le 16-08-2013 à 10:42:34  profilanswer
oui c'est suffisant :jap:
Message édité par capsone le 16-08-2013 à 10:42:45
Ma galerie
n°5084277
ladeheria
Posté le 16-08-2013 à 13:47:49  profilanswer
Merci !
n°5084278
Bourinatto​r
Posté le 16-08-2013 à 13:51:50  profilanswer
30Go non?
Du D7000 tu peux en mettre deux... Pour faire du raw+jpeg par exemple ;)
n°5084288
choubbi
Posté le 16-08-2013 à 14:12:09  profilanswer
J'imagine que c'était plutôt 30MB/s plutôt que 32GB. De toute façon, 30 milli-octets de stockage, c'est un peu juste.
n°5084521
Posté le 16-08-2013 à 19:00:38  answer
Sur mon écran calibré, c'est light, sur des écrans pourris de portable ça fait mal aux yeux.
n°5087111
capsone
Pfiou !
Posté le 20-08-2013 à 18:56:17  profilanswer
j'avais lu 30MB/s mais je me suis pe trompé :o
Ma galerie
n°5087211
ladeheria
Posté le 20-08-2013 à 21:44:37  profilanswer
Désolé pour ce moment d'absence, c'était bien 30MB/s. J'en ai acheté une, plus un D7000, un pur bonheur !
Juste une petite question, je n'arrive pas à comprendre comment sélectionner le commutateur sur lequel faire la mise au point, le manuel indique une procédure que je n'arrive pas à effectuer. Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment faire ?
n°5087237
parappa
taliblanc
Posté le 20-08-2013 à 22:15:08  profilanswer
Si je comprends bien ta question : pour passer en AF-S il faut appuyer sur le bouton "AF / M" du côté gauche du boitier et utiliser la molette à l'arrière. Sur mon ancien appareil ce levier "AF / M" n'était qu'un levier, pas un genre de "levier/bouton", du coup j'ai mis un peu de temps à comprendre aussi. :o
Message édité par parappa le 20-08-2013 à 22:15:34
[Topic Unique] Canon EF 8-15mm F4 L fisheye USM : zoom fisheye pro[Topic unique] Canon EF 70-300mm f/4-5.6 L IS USM : le télé des pros
[topic unique] Canon SX30 IS zoom 35x 24-840[Topic Unique] Mugs et autres gadgets à l'effigie de nos joujoux
[Topic unique] Vivitar 100-400mm f/4,5-6,7 ++nouvelle galerie++[ Topic unique ] - *Pentax K-r * - 12.4 MP- Firmware 1.12 -
[Topic Unique] Nikon 85 f1.4 AF-SProblème Exposition Nikon D40x
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D7000
