7992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  793  794  795  ..  864  865  866  867  868  869
Topic PENTAX K100D
n°2722201
chacalopod
...passant...
Posté le 11-08-2008 à 10:49:53  profilanswer
khedron a écrit :
rahhhh!
le point négatif est dissuasif  :(
merci pour le retour.
Je ne suis pas d'accord. Le grossissement de base du K100 est de 0.85x si je me souviens bien. La loupe est une 1.2x. Ce qui donne environ un grossissement de 0.85x1.2=1.02.
Autrement dit avec le K100 + loupe on obtient le grossissement du K10 ou K20. Un plus appréciable.
Tofs... -- 6400 iso légèrement surex tu prôneras, 1600 iso bien sous-ex tu éviteras...
n°2722208
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 11-08-2008 à 10:54:04  profilanswer
La couverture reste la même ou elle diminue avec ?
A new power is rising
n°2722211
nickos_fr
Posté le 11-08-2008 à 10:56:21  profilanswer
bin franchement rien de flagrant d'un autre coté x1.18 c'est pas enorme non plus mais avec /sans je vois pas de difference si ce n'est le confort d utilisation pour moi
la couverture diminue un peu
Message édité par nickos_fr le 11-08-2008 à 11:00:51
n°2722246
chacalopod
...passant...
Posté le 11-08-2008 à 11:19:43  profilanswer
Sur le K100, la couverture reste la même à condition de bien plaquer son oeil (donc pas forcément évident pour les porteurs de lunettes). Sur le K20 j'ai pas encore testé, mais les retours donne une couverture un peu "croppée".
Message édité par chacalopod le 11-08-2008 à 11:20:36
n°2722251
chacalopod
...passant...
Posté le 11-08-2008 à 11:21:08  profilanswer
C'est toujours ca de pris  ;) même si c'est pas du FF
n°2722255
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 11-08-2008 à 11:22:30  profilanswer
Le problème c'est que ça fait un gros truc qui dépasse, et vu que je pose souvent le boitier sur l'écran, je vais vite l'abimer  :pt1cable:
n°2722360
chacalopod
...passant...
Posté le 11-08-2008 à 12:20:10  profilanswer
Tu poses le boitier sur l'écran ?   :ouch:
Tu risque de rayer ton écran...
 :heink: bah pourquoi ne pas le poser simplement comme s'il était à l'horizontal sur un trépied ? Tu as peur d'abimer l'objectif monté ?
n°2722504
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 11-08-2008 à 13:34:56  profilanswer
Je le pose comme ça dans le sac hein :p  Au moins, je peux le ranger avec le 500SP ou le 35-105/3.5 monté dessus, ca rentre quand meme, et même avec un petit objo monté, ca bouge pas dedans, vu que j'ai fait la case de la taille du boitier posé sur l'écran :o Mais même ans un sac ca va appuyer desus, et donc j'aurais peur de l'abimer :/
n°2722617
chacalopod
...passant...
Posté le 11-08-2008 à 14:28:03  profilanswer
Ah ok.
Bah je pense pas que le décalage soit très prononcé car c'est surtout la mousse autour de l'oculaire qui est épaisse. Mais sinon tu pourrais ptet prendre un bloc de mousse dans lequel tu fera un trou de la taille de l'oculaire et que tu placeras au fond de ton sac pour stabiliser le tout...
non ?
n°2722642
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 11-08-2008 à 14:36:07  profilanswer
Eventuellement, mais bon je perds en hauteur, et déjà qu'avec le 500SP, cest haut  :whistle:
n°2722877
nickos_fr
Posté le 11-08-2008 à 16:38:28  profilanswer
vi ça craint rien c'est un truc en caoutchouc mou autour et si tu as pas rayé ton écran jusqu'à maintenant ça craint pas plus même moins je dirai mais tu peux t'en passer comme je l'ai dis ça saute pas franchement au yeux la difference! :(
Message édité par nickos_fr le 11-08-2008 à 16:40:55
n°2723800
banannnus
Spécialiste en Soxomie x=d
Posté le 11-08-2008 à 23:05:49  profilanswer
Carbon'R a écrit :
Soyons fou, mettons deux doubleurs HR7 à la suite, un 500SP au bout, le tout sur trépied, déclenchement à la telco + levée du miroir :
http://img504.imageshack.us/img504/1707/lune1sx6.jpg
Photo non croppée, pas d'accentuation/sharpen, juste conversion RAW>JPG avec un léger réglage des tons foncés et contraste, poussières retirées sur Photoshop, puis réduction 3008x2008 vers 600x401
Et @100% :
http://img232.imageshack.us/img232/3560/lune100qe1.jpg
Conclusion : On a beau dire que les objos à miroir, ca pique pas, que les doubleurs, ça fait perdre en qualité, avec du bon matos pas extrêmement cher, on s'en tire pas mal du tout à mon goût  :o
quand tu penses que l'homme qui a mit les pieds sur la lune c est la plus grosse supercherie du siecle , tu fais bien de la contempler d 'en bas
dite moi vous nettoyer comment les objectif , le mien n as jamais ete nettoyé et je trouve que les filtre sont cher
merci a bientot  :hello:
Je drague E.T.........Mon Palmares.......Badoo
n°2723838
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 11-08-2008 à 23:19:06  profilanswer
Bannanus
http://img181.imageshack.us/img181/1442/cri1cm6.jpg
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°2724271
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-08-2008 à 10:24:44  profilanswer
Depuis quand les filtres c'est cher  ? :whistle:
n°2724346
nickos_fr
Posté le 12-08-2008 à 11:08:11  profilanswer
pour eviter les ciel cramé j'avais envie demetre cela sur mon k100ds vous en pensez quoi merci en plus par la suite les polarisants et autre on l'air moins chere si on change d objectif donc de diametre on peux les garder visiblement.
http://www.cokin.fr/ico15-A.html
http://www.cokin.fr/filtres2.html?=#121L
Message édité par nickos_fr le 12-08-2008 à 11:08:57
n°2724354
joulpouill​e
Posté le 12-08-2008 à 11:14:25  profilanswer
Je m'y intéresse aussi en ce moment, surtout les filtres dégradés neutres ND4 ou ND8. Mais moi c'est surtout pour le sigma 10-20... donc il faut prendre la version pro du système cokin pour éviter le vignetage.
soit :
- porte filtre : 55€
- bague : 25€
- filtre dégradé Z121 : 50€
Bref 130€ sans FDP sur digit photo. ça commence à faire cher  :lol:
Surtout que j'ai déjà un filtre pola pro1 et un NDx400... jvais avoir pour plus cher en filtre qu'en objectif.  :o
pour le 17-70, je pense que le porte filtre P suffit (8€ au lieu de 55€)
Pour le filtre gris neutre dégradé , voici ce que ça donne en gros (photo d'un forumeur HFR) : http://www.flickr.com/photos/jodurio/2408902876/
Message édité par joulpouille le 12-08-2008 à 11:25:08
n°2724366
natvik
Posté le 12-08-2008 à 11:29:27  profilanswer
Salut à tous
une petite contribution intitulée : " la tête dans le plat !!! "
a vos com  :hello:
http://img2.hostingpics.net/pics/212806IMGP7223a.JPG
Message édité par natvik le 12-08-2008 à 11:32:37
n°2724375
nickos_fr
Posté le 12-08-2008 à 11:34:52  profilanswer
non pour le grand angle 10-20 tu peux prendre la serie p avec cela
http://www.digit-photo.com/infospr [...] ngle&orr=0
12.56 euros
http://www.digit-photo.com/infospr [...] 72mm&orr=0
bague 72mm 8.79 euros
filter degradé
http://www.digit-photo.com/filtres [...] P121L.html
23.92 euros trouvable a 8/9 euros en occaz priceminister/ebay
total
un 40 aine d euros en neuf ;)
n°2724436
joulpouill​e
Posté le 12-08-2008 à 12:15:22  profilanswer
12.56 euros
filter degradé
total
Je n'avais pas vu l'adaptateur grand angle, merci  :jap:
J'attend mon ND400 qui devrait arriver puis je passe commande :)
n°2724448
nickos_fr
Posté le 12-08-2008 à 12:23:57  profilanswer
de rien ;)
à partire de 24mm c'est le p "normal" je crois et en dessous le model grand angle.
par contre les pola circulaire P même sur la bay ouch rien à moins de 60 euros enfin toujours moins chere que les "vissant"
je crois que je vais chiner et me constituer une petite collec de filtre pas cher moi  :D
Message édité par nickos_fr le 12-08-2008 à 12:26:42
n°2724464
joulpouill​e
Posté le 12-08-2008 à 12:39:34  profilanswer
je n'ai jamais utilisé le systeme cokin encore mais en polarisant, je pense que les filtres vissants sont plus pratique.
Après, c'est sûr que niveau prix... après un hoya pro1 77m et un nd400 77mm pour mon sigma 10-20, ça commence a piqué les yeux :D
n°2724481
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-08-2008 à 12:51:25  profilanswer
Par contre, niveau qualité, les filtres cokin, c'est pas le top, j'en ai quelques un, je les utilise pas, compliqué à l'utilisation, aucun traitement anti reflet ou quoi que ce soit... Et pourtant j'ai de quoi les utiliser, j'ai 3 platines porte filtres :D
n°2724483
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 12-08-2008 à 12:54:04  profilanswer
[:emanu]
Je possède la série  complète de Cokin supports et ses filtres , et ils dorment tous dans la poussières depuis que j'ai goûté aux modèles vissant,
(Hoya, Cokin,  N&B et autres) meilleurs qualité, rapidité et moins de manipulations , aucune comparaison,
dans la vie tu en as toujours pour ton argent,
je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais quand tu as essayé les deux, le choix est assez facile à faire. :)
n°2724500
joulpouill​e
Posté le 12-08-2008 à 13:15:19  profilanswer
pixel-1949 a écrit :
[:emanu]
Je suis d'accord, niveau qualité je sais pas, j'ai jamais comparé. Mais niveau pratique, il n'y a pas photo (elle était facile...  :D)
Le système cokin m'intéresse que pour le filtre gris neutre dégradé, lui plus pratique en système cokin. :)
n°2724505
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 12-08-2008 à 13:17:41  profilanswer
oui le plus utile ce gris neutre dégradé  :)
Message édité par pixel-1949 le 12-08-2008 à 13:17:57
n°2724506
chacalopod
...passant...
Posté le 12-08-2008 à 13:18:37  profilanswer
+1. Bien plus pratique d'utiliser des filtres vissants avec des bagues d'adaptation. L'intérêt du système cokin c'est les filtres de couleurs qu'on peut mettre comme on veut... mais autant le faire en post traitement. Y a guère que les filtres influençant les réglages de la prise de vue qu'on ne peut faire en post-traitement (polarisant, filtre gris type ND400 ou B+W110,...)
edit : chez digit-photo le filtre B+W équivalent ND400 est bien moins cher en grand diamètre qu'un ND400 (qui en plus est difficile à trouver).
Message édité par chacalopod le 12-08-2008 à 13:19:54
n°2724526
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-08-2008 à 13:26:11  profilanswer
Les filtres de couleurs utiles en argentiques existent aussi en vissants  :sarcastic:  Je dirais plutot que les filtres intéressants sont ceux genre multi image, ou tous les filtres dont l'effet n'est pas le même sur tout le filtre, donc les dégradés  :jap:
n°2724528
joulpouill​e
Posté le 12-08-2008 à 13:27:23  profilanswer
Oui mais d'après ce que j'ai lu, en cokin tu peux régler en hauteur le filtre, gros avantage pour les filtres dégradés par exemple.
n°2724532
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-08-2008 à 13:28:57  profilanswer
Oui tu peux, et vu que tu peux toujours la platine porte filtre, en fait tu peux placer le dégradé exactement ou tu veux. J'en ai quelques uns de dégradés, faudrait que je fasse quelques essais  :o
n°2724556
nkaok
Posté le 12-08-2008 à 13:44:51  profilanswer
perso je n'utilise que du hoya je les trouve top
Honor Magic 6 pro  + Fujifilm XT-50 et sigma 18/50 F/2.8
n°2724560
joulpouill​e
Posté le 12-08-2008 à 13:45:49  profilanswer
ça veux pas dire grand chose car chez Hoya, ya toute les gammes... du pô cher au très cher.
n°2724562
nkaok
Posté le 12-08-2008 à 13:47:39  profilanswer
oui tres juste des pro1 digital en UV et polarisant.
Message édité par nkaok le 12-08-2008 à 13:48:50
n°2724639
nickos_fr
Posté le 12-08-2008 à 14:29:38  profilanswer
ça tombe bien c'est surtout pour celui là que je veux ce systeme ;)
apres je me doute que la qualité et pas tip top mais à 2 ou 3 euros le filtre en occaz je prend pas trop de risque ;) et on peux bien s'amuser je pense
si vous avez un lot sympa a vendre en a ou p il font aussi le system pour les compact  :D
http://www.digit-photo.com/filtres [...] D700C.html
n°2724700
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-08-2008 à 15:08:20  profilanswer
J'en ai quelqques uns, j'avais fait la liste, mais pas le temps de les essayer pour voir ceuux que je garde  [:tinostar]
n°2725046
nickos_fr
Posté le 12-08-2008 à 17:37:47  profilanswer
sinon je viens de tomber sur un plugin génial pour bibble
http://digitalarts.mindsocket.com. [...] dgrad.html qui simule un filtre gris neutre dégradé mais je pense qu'avec un filtre le résultat est meilleur non?
du coup je me tâte?!
n°2725124
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-08-2008 à 18:17:28  profilanswer
Sinon ciel est cramé le logiciel pourra rien faire, un gris neutre dégradé te permettra de ne pas cramer le ciel lui  :)
n°2725147
nickos_fr
Posté le 12-08-2008 à 18:36:06  profilanswer
tu as fait ta liste ;)
n°2725160
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 12-08-2008 à 18:46:11  profilanswer
n°2725288
kenshirooo
Posté le 12-08-2008 à 20:21:29  profilanswer
Parc du Luxembourg :
70mm Ltd
http://img148.imageshack.us/img148/3346/imgp9469mm3.jpg
35mm Ltd
http://img148.imageshack.us/img148/3380/imgp9496gs2.jpg
n°2725393
dim4130
Posté le 12-08-2008 à 20:46:15  profilanswer
salut à tous!
Quelques petites photos de New York, sans retouches avec mon sigma 18-50 f2.8.  A vos commentaires, prêts, partez!
1.http://pix.nofrag.com/3/5/3/0a8b538ff3549e76e075fa2031c36.jpg
2.http://pix.nofrag.com/2/7/e/5db21b3b940cc888265c04bf3cc0c.jpg
3. http://pix.nofrag.com/3/2/4/1e810bb76c09ae7452427ee8b4636.jpg
4. http://pix.nofrag.com/9/6/9/0b5076cb44b2aa67c290e9807e2f1.jpg
n°2725403
nickos_fr
Posté le 12-08-2008 à 20:49:15  profilanswer
je cite
"J'en ai quelqques uns, j'avais fait la liste, mais pas le temps de les essayer pour voir ceuux que je garde  [:tinostar]"
j'avais compris que tu envendais désolé
Message édité par nickos_fr le 12-08-2008 à 20:50:09
[Topic Unique] UltraCompact ---> Fujifilm Finepix V10[ TOPIC DU -- nikon af501 -- ]
[Topic Unique] Kodak V610 (new + zoom optique 10x)cherche ou acheter un boitier Pentax IST-DL
[Topic Unique] Casio exilim EX Z1000 (10mp)[Topic Unique] Olympus E-500 (reflex numérique)
[Topic Unique] Konica-Minolta Dynax 7D (reflex numérique)[Topic Unique] Pentax ist DL (reflex numérique)
Plus de sujets relatifs à : Topic PENTAX K100D
