3616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  100  101  102  103  104  105
[ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps
n°4618860
Jackkk
tout simplement
Posté le 02-04-2012 à 08:59:44  profilanswer
Via le logiciel proprietaire de sony livre avec l'appareil
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°4619008
phaistooos
Posté le 02-04-2012 à 10:56:10  profilanswer
j'ai donné une autre méthode très simple quelques messages avant ^^
malgré la mise à jour, il est tout de même assez difficile d'avoir un signal...
ddong a écrit :
Mis à jour le GPS? Tu fais ça comment? C'est bof en tout cas, sur les TZ de Panasonic il te marque directement le nom du lieu dans le TAG alors que sur les HX c'est juste les coordonnées :/
Message édité par phaistooos le 02-04-2012 à 10:59:04
n°4620750
ddong
Posté le 03-04-2012 à 01:49:18  profilanswer
M'en sers pas toute façon, s'il était comme celui du TZ par contre ça me plairait peut-être parfois :o
n°4621529
sownight
Posté le 03-04-2012 à 15:41:45  profilanswer
Depuis quelque temps, j'ai une sorte de tache d'ombre en bas à droite des photos...
Suis-je le seul à avoir eu ce problème ?
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 697005.jpg
et
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 983874.jpg
n°4621786
trileptal
Posté le 03-04-2012 à 16:55:46  profilanswer
et
J'ai déjà lu des postes de personnes ayants le même problème à l'achat de l'apn.
Peut-être le capteur qui c'est décentré par rapport à l'objectif... le retour SAV me parait nécessaire.
Tien nous informé des suites données par Sony.
n°4621869
Ptit loup
Quand c'est flou, y'a un loup
Posté le 03-04-2012 à 17:12:50  profilanswer
Ce serait pas le cache de protection (celui qui s'ouvre en diagonale tout seul à l'allumage de l'appareil) qui ne s'ouvrirait pas totalement... ?
n°4621875
Guillaume1​958
Posté le 03-04-2012 à 17:15:29  profilanswer
Je ne peux pas voir les photos actuellement, mais ce pourrait être une poussière ?
http://www.izipik.com/images/201204/03/m123xmhpqe61i7p9hp-_dsc02049.jpg
n°4621880
Ptit loup
Posté le 03-04-2012 à 17:17:20  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20120 [...] c02049.jpg
Non, ça ferait une grosse poussière... là sur les photos, ça fait plutôt genre "j'ai mis mon doigt dans le coin de l'objectif"...
n°4621925
-cas-
Bescherelle proof
Posté le 03-04-2012 à 17:36:47  profilanswer
on dirait une ombre projetée. Sans le flash elle y ai tjrs ou pas?
n°4622029
sownight
Posté le 03-04-2012 à 18:14:10  profilanswer
Je vois ... c'est le truc qui arrive avant que je parte au Canada... T_T
Oui, je dirai ce qu'il en est.. demain je vais aller dans une boutique spécialisée pour faire accélérer les choses...
Non, ça ne semble pas être ça.
Message édité par sownight le 03-04-2012 à 18:15:55
n°4622033
sownight
Posté le 03-04-2012 à 18:15:23  profilanswer
Ca le fait dans les deux cas
n°4622688
ddong
Posté le 04-04-2012 à 01:08:18  profilanswer
Quelqu'un à testé les sac dicapac? J'aimerais avoir un truc pas trop cher pour mettre le HX dedans et filmer sous la pluie... Autre chose, j'aimerais avoir un support pour accrocher/faire tenir le HX sur mon torse (pas nu bien sur :o) mais là je trouve pas, une idée?
J'ai eu ce soucis et ça ne le faisais qu'avec le flash... Allez, je vais re-tester tout de suite (modèle échangé)! EDIT: Tout est ok :o
Message édité par ddong le 04-04-2012 à 01:52:44
n°4622870
hamishlefo​u
Posté le 04-04-2012 à 09:43:34  profilanswer
Hello !
Je viens de craquer moi aussi pour cet appareil, qui est mon premier APN "sérieux"  ;)
Je suis encore un noob de la photo, mais je vais essayer de m'y mettre petit à petit !
En tout cas, je reviens d'un séjour d'une semaine à paris, où j'ai pu tester l'appareil dans différentes situations, et je suis globalement super content du résultat. Notamment le gros zoom, dont je ne pourrais vraiment plus me passer  :love: J'ai aussi bien halluciné en regardant sur mon pc les quelques vidéos prises en HD ! Je savais qu'il était bon, mais là, je suis vraiment pas déçu !
Par contre, j'ai quelques petites questions de débutant à vous poser :
-D'abord, y a t-il un moyen de changer de mode scène rapidement, sans devoir tourner la roue sur un autre mode, puis la retourner sur le mode scène ?
J'ai pas trouvé comment faire en tout cas...
-Ensuite, j'ai pas non plus trouvé comment faire une mise au point différente de celle que l'appareil fait automatiquement...
Typiquement, en visitant un zoo, je voulais shooter les animaux derrière une grille ou un grillage, et l'appareil faisait souvent la MAP sur le grillage au premier plan, et forcément, l'animal était flou...
Il y a un moyen d'empêcher ça, en demandant par exemple une MAP sur l'arrière plan ?
Merci d'avance pour vos conseils en tout cas !  ;)
n°4622880
phaistooos
Posté le 04-04-2012 à 09:52:19  profilanswer
la mise au point se fait en pressant le déclencheur à mi-course, il suffit alors ensuite de recadrer avant d'appuyer complètement sur le déclencheur
par contre, pour le changement rapide de mode scène, je me posais la question aussi ??
hamishlefou a écrit :
Hello !
n°4622894
Guillaume1​958
Posté le 04-04-2012 à 10:08:09  profilanswer
Dans le menu, il est possible de régler le mode de mise au point (AF multi/AF centre/AF spot flexible/Mise au point manuelle)
... Mais il ne faut pas être en mode automatique ou scène. Donc en mode "P".
On peut mémoriser pour la position "MR" 3 réglages préférés et alterner via le menu... Mais je ne sais pas si c'est plus rapide.
n°4622895
hamishlefo​u
Posté le 04-04-2012 à 10:08:29  profilanswer
Le déclencheur à mi-course, ça c'est ok, mais par contre, j'ai l'impression que dans le cas d'un grillage au premier plan, la MAP reste toujours "bloquée" sur le grillage... Qu'est ce que t'entends exactement par "recadrer" dans ce cas de figure ? Un petit coup de zoom/dézoom par exemple, ça pourrait régler le problème ?
n°4622897
founsk
Posté le 04-04-2012 à 10:08:56  profilanswer
J'en avais acheté une pour mon fuji F30. Je l'ai d'abord essayée en piscine, aucun soucis, ensuite je l'ai utilisée en mer, pas de problèmes non plus, je suis descendu à 3m ou 4m environ en apnée, pas d'eau à l'intérieur, ça marche bien. C'est juste un peu pénible pour accéder aux boutons (il vaut mieux chasser l'air à l'intérieur quand tu la ferme).
n°4622902
Ptit loup
Posté le 04-04-2012 à 10:11:15  profilanswer
disons que tu as un sujet en premier plan, que tu veux cadrer sur la droite...
- tu vises le sujet au centre
- tu appuies à mis course pour faire la MAP
- tu laisses appuyer, et tu cadres (tu change le cadrage, c'est à dire que tu "te tournes"... pour que le sujet soit sur la droite par exemple...)
- la MAP ne change pas (ça doit dépendre des modes et réglages pour ça par contre...)
- tu appuies complètement pour prendre la photo
n°4622929
phaistooos
Posté le 04-04-2012 à 10:50:40  profilanswer
en effet pour une grille je pense qu'il faut opter pour une mise au point plus fine que l'AF multi
sinon pour le mode scène : en appuyant sur le bouton "menu", il y a une entrée "scène" qui ramène à la sélection.
en 3 pressions de touches il est donc possible de choisir un nouveau type de scène :)
Message édité par phaistooos le 04-04-2012 à 12:03:52
n°4623145
hamishlefo​u
Posté le 04-04-2012 à 13:11:14  profilanswer
Merci pour l'explication, mais dans mon cas des grillages, je suis pas certain que ça aurait changé quelque chose... A voir, je testerais si le cas se représente !  ;)
J'avais vu ces réglages de mise au point en baladant vite fait dans les menus, mais j'avoue que dans le feu de l'action, je les ai oubliés !  :ange:
Faudra que je teste tout ça !
Nickel, j'avais pas trouvé, merci ! C'est sûr que c'est mieux que de passer par la molette !
n°4623170
hamishlefo​u
Posté le 04-04-2012 à 13:35:48  profilanswer
Sinon, pour ceux qui cherchent une housse, je me suis pris celle là :
http://www.amazon.fr/DigiEtui-Hous [...] 065&sr=1-5
http://img196.imageshack.us/img196/2417/houssel.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/9404/housse1.jpg
Elle est plutôt pas mal : assez rigide, le 9v rentre bien dedans, et est maintenu par une espèce de poche élastique.
En plus, on peut même la laisser en mode "semi ouvert", avec la fermeture éclair ouverte, et juste le rabat aimanté fermé. Comme ça, l'appareil peut être sorti plus vite !  ;)
Par contre, je pensais m'acheter en complément une seconde housse en néoprène souple, qui prendrais le moins de place possible, pour ranger l'appareil dans ma petite sacoche.
Vous connaissez un modèle en particulier ?
J'ai trouvé ça, mais je sais pas si ça épouse vraiment les formes de l'appareil :
http://cgi.ebay.fr/Camera-Case-for [...] 3f0cb018c6
n°4623417
Ptit loup
Posté le 04-04-2012 à 16:55:52  profilanswer
sympa la housse... elle semble pratique vue l'ouverture totale... (mieux que ma TnB en fait :( snif... elle est rigide ?
n°4623813
ddong
Posté le 04-04-2012 à 21:43:18  profilanswer
Typiquement, en visitant un zoo, je voulais shooter les animaux derrière une grille ou un grillage, et l'appareil faisait souvent la MAP sur le grillage au premier plan, et forcément, l'animal était flou... Il y a un moyen d'empêcher ça, en demandant par exemple une MAP sur l'arrière plan ?
Surpris que personne n'ai mentionné (ne connaisse?!) le focus manuel : tu appuies une fois sur le bouton au milieu de la roue, un carré apparaît, tu vises/met ta cible au centre, tu rappuies sur le bouton du milieu et hop, focus bloqué sur la chose ;)
Mais c'est fait uniquement pour être SOUS l'eau? Sous la pluie par exemple, le plastique ne se voit pas devant l'objectif?
Message édité par ddong le 04-04-2012 à 21:45:47
n°4624285
Ptit loup
Posté le 05-04-2012 à 10:16:56  profilanswer
Pas bien saisi ton coup du focus manuel... tu pourrais redétailler stp ?
n°4624625
founsk
Posté le 05-04-2012 à 12:51:30  profilanswer
Ddong, il y a une partie de la housse en dur qui abrite l'objectif de l'appareil, que tu sois sous l'eau ou sous la pluie c'est pareil, tu ne vois pas le plastique de la housse (j'avoue que je ne comprends pas trop ce que tu veux dire).
n°4624676
hamishlefo​u
Posté le 05-04-2012 à 13:20:18  profilanswer
Oui, l'ouverture est bien pratique, et elle est complètement rigide  ;)
Ahh ouais, excellent ! Justement, j'avais pas trouvé à quoi servait cette fonction, avec un appui sur le bouton central !
Il y a même un troisième mode lorsque on appuie une fois de plus il me semble, mais pareil, j'ai pas vraiment capté...
Merci en tout cas !
Message édité par hamishlefou le 05-04-2012 à 13:21:47
n°4624701
Doit4fun
Courage ! Demain sera pire ...
Posté le 05-04-2012 à 13:33:20  profilanswer
Arrf ! Encore ces problèmes visuels :sweat: , c'est moche de vieillir  [:fabien27]
Mais je te rassure c'est pas une poussière sur ta tof ...
.... c'est une petite fourmi , pas nette certes, mais une petite fourmi quand même   [:rhetorie du chaos]
n°4625076
Guillaume1​958
Posté le 05-04-2012 à 15:30:06  profilanswer
[:blablateur] Effectivement... J'ai une grosse tâche sur mes lunettes...
http://www.izipik.com/images/201204/05/mrz0rnl6tsj6gkdrc1-dsc02051.jpg
[:cerveau goret]
n°4625171
Doit4fun
Posté le 05-04-2012 à 15:52:51  profilanswer
n°4626110
ddong
Posté le 06-04-2012 à 02:15:10  profilanswer
J'avais pas bien vu le truc, maintenant c'est fait :o Ça doit être la galère quand même quand tu veux presser un bouton pour pas te manquer... Et le zoom alors :lol: Bien le truc pour accrocher au cas, s'il peut tenant pendant qu'on marche sous la pluie sans se retourner ce serais top :love: Par contre... Lequel prendre? http://www.dicapac.com/products/pr [...] 6&tcate=0# Le WP-570 laisse un espace de 3.5cm pour déployer le zoom si je comprend bien. Ça correspond à un zoom 3x sur le HX9V :/ Faudrait avoir un peu + de place pour aller jusqu'à 10x au moins...
Message édité par ddong le 06-04-2012 à 02:33:41
n°4626120
founsk
Posté le 06-04-2012 à 06:29:56  profilanswer
Oui ils conseillent le WP-570. Maintenant pour déployer le zoom n'y compte pas trop, ça restera à la valeur classique je pense, de toute façon il vaut mieux ça, sinon ton appareil peut se balader dans sa housse et là pas bon pour l'objectif. Pour bien le caler, j'avais trouvé le truc en chassant le max d'air à l'intérieur. Après ça reste pour du loisir, l'accès aux boutons n'est pas évident, mais pour cliquer sous l'eau ça marche bien!
n°4627163
ddong
Posté le 06-04-2012 à 16:01:20  profilanswer
Tu le possèdes? Si oui j'aimerais bien que tu fasses le test et que tu me dises exactement jusqu'à combien tu peux zoomer. Parce qu'en marchant ok on s'en sers pas, mais à l'arrêt si... Et dans ce cadre, l'appareil va pas se balader. Mise à part ça, j'attends toujours une explication pour savoir comment faire pour convertir les videos 1080P, 25i/s (MP4) avec Handbrake car, je le rappelle, elles sont à la base en 1440*1080 et il les fais ressortir dans ce format, non étiré en 1920*1080 et du coup forcément c'est tout déformé...
Message édité par ddong le 06-04-2012 à 16:03:25
n°4627310
kobeno
Posté le 06-04-2012 à 17:36:32  profilanswer
bonjour :)
Je souhaite filmer quelques minutes d'une soirée ou le peu de lumière risque d'être changeante (éclairage en mode boite de nuit).
Quel réglage puis je faire pour que l'appareil s'en sorte bien ?
n°4627932
Guillaume1​958
Posté le 07-04-2012 à 10:24:03  profilanswer
kobeno a écrit :
bonjour :)
Les réglages sont quasi inexistants.
Sur le concert de Brigitte,
Des conditions pas faciles : très loin de la scène, lumières très changeantes.
Qualités et limites du Hx9v. (La MAP n'est pas à la fête !)
http://www.youtube.com/watch?v=FQU [...] e-J3BD5hc=
Message édité par Guillaume1958 le 07-04-2012 à 10:33:37
n°4627938
founsk
Posté le 07-04-2012 à 10:35:39  profilanswer
Non Ddong je ne l'ai pas, et je ne me rappelle pas non plus si je pouvais zoomer avec le F30 dans sa housse. Regardes sur le site dicapac si il y a les dimensions de la housse (surtout du fût pour l'objectif) et compare avec l'appareil. L'autre truc c'est que moi j'avais la commande de zoom à l'arrière, là c'est sur molette, donc est ce que tu va pouvoir zoomer?
n°4628163
sownight
Posté le 07-04-2012 à 14:46:04  profilanswer
et
Finalement, ça semble être parti après 3 semaines avec... :heink:
Avant hier,  ça se voyait beaucoup surtout avec le flash...
bref bizarre...
n°4628208
kobeno
Posté le 07-04-2012 à 15:51:41  profilanswer
Est ce que vous savez si des appareils comme le nex s'en sortirait beaucoup mieux dans ce genre de condition ?
n°4628222
Guillaume1​958
Posté le 07-04-2012 à 16:14:16  profilanswer
aucune idée...
Une chose est sure, ce n'est plus du tout le même budget ni le même encombrement !
n°4628287
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 07-04-2012 à 17:47:20  profilanswer
Dépend de l'objectif, un nex7 à 1000€ avec son 16mm ne donnera rien si tu es dans les gradins, là ou un HX9 pourra zoomer.
Reste que dans un Zénith je fais de meilleures photos avec un nex+85mm 2.8 non stabilisé qu'avec le HX5 malgré son zoom et sa stabilisation.
La 1ere différence entre le nex et le hx9 en concert, c'est que le premier a pas mal de chances d'être confisqué à l'entrée selon l'objo que tu lui auras adjoint (z'ont pas vu d'un très bon oeil mon 135mm la dernière fois :o)
n°4628626
ddong
Posté le 08-04-2012 à 02:07:34  profilanswer
Bonne question :D S'il ont sorti des version pour compact à gros zoom, je suppose que c'est possible...
Message édité par ddong le 08-04-2012 à 02:07:56
n°4628660
Yionel
Profil : lactique
Posté le 08-04-2012 à 08:14:24  profilanswer
Bon voila ma situation.
J'aime la photo, mais je n'aime plus me trimballer mon reflex avec son sac et ses 3 objectifs (j'ai le GPS dessus aussi). Aussi j'aimerais un bon petit compact pour le remplacer.
Au début je pensais à remplacer mon smartphone par un haut de gamme avec capteur 12Mp pour avoir des photos potables mais ça me fait chier de mettre cher dans un smartphone qui me servira qu'à ça (j'ai un mon HTC Legend qui me suffit dans 90% des cas).
Bref ya le HX9v, mais je vois aussi que y a le HX10V (18Mp) qui arrive à 250€ sur Sony. Moins cher que le HX9V ! (qui est à 350€ sur sony  :pt1cable:  :pt1cable: )
Pensez vous que ça vaille le coup d'attendre un peu (je ne suis pas aux pièces j'ai un voyage prévu en septembre) ?
Bon je retourne lurker ce topik pour connaitre un peu mieux ce compact  :hello:
PS :
que pensez vous du GPS ? combien de photo peut on prendre au total quand il est enclenché ?
on peut bien mettre une SD dessus ?
Message édité par Yionel le 08-04-2012 à 08:53:05
Bridge ou compact expert?nouveaux sony HX9V ..la releve
Conseil achat compact pour mon utilisationAide pour choix compact super zoom
Conseil pour appareil photo compact numerique.Bon compact pour 140 euros maximum
Cherche Un bon compactcompact expert : Samsung EX1 ou Lumix LX3
Nettoyer un compact sur Parischerche logiciel pour montage photos en video musicale
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps
