3499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  814  815  816  817  818  819
[Topic Unique] Sony NEX/Alpha - Hybrides APS-C
n°3768140
Steyrman
Posté le 07-06-2010 à 13:23:53  profilanswer
mimic761 a écrit :
Disponibilité le 17 Juin au sony center des Champs.
Ok, merci pour l'info ;)
Peut-on s'attendre du coup a ce que ça soit pareil ailleurs en France où y à t'il un risque que les parisiens soient privilégiés?
n°3768184
mimic761
Posté le 07-06-2010 à 13:53:49  profilanswer
Si tu vas sur la boutique officiel en ligne sony il est annoncé pour fin juin.
Je pense que le magasin Sony aura les premiers exemplaires et il faudra peut-être attendre un peu pour le reste des magasins.
En tout cas ce qui est bizarre c'est que l'APN n'est référence nul part ailleurs que sur Fnac.com (pas d'amazon, pas de pixmania...).
n°3768568
Posté le 07-06-2010 à 18:08:57  answer
VIASAC a écrit :
Rassure toi... l'accès direct existe : il suffit  d'appuyer sur le contact central de la roue,  s'affiche alors une roue dans l'écran et on tourne la roue codeuse pour valider ensuite d'un clic central....c'est rapide
La vitesse et l'ouverture sont réglables et pratiquement tous les réglages de base pour un usage avancé est en accès direct.
Ce n'est pas ce que j'appelle un accès direct car il faut clic + molette sur écran + clic, là où les reflex ou certains compacts on directement la commande de vitesse (ou d'ouverture) sur une molette en permanence.
Pour moi c'est assez rédhibitoire :spamafote:
n°3768575
Posté le 07-06-2010 à 18:10:25  answer
mistergu a écrit :
pour le viseur, tu as des photals qui trainent sur le net.
Ce n'est pas un viseur électronique, tu n'as aucune info dedans (vitesse, ouverture, MAP) :o
n°3768601
thedreamer
I'm not the only one
Posté le 07-06-2010 à 18:27:13  profilanswer
pr ceux qui lisent l'anglais, y'a dpreview qui vient de sortir leur test des nex 3 & 5.
la conclusion est assez severe, et la note globale pas terrible.
lien : http://www.dpreview.com/reviews/SonyNex5Nex3/
effectivement la prise en main du 5 est bien meilleure que celle du 3.
sinon la qualité d'image n'a pas l'air top d'apres leurs photos
Message édité par thedreamer le 07-06-2010 à 18:27:52
Life's short. Don't bother dancing with fat chicks.
n°3768617
Posté le 07-06-2010 à 18:39:43  answer
Et comme dit assez justement ici :
The problems in the manual and semi-manual control modes come when you want to change anything other than the basic exposure settings - there aren't enough buttons to give direct access and there's no function menu to allow you to change them as you shoot.
The vast majority of cameras currently on the market have some kind of function menu that brings up a series of icons representing the camera's settings, allowing them to be selected and changed. It's not quite as fast as having direct access buttons but it's the next best thing. The NEX has no such option - changing the ISO, metering mode, AF area selection method or type of file being shot (which has implications for which features can be used), requires leaving the shooting mode and delving into the menu.
These settings are then scattered across three sub-categories (Camera, Image Size and Brightness/Color), which you have to scroll through each time, since the menu always resets to the top item on the list. So, assuming you last used the Brightness/Color menu, it still takes a minimum of 6 button presses to change the ISO setting, 8 to change metering mode and between 10 and 20 to configure and engage the HDR mode (the higher numbers coming if you were previously shooting RAW files).
Pour moi c'est un gros no-no :cry:
J'attendrai donc le NEX-7[:prodigy]
n°3768760
mimic761
Posté le 07-06-2010 à 19:57:34  profilanswer
C'est ma bible ce site, mon préférée au niveau critique, j'attendais son test avant de faire mon choix.
Autant dire que là ça me refroidit, j'hésite de plus en plus à prendre le Lumix G2 du coup.
n°3768763
delantera
Hail Seitan.
Posté le 07-06-2010 à 19:59:45  profilanswer
samaÿre :/
n°3768791
Steyrman
Posté le 07-06-2010 à 20:10:46  profilanswer
En gros le gros point négatif de l'appareil c'est qu'il n'y à pas nombre de réglage en accès immédiat ou (très) rapide, c'est ça?
Mais d'un autre coté, l'appareil ne cible pas un public de pro ou d'amateur avancé mais bien le grand public, qui n'y connais rien ou presque et souhaite juste faire des photos de meilleurs qualités qu'avec un compact sans trop se prendre la tête, non?
Pas de réel gros soucis niveau qualité générale de la photo, si?
Message édité par Steyrman le 07-06-2010 à 20:11:08
n°3768794
grotius
Posté le 07-06-2010 à 20:13:06  profilanswer
C est pas dramatique non plus le problème du soft,  c est un apn plutot développé dans une optique point and shoot. Dpreview enfin beaucoup sur le soft, j ai du mal a comprendre vu que y a pas eu de refonte depuis les premiers samples et que c était un choix de sony.
On a l'impression que c est plus un déception de l auteur, des menus mal foutu sur des compacts ou des reflex y en a un max quand même.
Apres l AF est bon, le RAW aussi, il monte bien en ISO, le 24mm a été un peu force, mais bon c etait prévisible vu la gamme de prix.
C est pas un apn expert, de toute façon cette catégorie s'adresse essentiellement a des gens sont prêt a dépenser plus que pour un compact mais qui n'ont en fait pas forcement d'intérêt spécifique pour la photo, ni les connaissances pour tirer parties des possibilités d un reflex.
n°3768798
mistergu
Si tu pisses contre le vent...
Posté le 07-06-2010 à 20:16:09  profilanswer
lol, d'où mon intérêt pour cet appareil.
... tu mouilles tes tongues (proverbe chinois)
n°3768804
grotius
Posté le 07-06-2010 à 20:19:36  profilanswer
C'est pas un test, c est une critique, y a aucune garantie quand a la pertinence ou la neutralité du test.
C'est un site commercial, dépendant d'amazon, ou les fabricants payent d'une manière ou d'une autre pour apparaitre, sachant que le but de ce site est de booster les ventes et d'orienter les gens vers amazon
n°3768807
Steyrman
Posté le 07-06-2010 à 20:21:54  profilanswer
De même, et puis si on regarde les nombreux autres test/preview, on ne peut pas dire que la majorité soit hostile à cet appareil, bien au contraire...
Je crois qu'il faut que les initiés à la photo se disent que ce n'est pas encore l'appareil pro miniaturisé mais plutôt la philosophie d'un compact avec une meilleur qualité, simplement.
Mais je comprend la déception de certain,de même si j'étais connaisseur j'aimerais bien avoir un appareil avec ce genre de format/look et toutes les fonctionnalité d'un appareil pro ;)
Message édité par Steyrman le 07-06-2010 à 20:22:44
n°3768847
mistergu
Posté le 07-06-2010 à 20:38:55  profilanswer
pour ma part, je m'y intéresse au même titre que je m'étais intéressé au G11, au G1, à la click 4/3. Un appareil compact, facile à utiliser permettant de belles photos avec limitation du bruits en basses luminosité et de effets de champ plus marqué. Je crois que le nex5 correspond bien à mon profil... car les 550D et autres sont trop pro et trop lourds surtout pour moi, même s'ils permettent d'avoir plus d'objectifs et plus d'adaptabilité.
Et puis Sony, fait du matos fiable et beau!
n°3768890
Posté le 07-06-2010 à 21:02:50  answer
Je ne prétendrai pas que ces appareils sont mauvais, au contraire je trouve qu'ils sont intéressants à plus (optiques interchangeables, capteur APS-C de qualité, compacité) mais en ce qui me concerne et pour l'usage auquel je le destinais (pseudo-télémétrique numérique à optiques interchangeables manuelles) c'est une déception, majoritairement liée à l'ergonomie.
n°3768891
mistergu
Posté le 07-06-2010 à 21:05:00  profilanswer
vu comme tu maîtrises, ils ne sont pas pour toi... tu dois jouer avec du 5D et autres pour pouvoir te faire plaisir non?
n°3768908
Steyrman
Posté le 07-06-2010 à 21:15:19  profilanswer
Non non bien sur, je ne l'avais pas pris comme ça non plus, mes propos étaient juste pour re-cadré l'utilisation prévu de l'appareil et la cible visée.
Je comprend tout à fait ton point de vue, l'équivalent en plus pro viendra, patience ;)
Message édité par Steyrman le 07-06-2010 à 21:15:38
n°3768932
Posté le 07-06-2010 à 21:27:25  answer
Je jouais avec un 5D en effet :)
Maintenant ne je fais plus que de l'argentique. Mais c'est uniquement par plaisir d'utiliser de la vieille mécanique et de tripatouiller de la chimie :D
J'ai quelques objectifs en monture Leica M et LTM qui attendront donc un NEX plus orienté amateur averti  :o
Ou la réponse chez Canon, voir Nikon :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2010 à 21:28:22
n°3768935
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 07-06-2010 à 21:30:39  profilanswer
drap'
y'a des samples de ses capacités en vidéo pour le NEX-5 ?
Message édité par F@bek le 07-06-2010 à 21:37:05
n°3768945
mistergu
Posté le 07-06-2010 à 21:36:16  profilanswer
yop
n°3768949
delantera
Hail Seitan.
Posté le 07-06-2010 à 21:38:28  profilanswer
copain :D
n°3768954
Posté le 07-06-2010 à 21:40:15  answer
A ce propos, tu me montreras ta chambre et ton gros soufflet ?  [:jayflow]
n°3768966
delantera
Hail Seitan.
Posté le 07-06-2010 à 21:42:39  profilanswer
j'utilise plus que l'ebony 6x9, beaucoup plus pratique :d même si une chamonix va bientôt arriver :d
n°3768970
mistergu
Posté le 07-06-2010 à 21:44:44  profilanswer
ca vous permettra de rattacher vos bretelles :hello:
n°3768983
Posté le 07-06-2010 à 21:51:57  answer
Tu viens plus aux soirées ? [:moonboot]
n°3768997
delantera
Hail Seitan.
Posté le 07-06-2010 à 22:02:27  profilanswer
nan j'ai plus le temps samaÿre  [:3615 dovakor:2] [:3615 dovakor:2] [:3615 dovakor:2]
n°3769089
Posté le 07-06-2010 à 22:58:16  answer
Voilà à quoi tu en es réduit, as tiquer ton ebony seul dans ton coin :o
n°3769111
lionoche
Posté le 07-06-2010 à 23:07:03  profilanswer
Essai non transformé pour Sony, en ce qui me concerne...
Pourquoi vouloir restreindre les possibilités d'usage avancés pour confiner l'appareil dans un usage amateur. Honnêtement, je pense que le grand public "amateur de compact" hésitera à 2 fois avant d'acheter un NEX avec une focale fixe de 16mm... C'est bien de vouloir faire des choses simples, mais à mon avis ils n'ont pas choisi la bonne cible et l'appareil est mal positionné. Vivement le NEX-7  :o
n°3769122
delantera
Hail Seitan.
Posté le 07-06-2010 à 23:09:33  profilanswer
n°3769255
mistergu
Posté le 08-06-2010 à 00:28:39  profilanswer
Tu confirmes ainsi ce que je pensais, cela ne sert pas vraiment pour quelqu'un comme moi qui sort d'un ixus 850 d'avoir une focale fixe à 16mm. Le bundle en 18-55mm est plus intéressant.
n°3769306
mimic761
Posté le 08-06-2010 à 08:02:36  profilanswer
ça te servira à une chose : avoir un appareil photo transportable pour tes photos de soirées entre potes.
n°3769313
mistergu
Posté le 08-06-2010 à 08:20:41  profilanswer
Suite à vos remarques, c'est le seul et unique intérêt que j'avais vu de ce 16mm ;)
Message édité par mistergu le 08-06-2010 à 08:20:51
n°3769322
lionoche
Posté le 08-06-2010 à 08:29:55  profilanswer
Il aurait suffit d'ajouter quelques possibilités d'accès simplifiés aux réglages manuels avancés...
Quant à ces remarques sur le test de Dpreview :
Very limited video control (no aperture control or exposure lock)
High ISO capability (a major advantage of its large sensor) unavailable in iAuto mode
A mon avis remarques stupides. L'acheteur cible de ce genre d'appareil n'en n'a rien à battre...
n°3769744
Posté le 08-06-2010 à 13:26:58  answer
Ces remarques ont un intérêt pour les vidéastes qui lorgneraient sur ce genre d'appareil. En mode vidéo on change rarement les paramètres à la volée (vitesse, ouverture), on se contente de cadrer et de faire la MAP.
Par contre ne pas pouvoir contrôler ces paramètres c'est très gênant.
n°3769784
grotius
Posté le 08-06-2010 à 14:17:05  profilanswer
Y a aussi un truc bien pourri dans les tests dpreview, la comparaison avec les autres apn est fait sur la base de 50mm montes sur adaptateur.
Cela introduit une distorsion supplémentaire qui ne permet en rien de juger de la qualité de l'apn en regardant l image, l'objectif influençant celle-ci, ce n est pas significatif  du résultat en usage courant non plus puisque hormis le 550D, les autres non pas réellement vocation a être équipé de 50mm.
Cela favorise l olympus EPL1 qui est équipé d'un très bon objectif macro F2, alors que le NEX est est équipé du très moyen 50mm F1.4 Sony.
Résultat on compare des images qui ne démontrent rien dire du tout. Le minimum aurait été d'utiliser un sigma 18-50mm F2.8 macro dispo pour toutes les marques pour limiter l'influence de l'objectif, et ne pas pénaliser les apn sans objectif macro sur des crop a 100% de details.
Message édité par grotius le 08-06-2010 à 14:19:18
n°3769957
Steyrman
Posté le 08-06-2010 à 16:18:32  profilanswer
Suite à un mail de ma part à la boutique Sony paris, j'ai eu cette réponse :
"Bonjour,
Suite à votre mail, j'ai le regret de vous informer que nous ne disposons à ce jour d'aucune date précise de commercialisation pour le NEX5.
Visiblement, rien d'encore fixé...
n°3769997
lionoche
Posté le 08-06-2010 à 16:45:22  profilanswer
Encore une fois, je ne critique pas le fait que Dpreview condame l'absence de réglage. Je dis juste que le "pékin de base" à qui est destiné l'appareil ne saurait que faire de cette possibilité de réglage...
Pour le vidéastes pro, il y aura une caméra basé sur la même monture  :o
n°3770001
mistergu
Posté le 08-06-2010 à 16:48:31  profilanswer
Mode branche on...
Le pékin de base te salue :hello: (même si je n'en suis pas un si on parle de la définition stricto sensu et historique du mot Pékin) et je compatis
n°3770005
lionoche
Posté le 08-06-2010 à 16:55:01  profilanswer
mistergu a écrit :
Mode branche on...
Désolé si je parle en termes génériques... Mon but n'est pas de te blesser si cet appareil t'intéresse. Ce que je voulais dire c'est que Dpreview reproche l'absence de fonctions avancées à un appareil qui est plutôt destiné au grand public, ce qui à mon avis ne fait pas de sens  :jap:
n°3770017
mistergu
Posté le 08-06-2010 à 17:10:20  profilanswer
Mode branche on !
n°3770018
Posté le 08-06-2010 à 17:12:06  answer
[Conseils] Achat d'un APN compact bonne qualitésony dscp 200s
[Topic unique] Les objos de pauvres : tamron, sigma, tokina et < f2,8Formater une compact flash
[Topic unique] Le nouveau pentax blue ray
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony NEX/Alpha - Hybrides APS-C
