2249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1161  1162  1163  ..  1182  1183  1184  1185  1186  1187
[TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
n°3094130
wolowizard
Posté le 15-03-2009 à 21:14:39  profilanswer
je drapalise
n°3094174
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 15-03-2009 à 21:50:56  profilanswer
swing a écrit :
y a jamais eu de maj pour le D70s
en même temps, c'était un D70...
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°3094200
magmatik
White is right.
Posté le 15-03-2009 à 22:08:42  profilanswer
n°3094234
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 15-03-2009 à 22:34:12  profilanswer
quand le D70s est sorti, il était déjà abouti niveau firmware, vu qu'il s'agissait d'un D70 avec LCD plus grand...
n°3094335
magmatik
White is right.
Posté le 16-03-2009 à 00:15:37  profilanswer
n°3097541
kileak2
Posté le 18-03-2009 à 11:40:46  profilanswer
j'ai mon D70 depuis plus de 4 ans et toujours le même problème. Disons que je fais avec mais je me pose la question (pas trop tôt hein ? :D).
Si je laisse la batterie dans le boitier, celui-ci sur Off évidemment, le nombre de prises restantes reste affiché et la batterie se vide en 48h max !!!
Donc en gros, laisser la batterie en place est la grosse sanction. Est-ce normal ? J'ai cherché sur ce topic et à priori personne n'a relevé en 1162 pages ! J'aurais tendance à dire que non :(
Pour info, j'ai flashé le firmware entre temps (il y a bien 2ans) mais le problème est toujours le même.
Merci pour vos avis et conseils
à+
n°3097577
ludovik
demain c'est trop tard
Posté le 18-03-2009 à 11:59:30  profilanswer
batterie toujours pleine même aprés 3 semaines sur off :D
c'est une Nikon?
Message édité par ludovik le 18-03-2009 à 12:46:32
https://www.flickr.com/photos/ludo_ludovic/
n°3097604
magmatik
White is right.
Posté le 18-03-2009 à 12:18:43  profilanswer
ludovik a écrit :
batterie toujours pleine même aprés 3 semaine sur off :D
idem :o
Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter.
n°3097651
combs
Posté le 18-03-2009 à 13:05:33  profilanswer
Idem, pas de soucis si je laisse la batterie à l'intérieur du boitier  ;)
Sinon j'en profite pour poser une petite question, j'ai une 3eme batterie de marque Hahnel et j'ai des soucis même si je l'ai chargé. Je la mets dans le boitier, tout fonctionne, les menus, l'affichage sur le petit écran du haut, mais par contre des que je déclenche pour prendre une photo, l'appareil s'éteint et je suis obligé d'enlever la batterie et de la remettre pour qu'il se rallume. Je précise que ça ne me fait pas ça avec mes batteries Nikon officielles. Ca vient de la batterie non ? Vous-avez déjà eu un problème dans ce style ?
Topic Achat & Vente / Mon feed ancien format
n°3097730
kileak2
Posté le 18-03-2009 à 14:10:29  profilanswer
c'est une Nikon?
Ok merci à tous les 3.
C'est bien ce que je pensais.
Vous avez un D70 pas un D70s ?
Est-ce que le nombre de vue restantes reste affiché ? C'est à mon humble avis ce qui grille la batterie et je ne comprends pas pourquoi ça reste allumé :(
Pour combs : j'ai une batterie générique acheté il y a 18 mois. Je n'ai absolument pas ce problème. Elle est même mieux que ma Nikon car d'un nimh supérieure ;)
Tu peux l'envoyer en SAV... ce que je vais faire avec mon D70.
à+
n°3097748
magmatik
White is right.
Posté le 18-03-2009 à 14:25:38  profilanswer
D70s et le nombre de photos restantes reste affiché mais c'est pas ce que consomme l'écran à cristaux liquide qui vide la batterie :o.
n°3097922
kileak2
Posté le 18-03-2009 à 16:31:48  profilanswer
Ok. Bon, SAV :D
n°3097926
ChtiSavoya​rd
Posté le 18-03-2009 à 16:36:01  profilanswer
kileak2 a écrit :
Ok. Bon, SAV :D
A moins que ton boîtier ne bénéficie d'une extension de garantie encore valide, le tarif de réparation risque d'être prohibitif u regard du prix de l'occase ....  :sweat:
n°3099457
Dafiiiiid
Textual Pervert
Posté le 19-03-2009 à 16:16:23  profilanswer
à+
J'ai un D70s, ma copine est partie avec au Niger pendant un mois.
Pas la moindre recharge de batterie pendant le séjour, le niveau n'a pas encore bougé d'un poil, et pourtant elle a utilisé le flash et l'écran comme tout débutant qui ne maîtrise pas ce genre d'appareil.
Et c'est la batterie d'origine, que j'ai déjà vidé et rechargé un certain nombre de fois.
Gal' HFR
n°3100655
magmatik
White is right.
Posté le 20-03-2009 à 13:42:32  profilanswer
je voudrais savoir ce que vous avez comme télécommande ou déclencheur pour vos D70 / D70s ?
A priori le modèle dédié serait celui-là: http://www.digitaltoyshop.be/TELEC [...] n_t70_5320
(faites pas gaffe au site :o)
Là où ça me chagrine c'est qu'apparamment elle n'est pas compatible avec le reste de la gamme (D90, D300...).
On se fait mettre bien profond le jour où veut changer son boitier ou j'ai pas tout compris ? [:tinostar dei]
Et sinon, what about the ML-L3: http://www.europe-nikon.com/produc [...] rview.html
Elle est pas très chère et le sans-fil peut être un atout mais qu'en est-il de la qualité d'émission/ réception, de l'autonomie...
Merci à vous si vous pouvez m'éclairer  :jap: .
n°3101506
houckaye
Wouff
Posté le 21-03-2009 à 11:27:25  profilanswer
Je sais que mon déclencheur pour D70 coûtait 15-20€.
C'est une ML-L3
Pour l'utilisation que j'en ai eu (déclencher l'appareil sur pied), c'était nettement suffisant.
La portée n'est pas très lointaine et il faut s'arranger pour que le capteur soit visible par la télécommande .
En ligne droite à 10m ça fonctionne. Et par réfraction, ça dépends trop des surfaces (j'ai eu des test à 5m sans pbm et d'autres à 1m avec pbm)
Message édité par houckaye le 21-03-2009 à 11:38:15
n°3101553
magmatik
White is right.
Posté le 21-03-2009 à 12:45:32  profilanswer
Ce serait pour faire du paysage ou de la macro, donc pas forcémment évident d'être devant l'appareil, si on est tout près derrière l'appareil, ça marche pas du tout ?
n°3101567
houckaye
Wouff
Posté le 21-03-2009 à 13:00:11  profilanswer
Si tu as une surface de réverberation...
ceci dit, pour faire de la macro, je n'ai jamais eu de problème. Tu n'es pas obligé d'être pile en face.
Tu peux être sans problème hors du champ en te tenant devant sur le côté.
!!! Attention, je ne sais pas si la ml-l3 fonctionne sur le D70S !!!
Message édité par houckaye le 21-03-2009 à 13:13:01
n°3102068
patichon29
Posté le 21-03-2009 à 21:37:09  profilanswer
http://monimag.eu/upload/173/dsc_4063.jpg
http://monimag.eu/upload/173/dsc_4070.jpg
http://monimag.eu/upload/173/dsc_4075.jpg
flickr
n°3102080
magmatik
White is right.
Posté le 21-03-2009 à 21:46:58  profilanswer
Merci pour ta réponse :).
Pendant qu'on y est et parce que j'ai un D70s, je me fais un peu de pub: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par magmatik le 21-03-2009 à 21:48:12
n°3102131
ArnO_62
Posté le 21-03-2009 à 22:19:30  profilanswer
à+
Comme les copains, pas de soucis. Et ça fait bcp de semaines qu'il dans le sac avec la batterie dans l'apn.
FlickR   |  Un jour, j'irai glander en Andalousie! Là bas au moins, on peut se baigner sans avoir les doigts de pieds tout bleus au bout de 5 minutes.
n°3102230
C H A V E ​Z
Quis custodiet ipsos custodes?
Posté le 21-03-2009 à 23:26:36  profilanswer
jolie couleurs , la première le format un poil plus wide ne me choque pas
le d70 c'est quand meme un chouette apn
le roi de l'EDIT oui je sais :o / achète mb-D200
n°3102482
patichon29
Posté le 22-03-2009 à 09:58:33  profilanswer
D70, what else !     :sol:
flickr
n°3102676
magmatik
White is right.
Posté le 22-03-2009 à 13:15:25  profilanswer
n°3103124
Dafiiiiid
Textual Pervert
Posté le 22-03-2009 à 19:21:02  profilanswer
D300, pourquoi?  :whistle:
Gal' HFR
n°3103164
magmatik
White is right.
Posté le 22-03-2009 à 19:43:52  profilanswer
n°3103227
patichon29
Posté le 22-03-2009 à 20:08:23  profilanswer
D700 plutôt...  [:swing]
flickr
n°3103420
Dafiiiiid
Textual Pervert
Posté le 22-03-2009 à 22:29:04  profilanswer
 [:julm3]
Pauvre. :o
Non, APS-C vaincra. :o
Gal' HFR
n°3103995
mrpochpoch
Posté le 23-03-2009 à 14:06:13  profilanswer
magmatik a écrit :
moi j'ai ça :
http://pan8.fotovista.com/dev/8/8/00065788/l_00065788.jpg
Télécommande Universelle pour TV et ça marche très bien !! même à 10 metres ! ;-)
( j'avais mis un code pour TV Sanyo je crois )
n°3104122
ludovik
Posté le 23-03-2009 à 15:49:50  profilanswer
magmatik a écrit :
Bourgeois
Pauvre.
D700 plutôt...
Non, APS-C vaincra.
fujis5  :kaola:
APSC pas cher mais y'en a presque plus à la vente
n°3104419
Kezakel
Posté le 23-03-2009 à 19:24:07  profilanswer
mrpochpoch a écrit :
moi j'ai ça :
http://pan8.fotovista.com/dev/8/8/ [...] 065788.jpg
c'est un troll ou pas ?
n°3104483
ludovik
Posté le 23-03-2009 à 20:00:06  profilanswer
Ben non c'est une "one 4 all"  :)
DVD TV TNT HIFI D70 NESPRESSO etc
n°3104825
Dafiiiiid
Textual Pervert
Posté le 23-03-2009 à 22:57:40  profilanswer
D'ailleurs, y'a Sauron qui trépigne d'impatience là, il voudrait bien la récupérer. :o
Gal' HFR
n°3105678
ludovik
Posté le 24-03-2009 à 15:03:41  profilanswer
n°3105772
Rasthor
Posté le 24-03-2009 à 15:36:54  profilanswer
ludovik a écrit :
Sauron :??:  :??:  :??:  :??:
One for all. :O
http://lesda3.l.e.pic.centerblog.net/izl5ah93.jpg
n°3105952
ludovik
Posté le 24-03-2009 à 16:55:24  profilanswer
j'suis mauvais aussi niveau culturel!
pourtant les paysages du (des) film y nik too :o
n°3114357
patichon29
Posté le 30-03-2009 à 22:38:05  profilanswer
X-post paysage :
 1
http://monimag.eu/upload/179/dsc_4174.jpg
 2
http://monimag.eu/upload/179/dsc_4190.jpg
 3
http://monimag.eu/upload/179/dsc_4195.jpg
 4
http://monimag.eu/upload/179/dsc_4203.jpg
 5
http://monimag.eu/upload/179/dsc_4209.jpg
UP déguisé...  :D
Message édité par patichon29 le 31-03-2009 à 08:55:08
flickr
n°3114523
magmatik
White is right.
Posté le 31-03-2009 à 03:10:36  profilanswer
J'aime beaucoup ces très légers vallons  :love: .
Y'a quoi comme post-prod ?
n°3114588
patichon29
Posté le 31-03-2009 à 08:57:02  profilanswer
Merci  :jap:
Pour la comparaison, voici la 4 par défaut sous ACR :
http://monimag.eu/upload/179/0dsc_4203.jpg
flickr
n°3114712
swing
Posté le 31-03-2009 à 11:38:43  profilanswer
j'aime bien la 4 :)
photoblog
n°3114858
ludovik
Posté le 31-03-2009 à 14:27:51  profilanswer
On se croirait chez moi :ouch:
donc c'est sympa
Un petit soucis avec un nikon f75Sony dsc-p8 ou nikon coolpix 3700 ?
choix reflex argentique [Nikon]apres le nikon 4500, un autre appareil bi-corp?
faire des photos sans flash avec le nikon 4500que vaut le nikon coolpix 3700 ?
Pb de carte mémoire sur Nikon 4300Nikon Em. C'est bien ou pas ? (fonds de cartons inside )
ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???ACTUELLEMENT : entre Canon A80 / Canon G3 / Nikon 4300/4500 ???
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Nikon D70 - D70s
