5988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  1169  1170  1171  1172  1173  1174
[topick unique] Nikon D50
n°754671
mentalo
Posté le 28-10-2005 à 22:20:38  profilanswer
d'accord, car quand on achète le kit D50 + 18-55, l'objectif est deja monté?
Donc si on a une poussière, il faut aller dans un centre Nikon?
Merci.
n°754717
lcedrix
Posté le 28-10-2005 à 23:03:08  profilanswer
apparement le nettoyage du capteur n'est plus gratuit chez Nikon.
n°754761
mentalo
Posté le 28-10-2005 à 23:53:41  profilanswer
et pour ceux qui ont acheté le d50, avez vous eu ce probleme de poussieres?
n°754776
Rasthor
Posté le 29-10-2005 à 00:11:25  profilanswer
quentinjazz a écrit :
Dis toi qu'il risque d'y en avoir déjà dessus, même avant de monter un seul objectif !!
Il faut vivre avec les poussières, et apprendre à les enlever.
Je confirme.  :jap:
Le truc idéal:
http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/grandes150/5/1/3/3561260059315.gif
La petite poire HAMA à gauche est top: il suffit d'enlever la partie avec les poils et on obtient un soufflet, pas très puissant (c'est pas un Karsher!) mais largement suffisant pour enlever les petites poussières. Faut juste faire attention à ne pas toucher le capteur.
n°754831
butthead10​5
Appy Poly Logies
Posté le 29-10-2005 à 05:19:05  profilanswer
Merci.
Quand tu achéte le D50 en kit, l'objectif n'est pas monté sur le boitier, il y a un bouchon sur le boitier. Moi je pense qu'il faut prendre un maximum de précaution et quand les poussiéres sont visible sur les photos il faut faire un netoyage. Mais comment netoyer ? ça je ne sais pas, si il faut l'envoyer au centre nikon c'est dommage.
n°754841
quentinjaz​z
Rech. proj. pr proj. priv.
Posté le 29-10-2005 à 07:46:03  profilanswer
Il y a un topic exprès pour tous ces problèmes de poussières sur les capteurs.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -931-1.htm
Bonne lecture  :lol:
n°754921
Rasthor
Posté le 29-10-2005 à 11:45:16  profilanswer
Faut lire les topics. :o
1) J'explique ma méthode juste au dessus du tien.
2) C'est même expliqué texto dans le manuel.
n°754972
alpseb
Posté le 29-10-2005 à 13:33:10  profilanswer
ha bon ?
c'est sur ca ?
t'as vu ca ou ???
 :sweat:
n°755024
butthead10​5
Appy Poly Logies
Posté le 29-10-2005 à 14:55:26  profilanswer
Messieurs désolé, j'ai repondu à mentalo alors que j'étais encore sur la page 10 du Topic
n°755039
lcedrix
Posté le 29-10-2005 à 15:14:58  profilanswer
alpseb a écrit :
ha bon ?
c'est sur ca ?
t'as vu ca ou ???
 :sweat:
J'ai lu ça sur le topic dédié au netoyage du capteur
n°755048
mentalo
Posté le 29-10-2005 à 15:55:34  profilanswer
bon et bien voilà, un nouvel acquereur du d50, la batterie charge. J'espère ne pas être déçu de mon achat. ;)
n°755049
mentalo
Posté le 29-10-2005 à 16:00:59  profilanswer
par contre le vendeur m'a dit d'acheter une simple carte sd (kingston), et non pas une carte dite "rapide" type sandisk ultra II car avec la mémoire tampon de l'appareil, cela suffisait. Est ce vrai?
n°755085
Rasthor
Posté le 29-10-2005 à 16:57:42  profilanswer
Il a surement raison. Une carte rapide est utile quand tu fais du shoote en rafale. Et les Nikon bas-de-gamme n'ont pas beaucoup d'images/secondes.
n°755091
quentinjaz​z
Posté le 29-10-2005 à 17:05:01  profilanswer
moi j'ai une carte standard, pas x6545357, et ça marche 'achement bien :spamafote: mais c'est sur que je fais pas de la rafale à gogo avec...
n°755098
lilith88
Posté le 29-10-2005 à 17:14:56  profilanswer
Le test de cartes SD sur lesnumériques.com montre une différence ridiculement faible entre une sandisk ultra et une basique. De l'ordre d'une seconde 1/2 de plus au moment ou le reflex vide le buffer dans la carte.
L'achat d'une carte rapide est apparement beaucoup plus utile si on l'utilise dans un bridge ou un compact.
n°755120
mentalo
Posté le 29-10-2005 à 17:52:47  profilanswer
merci a tous pour vos reponses. Bon j'ai plus qu'à découvrir l'appareil, en espérant qu'il fasse beau demain!
n°755121
Yves37
Posté le 29-10-2005 à 17:55:13  profilanswer
Le D50 avec le nouveau 18-200 VR, ce ne devrait pas ètre mauvais.. Vais suivre ça de près !
n°755186
ohplombier
Posté le 29-10-2005 à 19:35:27  profilanswer
bon un petit essaie du mien reçu hier !
j'aime beaucoup la grandeur d'angle (18-70) par raport a mon ancien kodak dx 6490  :D
http://img443.imageshack.us/img443/1377/chambre0zl.jpg
n°755190
babeth01
Claudette" et fière de l'être!
Posté le 29-10-2005 à 19:41:11  profilanswer
 :hello: c'est nickel...le ménage chez toi ... :lol:
n°755197
ohplombier
Posté le 29-10-2005 à 19:54:05  profilanswer
je voudrais te poser une question !
est ce que ton 70/300 nikon G,zoom plus que nos kodak c'est a dire X10 optical ?
je sais que sa veut rien dire mais sa m'aide a comprende un peu  :sleep:
il est essentiellement fait pour la macro ou bien je peux faire du paysage ou capturé des personnes au loin comme notre DX ?
Message édité par ohplombier le 29-10-2005 à 19:55:09
n°755205
Rasthor
Posté le 29-10-2005 à 19:57:27  profilanswer
Oui et non.
Un zoom, c'est le rapport entre  le zoom maxi et mini: 300/70 = 4.2
Mias ton D50 a un zoom de 18-50. Donc les deux ensemble donne une palette de focale de 18 à 300, soit 300/18 = un zoom 16x (avec un trou de 55 à 70).  :sol:
En fait, on ne parle plus en terme de zoom avec les reflexe, mais de plage de focale.
Pour comparer entre ton Kodak et le D50, il faut prendre l'équivalent 24x36.
Le rapport du capteur du D50 est de 1.5.
300x1.5 = 450mm en 24x36. Ca fait deja beaucoup.
C'est modèle ton Kodak ?
Message édité par Rasthor le 29-10-2005 à 19:59:21
n°755208
ohplombier
Posté le 29-10-2005 à 20:00:43  profilanswer
donc on peut dire oui si zoom x 16 ?
et t'appelle quoi un un trou de 55 à 70 ?
mon kodak est le DX 6490
Message édité par ohplombier le 29-10-2005 à 20:01:39
n°755217
Rasthor
Posté le 29-10-2005 à 20:07:29  profilanswer
On peut le dire, mais c'est plus pour frimer par rapport aux APN compact qu'autre chose. Comme je te l'ai, la notion de zoom n'a plus d'importance dans notre monde. :D
Ben tu as eu deux objectifs: un qui va de 18mm à 55mm, et l'autre de 70mm à 300mm de focale. Entre 55mm et 70mm, y'a rien. :D
Alors je viens de voir sur un site qu'il est donné pour 38-380 mm en 24x36.
38mm est le grand-angle, c'est vraiment pas terrible. Le 18-55 t'offre un grand-angle de 27mm (18x1.5), ce qui est nettement mieux.
380mm est le télézoom, c'est pas mal du tout, mais le 70-300 t'offre un télézoom maxi de 450mm (300x1.5), ce qui est plus puissant.
n°755222
ohplombier
Posté le 29-10-2005 à 20:11:12  profilanswer
ben voila qui est claire !
en ce qui concerne l'utilté de l'objo,la macro et le paysage c'est ok ?
sinon merci pour tes reponses
n°755228
Rasthor
Posté le 29-10-2005 à 20:17:37  profilanswer
Pour la macro, faudrait voir son rapport.
J'ai le fameux Sigma 70-300 Macro, qui a un rapport de 1:2
La vrai macro étant un rapport de 1:1 => ça vaut dire que l'object que tu photographies aura la même taille sur le capteur. Avec mon Sigma, l'objet est donc deux fois plus petit.
Pour faire de la macro, je te conseillerais plutot un 50 ou 60mm Macro (bon pour les fleurs et insectes peu mobiles) ou un 105mm Macro (bon pour les insectes peureux). Ces objectifs auront un bien meilleur piqué et meilleure luminosité que nos 70-300.
Pour les paysages, je ne suis pas convaincu de l'utilité d'un 70-300mm. Ca peut être sympa, mais dans la plupart des cas, on préfère des grand-angle, comme ton 18-55 qui est deja bien, ou alors mieux, un 12-24 f/4 (Nikon ou Tokina). Mais ils sont assez cher.
Par contre, le 70-300 est top pour tout ce que tu dois prendre de loin, et en particulier la photo animalière. :jap:
n°755377
ohplombier
Posté le 29-10-2005 à 22:41:59  profilanswer
j'ai pas un 18-55 mais un 18-70  :)
le 70-300 m'interesse bien !
je vais reflechir...
merci a toi
n°755402
swing
Posté le 29-10-2005 à 23:07:17  profilanswer
félicitations, et bcp de plaisir avec cet appareil ;)
n°755887
ohplombier
Posté le 30-10-2005 à 18:11:30  profilanswer
merci bcp
http://img493.imageshack.us/img493/6229/vanne11um.jpg
http://img389.imageshack.us/img389/7898/vanne24bf.jpg
Message édité par ohplombier le 30-10-2005 à 18:27:14
n°755934
mentalo
Posté le 30-10-2005 à 18:45:43  profilanswer
Et voilà, 1ere journée avec le D50, avec un temps magnifique
http://www.jipod.com/vignes.JPG
http://www.jipod.com/mercury.JPG
n°756039
quentinjaz​z
Posté le 30-10-2005 à 19:45:00  profilanswer
J'aime bien la 1 mais les deux barrières devant le champ me gênent...
n°756078
mentalo
Posté le 30-10-2005 à 20:19:10  profilanswer
Tout a fait d'accord, je m'en rends compte maintenant.
Message édité par mentalo le 30-10-2005 à 20:19:27
n°756082
swing
Posté le 30-10-2005 à 20:24:49  profilanswer
ha que c'est beau le lavaux! :)
depuis grandvaux là?
n°756095
Rasthor
Posté le 30-10-2005 à 20:37:37  profilanswer
n°756123
mentalo
Posté le 30-10-2005 à 21:11:36  profilanswer
J'adore me promener là-bas. Par contre quel bordel pour repartir en fin d'apres-midi.
n°756128
Rasthor
Posté le 30-10-2005 à 21:14:41  profilanswer
A cause du tunnel de Glion. ;)
n°757092
ohplombier
Posté le 31-10-2005 à 20:39:26  profilanswer
j'ai essayé le mode rafale en mode sport et sans flash !
je ne trouve pas qu'il fasse 2,5 images par seconde :??:
est ce normal ?
n°757097
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 31-10-2005 à 20:46:58  profilanswer
J'hesite encore entre un D50 et un D70(s).
A votre avis mieux vaut un 70 ou un 50 ?
J'espere trouver un kit 18-70 pas trop cher...(d'occaz surrement)
Swedish master
n°757106
ohplombier
Posté le 31-10-2005 à 20:54:45  profilanswer
non c'etait sur off !
mais dite moi si mes parametres sont bon !
en automatique :
reduct.bruit : off
qualité image : fine
taille image : L
balance blancs : A
sensibilité : A
assist.AF : on
éecl.zone.map : A
controle iso : on
incr.expo : 1/3
Message édité par ohplombier le 31-10-2005 à 20:59:41
n°757113
ohplombier
Posté le 31-10-2005 à 21:02:14  profilanswer
je sais qu'il faut de bonne condition de lumiere pour aider un peu le tout mais quand meme je vois pas la rapidité,mon ancien apn faisait tout au tant !
n°757134
Huggy 67
Posté le 31-10-2005 à 21:26:24  profilanswer
Salut a tous,
je suis sur le point de passer au numerique, apres un Panasonic FZ20 je regarde du coté du D50.
Mais quelque question me vienne en tete.
Par rapport a la concurence, Canon 350 et Minolta D5, pourquoi votre choix c'est porté sur le Nikon, les caracteristique sont assez proche.
n°757154
ohplombier
Posté le 31-10-2005 à 21:44:30  profilanswer
boubou33 a écrit :
c'est bizarre
le mieux tu fais un test sur 10 secondes et tu devrais arriver à ~~ 25 tofs   logique tu me diras
perso je viens de faire le test en photographiant mon écran en mode sport et ca marche
j'ai fait ton test il en prend que 16 photos pendant 10 sec !
 je veins de refaire dans une zone mieux eclairé 27 photo en 10.26 sec :)
Message édité par ohplombier le 31-10-2005 à 21:51:25
[topick unique] D70 szoom nikon 35/80
[Topic unique] Canon Ixus 700recherche dobjectif pour nikon d 70
Mode vidéo avec le Nikon Coolpix 5200[Topic unique] Canon Ixus 50
Nikon D70 vs Pentax *ist DSNikon F75 etc - débutante recherche conseils avt achat...
[Topic Unique] KONICA-MINOLTA Dimage X50
Plus de sujets relatifs à : [topick unique] Nikon D50
