4872 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  569  570  571  572  573  574
### Les Moyen Formats ###
n°1620354
Posté le 22-04-2007 à 23:33:14  answer
moi je dis; le rolleiflex est niké :
je met un film dedans.
je charge la vue 1
je fais mon réglage.
j'appuie. il se passe rien. ha si, le bouton de déclenchement reste enfoncé... bon j'attend. pouf il revient en place.
je passe à la vue suivante : haa !!! l'obtu s'ouvre et se referme (mais se referme leeeeeeeeeeentement)
je charge la vue 2
je charge la vue 3 - hop ça me met sur la vue 2
bref, ça déconne à mort là...
Posté le 22-04-2007 à 23:33:14  profilanswer
n°1620361
Posté le 22-04-2007 à 23:37:47  answer
Quand tu avances le film avec la manivelle , tu le fait bien revenir en arriere en faisant un demi tour ?
n°1620365
Posté le 22-04-2007 à 23:39:03  answer
Sinon c'est quel model ? automat, T ?
Comment tu as chargé le film ?
t'as de l'huile siliconé ou du lubrifiant a serrer avec une paille et des doigts de fée pour pas en foutre une giclé :o ?
n°1620366
Posté le 22-04-2007 à 23:39:38  answer
les vitesses tournent bien , le diaph aussi ? l'avancement du film a vide se passe bien ?
n°1620376
Posté le 22-04-2007 à 23:43:56  answer
oui, pour faire avancer, je fais comme avec le yash.
le model je sais pas. il est comme le yash.
j'ai chargé le film comme le dit le manuel, comme le yash quoi :D
les vitesses, pas de pb, le diaph aussi.
l'avancement à vide ? ben je peux tourner la manivelle indéfinimement. (si je met un film je peux faire qu'un quart de tour, puis retour arrière, normal)
par contre quoi que je fasse, quand j'appuie sur le déclencheur, on dirait que les lamelles du diap se coincent. compte-tenu que l'appareil est patamoi... je n'y toucherai pas...
n°1620410
Posté le 23-04-2007 à 00:01:58  answer
c'est meme pas la question d'y touché, suffit de cliché une micro giclé de lubrifiant a serrure sans graisse (je sais que tu est doué pour ce qui gicle et ce qui est petit) dans l'ouverture de l'obtu (en bas sur le coté de l'objo) et ptet un autre quand l'appareil est ouvert t'as un ergot sur le coté qui confirme la présence du film et donc la fonction du compte poste tu fais marché 2 ou 3 fois et voila ;) .
Ca c'est en partant du principe que tu as un T , sinon l'automat a un systeme de detection du film qui consiste a faire passé l'amorce en papier entre 2 rouleaux  d'avancement en bas de l'appareil et lorsque le film+l'amorce passe, le changement d'épaisseur est détecté et le compteur de vue mis en route.
n°1620423
Posté le 23-04-2007 à 00:08:23  answer
ouais mais non. c'est l'appreil du père du mec qui me l'a prêté. truc de famille toussa.... je met pas de graisse dedans :D :D
sinon pour les rouleaux, y'a bien deux rouleaux et il faut passer le film entre les deux rouleaux en effet, juste après l'emplacement du film
n°1620425
Posté le 23-04-2007 à 00:09:32  answer
ben si t'as fait ca alors je vois pas, mais qu'il y est un probleme sur un rolleiflex je trouve ca déja pas mal impressionant, mais alors deux problemes et deux problemes distinct ca me laisse perplexe
n°1620427
Posté le 23-04-2007 à 00:10:09  answer
si le truc a pas servi pendant 20 ans.... c'est pas possible que ça finisse par coincer ?
n°1620434
Posté le 23-04-2007 à 00:18:10  answer
je te ssplike :
T'as 2 commandes, 1 pour le diaph qui n'est relié a aucun mécanisme sinon au levier de réglage et qui ne dépend que ce lui , c'est tres basique. l'ensemble diaph est vissé sur le bloc de l'obturateur mais totalement indépendant et l'autre commande est celle de la vitesse qui est lié a un systeme d'horlogerie (je peux t'explique plus si ca t'interesse mais ca aidera pas ;) ) en gros quand tu tourne la bague de vitesse, tu modifie le trajet d'un bitonio qui lui, commande l'ouverture de l'obtu.
Ce qui arrive c'est que le trajet soit gommé et que le bitonio reste collé en cour de route, suffit d'un coup de KF pour serrures et c'est réglé ;).
Quand bien meme tu mettrais un peu trop de produit il irai sur le diaph, la ou ca serai embetant c'est si le diaph était commandé par un poussoir comme sur les M42, la graisse pourrai ralentir sa fermeture et collé les lamelle du diaph en position fermé mais la meme si ca arrive ca ne changera rien du fait que c'est toi qui ferme le diaph et l'ouvre .
Si je suis pas clair, met un petit coup de KF serrureries c'est un produit sans graisse, qui ne genere donc pas de gommage et qui ne salira pas tes lentilles non plus ;)
C'est tres intéréssant ces ptites machines en tout cas :jap: c'est extremement basique (mis a part l'horlogerie [:alph-one] )
Posté le 23-04-2007 à 00:18:10  profilanswer
n°1620436
Posté le 23-04-2007 à 00:20:00  answer
si le truc a pas servie pendant 30 ans c'est meme normal qu'il y ai un gommage étant donné la qualité des lubrifiant de l'époque en tout cas pour l'obtu, pour le reste j'ai quand meme des doutes, y a peut etre une pate tordu ou un truc tout bete.
ca reste des boites en métal quand meme :o toute la technologie est concentré dans l'obturateur, le reste c'est de la grosse artillerie
n°1620437
Posté le 23-04-2007 à 00:20:24  answer
PS: le KF dissous les anciennes graisse
n°1620440
Posté le 23-04-2007 à 00:24:01  answer
merci bcp !!!
bon.
je vais le rendre à son proprio en lui montrant ce qui déconne et en lui donnant l'adresse d'un type qui répare :D
sinon c'est celui-là, très exacement (tout correspond, dans le moindre détail) :
http://www.dchome.net/attachments/day_061221/DSCN0756v_eEn1SeO6pqLD.jpg
n°1620442
Posté le 23-04-2007 à 00:28:06  answer
:miam:
n°1620443
Posté le 23-04-2007 à 00:30:22  answer
Pour ta curiosité, si tu te met en pose B et que tu ouvre le dos, reste appuyé sur le déclenncheur et joue avec le diaph tu comprendra mieu ;) .
Sinon dis a ton ami que par la fente a coté de la synchro flash tu peux mettre le produit par la ensuite tu déclenche un peu et ca remarche comme si il était neuf
n°1620447
Posté le 23-04-2007 à 00:34:17  answer
ptet meme que sans produit et en le faisant fonctionné ca remarcherai mais bon je suis pas sur de l'exactitude des vitesse si la gomme freine encore un peu
n°1620518
Posté le 23-04-2007 à 08:20:20  answer
je vais lui porter l'appareil :
http://www.majirep.net
comme ça ce sera bien fait et je tâcherai d'avoir une explication en live du pb, comme ça je vous dirai ce qu'il en est :)
n°1620724
lepoulpe
Dilige et quod vis, fac !
Posté le 23-04-2007 à 11:15:56  profilanswer
hello à tous,
Sur l'usage des filtres, pas trouvé grand chose sur les forums. Pourriez vous me dire les usages et résultats de photos faites avec des filtres de couleurs tel que le orange, le rouge .... j'aimerai bien des résultats de photo, un peu comme la petite image de Toxin, son avatar, que je trouve très beau dans la tonalité.
Merci à vous
et bonne rentrée....
Canonet QL17 G-III Noir - Minolta X300s + Obj 50/1.4mm MD, 70/120mm MD et 200mm MD
n°1620738
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 23-04-2007 à 11:23:58  profilanswer
La petite image de Toxin est du numérique est le résultat d'une simple désaturation, il y avait fort peu de couleur à l'origine vu le temps de toute manière.
Sinon en MF j'utilise un filtre orange qui me bouffe presque 2 diaph mais un rouge serait le bienvenu à la place pour être plus efficace encore.
Message édité par Toxin le 23-04-2007 à 11:24:14
n°1620743
Posté le 23-04-2007 à 11:25:00  answer
lepoulpe a écrit :
hello à tous,
Merci à vous
numerique  :whistle:
 [:grilled]
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2007 à 11:25:43
n°1620744
lepoulpe
Posté le 23-04-2007 à 11:25:13  profilanswer
merci Toxin, j'ai trouvé cette info sur ce site http://www.yeehaa-prod.com/lux/filtres_gelat.htm c'est très intéressant
n°1620749
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 23-04-2007 à 11:28:23  profilanswer
et le Hoya rouge bouffe 3 à 3 1/2 diaphs
n°1620754
lepoulpe
Posté le 23-04-2007 à 11:29:49  profilanswer
.... bah, j'ai trouvé cela aussi
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] _157_1.htm
... rah, un truc qui serait pas mal, c'est un site où tu déposes ta photo n&b et tu cliques sur un pseudo filtre et tu vois apparaitre le résultat en live. Certains me diront " Bah ! utilises Toshop !"
n°1620759
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 23-04-2007 à 11:31:18  profilanswer
dans CS2, tu peux justement prendre ouvrir une photo en n&b et lui appliquer des filtres (rouges, jaune, orange etc)
n°1620763
Posté le 23-04-2007 à 11:33:17  answer
n°1620765
lepoulpe
Posté le 23-04-2007 à 11:34:03  profilanswer
merci de ton retour BriCOcoman, je vais tester cela ce soir.... mais le lien précédent que j'ai déposé est intéressant... en tout cas pour moi c'est l'idéal. Mais j'aimerais vos avis, vos images histoire de voir ce que ca donne avant d'investir pour le 645 Bronica ETRSI
n°1620772
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 23-04-2007 à 11:38:08  profilanswer
elles sont quasi toutes prises avec un filtre rouge (dans 90% des cas)  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 1534_1.htm
n°1620794
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 23-04-2007 à 11:46:48  profilanswer
Mmh bien ça, pour ce que j'aimerais en faire :)
n°1620919
lepoulpe
Posté le 23-04-2007 à 13:04:17  profilanswer
ah ouais brico.... ah ouais, c'est exactement ce que je voulais. Oui, certaines sont très sombre, mais l'esprit y est et c'est bien là le principal. La Loch Fyne est superbe, ainsi que la Loch Akraig (dont le salaud de nuage centrale vient casse la noirceur de l'arbre)... et celle du Loch Akraig dans la brume dont le GROS GRAIN est sublime.
Bon, que du bon.
Merci beaucoup pour ce dépaysement !
n°1633176
Posté le 28-04-2007 à 12:22:37  answer
http://efranqueville.free.fr/photo/amsterdam_voigt.jpg
Bon voila pour montrer un peu c'est un vieu truc avec le perkeo (folding 6x6) et de la Fuji 160 NPS-C, comme on peut le voit c'est la version saturé de la pelloche [:itm], bienvenue dans le monde des bisounours ou les couleurs chatoient [:tinostar]
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2007 à 12:23:11
n°1633283
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 28-04-2007 à 13:32:53  profilanswer
Bon, que du bon.
n°1635269
Bob Harris
Into the wild
Posté le 29-04-2007 à 16:30:25  profilanswer
En ce moment, je me tate pour acheter un Blad pour faire essentiellement du portrait.
On m'a parlé du 503CW mais en parcourant des petites annonces, je voyais plus de 503CX en vente.
Pouvez-vous me dire la différence entre ces 2 modèles ?
Une autre question, je vise un peu trop haut en voulant un Blad ou je pourrai trouver aussi bien voire mieux chez Mamiya, Bronica ?
Merci pour votre aide.  ;)
n°1635294
Posté le 29-04-2007 à 16:58:10  answer
difficile a dire, apres faut voir si tu en a l'utilité, la principale différence entre mamiya et blad restent les optiques a mes yeux, bronica est un cran en dessous sur tout je trouve, finition des boitiers, qualité des optique non PE etc ... mais personellement ca me suffit.
Par contre si tu es tenté par le 6x6 n'hésite pas, le 6x6 peut faire du 6x4,5 au cas ou tu te fais pas au carré, par contre l'inverse n'est pas possible et ca c'est frustant :o.
Sinon je vends toujours mon Kowa et ses deux objos :o ( 85 et 150 mm ) pour 360 euros :o
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2007 à 16:59:54
n°1636219
ilium
Candeur et décadence
Posté le 29-04-2007 à 23:46:30  profilanswer
Pour la gamme Blad:
http://www.galerie-photo.info/foru [...] &i=19&t=19
Pour ce qui est de viser haut:
-c'est du top niveau
-tu es sûr de ne pas te tromper
-il y a pas mal de bonnes affaires sur cette marque (et en MF en général)
-si tu n'achètes qu'un seul MF, le prix est moins un problème
-c'est un mythe (la marque qui est allé sur la lune) et si ça ne fait pas de meilleures photos, ça peut faire rêver
Pour ma part,  je n'ai jamais regretté. ;)
Message édité par ilium le 30-04-2007 à 00:32:32
Non rien...
n°1636289
Bob Harris
Into the wild
Posté le 30-04-2007 à 00:05:12  profilanswer
Merci infiniment pour ces liens !  ;)
Je vais prolonger ma réflexion..  :)
n°1636355
joelpierre
Posté le 30-04-2007 à 00:55:38  profilanswer
Une adresse pour un historique de la gamme (in english) :
http://www.photoethnography.com/Cl [...] ~mainFrame
Les différences entre les différents modèles (document Hasselblad) :
http://dossierpublic.free.fr/500_series.pdf
Ne pas acheter de 500C (trop vieux et pas de verre de visée interchangeable).
Lui préférer un 500CM ou 501 ou le plus récent un 503.
Le manuel du 500C (valable pour tous les modèles à quelques détails près) :
http://dossierpublic.free.fr/500C.pdf
Il faut savoir qu’un Hasselblad est une bête capricieuse. S’il n’est pas parfaitement réglé, ça déconne (magasin de film en particulier).
Surtout ne jamais changer d’objectif sans avoir armé l’obturateur au préalable, sinon il y a risque de bloquage.
Plus polyvalent, plus pratique, moins capricieux, moins cher, avec une qualité équivalente (mêmes optiques), il y a le Rolleiflex SL66 :
http://dossierpublic.free.fr/SL66/sl66_models_sl66.htm
n°1636379
ilium
Posté le 30-04-2007 à 01:39:19  profilanswer
joelpierre a écrit :
Il faut savoir qu%u2019un Hasselblad est une bête capricieuse. S%u2019il n%u2019est pas parfaitement réglé, ça déconne (magasin de film en particulier).
Surtout ne jamais changer d%u2019objectif sans avoir armé l%u2019obturateur au préalable, sinon il y a risque de bloquage.
Pour le blocage, il se débloque facilement si ça se produit. Et le dos qui merdouille, ce n'est pas si fréquent.
Pour le reste, tu restes égal à toi même: un bon commercial pour Rollei.  [:anathema]
PS: moins capricieux: sans doute (encore que je ne connaisse pas le Rollei), moins cher: ça se vérifie facilement, qualité équivalente: okay sur les optiques mais pour le "plus polyvalent" et le "plus pratique", je suis quand même preneur d'explications complémentaires parce que ça ressemble à de purs arguments publicitaires. ;)
Message édité par ilium le 30-04-2007 à 01:40:09
Non rien...
n°1636503
joelpierre
Posté le 30-04-2007 à 09:28:34  profilanswer
ilium a écrit :
… mais pour le "plus polyvalent" et le "plus pratique", je suis quand même preneur d'explications complémentaires parce que ça ressemble à de purs arguments publicitaires. ;)
Les photographies de la page ci-dessous le montre bien, on peut régler la mise au point en continu de l’∞ jusqu’à faire de la macro sans aucun accessoire et pour aller encore plus près, il suffit de retourner l’objectif (standard).
http://dossierpublic.free.fr/SL66/images/sl66/sl66_left_bellowsext.jpg
Il y a aussi une possibilité native de bascule verticale :
http://dossierpublic.free.fr/SL66/images/sl66/sl66_scheimpflug_up.jpg
En accessoire, il y a un viseur prisme qui peut tourner :
http://dossierpublic.free.fr/SL66/images/sl66e_prism_rotated.jpg
Message édité par joelpierre le 30-04-2007 à 09:29:25
n°1636571
lepoulpe
Posté le 30-04-2007 à 09:59:49  profilanswer
salut à tous,
Pour en revenir à la demande d'Harris, je pourrais dire qu'en ce moment je teste le Bronica 645 ETRsi avec deux optique PE qu'un ami a mis à ma disposition afin que je puisse "identifier mon besoin" en terme de format et de maniement de l'engin.
Comme toi j'hésitais sur différents app. Blad, Rollei, Mamiya et Bronica. Je pense qu'à trop fréquenter les forum on fini par ne plus savoir trop quoi prendre, acheter. A mon sens, il faudrait tous les essayer pour savoir exactement ce qu'il te faut ... mais pas souvent réalisable.
Poulpe a raison en te disant qu'avec souvent un app. moins populaire on peut faire des photos excellentes... je te refais pas le couplet du "c'est pas l'apparail qui fait la photo, c'est le photographe"... on va pas raconter de baratin non plus, mais l'obj y est quand même pour beaucoup dans la réussite de celle-ci !!!
Donc dans la gamme des MF y a toujours les 6*6 et 6*4.5 .... je teste donc comme je le disais un 6*4.5.... hum, j'aimerais bien pouvoir faire du 6*6 mais je ne peux pas, tandis qu'équipé d'un 6*6 je pourrais me permettre les deux formats... c'est chiant, surtout, quant à la base, tu voulais faire du 6*6. Maintenant au tirage on peut toujours recadrer et le 6*6 c'est plus un état d'esprit qu'autre chose... ca se discute mais on va pas refaire le monde non plus ;-)
Je suis à ta disposition pour te donner mes impressions sur le Bronica ETRsi... pour le reste, les forumeux t'aideront avec grand plaisir.
Message édité par lepoulpe le 30-04-2007 à 10:01:52
n°1636613
ilium
Posté le 30-04-2007 à 10:13:32  profilanswer
Pour le plus polyvalent avec la possibilité macro intégrée, c'est effectivement intéressant pour ceux qui font de la macro (plus facile que les tubes). La bascule n'est pas mal non plus encore qu'en Hasselblad il y ait le Flexbody qui fasse encore mieux.
D'ailleurs, en général, la gamme d'accessoires et outils annexes en Blad est la plus étendue donc le côté plus polyvalent est celui du boitier "de base", pas forcément de la gamme.
Pour le côté plus pratique, AMHA on pinaille. ;)
Accessoirement, il y a la difficulté de trouver un boitier: je crois que le boitier 500 a été le MF le plus vendu dans le monde et il y a des dizaines de boitiers en occase alors que l'offre en Rollei de ce type est nettement plus faible.
Quoi qu'il en soit, Harris a le problème du choix devant lui et aucune des 4 marques citées par Lepoulpe n'est mauvaise. Ce qui m'a fait choisir Blad, en dehors d'éléments forcément arbitraires, c'est le hasard et la gamme optiques/dos/accessoires.
Non rien...
n°1636673
lepoulpe
Posté le 30-04-2007 à 10:29:44  profilanswer
... comme quoi le hasard fait bien les choses parfois ;-) ...
c'est quoi moyen format et grand format? et quels avantages?Quel est le prix moyen de la numérisation d'une pellicule...
qui peut me dire qque chose de ce moyen format - rolleiflex[choix APN] moyen gamme Cyber-shot DSC-F828 ou canon G5 ???
Y a moyen de recuperé des trace rouge sur des photos?[Photoshop] explication des différents formats jpeg
Plus de sujets relatifs à : ### Les Moyen Formats ###
