3283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  415  416  417  418  419  420
Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
n°212815
david42fr
Posté le 26-01-2004 à 07:44:08  profilanswer
j'aime bien l'effet net sur les persos, c'est le flash aussi qui fige comme ça non?
n°212893
kazimodo
On est bien tout la haut :-)
Posté le 26-01-2004 à 10:36:47  profilanswer
exact, mais avec un bon flash style Canon 420EX : on doit pouvoir faire encore mieux :)
j'ai pris toute mes tofs en suivant le sujet en mouvement, ça fait un léger effet de filé...
^^Kaz Feedback^^ -- Recherche Canon 5D Mark II + 24-105 F4L -- Quelques tofs de mule
n°212909
david42fr
Posté le 26-01-2004 à 11:14:43  profilanswer
Sans flash du tout ou avec le flash intégré?
n°212994
kazimodo
Posté le 26-01-2004 à 13:28:59  profilanswer
avec le flash intégré :)
n°212995
david42fr
Posté le 26-01-2004 à 13:29:22  profilanswer
ça me rassure ;)
n°213441
driveofyou​rlife
Posté le 26-01-2004 à 23:37:18  profilanswer
Bonsoir,
Je voulais savoir si les photos du cross avaient été réalisées avec l'objectif d'origine, à savoir l'EF-S 18-55 ?
PS: Sans le flash ça aurait donné quoi (vu qu'on est en extérieur et en plein jour) ?
Merci.
n°213636
kazimodo
Posté le 27-01-2004 à 07:42:07  profilanswer
Pour l'objo, j'ai utilisé le Canon 50 F1.8 qui a un bien meilleur piqué que le 18-55 d'origine.
Pour le flash, j'étais obligé de l'utilisé car :
   - temps gris, donc pas de lumière
   - et en cross, les coureurs galopent assez vite et il faut une bonne vitesse pour les figer :)
n°213703
driveofyou​rlife
Posté le 27-01-2004 à 11:58:57  profilanswer
Je ne suis plutôt novice en photo et je me pose une question quant on utilise le 300D dans la zone dite "créative". Il ne t'indique pas quand tu dois utiliser le flash externe ou alors je n'ai rien compris à la doc... Tu fais ça au feeling ?
n°213706
Denio
Posté le 27-01-2004 à 12:05:54  profilanswer
driveofyourlife a écrit :
Non, les zones créatives sont justement là pour te laisser plus de libertés, moins d'automatismes et donc il ne t'indique pas lorsqu'il faut utiliser le flash, à toi de le "sentir".  :D
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°213768
kazimodo
Posté le 27-01-2004 à 13:46:26  profilanswer
+1 :)
et meme si tu es en priorité ouverture avec le flash sorti, le 300D n'adapte pas la vitesse en tenant compte du flash :(
c'est pour ça que je passe en mode manuel en réglant ma vitesse, mon ouverture et roulez jeunesse :D
n°213779
Denio
Posté le 27-01-2004 à 14:04:03  profilanswer
kazimodo a écrit :
+1 :)
Normal, dans ce mode le flash est en synchro lente.
n°213808
kazimodo
Posté le 27-01-2004 à 15:21:00  profilanswer
et il y a un mode ou le 300D adapte la vitesse si le flash est sortie?
n°213868
Denio
Posté le 27-01-2004 à 19:45:43  profilanswer
Tous les autres modes à ma connaissance...
n°214158
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 28-01-2004 à 01:35:09  profilanswer
Non dans tous les modes selon tes réglages le boitier adapte la puissance du flash. C'est le principe du TTL.
Lis le topic sur les flash pour plus de precision.
n°214159
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 28-01-2004 à 01:38:35  profilanswer
non.
en mode TV, tu mets 1/125s, ca garde cette vitesse que ce soit  avec ou sans flash.
n°214198
kazimodo
Posté le 28-01-2004 à 07:13:44  profilanswer
eck a écrit :
non.
C'est ce mode que j'utilise ou le mode M pour forcer la vitesse du flash :)
n°214199
kazimodo
Posté le 28-01-2004 à 07:14:37  profilanswer
Tu as raison, je vais me taper les 18 pages du tomic pour en savoir plus :D
n°214270
Denio
Posté le 28-01-2004 à 09:42:16  profilanswer
eck a écrit :
non.
Euh, oui c'est vrai, à part le mode TV et M bien entendu... huhu... http://fool.exler.ru/sm/wink.gif
n°214390
driveofyou​rlife
Posté le 28-01-2004 à 12:27:06  profilanswer
Snif,
Je le trouve pas ce topic sur les flash même en utilisant la fonction rechercher :-(
D'après ce que je crois savoir, sur le 300D le système de flash fonctionne en mode E-TTL. Voila ce que j'ai trouvé sur les newsgroup comme explication :
- TTL : technologie dans laquelle le dosage de l'éclair du flash est sous le contrôle d'une cellule qui est située derrière l'objectif et qui mesure la lumière réfléchie sur le film. Lorsque la lumière réçu par le film est suffisante, l'éclair est coupé.
- A-TTL : technique spécifique à Canon, qui consiste à envoyer un pré-éclair lors de l'appui sur le déclencheur pour déterminer un diaphragme optimal, grâce à la cellule TTL
- E-TTL : technique spécifique à Canon, qui consiste à envoyer un pré-éclair 70ns avant l'éclair principal pour déterminer l'exposition idéale en fonction de la lumière ambiante. La cellule utilisée dans ce cas n'est pas la TTL mais la cellule multi-zone principale.
Donc à priori, après le pré-éclair le boitier recalcule un couple vitesse/ouverture juste avant de faire la prise de vue avec le flash. Par contre la vitesse ne devra jamais dépasser le 1/200 (donnée constructeur) avec le flash intégré sinon la synchro flash (ouverture complète de l'obturateur avant déclenchement du flash) ne pourrait plus être assurée. Par contre avec un flash externe du type 720 EX on peut s'affranchir de cela grace à la synchro haute-vitesse (flash stroboscopique suivant le déplacement des deux rideaux).
n°214398
aozora
Posté le 28-01-2004 à 12:43:40  profilanswer
topic flash : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=443
ya le top des topics en haut a droite juste au dessus du tableau des topics... utile des fois qaund tu trouve pas via le moteur de recherche.
Message édité par aozora le 28-01-2004 à 12:43:48
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
n°214416
driveofyou​rlife
Posté le 28-01-2004 à 13:27:04  profilanswer
Merci, en effet, c'est très intéressant ;-)
n°214486
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 28-01-2004 à 14:22:24  profilanswer
un concurent : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 710&cat=14
Message édité par vingtcent le 28-01-2004 à 14:22:48
n°214496
cuspides
Posté le 28-01-2004 à 14:27:23  profilanswer
Canon garde un avantage...l'EF-S !
C'est quand meme le seul reflex avec une volonté d'organiser les optiques (mirroir, rideaux, objectifs) au format du capteur APS-C....
Donc une solution pour faire "mieux" que nikon c'est sortir des optiques EF-S d'un rapport qualité prix imbattables pour attirer des clients indécis quand aux choix Nikon-canon...
Ceux qui ont déjà des optiques ne se posent pas la question...
300D Folio Sig
n°214941
maui
Posté le 29-01-2004 à 00:26:40  profilanswer
Qq photos prises avec le ptit 300D :D
http://mauifr.free.fr/redim/IMG_3020.JPG
http://mauifr.free.fr/redim/IMG_2942.jpg
http://mauifr.free.fr/redim/IMG_3029.JPG
http://mauifr.free.fr/redim/IMG_3030.JPG
http://mauifr.free.fr/redim/IMG_3031.JPG
http://mauifr.free.fr/redim/IMG_2958.JPG
n°214964
driveofyou​rlife
Posté le 29-01-2004 à 02:14:37  profilanswer
Superbe photos ;-)
Avec un boitier étanche ou à travers la vitre de l'aquarium ?
n°214976
kazimodo
Posté le 29-01-2004 à 07:08:36  profilanswer
à mon avis, a travers la vitre ;)
n°215022
fredy
Ou est le psychopathe ???
Posté le 29-01-2004 à 09:36:19  profilanswer
tu oublis l'olympus :D
pis pour l'instant il n'y a qu'un seul objo EF-S, et pas d'autre annoncé [:spamafote]
puis le 17-70 nikon est plus cher, certe, mais quand tu vois la qualité :love: ( au niveau caracteristique sur le papier, car pour la qualité il faudra attendre qu'il sorte ;) )
APN: Nikon D100 / Photosig
n°215089
maui
Posté le 29-01-2004 à 11:14:34  profilanswer
Superbe photos ;-)
a travers les vitres d'aquarium , c trop cher encore les boitiers étanches :D
n°215190
driveofyou​rlife
Posté le 29-01-2004 à 13:34:49  profilanswer
Il y a un truc qui n'est pas terrible sur le 300D par contre : c'est le mode autofocus AI (sélection automatique entre One-Shot et Servo-AI). Ca ne fonctionne pas toujours très bien :fou: Ben oui le boitier ne détecte pas toujours que le sujet est en mouvement et du coup il ne fait la mise au point et le calcul de l'exposition qu'au départ du mouvement et plus par la suite, résultat, images floues en mode rafale.
Bon, qui veut me donner un coup de main pour désassembler le firmware du 300D. On pourrait en coder une version avec une entrée supplémentaire dans le menu pour choisir entre One-Shot et Servo-AI :pt1cable:
Quand je serai un pro, je verrai peut-être pour le 10D ! dans quelques années... :)
n°215194
Denio
Posté le 29-01-2004 à 13:44:01  profilanswer
Ah bon ? Pas remarqué, mais bon, je fait pas des rafales tous les jours...  :D
firmware du 300D.
Il y en a qui ne t'ont pas attendu apparemment (regarde sur le forum de dpreview)..
Ce serait bien en effet... certains active l'un ou l'autre je ne sais plus grâce à une fiche insérée dans le jack télécommande..
Ils auront déjà sortis, le 20D, le 30D et peut-être même le 40D  [:volta]
n°215265
Anathema
Justice for all...
Posté le 29-01-2004 à 16:09:25  profilanswer
Quand tu sais que tu vas avoir besoin de l'AI servo sur toute la série, la solution de la prise jack 2.5mm mono marche très bien et est bien moins chère qu'un 10D et plus simple à mettre en oeuvre que le piratage du firmware.
n°215270
cuspides
Posté le 29-01-2004 à 16:13:55  profilanswer
on a dit bcp de chose sur le 18-55 EF-s...certes c'est pas un objo L mais quand meme il fait de belle photo et il est à 100€...
300D Folio Sig
n°215272
cuspides
Posté le 29-01-2004 à 16:15:05  profilanswer
Il y a un group Yahoo sur le desassemblage du firmware du 300D...avec au moins 100 participant...ils avancent mais lentement...
300D Folio Sig
n°215862
cuspides
Posté le 30-01-2004 à 16:20:18  profilanswer
Trés interessant, bien qu'en anglais :
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] ge=7460939
n°216542
greeeg
Posté le 31-01-2004 à 20:24:53  profilanswer
Pour ceux que ca interesse.... test du 18-55mm Canon :
Au 18mm
http://www.studiomoveit.ch/greg/18mm.jpg
Au 55mm
http://www.studiomoveit.ch/greg/55mm.jpg
n°216556
Denio
Posté le 31-01-2004 à 20:59:14  profilanswer
Plein d'informations ce lien ! Je me permets de mettre directement ici ce document essentiel à mon avis pour tout posesseur de 300D qui décrit en détail les différentes mesures d'exposition utilisée par l'appareil en fonction des modes de prise de vues...
http://doug.kerr.home.att.net/pump [...] ng_DAK.pdf
Message édité par Denio le 31-01-2004 à 21:00:37
n°216558
cooltwan
Posté le 31-01-2004 à 21:01:04  profilanswer
ouf y a pas que moi qui me quote  :whistle:
n°216559
Denio
Posté le 31-01-2004 à 21:02:06  profilanswer
Me plante tout le temps entre le bouton répondre et éditer...  :pt1cable:
n°216564
cooltwan
Posté le 31-01-2004 à 21:06:19  profilanswer
ouf je suis pas le seul  :whistle:
n°216625
kazimodo
Posté le 31-01-2004 à 22:12:57  profilanswer
Quelques tofs de ma p'tite dernière (déjà postées sur le tomic enfant) :D
http://blavit.free.fr/photos/galleries/famille/famille078.jpg
http://blavit.free.fr/photos/galleries/famille/famille079.jpg
http://blavit.free.fr/photos/galleries/famille/famille080.jpg
http://blavit.free.fr/photos/galleries/famille/famille081.jpg
http://blavit.free.fr/photos/galleries/famille/famille082.jpg
http://blavit.free.fr/photos/galleries/famille/famille083.jpg
Et une de la grande :)
http://blavit.free.fr/photos/galleries/famille/famille073.jpg
n°216661
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 31-01-2004 à 23:05:47  profilanswer
tu l'as deja essayé ? a l'usage c'est qd meme tres tres contraignant ....
iRacing, LA simu automobile
Plus de sujets relatifs à : Topic EOS 300D ---- Test en page 35 et 37
