3322 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  165  166  167  168  169  170
[Topic Unique] Canon EOS-1D Mark III
n°2939853
Anathema
Justice for all...
Posté le 01-12-2008 à 20:36:11  profilanswer
Pour moi l'intérêt, c'est de pas avoir à racheter un caillou, essentiellement. M'enfin pour avoir un équivalent 16mm sur aps-h, y a pas 50 alternatives non plus.
Message édité par Anathema le 01-12-2008 à 20:36:30
n°2939960
neototem
ça va passer !
Posté le 01-12-2008 à 21:48:33  profilanswer
j'ai un 14 , compatible FF , donc équivalent  18
sinon  8mm mais fisheye
mes ventes    mes AV divers
n°2940205
double cli​c
Why so serious?
Posté le 02-12-2008 à 01:49:32  profilanswer
PAT94 a écrit :
et le Tokina 11 16 f2.8 il fonctionne aussi sur le mark3 ??
sur toutes les focales??
Avez-vous des exemples a 11mm?
Merci.
il passe sur FF à partir de 15 mm, donc sur 1D il doit passer à des focales encore inférieures. sachant qu'en plus il est compatible physiquement d'origine, doit y avoir moyen d'en tirer des trucs sympa :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°2940252
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 02-12-2008 à 06:58:32  profilanswer
bin nous, on a pas de 14mm  :)
Ma galerie photos en ligne             Mon website sur mon projet de programmation des systèmes de vol d'un Airbus A320 pour FSX/P3D
n°2944393
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 04-12-2008 à 17:17:05  profilanswer
[:abnocte invictus]  :whistle:
Un 17-40 il pootre sur le 1D III ? Ou il vaut mieux le 24-70 ? j'ai pas forcément besoin de la plage 40 à 70 ... donc juste niveau distorsion et toutim
n°2944428
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 04-12-2008 à 17:26:31  profilanswer
C'est pas un fish le 17-40 ?  :whistle:
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°2944445
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-12-2008 à 17:29:01  profilanswer
Tu veux donc juste un 24-40 qui poutre ?
Prends un 35mm :sol:
n°2944639
delantera
Hail Seitan.
Posté le 04-12-2008 à 18:06:12  profilanswer
si :D
n°2944764
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 04-12-2008 à 19:11:09  profilanswer
:D c'est presque un fish :sweat:
lequel de 35 ?  :whistle:
n°2944771
pulpipi
Un ours cé relativement gros
Posté le 04-12-2008 à 19:15:37  profilanswer
Le 17-40 est top comme objo ! :o
n°2944798
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-12-2008 à 19:27:29  profilanswer
Bah le L pardi, what else [:clooney3]
n°2944804
ohcto
YBLWB
Posté le 04-12-2008 à 19:34:16  profilanswer
c'est clair :)
n°2944931
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 04-12-2008 à 20:28:49  profilanswer
En plus y veut un nexpresso avec  ...
J'ai regardé un peu le 24 et le 35. Le 35 semble un peu plus homogène sur les bords ... Mais je fais plus de photos à 24 ....  :whistle:
Chiante la bailey's  :D
n°2944934
pulpipi
Posté le 04-12-2008 à 20:31:00  profilanswer
Bha prends un 24mm :o
n°2944976
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 04-12-2008 à 20:50:54  profilanswer
Petit tuto pour la transformation d'un EF-S 10-22mm en EF 10-22mm.
En premier, il faut trouvé dans une brocante ou sur Ebay un objectif EF HS pour pas cher. J'ai trouvé un 28-105mm USM avec moteur grillé pour 18 € sur Ebay, fourni avec un pare soleil que je devrais revendre pour 15€.
Attention, tout les objos ne conviennent pas. Il faut que la lentille arrière soit de petit diametre (a priori, c'est le cas des zoom grand-angle ou des zoom télé peu lumineux, et surtout pas de L ).
Voici le donneur en état de mort cérébral :
http://ns1.hostingpics.net/pics/403238small_FDD_0126.jpg
première étape : Ablation de l'organe indésirable du receveur
Il suffit de mettre le 10-22 en position 22 afin de faire rentrer le bloc obtique arrière au maximum; ensuite glisser un doight dans le détrompeur EF-S, et tirer :
http://ns1.hostingpics.net/pics/735147small_FDD_0129.jpg
Afin d'honorer la mémoire du donneur, une petite vue avant la greffe finale :
http://ns1.hostingpics.net/pics/138350small_FDD_0128.jpg
Démontage de la monture arrière du 28-105, car ne sachant pas si celle-ci était clipser, j'ai préferer pratiquer une ouverture totale
http://ns1.hostingpics.net/pics/942065small_FDD_0130.jpg
Le principe du cache plastique étant le même que sur le 10-22 (clipser), pas besoin de démonter la monture de celui-ci; Il faut juste reclipser la nouvelle bague plastique.
Et voici un EF 10-22mm
http://ns1.hostingpics.net/pics/775253small_FDD_0131.jpg
Avertissement : attention, entre 10 et 12mm, la lentille arrière du 10-22 deborde d'environ 1mm par rapport à la monture. Ceci a pour consequence de gener le mouvement du miroir sur le 1D3 (sans parler du vignetage dans les angles).
Donc à n'utiliser qu'a partir de 12mm  :o
Remerciement à Anathema en tant qu'initiateur de l'opération.  :jap:
Edit : je vais faire une copie de ce post dans le topic du 10-22 quand même.
Message édité par Fdd_fr le 04-12-2008 à 20:54:48
n°2944980
pulpipi
Posté le 04-12-2008 à 20:54:50  profilanswer
P'tain il est degueux le 1600 Iso du 1D III ... [:classe++]
n°2944982
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-12-2008 à 20:55:14  profilanswer
Plein de monde l'avait fait avant moi :o
n°2944986
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 04-12-2008 à 20:56:11  profilanswer
Mais nan, c'est sous-ex à mort et cropper à 200%  :o
n°2944989
pulpipi
Posté le 04-12-2008 à 20:56:55  profilanswer
Fais pas ton modeste ! :o
T'as utilisé quoi comme objectif EF, toi ?
n°2944991
pulpipi
Posté le 04-12-2008 à 20:57:48  profilanswer
Je me doute, c'etait juste pour couper l'herbe sous le pied des nikonistes, ma remarque [:classe++]
Message édité par pulpipi le 04-12-2008 à 20:58:15
n°2944993
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 04-12-2008 à 20:58:40  profilanswer
en plus y en a qu'1 à 1600. Les autres sont à 2000 ou 3200  :o
n°2945001
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-12-2008 à 21:02:26  profilanswer
J'fais pas dans la fioriture moi, je laisse le circuit à l'air [:evil]
n°2945169
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 04-12-2008 à 22:21:32  profilanswer
Et ça donne quoi ?  :whistle:
n°2945173
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-12-2008 à 22:23:37  profilanswer
Une émeute, coquine  [:clooney15]
n°2945193
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 04-12-2008 à 22:28:05  profilanswer
Ce machin est pourtant pas long [:orbitax]
n°2945196
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-12-2008 à 22:29:44  profilanswer
T'as pas tant suivi que ça, même incognito :o
J'ai posté deux exemples page précédente :o
n°2945250
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 04-12-2008 à 23:03:59  profilanswer
:whistle: J'ai pas regardé le texte.
Les deux premières au 10-22 et les autres au ?
C'est potable mais faudrait les fullsize pour voir bien comme il faut. Tu as fait des test paysage comparé avec d'autres objos ?
n°2945260
Anathema
Justice for all...
Posté le 04-12-2008 à 23:09:42  profilanswer
Les autres au 85 L.
J'ai juste quelques essais de daube, pas de comparaison :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2885100
n°2945279
Bailey's
Un piou sinon rien
Posté le 04-12-2008 à 23:22:10  profilanswer
Thank pour les raw. J'ai vu quelques raw du 5DII à 3200 c'est impressionnant.
n°2945530
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 05-12-2008 à 08:20:26  profilanswer
petite précision pour mon montage :
La bague plastique du 28-105 possède une griffe en plastique assez longue qui fait office de buté sur le groupe optique arrière; resultat, on ne peut pas zoomer au-dela de 11.5mm et cela assure la sécurité afin d'éviter que le miroir touche. On pourrait croire que cela a été étudié pour  :D
n°2945540
alainphoto
Posté le 05-12-2008 à 08:34:27  profilanswer
meuh nan, il est très bon, là c'est totalement mal traité, mauvaise expo (on voit bien qu'il a récupéré les ombres à la pelteuse) et crop à mort :D
v'la de l'iso 2000, et en dessous de l'iso 2500, traitement du bruit par defaut de ACR c'est tout, et à chaque fois t'as des parties bien sombres ... tu as des haute def sur le site (clique sur les images), tu vas voir c'est vraiment bon, les 800 iso de mon 20D rendaient pas mieux ...
http://www.alaindavreux.com/photography/Alain-Davreux_3-024-087-1.jpg
http://www.alaindavreux.com/photography/Alain-Davreux_3-005-800-1.jpg
Photographie du Japon
n°2945548
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 05-12-2008 à 08:45:46  profilanswer
n°2946744
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 05-12-2008 à 19:21:41  profilanswer
Usine à gaz mais belle bête le bouzin ! :)
n°2946824
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 05-12-2008 à 20:08:24  profilanswer
il ne lui reste plus qu'a devenir une usine à image  :D
n°2947210
la poutanc​e
wacca wacca wacca
Posté le 05-12-2008 à 23:05:54  profilanswer
http://www.alaindavreux.com/photog [...] -087-1.jpg
http://www.alaindavreux.com/photog [...] -800-1.jpg
Je passerai sur tes interventions techniques toujours mesurees et reflechies,pour en venir a tes photos.
La premiere est vraiment tres bonne, je trouve juste dommage de ne pas avoir + profite de l'ombre.
La deuxieme me scotche, tout simplement. Ca merite une double page dans un bouquin sur le sumo ca :)
n°2950452
alainphoto
Posté le 08-12-2008 à 13:57:51  profilanswer
houlala, sur le matos aussi je me permet de troller de temps à autre :D
pour la première, je n'ai pas pu choisir ma place, et j'étais en mode silencieux donc pas de rafale pour éviter la main devant le visage ... bref pas trop moyen de faire autrement (sinon pour cette scène j'aurais aimé être plus devant, mais pas forcément pour d'autres)
au passage le mode silence du 1D3 est super bon, très discret, le déclenchement est très rapide (le délai me semble etre presque le même qu'en mode normal, aucun problème), et le miroir redescend que quand on lâche le bouton, c'est nickel
pour la deuxième, il y a pas grand mode qui va le capter, mais en fait ce qui rend l'image spéciale c'est le dos et la tête du sumo qui forment presque une ligne ... du coup ça strucure bien la compo, il ressemble vraiment à une fusée :)
l'instant n'est pas trop dur à prendre, mais pour avoir cette ligne là j'ai bien sué :D
n°2950487
la poutanc​e
wacca wacca wacca
Posté le 08-12-2008 à 14:20:29  profilanswer
Après explication et revisionnage, en effet, y'a une belle ligne.
Et après réflexion, je pense que c'est en grande partie ce qui me scotche sur cette photo, bien que je ne l'avais pas "consciemment vu" jusque là.
n°2960979
tross84
Posté le 13-12-2008 à 11:33:28  profilanswer
j'ai problème avec mon MarkIII, en concert, j'ai des immondes aplats rouges, est ce que certains ont déjà eu ça?
http://img241.imageshack.us/img241/2472/4s5t29002lu7.jpg
crop 100%
http://img208.imageshack.us/img208/4825/4s5t2900copieoe8.jpg
n°2961050
Dkiller
Posté le 13-12-2008 à 13:10:11  profilanswer
Le rouge et les réflex num ça n'a jamais fait bon ménage :D
Après de là a savoir si c'est normal ou pas...
n°2961057
cesy
Posté le 13-12-2008 à 13:15:14  profilanswer
C'est pas tout simplement surex ?
#Exposure Time (1 / Shutter Speed) = 1/40 second = 0.025 second
# Lens F-Number/F-Stop = 28/10 = F2.8
# ISO Speed Ratings = 1600
n°2961069
alainphoto
Posté le 13-12-2008 à 13:25:20  profilanswer
je PENSE que ça viens de la balance des blancs auto :)
voila la manière dont je l'interprète :
dans ce genre d'éclairage uniquement artificiel, la lumière est très concentrée en terme de longueur d'onde, donc si tu cale l'appareil sur AWB, les rouges n'occupent qu'une toute petite partie des longueurs d'onde que l'appareil s'attend à recevoir
il n'arrive donc pas à coder autant d'info dans les quelques longueur d'onde de rouge qu'il s'apprête à recevoir
si tu fais ta balance avec cette lumière, l'appareil peut comprendre que la scène est uniquement composée de dégradés de rouge très fins et ajuster sa sensibilité pour restituer des nuances de rouges très fine, au détriment des autres couleurs (ce dont tu te fiche)
voili, c'est mon interprétation toute perso :D
Message édité par alainphoto le 13-12-2008 à 13:26:04
Le topic des accessoires "fait maison"Ou acheter un 10-20 sigma monture canon?
Que pensez-vous du Canon 70-200 f/4 IS L USM ??Nikon D80 ou Canon EOS 30D ????
Besoin d'aide EOS 1D[topic unique] Le topic des vendredÿ(s)
Quel appareil Pour remplacer mon Canon A75 ?[Topic Unique] Retouche photo sous paint
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS-1D Mark III
