6489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  389  390  391  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°610919
nxb
Posté le 17-05-2005 à 20:14:52  profilanswer
AI Servo: effectivement, pour des photos de sport, ou avec des sujets en mouvement continu (genre des gamins...) c'est pratique!
Message édité par nxb le 17-05-2005 à 20:16:38
"Hello IT ? Have you tried turning it off and on again ?"
n°610952
beber_bis
Posté le 17-05-2005 à 20:53:00  profilanswer
Juju_Zero a écrit :
Mode debarquement on :o
n°611025
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 17-05-2005 à 22:10:46  profilanswer
Juju_Zero, j'ai installé ce firmware depuis 1 mois et des poussieres et je te confirme que l'ai servo fonctionne.
c'est pas super pratique car il faut appuyer sur le bouton gauche du trefle pour declencher (j'aurai preferer le bouton droit, mais bon, on va pas trop se plaindre  :D  )
j'ai eu 2 fois un bug ou l'AF se coupait dans ce mode (message "AF OF" ) mais apres avoir eteint/rallumé l'appareil cela fonctionnait à nouveau (grosse frayeur la premiere fois  :D  ).
coté pratique de la chose , c'est que ce bouton coupe l'AF, donc cela permet de faire comme une memo de MAP et de recadrer sans verrouiller l'expo; pratique dans certaines circonstances.
n°611095
Dawa
www.shootmeagain.com
Posté le 17-05-2005 à 23:29:20  profilanswer
hello, je me prépare à m'offrir le 300d d'ici 2 petites semaines environ, je l'ai vu à 666€ avec un objectif 18-55 sigma, c'est un des meilleurs plans du moment nan ? :o
merci de me dire si vous avez repéré mieux !
avec ca + 1 compact flash sandisk ultra 1go je suis franchement pret a l'utilisation non ? niveau batterie ca prend quoi? avec celle d'origine y a moyen de s'en sortir ou vaut mieux voir deja pour une de secours ?
Merci !
SHOOT ME AGAIN WEBZINE
n°611097
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 17-05-2005 à 23:35:48  profilanswer
Merci !
L'est mort le A40 ?  :D
n°611158
Dawa
Posté le 18-05-2005 à 08:19:04  profilanswer
[:hellov]
nan il me rend encore de fideles services, mais là j'arrive tout doucement au bout de ses possibilités, et comme je fais bcp de photos de concerts il me faut qqch qui puisse monter bien haut en sensibilité sans faire trop de bruit ! :D
en tout cas j'ai été bien content de tomber sur une occasion comme la tienne, il etait vraiment en super état  :jap:
n°611161
Anathema
Justice for all...
Posté le 18-05-2005 à 08:28:31  profilanswer
Y a moyen de faire quelques centaines de photos avec la batterie d'origine quand même oui, on doit pouvoir remplir le Go sans trop de problème.
n°611185
Dawa
Posté le 18-05-2005 à 09:14:58  profilanswer
impec :jap:
donc si j'ai bien compris, le grip qu'on peut y ajouter sert simplement à stocker une deuxieme batterie (connectée ou bien ?) et aide à la prise en main qd on fait des photos en mode portrait ? rien d'indispensable dans mon cas en tout cas :jap:
n°611199
Anathema
Justice for all...
Posté le 18-05-2005 à 09:36:54  profilanswer
C'est ça, ça équilibre le biniou quand un gros télé est monté et donne de la matière à "agripper" pour les grosses paluches, ça permet d'avoir les commandes déportées pour le cadrage portrait et la 2eme batterie connectée, qui se vide en même temps que l'autre il me semble (à confirmer).
Message édité par Anathema le 18-05-2005 à 09:38:34
n°611250
pierre320
Posté le 18-05-2005 à 10:37:36  profilanswer
Oui, dans le grip les deux batteries sont utilisées en même temps.
Par contre, rien ne dit si elles doivent avoir le même niveau de charge (en principe non, c'est du Li-ion, c'est très bien géré par l'électronique interne).
J'ai mis deux batteries chargées dans mon grip... et je ne sais même plus si j'ai déjà eu besoin de les recharger, tellement ça dure longtemps !
Pour l'AI servo, ça marche très bien, mais la prise en main est assez space...
Quand on a placé le mode autofocus en AI servo (abbréviation SE dans le firmware hollandais), si on maintient le déclencheur à demi course, l'autofocus travaille en permanence pour s'adapter en continu à la scène.
Si on presse le déclencheur complètement, rien ne se passe...
Normal, il y a dans cet appareil une interdiction de déclencher alors que l'autofocus travaille.
Il faut donc arréter le fonctionnement de l'autofocus.
Pour cela, on appuie sur le bouton gauche du "trèfle", ce qui arrête momentanément de l'autofocus, tant que ce bouton est pressé.
Le déclenchement se fait.
On peut shooter en rafale, si ce mode est activé, tant qu'on maintient le bouton gauche enfoncé (le déclencheur, lui, est maintenu pressé depuis le début).
Mais ce n'est pas un vrai AI-servo en rafale, dans la mesure où l'autofocus ne se recale pas entre deux prises de vue.
Pour cela, il vaut mieux rester en prise de vue unique, et appuyer plusieurs fois sur le bouton gauche, puisqu'à chaque fois qu'on le relâche, l'autofocus se remet en fonctionnement.
Avec des mains de taille "normale", ce n'est qu'un coup à prendre, pas super naturel, mais on y arrive.
En prise de vue verticale (surtout si on utilise les commandes sur le grip), c'est quasiment impossible !
n°611252
Anathema
Justice for all...
Posté le 18-05-2005 à 10:40:56  profilanswer
Encore récemment je faisais des macros en déclenchant du pouce gauche, l'appareil à l'envers :D
On doit pouvoir s'y faire à ce servo, pour quelques filés de temps en temps ça peut être sympa :)
n°611508
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 18-05-2005 à 14:24:10  profilanswer
Merci pour vos precisions, vanilles, fdd_fr, pierre320 :jap:
Je l'installerai pour voir, mais franchement ca m'a l'air assez contre productif comme systeme [:xx_xx]
iRacing, LA simu automobile
n°611677
Dawa
Posté le 18-05-2005 à 17:37:09  profilanswer
en Suisse ok, mais y a moyen de le commander sur le net ? parce que bon mon truc de tte facon c'est a commander sur un site allemand donc y a les frais de port qui vont venir en +...
y a une différence de qualité entrer un 18-55 sigma et un canon au fait ?
n°612067
webzeb
Posté le 19-05-2005 à 09:12:12  profilanswer
Pour autant que je sache, il ne sont pas très "coulants" à la douane suisse. :sweat:
Au final ça risque de te revenir aussi cher qu'en France, sinon plus...
 [:al_bundy]
n°612071
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 19-05-2005 à 09:17:32  profilanswer
Je recherche un site de test d'objectifs.
C'était un site d'amateur, ou de pro, très bien fait.
Ce site montrait des photos de rue notamment.
Je ne me rappelle plus du tout le lien vers ce site.
Quelqu'un verrait-il quel peut être ce site ?
http://citrus.light.free.fr/Site-photos/Index.htm
n°612251
webzeb
Posté le 19-05-2005 à 11:55:55  profilanswer
Et soit dit en passant, je ne sais pas si tu pourras ainsi bénéficier de la garantie. :sweat:
n°613489
Dawa
Posté le 20-05-2005 à 15:06:28  profilanswer
Voilà vu que j'ai ma visa depuis ce matin, je vais me commander tout ça dès ce soir :
300D + obj. 18-55 Sigma : 666€
CompactFlash 1go Sandisk Ultra II : 90€
port : 22€
total : 778€
ca me semble etre un bon deal nan? :??:
n°613763
Dawa
Posté le 20-05-2005 à 19:12:31  profilanswer
l'un d'entre vous utilise une housse canon pour ranger le 300D ? Quel modele ? :o
n°613764
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 19:13:34  profilanswer
port : 22€
total : 778€
A ta place je me mefierais [:joce]
n°613767
les-mouche​s
Posté le 20-05-2005 à 19:19:48  profilanswer
pourquoi ?
ce sont les tarifs actuel...
n°613771
Micmax
Posté le 20-05-2005 à 19:24:50  profilanswer
n°613772
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 19:26:37  profilanswer
[:ddr555]
Sinon, j'ai testé le firmware hollandais là ...
Pour l'AI Servo ...
Bah, bordel :/
Avec un petit objectif c'est faisable de faire basculer le pouce sur le bouton gauche pour declencher, mais avec un gros teleobjectif, y a pas moyen :/
Enfin, si, mais ca fait perdre l'equilibre ..
n°613775
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 20-05-2005 à 19:31:38  profilanswer
clair que c'est pas très pratique, mais cela permet de patienter jusqu'a la sortie du remplacant du 20D pour que ce dernier soit brader
n°613776
Dawa
Posté le 20-05-2005 à 19:35:27  profilanswer
Hop, c'est commandé ! Vous savez en combien de temps ils livrent, sur technikdirekt ? :)
n°613779
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 19:37:56  profilanswer
Bah franchement je trouve pas :/
C'est tellement contraignant a utiliser avec un teleobjectif assez lourd que je m'en servirai surement pas :/
(Le simple fait de bouger le pouce fait qu'on ne tient plus le bazar aussi bien qu'on le voudrait ...)
Et ca m'enerve tjrs de voir qu'a coté de moi j'avais une enflure avec un 1D MkII, avec un 70-200 IS F/2.8, et un autre avec un 300 F/4 [:sisicaivrai]
Message édité par Juju_Zero le 20-05-2005 à 19:38:50
n°613784
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 20-05-2005 à 19:41:47  profilanswer
perso, je laisse le pouce au-dessus du bouton, cela limite les mouvements, mais le gros probleme, c'est surtout en cadrage vertical avec le grip, car la mon pouce est trop court  :D   :ouch:
n°613785
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 19:43:59  profilanswer
Oui c'est clair qu'en cadrage vertical c'est mission impossible [:jofission]
Mais t'as deja essayé avec un teleobjectif ? [:figti]
Parce que perso, avec le 28-105, ca va, vu qu'il est assez leger ... Mais avec mon sigma 100-300, euh .... :sweat:
n°613786
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 19:44:10  profilanswer
Aucune idée :o
n°613791
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 20-05-2005 à 19:48:10  profilanswer
je m'en sert avec un 70-200/2.8 sigma (environ 1.2Kg) et c'est jouable avec un peu d'habitude sauf en cadrage verticale.
d'ailleurs je vais prendre rendez-vous demain chez l'estheticienne pour me faire poser des ongles americains de 5cm  :lol:
sincerement, meme si c'est pas top,  on s'y fait relativement vite
Message édité par Fdd_fr le 20-05-2005 à 19:49:24
n°613793
vanilles
Posté le 20-05-2005 à 19:49:05  profilanswer
EUH... ben.... comme tu peux pas le rallonger...(ton pouce) enfin je crois :heink: enlève le grip... :pt1cable:
d'accord je sors... :hello:
n°613795
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 20-05-2005 à 19:51:10  profilanswer
ah ca jamais !!!!! et ou je mettrais mes gros (court) doights boudinés  :D
n°613796
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 19:51:47  profilanswer
Moi j'arrive pas :/
Ptet que le grip permet un meilleur equilibre, aussi :??:
Enfin, franchement, j'arrive pas a tenir l'apparail avec juste 4 doigts, il me faut la main entiere [:xx_xx]
n°613801
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 20-05-2005 à 19:57:59  profilanswer
oui le grip ca aide beaucoup (le petit doight n'est pas dans le vide).
en fait, le plus gros inconvenient de ce systeme, c'est que comme cela coupe l'AF pour déclencher, cela interdit de prendre en rafale...et ca c'est vraiment ennuyeux..... mais pas assez pour changer de boitier pour le moment  :D
n°613803
vanilles
Posté le 20-05-2005 à 20:00:26  profilanswer
Juju_Zero a écrit :
Moi j'arrive pas :/
euh tu les mets comment tes mains? perso mes deux mains me servent (dans les cas d'une map auto):
la gauche est sous le boitier et soutien le boitier pour tout son poid
la droite juste pour le déclencheur ou le pad...
n°613806
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 20-05-2005 à 20:03:17  profilanswer
euh, je dirais plutot que la main gauche , tu la mets sous l'objectif....
n°613808
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 20:05:10  profilanswer
Avec quoi comme objectif ? [:bistou tt]
Moi je mets obligatoirement la gauche qqpart sur l'objectif (le plus au bout possible, par exemple mon 100-300 je le soutiens par le pare soleil [:joce] )
Sinon c'est impossible d'etre stable, l'objectif entrainant le centre de gravite de l'ensemble largement vers l'avant (et donc devant les mains [:xx_xx] )
[et ce que je voulais dire c'est que si je mets le pouce autre part, je ne tiens plus l'appareil que par mes 4 doigts restants ... bref, c'est pour le moins pas terrible]
n°613811
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 20:06:30  profilanswer
Et puis ca reequilibre un peu, qd meme ...
Enfin, bref, c'est le bordel :o
Qui me paie un 1D Mk II ? :o
n°613816
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 20-05-2005 à 20:09:13  profilanswer
Qui NOUS PAIE 2 1D Mk II ? :o
n°613817
vanilles
Posté le 20-05-2005 à 20:10:31  profilanswer
régulièrement doubleur bagues allonges 50 1.8
de temps en temps doubleur sigma apo 70 ou 75 (je sais plus) 300 mais là ma main s'étire pour soutenir plus l'objo qui est certe léger par rapport à vos poids lours... que l'appareil ; j'ai toujours l'impression que la fixation du 300 va cassé sous le poid
Message édité par vanilles le 20-05-2005 à 20:11:50
n°613824
Juju_Zero
Posté le 20-05-2005 à 20:15:36  profilanswer
Bizarre, meme avec un objo leger je me vois pas avoir les 2 mains sur l'appareil ... [:xx_xx]
n°613827
vanilles
Posté le 20-05-2005 à 20:20:41  profilanswer
t'en fais quoi de l'autre? tu la mets dans ta ...poche? :D
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
