6195 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  510  511  512  513  514  515
[Topic Unique] Canon EOS 5D mark II
n°3048982
cooltwan
Posté le 08-02-2009 à 15:38:24  profilanswer
sympa ton blog ! :)
n°3049030
Snev
Posté le 08-02-2009 à 16:20:43  profilanswer
Merci. Si tu savais comment j'ai bricolé ce vieux truc ...
Le panneau d'admin s'appelle mysql by notepad [:kbchris]
n°3049403
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 08-02-2009 à 20:26:34  profilanswer
J'adore tes photos oes ! Superbes couleurs ... Je regardes mon 50/1.8 d'un autre œil.
Tu dis qu'a f/2 tu as un dof très court, avec un 85/1.8 (à f2) ça aurait été plus court, plus long ou pareil ? /HS
n°3049413
Snev
Posté le 08-02-2009 à 20:28:57  profilanswer
Thx, avec un 85mm à la même ouverture ça aurait été plus court ... à moins que tu ne recules pour te retrouver à un cadrage équivalent à celui du 50mm, et dans ce cas les dof sont identiques.
Message édité par Snev le 08-02-2009 à 20:29:19
n°3049414
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 08-02-2009 à 20:29:05  profilanswer
Avec le même cadrage, pareil, mais le fond aurait été différent.
Tain :o
Message édité par isofouet le 08-02-2009 à 20:29:26
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°3049864
ingorang
Posté le 09-02-2009 à 07:31:35  profilanswer
ca casse :
http://www.afashionshooter.com/200 [...] 2-so-long/
http://www.luminous-landscape.com/ [...] rked.shtml
Failures
In a summary session on the last day at the Peninsula I asked everyone to report on any equipment failures. Here's the tally.
The top LCD on a 5D MKII spontaneously cracked; Another 5D MKII had a jambed on lens caused by a loose screw, a 1Ds MKIII reported intermittent problems; a 1D MKIII kept reporting Error 99; one Hasselblad reported electronic lens connection problems; two Canon G9's failed (no G10s had any reported problems), and a Nikon 80-400mm lens came apart. No Nikon bodies (mostly D700s) failed in any way.
The largest group of failures through were among the Canon 5D MKIIs. Of the 26 samples of this camera onboard, one quarter (six) failed at one time or another, and while three recovered, the other three never did. In all cases it appeared to be water or humidity damage. Of particular concern were two cameras which stopped working while completely protected within Kata rain covers during a light rain ashore. They came back to life the following day though and were mostly fine for the rest of the trip, but one died permenently just before the end of our voyage.
Several people noted that when returning to the ship after working in light rain 5D MKIIs with vertical battery grips tended to collect water in between the grip and the base – something that may have been the cause of some of the failures.
I should note that the 5D MKII's are not rated as weather resistant, but then neither are the Sony A900's. I deliberately allowed both of my A900 bodies be exposed to the rain for two days ashore to see how they would stand up. There were no operational difficulties. I also have used the Sonys back here in Toronto in snow storms, (unprotected), both before and after the Antarctic trip, with no ill effects. Though also not claimed as weather sealed, they appear to be as well protected as any other camera I've ever used.
As for the failed Canon 5D MKIIs, I hope that expedition members will report back to me with what Canon service has to say about what happened to them. As for the loaner that we had, Canon says that it was a unit that had been in circulation for testing prior to coming my way and it might have suffered some water damage previously.
I don't know what conclusions should be drawn from this high percentage of 5D MKII failures. All I can do is report on the facts of the matter. As for the weather during which most of the failures happened, it was no worse than a drizzly day in winter in New York or Berlin. Nothing Antarctic about it at all.
Message édité par ingorang le 09-02-2009 à 07:36:40
n°3050342
Snev
Posté le 09-02-2009 à 13:59:11  profilanswer
ça serait bien étrange que le 5DII soit plus fragile que le 5D :??:
En revanche après ma première sortie j'ai un désagréable sentiment de finition de merde sur la "poignée" côté droit. On sent que c'est creux à l'intérieur et on a l'impression qu'il y a des trucs qui bougent en bougeant la main ... Rien qu'à taper avec l'ongle, ça sonne creux d'ailleurs. Sur le 400D j'avais pas de soucis ça ce niveau :sweat: C'est peut-être la fameuse histoire du clapet Compact flash qui a du jeu ? Pourtant je n'ai pas l'impression qu'il y en ait en le poussant avec les doigts ...
Quand j'aurais enfin du poids à l'avant (24-70) j'espère que ça va pas s'amplifier cette impression.
Message édité par Snev le 09-02-2009 à 14:00:07
n°3050351
Posté le 09-02-2009 à 14:01:51  answer
+1, je ne l'ai pas encore sorti (demain soir sortie kart). J'ai la même impression que toi, je ne me souviens pas du tout sentir que le cache CF bougeait autant avec mon nikon D80 ...
Sinon pour le reste, rien à redire.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2009 à 14:02:25
n°3050359
skf670
Posté le 09-02-2009 à 14:06:14  profilanswer
Le volet de la CF est naze, à la moindre pression ça bouge, j'ai l'impression qu'elle va se casser sous la pression de la paume de la main....
Plus l'objectif est lourd, pire c'est..... :/
Pour le reste de la construction, tout est OK.
n°3050366
dcnowhere
Posté le 09-02-2009 à 14:09:17  profilanswer
hello,
aucun souci pour moi à ce niveau ca ne bouge pas un poil même avec le 70-200 2.8 IS dessus je peux serrer comme un bourrin pas de jeu, et impression de plus de solidité que sur mon 40d
Message édité par dcnowhere le 09-02-2009 à 14:09:39
FEED-BACK ,
n°3050371
Snev
Posté le 09-02-2009 à 14:11:56  profilanswer
P'tain ça fait chier de claquer 2500€ dans un boitier pour se retrouver avec un machin à moitié en plastique :fou: Le D700 est irréprochable de ce côté là.
Pulpipi, t'as ce soucis toi avec ton 5DI ?
n°3050377
Snev
Posté le 09-02-2009 à 14:14:34  profilanswer
dcnowhere a écrit :
hello,
En fait j'ai plus l'impression que ça bouge du côté de la trappe batterie que du clapet CF [:transparency] La base du petit doigt traine dans ce coin et je crois que c'est par là que ça me fait cet effet.
n°3050386
isofouet
Posté le 09-02-2009 à 14:18:20  profilanswer
"Play-mo-bil, en avant les histoires !"
 [:azylum]
n°3050387
Poogz
Posté le 09-02-2009 à 14:19:01  profilanswer
 [:azylum]
On peut parler des vis des objos nikon si tu veux. [:anathema]
n°3050391
isofouet
Posté le 09-02-2009 à 14:21:08  profilanswer
C'est vrai, mais on peut aussi parler de celles du 5D2 qui se dévissent et se baladent dans la chambre  :whistle:
n°3050392
dcnowhere
Posté le 09-02-2009 à 14:21:26  profilanswer
ok je vois, ba nan pas de jeu ni de grincement ou autre, nikel pour le mien
FEED-BACK ,
n°3050399
Posté le 09-02-2009 à 14:24:58  answer
bizarre, quand je tiens l'APN d'une certaine façon je sens un léger craquement au niveau de la trappe CF ... mais que je la manipule elle est bien callée, pas de jeu !!!
c'est une impression mais je chipote sûrement LoL
n°3050402
Poogz
Posté le 09-02-2009 à 14:28:06  profilanswer
ça fait des années qu'on entend parler de la fragilité de la trappe CF des reflex canon et personne n'a jamais réussi à en casser une. :o
Même nikon est venu à un système semblable pour le D700. [:swing]
Message édité par Poogz le 09-02-2009 à 14:28:21
n°3050408
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 09-02-2009 à 14:31:29  profilanswer
J'ai regardé sur le 5D II de mon mari. Rien ne bouge [:bailey's]
n°3050488
Posté le 09-02-2009 à 15:20:04  answer
oui on chipote LoL
n°3050502
dcnowhere
Posté le 09-02-2009 à 15:25:33  profilanswer
HFR... :D
FEED-BACK ,
n°3050586
skf670
Posté le 09-02-2009 à 16:05:13  profilanswer
Perso je ne chipote pas, la trappe grince dès que je prend le boîtier en main et ça me stress bien ce truc.... :/
Message édité par skf670 le 09-02-2009 à 16:05:35
n°3050596
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 09-02-2009 à 16:11:25  profilanswer
j'ai donné la combine quelques pages au dessus pour éviter ça [:swing]
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] m#t3026500
Message édité par JeanY le 09-02-2009 à 16:13:04
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°3050613
pulpipi
Un ours cé relativement gros
Posté le 09-02-2009 à 16:22:00  profilanswer
Non pas eu de problèmes.
n°3050722
skf670
Posté le 09-02-2009 à 17:34:36  profilanswer
Chez moi c'est plutôt la partie inférieure qui couine va falloir que je cherche avec précision le meilleure endroit à chatertonner....  ;)
n°3050743
cdoo
Posté le 09-02-2009 à 17:57:07  profilanswer
pas de soucis pour ma part, c'est nickel, la trappe CF ne bouge pas d'un poil
n°3050745
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 09-02-2009 à 17:58:48  profilanswer
Moi je suis grave pas emmerdé :o
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°3050752
Snev
Posté le 09-02-2009 à 18:02:42  profilanswer
C'est parce qu'il faut aller chercher au plus profond de tes sens pour parvenir à sentir ce micro phénomène. J'ai dû m'entrainer bien 3h seul sur mon lit dans le silence et le noir le plus total avant de parvenir à détecter ce défaut [:prodigy]
Message édité par Snev le 09-02-2009 à 18:03:10
n°3050910
levdave
Posté le 09-02-2009 à 20:16:22  profilanswer
Moi non plus j'ai pas de souci de ce côté là :)
ma Chaîne ou Flickr
n°3051073
car_rod
Posté le 09-02-2009 à 21:57:52  profilanswer
Ne pas utiliser son appareil, mais comprendre comment ne pas l'utiliser pour qu'il ne devienne pas inutilisable.
A méditer lors de tout achat :whistle:
n°3051082
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 09-02-2009 à 22:07:38  profilanswer
[:el cabron]
attends de voir le jeu qu'il y a dans le pare soleil du 24-70... :lol:
Message édité par JeanY le 09-02-2009 à 22:37:31
n°3051202
big e
Posté le 09-02-2009 à 23:34:40  profilanswer
Ce n'est pas une critique, je demande juste, est-ce qu'on peut régler le diaph en vidéo désormais?  :ange:
n°3051230
Snev
Posté le 09-02-2009 à 23:51:57  profilanswer
Que dalle :o
n°3051311
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 10-02-2009 à 08:04:22  profilanswer
En fait vue que l'AF semble ne pas bien marcher en vidéo et qu'on peut pas régler l'ouverture, l'idéal serait un objectif 100% manuel avec contrôle du diaphragme avec une bague. Un FD risquerait d'être dépassé au niveau qualité ?
n°3051395
Poogz
Posté le 10-02-2009 à 09:41:47  profilanswer
Vincent Laforet a utilisé au moins un Fd pour son film, vu la def de la vidéo et le fait que ça bouge, les Fd doivent assez bien passer.
Sinon il y a aussi les zeiss :d
n°3051437
isofouet
Posté le 10-02-2009 à 10:19:44  profilanswer
Faut monter des nikon non G  :whistle:
n°3051451
the_fennec
f3nn3cUs z3rd4
Posté le 10-02-2009 à 10:32:01  profilanswer
Ça risquerait d'en empêcher plus d'un de dormir !
n°3051452
Poogz
Posté le 10-02-2009 à 10:34:23  profilanswer
Aussi, et même les Af-S passent avec contrôle du diaph sur un canon :o
Faut bricoler la bague mais ça passe [:toussa]
n°3051682
car_rod
Posté le 10-02-2009 à 13:59:20  profilanswer
Hein, quoi ?
On peut monter tous les objos FD sur les boitiers EOS ?
n°3051685
dcnowhere
Posté le 10-02-2009 à 14:00:31  profilanswer
bague adaptatrice toussa...
FEED-BACK ,
n°3051695
Poogz
Posté le 10-02-2009 à 14:01:32  profilanswer
car_rod a écrit :
Hein, quoi ?
Avec une bague d'adaptation oui.
Mais ça agit comme un TC, tu as un coef multiplicateur de 1.3 pour le cadrage et tu perds presque un diaph.
ça pose moins de problème pour utiliser les objos nikon :d
Grip d'alimentation BG-E3 pour reflex CANON 400d ?Canon Ixus 850 IS - comment réussir les photos de nuit?
[Topic conseil] Aide achat apn étancheachat Eos 400 ou eos 450 D
Faire de la macro avec le 50mm f1.8 IICanon 28-105 et Canon 28-135
transfert de fichier sur un Canon D400Cherche chargeur pour EOS 20D
[topic unique] Canon EOS 5D Mark II - Remplacement du boitier expert !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 5D mark II
