2339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  188  189  190  191  192  193
[Topic Unique] Canon EOS 6D
n°4809478
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 20-09-2012 à 11:12:14  profilanswer
Présenté comme ça ça fait envie :o
Allez un peu de patience et on aura enfin ce que Nikon propose depuis le D200.
Message édité par Toxin le 20-09-2012 à 11:12:47
n°4809483
Darkbl4de
Posté le 20-09-2012 à 11:16:06  profilanswer
neyney a écrit :
c'est surtout ça qui est intéressant dans ce qu'il dit
6. The result was blowing away my mind. The confirmation with 50mm 1.4 came immediatelly! The focus set perfect and I first could see what I shot on the screen! I did this maybe 10-15 times, turned the camera to the side and did a portrait of a backlit visitor sitting half in the darkness. Focus was perfect. The 5D II in compare was surching, surching, surching. It did not confirm. I repeated the test with the man and it was surching and surching and at least confirmed, too. I shot the pic but I can not say if it found the correct focus, because it was a 1/15th shot wide open and I could not hold it (sorry, I forgott to check the ISO setting). The pic done with the 6D was rasorsharp at ISO 25k.
A friend of mine who tested the Tamron 24-70 at his 1D X went over to the Canon booth and checked 6D, too.
His impression: "It´s plastic! But this sensitivness should have had found its way into the 1D X!"
Extrêmement piqué à ISO 25600 ?? Sérieux, c'est limite pas possible ça non?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°4809486
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 20-09-2012 à 11:17:50  profilanswer
C'est du JPG et sur un écran de 3" donc pourquoi pas :D
n°4809489
kalvados
Point trop n'en faut ;-)
Posté le 20-09-2012 à 11:19:40  profilanswer
Si tu lis l'ensemble du message à la source, il précise qu'il n'a pas eu l'autorisation de mettre une carte SD et que la visualisation de l'image a donc été faite sur l'écran de l'appareil.
La petite taille de l'écran empêche forcément de distinguer le bruit, et de toute façon AMHA le terme "razorsharp" souligne surtout la précision de la mise au point plutôt que le piqué global de l'image dans ce cas précis...
n°4809494
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 20-09-2012 à 11:22:19  profilanswer
Oui je pense aussi que c'était plus pour souligner la précision de l'AF en basse lumière que la qualité d'image
n°4809504
Stormlord9​7
Posté le 20-09-2012 à 11:28:07  profilanswer
C'est surtout l'impression d'une personne sur un truc méga-subjectif, donc wait & see :D
n°4809521
moshnride
ABSE Photography
Posté le 20-09-2012 à 11:39:11  profilanswer
Si c'est aussi bon qu'indiqué, en gros un AF top mais avec peu de points, ca correspond clairement a ce que j'attend sans avoir besoin de me ruiner pour le 5DIII...
Et dans ce cas je risque de me prendre un 6D rapidos ^^
ABSEPhotography.com/Gal HFR/Instagram/Facebook
n°4809522
moshnride
ABSE Photography
Posté le 20-09-2012 à 11:39:22  profilanswer
surtout si on gagne on montée ISO :o
n°4809527
neyney
Do Want
Posté le 20-09-2012 à 11:42:23  profilanswer
bah c'est surtout que le mec dit que les points excentrés accrochent ... c'est déjà ça ... sans parler du colli central :o
n°4809529
Stormlord9​7
Posté le 20-09-2012 à 11:44:24  profilanswer
moi ce qui m'emmerde c'est le boitier plus cheap, le joystick qui se transforme en pad pourri à la sauce 60D (qui a l'avantage d'être utilisable avec le grip, c'est vrai, mais pas la même réactivité que le joy) le shutter à 1/4K et la SD.
Après si l'AF est efficace, à part des points plus excentrés, j'en demande pas plus.
Message édité par Stormlord97 le 20-09-2012 à 11:44:50
n°4809534
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 20-09-2012 à 11:45:59  profilanswer
Idem mais techniquement canon n'a diffusé aucune fiche technique de leur boitier. Donc ca reste de la supposition.
Ludothèque Tric Trac
n°4809537
neyney
Do Want
Posté le 20-09-2012 à 11:48:17  profilanswer
bah c'est un entrée de gamme ... c'est ce qu'on lui demande ... être plus entrée de gamme ... ça te gène ... moi ça m'arrange la perte de poids (surtout que la partie plastoc ça aide pour le wifi et le GPS)
le 1/4000 ce n'est pas de la supposition hein: http://www.usa.canon.com/cusa/cons [...] ifications
n°4809542
Urgeman
Posté le 20-09-2012 à 11:51:32  profilanswer
J'ai rien dit alors :D je ne l'avais pas vu celle la pourtant j'ai fouillé :/
n°4809543
neyney
Do Want
Posté le 20-09-2012 à 11:52:28  profilanswer
n°4809563
moshnride
ABSE Photography
Posté le 20-09-2012 à 12:10:50  profilanswer
la SD ca me les casse un peu mais bon ca permet de gagner de la place dans le boital.
le1/8000 je sais pas, j'ai pas l'impression de beaucoup shooter à 1/8000 de toutes les manières... puis combiné à un AF de merde, ça me semble assez futile au final.
n°4809567
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-09-2012 à 12:13:41  profilanswer
Je pense qu'il faut pas trop rêver, le bruit par pixel sera probablement très très légèrement au dessus de celui d'un 5DII, et le bruit à résolution normalisée sera un pouillième au dessus.
n°4809582
moshnride
ABSE Photography
Posté le 20-09-2012 à 12:25:05  profilanswer
la plage est plus grande, donc si c'est exploitable dans les extension de plage ISO, c'est forcement un gain!
n°4809585
bjone
Posté le 20-09-2012 à 12:31:11  profilanswer
La plage d'ISO ne garantie "rien".
Ce n'est qu'un gain en amont du convertisseur (voir un gain numérique si le fabricant a pas peur de gruger comme un mec qui sous-ex à la prise et compense au développement).
Dans le monde des reflexs on a effectivement plus l'habitude a ce qu'un gain de rapport signal/bruit soit accompagné d'un élargissement de plage.
Mais il faut pas rêver non plus le 6D c'est un segment 5DII "a pas cher", il fera pas des caisses mieux que le 5DII, pour moi le gain de la plage ISO n'est rien d'autre qu'une augmentation de la plage de gain analogique "visible à l'utilisateur" du capteur.
Message édité par bjone le 20-09-2012 à 12:35:15
n°4809587
Urgeman
Posté le 20-09-2012 à 12:34:50  profilanswer
Ce n'est qu'un gain en amont du convertisseur voir (un gain numérique si le fabricant a pas peur de gruger comme un mec qui sous-ex à la prise et compense au développement).
Dans le monde des reflexs ont a effectivement plus l'habitude à ce qu'un gain de rapport signal/bruit soit accompagné d'un élargissement de plage.
Mais il faut pas rêver non plus le 6D c'est un segment 5DII "à pas cher", il fera pas des caisses mieux que le 5DII, pour moi le gain de la plage ISO n'est rien d'autre qu'une augmentation de la plage de gain analogique "visible à l'utilisateur" du capteur.
Ca serait quoi l'interet de sortir le 6D alors si il est moins bien que le 5D 2 et plus cher oO
Nouveau capteur , donc de ce coté la on est dans le flou, et processeur Digic5 je vois pas comment il pourrait pas etre mieux que le 5D2
n°4809588
bjone
Posté le 20-09-2012 à 12:36:00  profilanswer
Où est-ce que j'ai dit qu'il serait moins bien Oo ?
Je dis juste que le gain en bruit sera très très léger.
Pour moi, le 6D c'est le nouveau nom du 5DII gentilment upgradé c'est tout.
L'évolution technologique servant à casser les prix. (On est au début d'une guerre de prix à mon avis)
Message édité par bjone le 20-09-2012 à 12:39:59
n°4809589
raoul_volf​oni
Klaatu Barada Nikto
Posté le 20-09-2012 à 12:38:39  profilanswer
Je suis assez d'accord. Les tests sur le terrain parleront (enfin en 2013... :D )
Ce qui me gêne le plus sur ce boitier, c'est le positionnement tarifaire. Je ne m'attendais pas à un FF à 1000€ quand même, mais Canon ne fait pas trop d'efforts en termes de prix je trouve, à force de vouloir trop positionner ses différents boitiers entre eux...
Pour une guerre tarifaire, ça commence lentement, amha.
Mais bon, j'en demande peut-être beaucoup.
Message édité par raoul_volfoni le 20-09-2012 à 12:41:03
"L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois." - GalerieHFR (dernière m.a.j : 453 av. JC)
n°4809590
Urgeman
Posté le 20-09-2012 à 12:41:48  profilanswer
Avec les différentes précisions par ci par la depuis son annonce, je le vois comme un 5D 2 spécialisé basse lumière et tourné vers l'avenir (connectivité et multimédia). J'adhère même si on aurait été en droit ( cest un peu violent l'expression mais bon ) d'en attendre un petit peu plus.
Par contre il y a quelques décisions prises un peu bizarre mais ils doivent avoir leurs  raisons, notemment le passage en SD ( surement pour la compacité du boitier)
n°4809594
bjone
Posté le 20-09-2012 à 12:43:57  profilanswer
Je pense que c'est juste un début.
Les adversaires se jaugent.
n°4809596
bjone
Posté le 20-09-2012 à 12:46:02  profilanswer
Perso je comptais prendre un 5DII d'occaze, donc j'ai rien contre une proposition comme le 6D ;)
Dans tous les cas ça va accélérer la baisse de prix des 5DII sur le marché de l'occasion.
Mauvais pour les vendeurs, bon pour les acheteurs ^^
n°4809598
thelolo
Posté le 20-09-2012 à 12:47:53  profilanswer
Sauf que pour les possesseurs de XXXD c'est une dépense en moins.
Autre point, une SD de 64Go en 600x =>160€
                  une CF de 64Go en 600x =>420€ soit environ 3x plus
n°4809600
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 20-09-2012 à 12:50:51  profilanswer
Franchement la guerre des prix aurait eu lieu depuis longtemps si les acteurs s'en étaient donnés la peine.
n°4809605
bjone
Posté le 20-09-2012 à 12:55:26  profilanswer
Ouais mais le 5DII va être discontinué (commydisentenenglishe)
A mon avis les vendeurs vivent sur le stock, les usines ont déjà basculées sur le 6D.
(enfin c'est la lecture que je fais du truc, si ils continuent la production du 5DII et du 6D simultanément, ye comprends plus rien ^^)
Message édité par bjone le 20-09-2012 à 12:56:46
n°4809606
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 20-09-2012 à 12:55:49  profilanswer
On trouve des occases à 1200 aussi pour ceux qui veulent le payer encore moins cher.
n°4809612
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 20-09-2012 à 13:01:18  profilanswer
Et tant mieux pour ceux qui le toucheront à vil prix, c'est quand même un chouette boitier :)
n°4809617
thelolo
Posté le 20-09-2012 à 13:04:37  profilanswer
Y'à surtout des chances que la raison pour laquelle ils ne le lancent qu'en décembre c'est qu'ils ont un gros stock de 5D2.
Mais par contre je ne comprends pas leur concept commercial parce qu'il est prouvé que dès l'annonce d'un nouveau produit la courbe de vente de l'ancien chute en en flèche.
n°4809619
Poogz
Posté le 20-09-2012 à 13:06:56  profilanswer
C'est sur qu'ils avaient pas prévus de lancer le 6D donc ils ont du stock de 5D II.  [:poogz:1]
Le D600 étant déjà dispo c'est plus que le boitier n'est pas finalisé et la prod totalement opérationnelle le lancement en décembre.
n°4809626
Urgeman
Posté le 20-09-2012 à 13:11:57  profilanswer
Honnetement je doute que ca baisse encore le 5D2 d occasion. Ca passera jamais la barre des 1000€
La marge est grande avec le 6D même neuf. Et puis il est seul en FF d'occasion
n°4809630
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 20-09-2012 à 13:13:30  profilanswer
Et dans 1-2 ans :o ?
n°4809632
Poogz
Posté le 20-09-2012 à 13:15:13  profilanswer
On trouve de 5D à 600€ voir moins en occase.
n°4809636
moshnride
ABSE Photography
Posté le 20-09-2012 à 13:17:25  profilanswer
ce qui expliquerai aussi pourquoi on ne laisse pas utiliser de carte memoire lors des tests de l'appareil :)
n°4809637
raoul_volf​oni
Klaatu Barada Nikto
Posté le 20-09-2012 à 13:18:43  profilanswer
D'ailleurs, je vais finir par craquer. [:maestro]
n°4809640
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 20-09-2012 à 13:22:58  profilanswer
Franchement avec un 5D à 600€ et quelques focales fixes pas chères d'occase comme 35/50/85 le FF devient hyper séduisant à prix raisonnable.
Eos 400D en panne écran noir et voyant vert allumé...[Topic unique] Sony Nex-F3 - Retour utilisateurs, entraide & photos
[Topic unique] Sony Nex-5R - Retour utilisateurs, entraide & photos[Topic unique] Sony Nex-7 - Retour utilisateurs, entraide & photos
[Topic unique] Sony Nex-5N - Retour utilisateurs, entraide & photos[Topic unique] ★ Objectifs X pour boitiers Fujifilm ★ News 80mm Macro
[Topic unique] Sony Nex-6/Nex6 - Retour utilisateurs, entraide, photos[Topic Unique] Sony SLT α99 - SLT Full Frame 24 Mpx - Double AF
[Topic unique] ★ Boitiers Fujifilm série X E/M/A ★ News : Fujifilm XA3Canon 1100d - Zoom et lignes noires verticales
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 6D
