7595 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  770  771  772  ..  1182  1183  1184  1185  1186  1187
[TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
n°681255
Kayou
Posté le 05-08-2005 à 10:37:08  profilanswer
le-poulpe a écrit :
ouaip, mais en fait rien n'empêchait de la faire avant.
Faut un trépied (pour pas bouger entre les photos), prende une photo normale, une sous-ex pour les HL, une surex pour les ombres, puis un traitement par calques avec toshop.
J'ai essayé (mal sans doute  :o ) mais j'avais des pb au niveau de certains contours qui ne rendaient pas très bien.
Bien envie de testé de petit truc :)
n°681269
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 05-08-2005 à 10:52:09  profilanswer
nasdak a écrit :
oui mais ca n'est pas tout à fait la même chose puisque on passe par une image 32 bits qui est ensuite "compressée" (au sens traitement sonore) en 8 bits...
la méthode des calques est dure à mettre en oeuvre je trouve :/
l'interet pourrait etre de s'en servir à partir d'un seul RAW dévelopé a plusieurs expos
cette fonction existe dans CS2 mais ca ne marche pas avec un seul raw (pourquoi?)
la faq de hdrsoft stipule que l'on peut s'en servir avec un seul raw développé plusieurs fois, ls parlent meme de la possibilité de lui donner a manger un seul TIFF 16 bits issu d'un RAW
j'ai hâte d'essayer
A ce moment-là, je doute de l'intérêt.
RAW ou pas, la limitation de la dynamique du capteur reste là.
n°681273
fokal -
Posté le 05-08-2005 à 10:54:45  profilanswer
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on "apprendrait plus vite" en mode M qu'en priorité diaph et vitesse ? parce que là, ça me saute pas aux yeux ?
A moins d'être un peu long à la détente, j'pense pas qu'il faille 6 mois pour capter le fait que lorsqu'on met une petite ouverture, faut une vitesse plus longue, et inversement. Une fois qu'on a compris ça (ce qui doit prendre au plus long 1/2h), pourquoi on "apprendrait" plus vite en M ????  :??:
n°681282
nasdak
Posté le 05-08-2005 à 11:01:59  profilanswer
justement, ton image finale est en 8 bits et ton RAW est en 12 bits donc il y a moyen de "compresser" toutes les infos de ton RAW sur une image 8 bits
ca n'augmente pas la dynamique du capteur mais ca permet d'exploiter toutes les données d'un raw
a voir aussi www.hdrtools.com qui peut fonctionner avec une seule image 16 bits issue d'un raw (si quelqu'un peut tester!)
n°681289
swing
Posté le 05-08-2005 à 11:04:59  profilanswer
pour les paysages c'est pas top de devoir faire 3 ou 4 toph, regardez comme c'est dégueu :
http://www.multimediaphoto.com/images/prairie/tm.jpg
gros prob dans les nuages à gauche, les herbes en bas à droite sont doublées, etc...
par contre pour des choses vraiment statiques ça peut le faire : http://www.multimediaphoto.com/images/atelier/tm.jpg
n°681296
soon46
Posté le 05-08-2005 à 11:09:42  profilanswer
ben, je dois etre longue a la detente alors !  :D  enfin, chacun son truc, moi j'aime bien bidouiller , et regarder ce que ca donne apres .... pour un sujet je vais essayé plusieurs reglages , et apres sur l'ordi je regarde ce que ca donne .... oui, c'est long, et alors ? j'aime bien, j'essaie .... et puis, la situation n'est jamais la meme, jamais la meme lumiere ... etc .... donc, voila, et pis je vois pas pourquoi il fo me critiquer si je me sert du mode M ? franchement ....  :pfff: et j'ai jamais dit qu'on apprend plus vite , j'ai dit que c'est comme ca que MOI j'apprend ! et j'apprend encore ! et je crois que j'apprendrais toujours ! ....  [:anathema]
n°681300
mrpochpoch
Posté le 05-08-2005 à 11:10:33  profilanswer
excellent ce soft ...
On peut programmer le D70 de telle sorte qu'il prenne automatiquement plusieurs clichés de la même scène avec des temps d'expo différents ?  :??:
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°681307
le-poulpe
Posté le 05-08-2005 à 11:13:51  profilanswer
le mode M me paraît bien pour apprendre.
Ca paraît logique que quand tu sélectionnes les valeurs, tu te rappelles ce que tu as fait, et les incidences que ça donne, plus que si tu es en programme et que tu appuies sur le déclencheur.
Pour autant, une fois que tu as appris, c'est pas plus con d'être confortable tout en décidant.
n°681328
Posté le 05-08-2005 à 11:29:56  answer
nasdak a écrit :
vous avez deja joué avec le HDR de photoshop CS2? ca a l'air ahurissant
redridinghood a écrit :
ca a l'air assez puissant comme fonctionnalite le HDR !
HDR ?
n°681329
mrduss
Rien que du bonheur
Posté le 05-08-2005 à 11:31:37  profilanswer
Ca etre enc de mouche parceque ce qui importe comme le dit fokal c'est de comprendre..
une fois compris le couple ouverture vitesse
puis l'influence de l'ouverture ( associee ensuite a la focale et a la distance de prise de vue) sur la profondeur de champ.
qu'on travaille en modulant deux parametres ce qui est moins simple ou un seul finalement peu importe.....sinon qu'il est plus confortable de ne jouer que sur un seul en fonction de ce qui est prioritaire ... :bounce:  :bounce:
Ah! s'amuser avec sa mort tout pendant qu'il la fabrique, ça c'est tout l'Homme.         -Insta-/
n°681337
jazznet200​4
apprentis :)
Posté le 05-08-2005 à 11:39:28  profilanswer
:jap: Voila ce que je voulais dire
c'est cetain qu'aprés tu peux bien regler en mode semi auto. reste quand même qu'une photo bonne est une photo qui donne une impression et là tout les réglage du monde ne peuvent rien expliqué c'est le photographe qui trouve le sujet et le moment de déclanché ou la photo sera trés bonne 1s avant et l'image est juste bonne.
n°681349
nasdak
Posté le 05-08-2005 à 11:46:51  profilanswer
bracketing
mais on ne peut faire que 3 photos je crois, hors il en faudrait plus
n°681350
nasdak
Posté le 05-08-2005 à 11:47:39  profilanswer
c'est tes essais ou des exemples du net?
n°681353
swing
Posté le 05-08-2005 à 11:50:24  profilanswer
nasdak a écrit :
bracketing
le bracketing change le temps d'expo? je croyais que ca changeait les IL....
non pas de moi, ce sont les exemples sur le site cité avant ( http://www.hdrsoft.com/examples.html )
Message édité par swing le 05-08-2005 à 11:50:38
n°681355
Posté le 05-08-2005 à 11:51:59  answer
toujours rien sur hdr ?
n°681357
nasdak
Posté le 05-08-2005 à 11:52:34  profilanswer
ben changer les il = changer le temps d'expo ou bien l'ouverture... je sais pas sur quel parametre ca joue. ca dépend peut etre du mode utilisé?
toshop -> hdr = high dynamic range, combiner plusieur images 8 bits pour obtenir une image 32 bits avec plein d'informations dedans
Message édité par nasdak le 05-08-2005 à 11:53:15
n°681359
Daniel Hal​ber
Posté le 05-08-2005 à 11:53:35  profilanswer
HDR = High Dynamic Range
Ce type de manipulation est decrit depuis des annees.  Par exemple: http://luminous-landscape.com/tuto [...] ding.shtml qui est la suite de l'article de 1999 http://luminous-landscape.com/tuto [...] ures.shtml.
n°681361
Posté le 05-08-2005 à 11:57:59  answer
merci mais vous le mettez en oeuvre comment dans cs2
n°681363
swing
Posté le 05-08-2005 à 11:59:27  profilanswer
ha ben oui, bien sûr ! :D
cäy vendreudi ! :p
n°681414
Nunurs Meg​a Power
Одним из шагов для мужчин, но
Posté le 05-08-2005 à 13:11:23  profilanswer
Le D70 que j'ai commandé est tombé en panne apres 2 semaines de photos :/ ... le LCD affiche [E] , visonnage de tofs fonctionne , AF fonctionne , mais quand on appuis sur le declencheur rien !
.. je crois que l'obtu est coincé ou pété :/ je vous en dis plus la semaine prochaine . je vais passer à l'esapce Nikon
n°681415
pixpassion
http://www.pixpassion.com
Posté le 05-08-2005 à 13:14:23  profilanswer
L'ouverture de ton objectif est bien sur la plus petite et bloqué (avec le temoin orange)?
n°681418
alex2k5
Posté le 05-08-2005 à 13:19:14  profilanswer
il me semble avoir déjà eu ce symptome, mais c'etait parceque pour verifier un objo, un ami à passer l'ouverture en manuelle sur l'objectif, du coup lorsque je l'ai remis sur le D70 sa fonctionnait plus :)
c'est peut etre sa que tu as.
n°681422
Nunurs Meg​a Power
Posté le 05-08-2005 à 13:27:09  profilanswer
je verifie ce soir , merci ;)
edit : euhh demain .. ce soir je suis aps chez moi  :sarcastic:    :(
et puis l'objo c'est le 18 70 .. on peux passer l'ouverture en manuelle dessus ? j'ai pas trouvé comment alors  :o
Message édité par Nunurs Mega Power le 05-08-2005 à 13:29:23
n°681431
kubrick
Ni Dieu ni Maitre même nageur
Posté le 05-08-2005 à 13:40:41  profilanswer
Attention l'Espace Nikon est fermé jusq'au 31 août... :cry:
reste le SAV à Champigny, qui est ouvert :sol:
n°681435
hell'sange​ls
C'etait mieux avant :o
Posté le 05-08-2005 à 13:44:33  profilanswer
 :sweat: t'es sur que t'as le mode d'emploi?
"Les regles, ca nous fout toujours dans la merde"
n°681437
Posté le 05-08-2005 à 13:45:49  answer
moi j'ai eu ça, je me suis http://lebill93.free.fr/Divers/Smiley/yahoo-smiley/a12.gif comme d'ab, je suis pourtant zen d'habitude  :whistle: .
c'etait sur le 70/300 sig le commutateur de blocage du diaf qui n'etait pas verouillé
une autre fois c'était une baterie faible
le E c'est une erreure
et pour finir tu as une carte qui fonctionne dedans ? la mienne s'était bloquée, et idem
n°681438
Posté le 05-08-2005 à 13:46:17  answer
kubrick a écrit :
[/b][/#ff0000]
n°681441
mrpochpoch
Posté le 05-08-2005 à 13:48:50  profilanswer
Très intéressant ... je vais m'y atteler dès ce week-end.
C'est une occasion pour apprendre à me servir du Bracketting que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent...  :jap:
n°681445
onirique
Posté le 05-08-2005 à 13:59:25  profilanswer
http://img31.imageshack.us/img31/3002/pannes8ln.jpg
n°681448
Nunurs Meg​a Power
Posté le 05-08-2005 à 14:06:57  profilanswer
thx :jap:
n°681462
djudju14
Posté le 05-08-2005 à 14:30:08  profilanswer
J'ai testé la version démo de Dxo avec le profil du Nikkor 18-70.
Je trouve ça plutôt pas mal :)
Voici un exemple :
Je précise que je n'ai pas appliqué d'accentuation sur ces 2 fichiers.
Version non recadrée
http://perso.wanadoo.fr/zoomnj.fr/DXO1.jpg
et version croppée
http://perso.wanadoo.fr/zoomnj.fr/DXO2.jpg
Vous en pensez quoi :??:
Voici le lien ou télécharger la démo :)
http://www.dxo.com/fr/corporate/home/default.php
n°681468
Posté le 05-08-2005 à 14:32:48  answer
Voici un exemple :
et version croppée
tres moche  :pfff:
n°681473
djudju14
Posté le 05-08-2005 à 14:38:38  profilanswer
onirique a écrit :
Mon sentiment
NC4 le fait très bien et des tas d'autres choses en plus, plus personnalisées.
Le risque n'est il pas d'avoir des retouches photos comme tout le monde, perdant ta touche perso.
Adieu à la touche "Djudju14" ?
C'est sûr. L'avantage de DxO c'est que c'est automatique, mais c'est clair que je n'abonnerai pas Nikon Capture :)
n°681474
le-poulpe
Posté le 05-08-2005 à 14:40:14  profilanswer
A mon avis
Si "FEE" : voir s'il n'y a pas un mauvais contact au niveau de la baïonnette.
Si "E" : voir s'il n'y a pas mauvais contact au niveau de la carte CF (ou carte CF déficiente ?)
Si rien de ça, t'es dans la ... :(
n°681494
mrduss
Rien que du bonheur
Posté le 05-08-2005 à 14:53:51  profilanswer
onirique a écrit :
Mon sentiment
tot a fé et sans avoir a payer pour chaque objectif...
n°681495
alex2k5
Posté le 05-08-2005 à 14:54:05  profilanswer
Faux poulpe, il me semble avoir eu E lorsque la bitoniot (je sais pas exactement le terme) de l'ouverture de l'objectif est en manuel, le a les meme symptomes cités plus haut.
Sur le 18-70 je n'ai jamais regarder s'il etait possible de le faire, à vérifier !
n°681511
Nunurs Meg​a Power
Posté le 05-08-2005 à 15:05:45  profilanswer
y a un bitonio pour l'AF sur le 18 70 (coté gauche wuand on prend une tof) mais pas pour le diaph .. (ou alors j'ai pas lu la notice de l'objo (ah oui c'est vrai ^^)
et un autre bitonio pour l'AF sur le D70 ( M / A )
n°681516
nasdak
Posté le 05-08-2005 à 15:10:58  profilanswer
et ca vaut encore moins capture one :D
n°681518
le-poulpe
Posté le 05-08-2005 à 15:11:26  profilanswer
Bon y'a pas de bitonio...
Sur les objectifs muni d'une bague de diaph (mais ce n'est pas le cas du 18-70), il faut que ladite bague soit positionnée sur l'ouverture minimale. Cela peut se verrouiller avec un bitonio pour éviter à la bague de bouger. Mais ce n'est pas obligatoire. Dès lors que c'est positionné sur l'ouverture mini, marquée en orange du reste, ça fonctionne.
mais encore une fois, ce n'est pas le problème ici, faute de bague.
n°681520
nasdak
Posté le 05-08-2005 à 15:12:21  profilanswer
enleve et remet ta CF, change de CF si tu as
idem avec l'objo et la batterie
releve le miroir, tu vois le capteur?
n°681545
Posté le 05-08-2005 à 15:34:13  answer
je lui est deja dit
Un petit soucis avec un nikon f75Sony dsc-p8 ou nikon coolpix 3700 ?
choix reflex argentique [Nikon]apres le nikon 4500, un autre appareil bi-corp?
faire des photos sans flash avec le nikon 4500que vaut le nikon coolpix 3700 ?
Pb de carte mémoire sur Nikon 4300Nikon Em. C'est bien ou pas ? (fonds de cartons inside )
ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
