4308 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  269  270  271  ..  510  511  512  513  514  515
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark II
n°3569719
foxbat
Posté le 14-01-2010 à 19:14:27  profilanswer
Novocaine_80 a écrit :
Sauf qu'avec un caillou qui ouvre ça peut poser problème. Perso je pestais souvent avec le 135 f2 d'avoir un caillou avec un AF aussi rapide et précis monté sur un boitier avec des collis aussi mal faits pour els portraits rapprochés à faible pdc.
Merci pour vos réponses, c'est exactement ce que je craignais. Et en plus, je pensais justement utiliser le 135 pour le studio...
n°3569749
pafino
just relax !
Posté le 14-01-2010 à 19:31:24  profilanswer
yoplah a écrit :
Pour la question des batteries j'en ai pris une chez aboutbatterie le prix des officielles me faisant vraiment [:aaah]
Y'a vraiment un risque pour le boitier ?
Jusqu'à maintenant et sur mes précédents boitiers (350d, 30d et 50d) j'ai toujours acheté une batterie complémentaire en noname (sans taper dans les 1er prix) et jamais de soucis, pas de raison que ça change pour le 5d ?
 sachant que Canon ne fabrique pas de batteries on pourrait dire qu'elles sont toutes noname...
comme déjà dit ici, le seul inconvénient c'est l'absence de puce et l'obligation de charger avec un chargeur spécifique.
D'ailleurs avec le grip et le magasin à pile AA on est bien dans le même cas et ça ne pose pas de pb particulier, l'autonomie s'affiche, à l'ancienne.
J'ai commandé une batterie et un chargeur de HK pour 10€ livré le tout...
j'attends ça...
si la qualité me convient j'en recommanderai un autre aussi sec.
avec deux batteries chargées à bloc et l'original en secours => liveview sans compter...  :love:
n°3569919
raigo
Posté le 14-01-2010 à 20:41:41  profilanswer
ça y est j'ai reçu mon 5D aujourd'hui !! [:yaisse]  après 1 an d'économies et à fantasmer sur ses possibilités, je suis trop heureux... surtout que je passe du misérable 450D à ce modèle, ça fait un choc
Par contre il y a un truc qui m'échappe avec le mode vidéo : j'ai le dernier firmware (1.2.4), donc pas de problème pour régler vitesse et ouverture en manuel. Par contre en priorité à l'ouverture, je ne peux que exposer/sous-exposer, impossible de définir une ouverture :??: Est-ce normal docteur ?
Message édité par raigo le 14-01-2010 à 20:42:03
n°3569924
Unic
Posté le 14-01-2010 à 20:47:03  profilanswer
Faut se mettre en mode M.
Là tu pourras définir ton ISO & ton ouverture. ;)
Message édité par Unic le 14-01-2010 à 20:54:16
★ [VDS] Rien, But Stay Tuned ! ★ [Feed-back]
n°3569933
raigo
Posté le 14-01-2010 à 20:50:20  profilanswer
Unic a écrit :
Faut se mettre en mode M. ;)
OK merci Unic, donc pas de mode priorité à l'ouverture pour la vidéo  :cry:
C'est dommage, car quand on veut jouer sur la profondeur de champ on est obligé de modifier deux paramètres en même temps... la galère pour changer ouverture et vitesse en même temps, ce serait pas mal que le boîtier calcule la vitesse tout seul quand on tourne la molette d'ouverture  :sweat:
n°3569950
Snev
Posté le 14-01-2010 à 20:57:15  profilanswer
Mais bien sûr que si on peut jouer sur l'ouverture en mode priorité ouverture [:flu1]
Si t'es bien en mode Av, il suffit de tourner la molette la plus proche du bouton de déclenchement pour modifier le rapport.
n°3569961
raigo
Posté le 14-01-2010 à 21:03:34  profilanswer
J'ai testé avec un 50 f/1.4 et un 70-200 f/2.8, et c'est la même chose : j'ai beau tourner la molette sur le haut du boîtier (en mode Av), la valeur d'ouverture ne change pas !!! L'autre molette ne fait qu'exposer/surexposer
ça me fait flipper cette histoire [:kzimir]
n°3569966
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 14-01-2010 à 21:09:19  profilanswer
Tu peux pas changer pendant que tu filmes.
n°3569991
dafunky
Posté le 14-01-2010 à 21:26:23  profilanswer
en mode AV je ne peux pas changer l'ouverture pendant que je filme
n°3570000
raigo
Posté le 14-01-2010 à 21:29:52  profilanswer
OK mais je ne peux même pas changer avant ? Visée écran désactivée, pas de problème pour changer l'ouverture. Une fois la visée écran activée, la valeur de l'ouverture revient à son maximum (1.4, 2.8)... Et parfois elle change même toute seule, passant de 1.4 à 2.0....... [:wam]
n°3570005
Snev
Posté le 14-01-2010 à 21:33:19  profilanswer
Je n'ai rien dit [:ramones]
En effet en mode vidéo (je lis un peu trop vite), on peut modifier l'ouverture uniquement en mode M. Je viens de tester.
Message édité par Snev le 14-01-2010 à 21:33:45
n°3570009
raigo
Posté le 14-01-2010 à 21:37:12  profilanswer
OK donc on est d'accord qu'il n'y a pas de véritable mode priorité à l'ouverture en mode vidéo, même avec le dernier firmware ?  :(
Je suis deg, d'autant plus que je suis sûr d'avoir lu un article qui disait qu'avec la dernière mise à jour le mode priorité à l'ouverture fonctionnait...
n°3570017
lazer127
Posté le 14-01-2010 à 21:43:44  profilanswer
En vidéo en mode Av, l'ouverture est automatique, on ne contrôle rien. C'est bien connu et c'est ce qui a été reproché à cet appareil lors de sa sortie.
Pour y remédier, Canon a sorti un firmware il y a quelques mois qui permet de tout contrôler en manuel. Il faut alors passer par le mode M.
Ce que je fais : mode M, je choisis mon ouverture et ma vitesse, et je laisse les ISOs en auto. De cette façon là, l'appareil calcule tout seul les ISOs, et ça me permet de choisir mon ouverture et ma vitesse tranquillement.
Je surveille juste les ISOs pour m'assurer qu'il ne monte pas trop haut, auquel cas je peux jouer sur l'ouverture ou la vitesse pour laisser entrer plus de lumière.
metos a écrit :
mangeur de mousse au chocolat gü spotted :D
 [:huit]  [:neuf]
Message édité par lazer127 le 14-01-2010 à 21:45:06
n°3570095
Snev
Posté le 14-01-2010 à 22:09:43  profilanswer
D'ailleurs à quoi correspond la vitesse en mode vidéo ? [:pingouino dei]
C'est une sorte de compensation électronique toute bidon ? :??:
n°3570109
double cli​c
Why so serious?
Posté le 14-01-2010 à 22:12:42  profilanswer
ben ça sert à la même chose qu'en photo si je ne m'abuse, sauf que les vitesses plus rapides que le framerate ne doivent servir que pour ajuster l'exposition :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°3570124
lazer127
Posté le 14-01-2010 à 22:17:54  profilanswer
La vitesse ne peut être inférieure à 1/30ème de seconde, normal quand on film à 30 images par secondes.
L'intérêt (ou non) d'utiliser une vitesse plus rapide peut trouver son intérêt lors de la vidéo d'action (sport, etc).
Si le sujet bouge, il sera plus ou moins net sur les différentes images de la séquence vidéo, et l'effet de fluidité ressenti par le spectateur sera différent.
(par exemple, c'est un peu comme quand on fait un arrêt sur image d'un joueur de tennis : la balle est toute floue)
Ca c'est ce que j'ai lu...
J'ai fait quelques essais, mais rien de bien constructif pour le moment, il faut encore que j'approfondisse la question.
n°3570160
double cli​c
Why so serious?
Posté le 14-01-2010 à 22:30:56  profilanswer
j'avais fait joujou avec une caméra hd en rayon à la fnac et même en filmant à 30 fps je pouvais mettre du 1/8" si je ne m'abuse :o
n°3570170
levdave
Posté le 14-01-2010 à 22:33:30  profilanswer
Ben ,chaque image de la vidéo est une photo qui doit être correctement exposée... Le temps de pose sert à ça, avec bien sûr l'ouverture et la valeur iso... C'est à ça que ça sert  :D
Après, on peut choisir un temps de pose plus ou moins long, tant qu'on fait pas d'arrêt sur image ou de ralenti ça change pas grand chose au résultat [:airforceone]
Je pense pas  [:o_non]
Message édité par levdave le 14-01-2010 à 22:34:09
ma Chaîne ou Flickr
n°3570213
lazer127
Posté le 14-01-2010 à 22:54:18  profilanswer
Ben en fait, j'avais lu une étude qui démontrait que la vitesse d'obturation était assez importante.
Si les images sont trop nettes, le spectateur de ressent pas l'effet de fluidité de mouvement (par exemple si on filme à 1/1000 ou plus). Il faut qu'il y a un minimum de flou de mouvement.
C'est pour cette raison là qu'un jeu vidéo à 25 images par secondes n'est pas ressenti comme fluide, et que beaucoup de joueurs veulent 60 img/s ou plus. Car la carte graphique ne sais calculer que des images parfaitement nettes.
A l'inverse, en cinéma, à 24 images par secondes, on trouve le mouvement fluide, et si on faisait un arrêt sur image on constaterai que chaque image n'est pas nette.
Bon, après cette belle théorie, je filme entre 1/60 et 1/250 ça suffit amplement dans la majorité des cas selon la luminosité ambiante.
n°3570218
levdave
Posté le 14-01-2010 à 22:55:46  profilanswer
ok :jap:
Message édité par levdave le 14-01-2010 à 22:56:04
ma Chaîne ou Flickr
n°3570226
Snev
Posté le 14-01-2010 à 22:57:57  profilanswer
Ouais mais je comprends pas comment on peut filmer à 1/250 à 30 images/s ... on fige un mouvement à 1/250 et on le fait durer 1/30 sur la vidéo finale ?
n°3570227
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 14-01-2010 à 22:59:49  profilanswer
ben oui :o
expo constante au projo
expo variable à la pdv :o
CX|flickr|gal|site
n°3570233
Snev
Posté le 14-01-2010 à 23:02:18  profilanswer
Ouais donc si on veut se la jouer cinéastes vrai de vrai ([:prodigy]), le mode 25P sert un peu à rien si on filme pas à 1/25 à la base ...
n°3570536
lazer127
Posté le 15-01-2010 à 08:58:19  profilanswer
Je crois que ça sert surtout à coller aux standard de nos TV européennes, alors qu'aux US ça a toujours été 30 img/s.
Si tu veux passer un film 30 i/s sur une TV 25 i/s, la TV va devoir supprimer des images.
Le contournement, quand la TV est branchée sur un PC, c'est de modifier le taux de rafraichissement dans les paramètres de la carte graphique (sous réserve que la TV sache faire du 30 i/s). Mais de toute façon ça reste galère de devoir switcher en fonction de la vidéo qu'on regarde.
Mais si la TV est branchée sur un lecteur blu-ray ou autre équipement similaire, j'imagine qu'on ne peut pas trop régler la fréquence, donc on se retrouve avec une vidéo qui n'est pas en phase avec le moniteur.
EDIT : la vitesse d'obturation et le nombre d'images par secondes sont 2 choses bien différentes en vidéo, même si ils sont liés par nature.
Message édité par lazer127 le 15-01-2010 à 08:59:24
n°3570612
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 15-01-2010 à 09:57:39  profilanswer
Il me semblait que la différence 25/30 img c'est du à la différence de courant 50/60 hz non ?
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°3570623
lazer127
Posté le 15-01-2010 à 10:10:04  profilanswer
Tout à fait
n°3570629
lazer127
Posté le 15-01-2010 à 10:11:32  profilanswer
C'est historique en fait.
A l'époque lointaine où on ne savait pas jouer avec les quartz, on synchronisait la TV sur le secteur.
Depuis bien longtemps on utilise des oscillateurs à quartz dans les TV, mais malgré tout la différence 25/30 img/s est restée dans chaque pays.
C'est con, on aurait pu profiter du passage au numérique et à la HD pour remettre tout à plat, mais non :(
Message édité par lazer127 le 15-01-2010 à 10:12:14
n°3570838
raigo
Posté le 15-01-2010 à 13:01:15  profilanswer
J'ai un souci bizarre avec mes vidéos : la lecture est très fortement saccadée sur mon PC, et pas du tout lorsque je les lis sur le boîtier. Ma config : portable ACER 5920G, Intel Core 2 Duo, 1.66 GHz, 3072 Mo de RAM, nVidia GeForce 8600M GT.
J'ai lu quelque part que ça peut être un problème de codec. J'ai installé le ffdshow, mais c'est pareil.
Je précise que mon PC peut lire du 720p sans problème, mais galère pour le fullHD.
Qu'en pensez-vous ? [:wam]
n°3570843
albatar197​6
Posté le 15-01-2010 à 13:07:35  profilanswer
Trop léger ton pc ;)
n°3570852
raigo
Posté le 15-01-2010 à 13:20:37  profilanswer
Raahhhh je suis deg !! [:gniark--1969]
A votre avis ça me coûterait combien une config nécessaire au montage de vidéos HD ? Je ne parle que de la carte mère + proc + (carte graphique ? j'ai déjà une 6600GT) + ram ?
n°3570853
levdave
Posté le 15-01-2010 à 13:20:58  profilanswer
Je sais pas si c'est ce que tu as fait, mais en tout cas si tu lis les vidéos directement depuis la carte, l'usb n'est pas assez rapide pour lire les mov hd du 5dII. Par contre on arrive à lire les 720...
Si jamais c'était le cas, copie tes vidéos sur disque dur avant de les lire  [:airforceone]
ma Chaîne ou Flickr
n°3570867
milkaaaaa
Poète incompris
Posté le 15-01-2010 à 13:30:57  profilanswer
J'ai un portable qui a bientôt 3 ans avec core 2 duo et 2 gigas de ram et c'est trop léger pour les vidéos du 7D en .mov, du coup je les convertis directos en .avi et ça va beaucoup mieux.
Message édité par milkaaaaa le 15-01-2010 à 13:33:22
Portfolio - Photoblog
n°3570959
ouais_25
Posté le 15-01-2010 à 14:14:47  profilanswer
Yop,
Je passerais bien au 5D mk2.
C'est quoi les bons plans du moment ?
Y a des cashbacks ?
Je veux un 24-105 avec, vaut mieux le prendre en kit ?
Merci,
Ouais
n°3570971
ouais_25
Posté le 15-01-2010 à 14:20:30  profilanswer
Yop,
Désolé pour le HS, mais ça me fait penser à mon caméscope que j'ai planté en rechargeant une batterie noname :(
Y a une solution ?
Genre retirer et remettre la petite pile qu'il doit y avoir à l'intérieur (aucune trace nulle part dans la doc) ?
Ouais
n°3570974
mko
Posté le 15-01-2010 à 14:24:39  profilanswer
le 5DII  :o
Y a des cashbacks ?
non pas en France
oui
Voyage et pensées photographiques
n°3571038
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-01-2010 à 15:05:32  profilanswer
Ça devrait être pas possible :??:
n°3571044
bjone
Posté le 15-01-2010 à 15:06:40  profilanswer
Une vidéo, d'un certain point de vue, c'est juste une rafale sans actionner l'obturateur mécanique mais juste l'électronique.....
Message édité par bjone le 15-01-2010 à 15:07:40
n°3571087
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 15-01-2010 à 15:24:24  profilanswer
Essaye media player classic avec les codecs internes :
http://tibrium.neuf.fr/DXVASupport.html
http://mpc-hc.sourceforge.net/
n°3571094
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 15-01-2010 à 15:27:12  profilanswer
ouais_25 a écrit :
Yop,
Y a des cashbacks ?
Merci,
Ouais
Oui le prix est plus intéressant en kit. Si t'es pas trop pressé attends un peut, il devrait avoir une basse de prix sur le 5D bientôt :
http://community.the-digital-pictu [...] deals.aspx
Message édité par the_fennec le 15-01-2010 à 15:28:00
n°3572711
skylight
Made in France.
Posté le 16-01-2010 à 19:02:19  profilanswer
Drapo. :o
Ici, le 5D MK2 nu est à £1750, en boutiques.
n°3572769
foxbat
Posté le 16-01-2010 à 19:48:35  profilanswer
Bonsoir,
Vous utilisez quelle type de carte mémoire avec le 5D2 ? SD-HC ou Compact-flash ? j'ai déjà des SD-HC, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de me prendre une CF en plus... La différence de vitesse se ressent ?
Merci  :jap:
Grip d'alimentation BG-E3 pour reflex CANON 400d ?Canon Ixus 850 IS - comment réussir les photos de nuit?
[Topic conseil] Aide achat apn étancheachat Eos 400 ou eos 450 D
Faire de la macro avec le 50mm f1.8 IICanon 28-105 et Canon 28-135
transfert de fichier sur un Canon D400Cherche chargeur pour EOS 20D
[topic unique] Canon EOS 5D Mark II - Remplacement du boitier expert !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark II
