7813 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  390  391  392  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°613827
vanilles
Posté le 20-05-2005 à 20:20:41  profilanswer
Juju_Zero a écrit :
Bizarre, meme avec un objo leger je me vois pas avoir les 2 mains sur l'appareil ... [:xx_xx]
t'en fais quoi de l'autre? tu la mets dans ta ...poche? :D
n°613830
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 20-05-2005 à 20:23:17  profilanswer
Bah nan, sous l'objectif :o
iRacing, LA simu automobile
n°613851
vanilles
Posté le 20-05-2005 à 20:31:10  profilanswer
ben alors c'est pareil : tu stabilises bien ton boitier via l'objo... je comprend plus rien
n°613856
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 20:34:18  profilanswer
Bah oui mais si tu tiens l'appareil avec les 2 mains, euh .. Enfin je sais pas :/
Pour moi ca fonctionne pas, il me faut obligatoirement une main sur l'objo ...
n°615912
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 23-05-2005 à 13:33:38  profilanswer
Je suis encore en déplacement pro cette semaine, j'ai emmené le bousin et je suis parti "léger" : le boitier sans le grip, le 24 et le 50, point !
Finalement, le boitier sans le grip, c'est assez agréable parce que c'est quand même vachement plus léger. Par contre, pour le cadrage vertical, ça manque.
Je me dis qu'en "reportage", la formule "boitier + 24" doit être assez proche de l'idéal (qui serait un Leica avec un 42 mm... :D).
n°615917
Notsukaw
Be Aware
Posté le 23-05-2005 à 13:40:01  profilanswer
Tite question sur le GRIP, vous avez testé avec 2 batteries de marques différentes en même temps ?
(Canon + noname par ex)
La plupart des noname ont un voltage légèrement inférieur me semble-t-il, chui pas sûr que ce soit très bon ...  [:urd]
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°615922
webzeb
Posté le 23-05-2005 à 13:47:10  profilanswer
Je ne vois absolument pas pkoi les noname aurait uen tension inférieur à leurs bornes.
Une capacité différente, oui ds certain cas, mais la tension nominale est la même...
n°615926
Shooter
Posté le 23-05-2005 à 13:54:24  profilanswer
J'ai une Canon et une "compatible", aucun souci à signaler.
n°615937
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 23-05-2005 à 14:05:26  profilanswer
le tension d'un accus est lié à ses composants et non a son fabriquant. De mémoire, un élément lithium-ion fourni 3,6 volts en moyenne quelque soit le fabriquant
Message édité par Fdd_fr le 23-05-2005 à 14:05:56
n°616066
Anathema
Justice for all...
Posté le 23-05-2005 à 17:04:22  profilanswer
Faut pas confondre CF I (les normales en gros) et II (les microdrives pour faire simple) qui sont physiquement différentes, avec les Sandisk ultra et ultra II par exemple qui sont des CF I toutes les deux mais de vitesses différentes.
Il faut savoir aussi que le 300D rame et une carte rapide ne sera donc pas vraiment exploitée.
La meilleure des cartes n'ira même pas 2 fois plus vite que la pire :) donc entre 66x et 100x, autant dire que ça revient au même.
http://www.robgalbraith.com/bins/m [...] =6007-6425
n°616086
Anathema
Justice for all...
Posté le 23-05-2005 à 17:19:25  profilanswer
Nan, y a les petites CF fines, les I, comme celles que tu voulais prendre plus haut.
Y a les grosses (en taille physique, pas espace de stockage), généralement des microdrives, qui s'appellent CF II.
Donc on oublie les CF II ça sera plus simple.
Les CF I on les appelle juste CF.
Ensuite y a les modèles avec des chiffres histoire de dire que ça va vite...
La CF I ultra I c'est donc une CF ultra :D
Entre la CF classique et l'ultra II donc, effectivement ça suffit pour un 300D dont le bus limite la vitesse transfert.
Message édité par Anathema le 23-05-2005 à 17:19:38
n°616099
Anathema
Justice for all...
Posté le 23-05-2005 à 17:32:09  profilanswer
Oui l'apn parle de formats physiques, le reste c'est du marketing.
Il accepte toutes les CF possibles en gros, MD compris.
Ensuite pour la vitesse, suffit de voir le tableau donné en lien plus haut, y a toute une liste de modèle avec leur vitesse respective sur le 300D, y a vraiment que quelques modèles qui se traînent.
Message édité par Anathema le 23-05-2005 à 17:32:47
n°616112
boudy1
Posté le 23-05-2005 à 17:38:00  profilanswer
Bonjour,faisant une petite centaine de pellicule par an, surtout paysages voir macro, j'hesite entre 300d et 350d. Votre avis?
Par ailleurs,j'ai la possibilité de me faire rapporter un appareil de Singapour hors douane.Est-ce raisonnable?
Merci de vos conseils.
n°616117
Anathema
Justice for all...
Posté le 23-05-2005 à 17:40:26  profilanswer
Le 350D n'apporte pas grand chose pour du paysage ou de la macro, donc si tu peux avoir le 300D moins cher, ça ira très bien.
Si c'est sensiblement le même prix, autant prendre un 350D.
n°616125
webzeb
Posté le 23-05-2005 à 17:44:11  profilanswer
n°616174
Anathema
Justice for all...
Posté le 23-05-2005 à 18:14:53  profilanswer
Je parle du lien collé dans ma 1ere réponse à ton histoire de CF :o
n°616181
duncan mac​ leod
Ja wohl Herr Kolonel......
Posté le 23-05-2005 à 18:21:43  profilanswer
qule flash choisir pour mon 300D il vaut quoi le 420EX avec ce canon
tu te rends compte si on avé pas perdu 1h15 on seré la depuis 1h15 (c) jojo national Paris Dakar 2002...
n°616189
Anathema
Justice for all...
Posté le 23-05-2005 à 18:28:27  profilanswer
Il marche très bien.
n°616717
Shooter
Posté le 24-05-2005 à 12:24:23  profilanswer
Pour la compact flash : si le prix est un élément essentiel, alors une carte "basique" (pas Ultra, pas "Super 100x kitussarace" ) suffira largement, mais vu le faible écart de prix, investir dans une Ultra II chez Sandisk ne me parait pas stupide. Si un jour tu changes de boitier, tu pourras toujours réutiliser ta carte rapide dans ton nouvel appareil.
Sans oublier que la différence de vitesse va se sentir lors du déchargement de la carte sur le PC si tu passes par un lecteur USB2.
Pour le flash : pensez Sigma !!! :D
Le 500 DG Super est grosso-modo au même prix que le 420 tout en offrant des prestations du niveau du 550.
n°617831
webzeb
Posté le 25-05-2005 à 14:51:53  profilanswer
Y-a-t-il une possibilité de savoir combien de déclenchement un 300D a au compteur ?
n°618060
les-mouche​s
Posté le 25-05-2005 à 20:00:45  profilanswer
rapide ? dans l'apn ? ou pour le transfert sur PC ?
n°618317
KrX
All your base are belong to us
Posté le 26-05-2005 à 00:24:29  profilanswer
en faisant une photo et en regardant les exif
champs numéro de l'image = ABCD-WXYZ avec :
  • ABC nom du repertoire qui commence à 100 et s'incrémente de 1 tous les 100 photos
  • XYZ numéro de photo qui commence à 001 -> 000 ( :pt1cable:  :??: ) par incrément de 1 (forcément)
  • D et W personne n'a d'idée :whistle:
du coup =>
  • C=X à priori sans exception
  • le nom d'une photo est IMG_BCYZ.JPG // IMG_BXYZ.JPG et reviens à IMG_0001.JPG toutes les 10 000 photos
  • le nombre total de photos de l'apn => A-1 BXYZ
Message édité par KrX le 26-05-2005 à 00:44:48
Antisocial, tu perds ton sang froid Tu masques ton visage en lisant ton journal Repense a toutes ces années de service Antisocial, bientôt les années de sévices Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus 4Ñ 7¡ $Ø Ç!ÂL
n°618322
webzeb
Posté le 26-05-2005 à 00:37:46  profilanswer
je vois rien ds lles exif via adobe bridge. :sweat:
n°618323
KrX
Posté le 26-05-2005 à 00:42:20  profilanswer
edit ;) avec ACD See ça marche bien
Message édité par KrX le 26-05-2005 à 00:42:42
n°618640
les-mouche​s
Posté le 26-05-2005 à 13:21:26  profilanswer
ouais pourtant bcp de gens n'ont pas vu de reelle differences de rapidité entre une carte CF normal et rapide...
n°618712
Ekinox0621​0
Sabai Sabai
Posté le 26-05-2005 à 14:13:26  profilanswer
il n'y en a pas puisque le bus du 300D a une vitesse de transfert inferieure a celle des CF normales
DU SEXE , DE L'ALCOOL A GOGO, DES FEMMES NUES , UNE ROLLS ET DES LINGOTS D'OR GRATUITS! > Cliquez-vite! <
n°618784
les-mouche​s
Posté le 26-05-2005 à 15:05:40  profilanswer
ba c effectivement ce que je pensais...
ms je n'etais pas sur...
le seul gain est donc en transfert avec boitier USB2 sur PC...
n°618820
Ekinox0621​0
Sabai Sabai
Posté le 26-05-2005 à 15:26:29  profilanswer
oué :)
quand je pense qu'au début je déchargeais directement depuis l'APN :crazy:
en rentrant de sortie, je branchais l'APN, je commencais le déchargement, j'allais prendre une douche, boire l'apéro et quans je reenias sur l'ordi, j'avais encore le temps de regarder mes mails avant que le déchargement soit fini (si l'APN avait encore de la batterie :lol:)
n°619606
sebchtx1
Posté le 27-05-2005 à 15:49:35  profilanswer
Salut !  :)
Je devrais recevoir le mien demain ou lundi  :D ( RDC 699 € ) je vous donnerais mon avis d' ici 10/15 J le temps de le tester un bout et de la prendre en main car je débute en reflex.
A+ Seb
n°619688
Dawa
www.shootmeagain.com
Posté le 27-05-2005 à 16:37:36  profilanswer
Le mien est arrivé, me réjouis de le tester en rentrant ce soir...
SHOOT ME AGAIN WEBZINE
n°619715
kokko8
Monde de Merde
Posté le 27-05-2005 à 17:15:10  profilanswer
amusez-vous bien :jap:
Flickr
n°619751
Ekinox0621​0
Sabai Sabai
Posté le 27-05-2005 à 17:50:15  profilanswer
n°619841
nxb
Posté le 27-05-2005 à 19:35:37  profilanswer
dites, les différentes mesures de lumière (Evaluative 35 zones,Selective 9%, intégrale a prédominance centrale), est-ce qu'on peut les modifier, ou c'est fixé suivant les modes?
Est-ce que je peux avoir une mesure selective 9% sur le mode Av, Tv, ou M?
"Hello IT ? Have you tried turning it off and on again ?"
n°619849
Anathema
Justice for all...
Posté le 27-05-2005 à 19:41:02  profilanswer
La sélective s'enclenche automatiquement avec la mémo d'expo (touche *), en mode Av ou Tv.
En manuel t'as pas le choix, ce sera pondéré centrale. Pour l'évaluative, bah elle est par défaut sur Av et Tv tant que tu fais pas de mémo.
Message édité par Anathema le 27-05-2005 à 19:41:34
n°619854
nxb
Posté le 27-05-2005 à 19:43:55  profilanswer
ok, merci! Donc, pour arriver a tirer qqch en concert, j'aurai interet a me mettre en Tv, et faire une memo d'expo en centrant sur le sujet, pour exposer correctement. J'ai bon? :D
n°619881
Anathema
Justice for all...
Posté le 27-05-2005 à 19:58:59  profilanswer
Ca dépend pas mal des conditions de ton concert :)
Je fais les mien en Av mais j'utilise effectivement régulièrement la mémo sur une zone assez neutre.
En centrant la mémo sur un habit noir tu risques de cramer du monde par exemple, faut faire gaffe aux reflets éventuels sur les instruments aussi. Selon l'éclairage et le sujet, l'évaluative peut très bien aller.
n°619891
nxb
Posté le 27-05-2005 à 20:09:59  profilanswer
merci pour tout ces conseils... je vais tester ça! :)
n°620296
Dawa
Posté le 28-05-2005 à 08:36:19  profilanswer
Y a pas à dire, ça change pas mal de l'A40 ! :D
Un peu compliqué de prime abord, puisque j'avais pris la sale habitude de vérifier sur le LCD le résultat que j'allais obtenir... Ici j'ai vraiment l'impression que je vais m'améliorer !
Et... la vitesse du déclencheure :love:
Quel est le prix d'une batterie pour 300D ? :??:
Merci !
n°620298
nxb
Posté le 28-05-2005 à 08:43:32  profilanswer
moi j'avais acheté celle ci lors d'une commande groupée, chez akkuinternational : http://akkuinternational.de/s02.ph [...] aa&bnr=574
7€ +fdp
Pas encore utilisée avec le 300D car il consomme vraiment pas grand chose...
n°621049
Shooter
Posté le 29-05-2005 à 01:03:12  profilanswer
J'ai une carte "normale" et une Ultra II : en mode rafale, strictement aucune différence. Rien. Nada. Que dalle.
n°621051
cooltwan
Posté le 29-05-2005 à 01:05:42  profilanswer
hello :)
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
