3527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  100  101  102  103  104  105
[ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps
n°4677054
morb
Posté le 17-05-2012 à 13:59:44  profilanswer
j'imagine quand 30 min t'as du trouver seul dans le manuel :D
n°4677055
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-05-2012 à 14:00:41  profilanswer
qu'en, non ?  :ouch:
Message édité par bibir le 17-05-2012 à 14:01:09
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°4677056
Blaq
Posté le 17-05-2012 à 14:01:19  profilanswer
[:nightbringer57:1]
n°4677059
morb
Posté le 17-05-2012 à 14:04:14  profilanswer
c'était pour savoir si le topic n'était pas mort, je vois que non :o
n°4677063
bibir
Posté le 17-05-2012 à 14:06:10  profilanswer
Ce topic n'est pas prêt d'être abandonné.  ;)
n°4677065
ddong
Posté le 17-05-2012 à 14:06:25  profilanswer
Super reponse. Je te laisse chercher dans le dit manuel en ligne et revenir nous voir...
n°4677066
morb
Posté le 17-05-2012 à 14:08:36  profilanswer
je te laisse te prendre un abo internet et de chercher le pdf sur le site de sony :o
n°4677067
bibir
Posté le 17-05-2012 à 14:10:17  profilanswer
Peut-être qu'il a posté depuis son smartphone ou un cyber café.  :D
n°4677069
morb
Posté le 17-05-2012 à 14:12:49  profilanswer
Prise de vue expo manuelle
Vous pouvez effectuer la prise de vue avec votre exposition préférée en réglant manuellement la vitesse d’obturation et
la valeur d’ouverture.
1.  Placez le sélecteur de mode sur   (Prise de vue expo manuelle).
2.  Appuyez sur  de la molette de commande pour sélectionner la vitesse d’obturation, l’ouverture (valeur F), la
mise au point ou la vitesse ISO.
•  Chaque fois que vous appuyez au centre de la molette de commande, l’élément à régler change.
•  Lorsque vous voulez régler la mise au point, vous pouvez aussi sélectionner MENU  [Mise au P] et
sélectionner   (AF spot flexible),   (Semi-manuel) ou   (Mise au point manuelle).
•  Lors de la prise de vue en mode Prise de vue expo. manuelle avec la Détection de sourire [Act],  de la
molette de commande est utilisé pour la mise au point continue. Les paramètres tels que la vitesse d’obturation,
l’ouverture (valeur F), la mise au point et ISO ne peuvent pas être réglés.
3.  Tournez la molette de commande pour sélectionner une valeur.
Molette de commande  Fonction
Déplacement des éléments
Réglages de vitesse d’obturation, d’ouverture (valeur F), de mise au point ou de vitesse ISO
•  Sélectionnez une vitesse d’obturation de 1/1600 seconde à 30 secondes.
•  Lorsque le zoom est placé complètement sur W, vous pouvez sélectionner une ouverture de F3,3 ou F8 (lors
d’une utilisation avec le filtre ND (Neutral Density (densité neutre)) interne).
Lorsque le zoom est placé complètement sur T, vous pouvez sélectionner une ouverture de F5,9 ou F14 (lors
4.  Appuyez sur le déclencheur pour prendre l’image.
n°4677126
trileptal
Posté le 17-05-2012 à 15:27:41  profilanswer
kasabian_ a écrit :
Merci pour vos infos précises
Je l'ai donc commandé via ce site et j'en ferai le retour des mon utilisation
a bientot
 :bounce: des retours :bounce:
Je sais kasabian_ je te presse un peu là  ;) mais si t'as pu tester que donne la taille de la housse par rapport au hx9v ?
c'est correct ?
n°4680349
Daw69
Directeur Artistique Web Lyon
Posté le 20-05-2012 à 23:13:02  profilanswer
en regardant les données exif, lorsque la photo est prise en 24mm, sur les exif la longueur de focale indique 4.3 ... quelle est cette valeur, pourquoi le logiciel (xnview) ne récupère pas la vraie valeur de 24mm ?
Faut il faire comme sur les APS-C, utiliser un coef de x1.5 par exemple, x5.6 dans notre cas pour avoir l'équivalent FullFrame ?
4.3=24mm zoom x0
68.5= 384mm zoom x16
Merci d'avance
ex: http://www.flickr.com/photos/soelin/5839338281/meta/
Message édité par Daw69 le 20-05-2012 à 23:23:21
n°4684209
ddong
Posté le 24-05-2012 à 01:31:13  profilanswer
Vous dites que non c'est pas mort ici mais regardez... Aucun post en 7jours :o Toujours personne n'a déniché un adaptateur objectif?
Pour celui qui demande une télécommande, honnêtement c'est quasi impossible le HX9V n'ayant ni wifi, ni infra rouge, et le GPS ne servant pas à ça...
Message édité par ddong le 24-05-2012 à 01:32:02
n°4684912
morb
Posté le 24-05-2012 à 17:32:01  profilanswer
j'ai rien pour le moment :D
mais lundi ou mardi possible! je suis à Londres ce dimanche, j'irais faire un tour à la brocante de Brick Lane :)
et dans 2 semaines à Lisbonne
n°4686856
kasabian_
Posté le 26-05-2012 à 19:13:11  profilanswer
c'est correct ?
Salut alors un petit retour
facile à utiliser
Photos de qualité
Peut se transporter facilement
pas trop fragile
 mais quelques défauts:
-bien evacuer l'air sinon c'est la catastrophe (l'appareil se ballade)
-Une fois l'air otée utiliser le zoom afin de ne pas voir sur la photo les bords prevu pour protéger l'objectif
-Boutons qui deviennent très peu fonctionnels...
au plaisir
n°4687049
trileptal
Posté le 26-05-2012 à 23:25:37  profilanswer
facile à utiliser
Photos de qualité
pas trop fragile
au plaisir
 :hello:  Merci kasabian_ pour la réactivité.
Voilà donc la confirmation que la bonne référence Dicapac pour le HX9v est bien la WP-570.
Un achat en vue d'ici l'été pour ma part.
Encore merci kasabian_  [:touki]
n°4687152
ddong
Posté le 27-05-2012 à 02:39:24  profilanswer
Tu arrives sans trop de difficulté à appuyer sur le bouton vidéo? Sinon à faire mise au point en maintenant le bouton photo?
n°4687408
83bebel
Posté le 27-05-2012 à 15:44:03  profilanswer
Merci Kasabian pour ce retour ;-)
Pourrai tu faire une photo de l'ensemble (appareil + house stp) et poster quelques photos du resultat également !!!
n°4687863
ddong
Posté le 28-05-2012 à 05:25:37  profilanswer
Photo voir même vidéo (avec un autre apn)? :d
n°4688634
83bebel
Posté le 28-05-2012 à 21:07:55  profilanswer
La, je pense que tu est trop gourmand ddong  :lol:
n°4688875
ddong
Posté le 29-05-2012 à 04:33:31  profilanswer
Si c'est un super geek, il le peut avec ses deux mains! En fait suffit juste d'avoir un trépied... :o
n°4689187
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 29-05-2012 à 13:01:45  profilanswer
C'est quand-même dommage que Sony ne sorte pas un firmware qui permettrait de rendre le traitement moins "agressif".
Parce qu'à part ce point (grave), il est vraiment bien ce petit appareil.
n°4689566
83bebel
Posté le 29-05-2012 à 20:46:40  profilanswer
Ddong apparament c'est pas le cas parce qu'il a pas répondu !!!!
:ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre:
Prions pour que cette bonne parole soit entendu par SONY !!!
n°4689696
Quich
Pouet ?
Posté le 29-05-2012 à 22:56:54  profilanswer
Aucune chance, il y a un topic à ce sujet sur le forum de Sony, et il n'y a jamais rien eu de plus.
Et depuis ils ont sorti le HX20...
n°4689718
morb
Posté le 29-05-2012 à 23:22:49  profilanswer
on est bel et bien dans un monde de consommation
j'ai un Sony Ericsson X8, ils ne prennent pas la peine de proposer une version supérieur d'Android (au moins un patch pour le Copy2SD)
rien d'étonnant pour Sony :)
n°4689762
Quich
Pouet ?
Posté le 30-05-2012 à 00:16:13  profilanswer
n°4689911
Daw69
Posté le 30-05-2012 à 10:12:47  profilanswer
Hâte de voir ces fameuses photos à travers le Dicapac, ou tout autre housse de protection sous-marine :p
Directeur Artistique Web Lyon : www.gregory-desplaces.fr • Photographies : http://500px.com/GregoryDesplaces
n°4689983
Solera
Posté le 30-05-2012 à 11:28:02  profilanswer
Une petite question sur un probleme qui m'arrive regulierement et devient tres lassant avec mon HX9V.
J'ai assez regulierement le message "n utilisez qu une batterie compatible" au demarrage de l'appareil et l'appareil s'éteint ensuite alors qu'il s'agit de la batterie d'origine ...
Cela vous arrive-t-il aussi? Que faire?
J'ai deja remis les parametres usine, rien n'y fait ...
Merci!
n°4690096
bibir
Posté le 30-05-2012 à 12:55:48  profilanswer
SAV.
n°4690185
chaca
Posté le 30-05-2012 à 14:01:59  profilanswer
Solera a écrit :
Merci!
hum... vérifier qu'il s'agit bien d'une batterie d'origine et non d'une copie!
sonyA77V2grip,min500/F8miroir,100/2.8macro,T17-50 2.8,T70-200 2.8,CZ16-80,Sony16-50ssm,Sigma120-400OS,flashHVLF58AM,et hvlF20M,A6000,A6700,18-135oss,SEL16/2.8+VCL-ECU1,E16-50PZ,E18-200,sigma30/2.8+19/2.8+16-300,Magic28/2.8,CCTV 50F1.4,Fujian35/1.7+min50
n°4690779
Solera
Posté le 30-05-2012 à 21:56:30  profilanswer
J'espère bien qu'il s'agit d'une batterie d'origine (appareil acheté en magasin ...) ...
Donc ben retour SAV je pense, un peu déçue d'y envoyer mon appareil moins d'un an après son achat.
n°4690802
Quich
Pouet ?
Posté le 30-05-2012 à 22:06:39  profilanswer
Tout de façon il n'est garanti qu'un an, il vaut mieux le renvoyer maintenant [:petrus75]
n°4690809
burtonsnow​board
Ass licker
Posté le 30-05-2012 à 22:10:53  profilanswer
Salut à tous.
voilà environ 5 mois que j'utilise cet appareil de façon assez intensive.
Je crois que j'ai à peu près les mêmes commentaires que tout le monde
en bien
  • l'amplitude du zoom et la stabilisation optique
  • la qualité de (la plupart) des images (cf. ci-dessous)
  • la rapidité
  • la qualité de la vidéo, vraiment top. Bizarrement bien meilleure que les photos en basse lumière  :??:
  • la prise en main, pas trop mal pour un compact
  • l'autonomie (sans le GPS), très correcte
  • le mode HDR qui donne (parfois !) de bonne photos où tous les autres APN échouent (forts contraste)
en moins bien
  • ce foutu traitement d'image. Parfois invisible mais alors dans d'autres cas  [:touchdown] c'est une vraie honte d'imposer çà
  • le bouton de déclenchement de la vidéo, simplement débile. Pourquoi pas un déclenchement sur le déclencheur photo avec la molette dans le bon mode ? Trop simple sans doute...
  • le flash trop puissant. tarte à la crème assuré à moins de 2m
  • le retard à l'allumage de la vidéo
Par contre, après une chute d'environ 1 m vraiment violente sur du goudron, il a pas bronché  :ouch: (à peine tonché  :sol: ). Je crois que j'ai vraiment eu de la chance, vu ce que j'ai lu sur le forum  :sweat:
J'ai cru avoir remarqué (merci aux utilisateurs ici de me confirmer ou non) que le traitement aggressif semblait moins prononcé en reglant la netteté sur mini en mode P. Qu'en dites-vous ?
Bref, après 5 mois d'utilsiation, je compte sérieusement m'en séparer, essentiellement pour le problème de traitement d'image, et passer au Canon SX260 (j'avais hésité avec SX230 à l'époque).
Message édité par burtonsnowboard le 30-05-2012 à 22:12:52
Toi et moi, on a un peu le même problème, on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique... Surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner  un conseil : oublie que t'as aucune chance vas-y fonce... Sur un malentendu ça peut marcher.
n°4690951
ddong
Posté le 31-05-2012 à 06:09:34  profilanswer
Tombé de 1m et rien... De la chance en effet, à mon avis le mal tarde juste à se présenter...
n°4692854
Daw69
Posté le 01-06-2012 à 14:20:48  profilanswer
Merci pour se retour :)
Je viens de voir qu'il existe des groupes facebook avec quelques test , rien de super sérieux, mais au cas ou :
https://www.facebook.com/pages/Sony [...] 6838111651
https://www.facebook.com/pages/Sony [...] 9887779650
n°4692879
Daw69
Posté le 01-06-2012 à 14:30:01  profilanswer
2 nouvelles photos issues de mon HX9v :
http://www.izipik.com/images/201206/01/lnu55zi7mjqok423u4-d43d64203a24f9a279a0d3b5992a5ade-d51hu07.jpg
http://www.izipik.com/images/201206/01/lajz5blrobj2lnv8vx-f94cb1f95306fa0fca5fae4fc0dbf06b-d51hsle.jpg
Message édité par Daw69 le 01-06-2012 à 14:30:50
n°4693069
83bebel
Posté le 01-06-2012 à 17:35:01  profilanswer
Sympa la deuxième Daw69 !!!
n°4697630
burtonsnow​board
Ass licker
Posté le 06-06-2012 à 18:45:02  profilanswer
up
qq'un a t il essayé de diminuer la netteté pour voir l'effet sur le lissage d'image ?  :hello:
n°4697824
morb
Posté le 06-06-2012 à 22:25:42  profilanswer
c'est à dire ? baisser la qualité de l'image ?
n°4697872
chaca
Posté le 06-06-2012 à 23:17:25  profilanswer
hirondelle de fenêtre à fond de zoom
http://farm8.staticflickr.com/7103/7161075783_4f84818d41_c.jpg
DSC00870 copie hirondelle de fenêtre par chacapa59, sur Flickr
n°4697874
chaca
Posté le 06-06-2012 à 23:18:35  profilanswer
fortement recadrée
http://farm8.staticflickr.com/7083/7161075931_a11b6aec11_c.jpg
DSC00868 copie hirondelle de fenêtre, image fortement recadrée par chacapa59, sur Flickr
n°4697880
Blaq
Posté le 06-06-2012 à 23:23:06  profilanswer
Là-haut c'est sa maison ?
Bridge ou compact expert?nouveaux sony HX9V ..la releve
Conseil achat compact pour mon utilisationAide pour choix compact super zoom
Conseil pour appareil photo compact numerique.Bon compact pour 140 euros maximum
Cherche Un bon compactcompact expert : Samsung EX1 ou Lumix LX3
Nettoyer un compact sur Parischerche logiciel pour montage photos en video musicale
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps
