3211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  136  137  138  139  140  141
[Topic Unique] Fuji Finepix HS20 EXR - 16Mp - x30
n°4282024
bonzo8
Posté le 03-07-2011 à 21:29:38  profilanswer
Ah, ok.
Ce qui m'étonne, c'est que le RAW me parait meilleur.
Mais ça reste subjectif, puisqu'il s'agit d'un portrait, et pas d'une ligne verticale qui me permettrai de vérifier.
n°4282025
double cli​c
Modérateur
Why so serious?
Posté le 03-07-2011 à 21:32:29  profilanswer
paradoxalement, un fisheye déforme moins les visages de près qu'un objectif rectilinéaire (sans distorsion). donc ça ne m'étonne pas trop que le RAW te semble mieux dans ce genre de cas :o
Message édité par double clic le 03-07-2011 à 21:32:42
Tell me why all the clowns have gone.
n°4282026
ericopter
Posté le 03-07-2011 à 21:34:06  profilanswer
bonzo8 a écrit :
En comparant un JPG sorti du HS20 et un RAW, j'ai constaté une déformation, je dirais sur le JPG, de type "Fesheeye" ??
Focale 21mm (120mm equiv)
Le HS20 appliquerait-il une correction sur les JPG ?
On parle de distorsion en coussinet ou en barillet (coussinet dans ton cas). Le HS20 a du mal à corriger cette distorsion. RFC EX peut le faire de manière plus précise sur les RAF.
Un chti topo sur la distorsion du HS20 : ICI
Message édité par ericopter le 03-07-2011 à 21:39:37
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°4282032
bonzo8
Posté le 03-07-2011 à 21:41:31  profilanswer
Effectivement, je viens de faire un test.
C'est bien le JPG qui est "correct":
JPG
http://files.getwebb.org/files/a8/f6/a4/788076f973eea2333e5179344b181bdd03/source.jpeg
RAW
http://files.getwebb.org/files/8e/43/7d/528f8297f83a337d0e9c657f9f0911fded/source.jpeg
n°4282039
Proute2000
¡ sǝssǝɟ sǝɯ ɹǝʇɐɯ ǝp ǝʇǝɹɹɐ
Posté le 03-07-2011 à 21:48:36  profilanswer
double clic a écrit :
oui, la plupart des appareils récents ont des corrections optiques intégrées. c'est obligatoire pour faire des zooms aussi ambitieux.
Il y avait déjà une correction d'optique à l'époque du s602z (2002 zoom x6)  [:ootransparent]
Cependant étrangement aucune pour corriger les franges pourpres (tout du moins sur le s100fs)  [:transparency]
Message édité par Proute2000 le 03-07-2011 à 21:50:14
n°4282040
double cli​c
Modérateur
Why so serious?
Posté le 03-07-2011 à 21:49:58  profilanswer
Proute2000 a écrit :
Il y avait déjà une correction d'optique à l'époque du s602z (zoom x6)  [:ootransparent]
c'est souvent une question de puissance de traitement. pour garder une vitesse correcte, on ne peut pas tout faire à l'intérieur de l'appareil, ou pas du mieux possible.
n°4282043
Proute2000
Posté le 03-07-2011 à 21:55:10  profilanswer
Ca parait une bonne explication comme ça... mais 3 maps de décalages au lieu d'une me parait pasa si excessif que ça en puissance.
Mais bon p'être que ce décalage engendrerait des artéfacts auxquels je ne pense pas  [:transparency]
Message édité par Proute2000 le 03-07-2011 à 22:14:12
n°4282057
bonzo8
Posté le 03-07-2011 à 22:04:02  profilanswer
ericopter a écrit :
 :whistle: Euh, la netteté est sur haute dans ce test ... Ce qui explique aussi la prédominance du bruit à hauts ISO sur le HS20.
Je tiens tout de même à "re-préciser" que ces tests dont tout sauf rigoureux, ils permettent de se faire une idée. J'essaye de faire au mieux mais il peut y avoir de petites variations que je ne maitrise pas. Par exemple, pour être réellement rigoureux, il faudrait faire la MAP en manuelle mais c'est tout sauf évident (P500 ou HS20 d'ailleurs). A mon avis, les tests IRL sont bien plus parlant.
J'ai bien tenté des shoot IRL à hauts ISO (de nuit donc) pour confronter les 2 appareils. Si ça peut te rassurer, le P500 a tout simplement capitulé en GA : impossible de faire la MAP. Il n'y a que les photos du clocher qui sont exploitables.
La netteté est sur haut ?
Dans ton test, tu indique la réduction du bruit sur HAUT ?
Vu le bruit, je pencherais pour Réduction du bruit BAS.
n°4282149
ericopter
Posté le 03-07-2011 à 23:13:49  profilanswer
RB bas sur les clichés studio et RB haute IRL.
n°4282297
dnvg
Posté le 04-07-2011 à 09:24:03  profilanswer
Pouvez-vous être plus clair pour un novice comme moi?...
RB = Réduction de bruit
IRL = ??????? (Google n'a rien donné... ni le petit lexique de la photo)
n°4282309
ericopter
Posté le 04-07-2011 à 09:46:05  profilanswer
C'est pourtant indiqué dans le test : http://www.photonumeric.fr/test-p500-3/index.html  :heink:
In Real Life
n°4282462
COPX
Posté le 04-07-2011 à 12:12:24  profilanswer
Bonjour à tous.
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cette question mais je teste quand même.
J'ai le chargeur RS700 de chez LACROSSE. Je viens de faire sur de vieilles piles une regénération mais comment lire les résultats ? Je m'explique, mes piles étaient des 1200 mais l'affichage n'a que 3 chiffres. Comment savoir la charge exacte récupérée. Idem pour des piles plus récentes, comme des 2000 ou 2500. Merci
n°4282478
ericopter
Posté le 04-07-2011 à 12:28:01  profilanswer
COPX a écrit :
Bonjour à tous.
Si le fonctionnement est similaire au Voltcraft, tu appuies sur Display jusqu'à ce que tu vois affiché mAh en bas à droite. Ca t'indique la capacité de l'accu après ré-génération.
Si tu n'as que 3 chiffres, c'est que la capacité récupérée n'est pas la capacité max "originale" de l'accu. Ce mode n'est pas "miraculeux". Un accu usé ne retrouvera pas sa capacité max.
Néanmoins, utilisé régulièrement, il permet de rallonger la durée de vie des accus.
n°4282482
COPX
Posté le 04-07-2011 à 12:33:00  profilanswer
Merci mais je ne sais pas s'il y a la possibilité d'afficher plus de 3 chiffres.
n°4282498
ericopter
Posté le 04-07-2011 à 12:46:37  profilanswer
n°4282515
spedgreg
Posté le 04-07-2011 à 13:15:40  profilanswer
Une prise ce matin :)
http://files.getwebb.org/files/cf/6d/7c/3e7f3c38e3be53f3b324171e12ee68e696/source.jpeg
n°4282661
dnvg
Posté le 04-07-2011 à 14:18:29  profilanswer
In Real Life
Merci pour cette précision, mais il faut dire que je n'ai parcouru qu'en diagonale le test du P500...
n°4282911
elvico44
Posté le 04-07-2011 à 15:39:14  profilanswer
Pour l'anecdote, un truc sympa qui m'est arrivé dans ma propre IRL : j'ai été prendre en main le D3100 dans une surface bien connue, et après une petite discussion de 5 à 10 minutes avec le vendeur, celui-ci m'a conseillé de m'orienter vers HS20. Ainsi, il m'a avoué qu'il y a peu, il a fait face au même dilemme que moi, à savoir Bridge ou Reflex ? Il a donc choisi le bridge.
Ses arguments sont : c'est moins cher, pas besoin d'avoir  2 ou 3 cailloux dans son sac, et au quotidien, la qualité de photo fournie par un bridge est très satisfaisante...
Message édité par elvico44 le 04-07-2011 à 15:39:57
n°4282922
ericopter
Posté le 04-07-2011 à 15:51:53  profilanswer
Mef au discours des vendeurs souvent bien rodé. Tu remarqueras qu'ils ont souvent eux-même le produit qu'ils te conseillent ...
Cela dit, il t'as bien conseillé  ;)
Message édité par ericopter le 04-07-2011 à 15:52:47
n°4282927
Proute2000
Posté le 04-07-2011 à 15:57:17  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=mBT6xBAcTpI  :D
n°4282942
elvico44
Posté le 04-07-2011 à 16:06:50  profilanswer
Depuis 2-3 jours je ne cherche plus que des bons plans/codes promos sur le HS20... serait-ce un signe ? :D
n°4283482
elvico44
Posté le 04-07-2011 à 22:32:48  profilanswer
COPX a écrit :
Désolé elprez, c'est normal je ne l'avais pas mis. Méaculpa......
Voici donc le lien :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ss_product
Je l'ai ai reçu ce matin, le top. En plus, dans deux boites plastiques de rangement, génial.
Bon, je viens de passer commande de ce même jeu de pile...
Il ne me reste plus qu'à me décider pour l'achat du HS20Exr. J'en suis à 349€ frais de ports inclus. Cela me semble correct, non ?
n°4283524
COPX
Posté le 04-07-2011 à 22:55:37  profilanswer
fonce
n°4283607
elvico44
Posté le 05-07-2011 à 00:43:34  profilanswer
C'est fait...
Dans la foulée j'ai commandé la protection d'écran testée par ericopter.
Message édité par elvico44 le 05-07-2011 à 01:16:03
n°4284367
dnvg
Posté le 05-07-2011 à 14:44:15  profilanswer
Ce petit message à Ericopter pour savoir où vous en êtes des tests du nouveau firmware du HS20...
Avez-vous décelé des modifications "non avouées" par Fuji?
Message édité par dnvg le 05-07-2011 à 14:45:30
n°4284505
ericopter
Posté le 05-07-2011 à 15:24:05  profilanswer
Oulala, j'avais zappé la V1.03. Je m'y colle de suite.  :ange:
n°4284731
dnvg
Posté le 05-07-2011 à 17:37:00  profilanswer
Merci pour votre travail... [:mzarella]
n°4285651
tavas
Posté le 06-07-2011 à 11:33:01  profilanswer
Alors je me doute qu'il a eu quelque part un sujet là-dessus, mais j'ai la flemme de me taper les 84 pages du topic ligne par ligne, et je suppose qu'il y a du nouveau de ce côté :
Quel sac avez-vous adopté pour votre HS20 ? Je suis à la recherche d'un sac pas trop encombrant et assez pratique, je voyage pas mal et j'aime pas avoir 36 sacs et être trop chargé ... Je ne suis donc pas à la recherche d'un sac à dos, mais plutôt d'une sacoche qui me permette de ranger l'essentiel et un peu plus si affinité (genre un portefeuille ou un guide touristique)
Merkiii
C
n°4285690
alpages
Posté le 06-07-2011 à 12:11:19  profilanswer
Oui, 84 comme le Vaucluse, ça sent bon le sud ! Vu sous l'angle quantitatif ça fait effectivement beaucoup - quoique la lecture des différents posts permette d'en apprendre beaucoup sur le HS20, ses réglages et la photo en général - mais il existe un moteur de recherche par mot qui simplifie la tâche...
Perso, j'avais acheté un peu vite la sacoche dédiée pour les APN Fuji, la Finepix Kaly, qui s'avère peu solide, pas très pratique, chère (39 euros) et avec trop peu de poche pour loger autre chose que l'appareil, 4 piles de rechange et 1 carte SD.
Depuis, dans le même style de format, j'ai racheté une sacoche Case Logic SLRC-200, plus logeable. Case logic fait des produits plutôt fiables et leur gamme est étendue ; ce qui permet à chacun de trouver son bonheur.
Cordialement.
n°4285816
bonzo8
Posté le 06-07-2011 à 14:16:55  profilanswer
Effectivement, le sujet à été traité, à l'époque, j'avais répondu ça: ;)
bonzo8 a écrit :
Perso, j'ai ça
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51v9GDa9K9L._SL500_AA300_.jpg
J'en suis très content.
PS: j'ai pas trop détaillé, moi !!! LOL
Il comporte:
-Deux sangles pour fixier un trepied
-Une housse pluie
-Plus pas mal de poches par ci par là.
De plus: Toutes les fermetures sont anti-pluie
Je loge:
-Le HS20 (quand même :) )
-deux jeux d'accus (il y à une poche pour les piles usagées, une pour les neuves)
-Deux cartes SD (idem, poche pour les cartes pleines, une pour les vierges)
-Le filtre pola
-Le cable USB + TV
-J'espère pouvoir y loger le futur flash cobra...
Message édité par bonzo8 le 06-07-2011 à 14:24:43
n°4286204
jack inthe​ box
Posté le 06-07-2011 à 19:03:21  profilanswer
en ce qui me concerne, avec le HS10, j'ai opté pour le Vanguard BIIN 37.
http://www.digixo.com/products/3/271497-big.jpg
Partie haute : l'appareil (sans pare-soleil !)
Partie basse (accès par le côté, super-pratique) : piles, filtres, bonnettes, TCON, chiffons, ...
Poche (accès un peu limite) : cartes SD + lecteur + téléphone portable si besoin
Petit filet : minipode.
On peut aussi l'aménager en mettant l'APN (avec pare-soleil) en bas et garder pour le haut une fonction "sac à main"
Belle qualité, en tout cas. Et pas très cher en ce moment...
http://jacques.sarda.perso.sfr.fr/D5000/series.html
n°4286816
spedgreg
Posté le 07-07-2011 à 09:28:32  profilanswer
Une petite photo de cette nuit :)
http://files.getwebb.org/files/de/8d/20/a7611b6caaae8d2bb45eafc1ca10823871/source.jpeg
n°4287193
COPX
Posté le 07-07-2011 à 14:42:18  profilanswer
Protection d'écran GGS reçu ce jour, le top du top.... Merci Ericopter
n°4287266
elvico44
Posté le 07-07-2011 à 15:20:00  profilanswer
La mienne est en route...
Quand aux Accus, ils sont disponibles en relais. J'irais les chercher après le taf.
Il ne manque plus qu'à l'appel le principal intéressé. A priori il a été expédié ce matin (mail reçu à 9h45). Mais je n'ai pas encore reçu le n° de suivi. Je pense que je ne l'aurais pas avant le week-end :(...
Message édité par elvico44 le 07-07-2011 à 15:20:19
n°4287425
COPX
Posté le 07-07-2011 à 16:50:52  profilanswer
J'ai également commandé un sac qui m'a l'air pas mal et surtout pas cher par rapport aux autres. Voici le lien :
http://www.digit-photo.com/infospr [...] rte=BILORA Sac à Dos Swing Promo Noir
n°4287621
COPX
Posté le 07-07-2011 à 20:53:23  profilanswer
S'il y en a qui sont intéressés, je vends 2 freeplug CPL (origine FREE).  Me contacter sur ma bp COPX@FREE.FR. Merci.
n°4288364
COPX
Posté le 08-07-2011 à 13:00:35  profilanswer
Plus personne sur ce forum, tout le monde est parti en vacances ??? lol
n°4288458
elvico44
Posté le 08-07-2011 à 13:56:41  profilanswer
Bah non, moi je suis là :hello: ... j'attends juste mon colis.
J'ai déjà récupéré les accus ce midi. Maintenant, je sais juste que mon colis :
1 - "est en cours d'acheminement dans le réseau Kiala à destination du relais"
2 - et qu'"Un prochain message vous informera de l'arrivée de votre colis sur votre relais et vous indiquera la marche à suivre."
Donc, sauf miracle, c'est mort pour pouvoir jouer avec ce weekend :(...
n°4288498
Doit4fun
Courage ! Demain sera pire ...
Posté le 08-07-2011 à 14:17:00  profilanswer
Joli Oryctes nasicornis mâle, mais malheureusement desservis par un fond pas très glopglop  :whistle:
Concernant le cliché a proprement parlé:
Tu as bien fait de ne pas utiliser de flash( tu aurais eu des reflets sur toute la carapace).
Par contre tu aurais du monter en iso pour compenser le manque de lumière (ici 800 iso)
Tu pouvais également apporter un surplus de luminosité (lampe d'appoint) , au risque de voir le bestiau s'envoler  :D
A+
n°4288925
elvico44
Posté le 08-07-2011 à 19:17:56  profilanswer
:cry: Je suis passé au point relais (à tout hasard), et point de colis pour moi...
:cry: Le commerçant m'a précisé qu'en plus il n'était livré ni le samedi, ni le lundi... donc pas de HS20Exr avant Mardi ! :cry:
Tant pis, je vais continuer à shooter avec le FZ18 ce week-end...  :p
Message édité par elvico44 le 08-07-2011 à 19:18:16
n°4288935
COPX
Posté le 08-07-2011 à 19:24:20  profilanswer
Les boules..... Tu aurais du te faire livrer à domicile...
[Topic Unique] Discutons des Best Of 2010.[Topic Unique] Best Of Photos 2010 - Hommage à Yoann_2004
[Topic unique] Pentax DA 35mm F2,4 - The plastic wonder[Topic Unique] Printfix Pro v3.5 - test du spectro Datacolor
[Topic unique] Canon PowerShot SX130 ISCâble USB Finepix F20
Avis Fuji Finepix S3[Topic Unique] Photographie et Vidéo Aérienne : la photo vue du ciel !
[Topic unique] Canon EF 200 f/2.8 L USM (Original & MK II versions)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Fuji Finepix HS20 EXR - 16Mp - x30
