8758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  ..  569  570  571  572  573  574
### Les Moyen Formats ###
n°2252039
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 23-01-2008 à 19:41:17  profilanswer
Poogz a écrit :
C'etait avec gnub et p0ulp :d
+ cameralucida + midiman + la copine de p0ulp.
n°2252050
Poogz
Posté le 23-01-2008 à 19:42:17  profilanswer
Il n'y a pas de photo ou video de l'incident histoire d'alimenter le topic de la honte ?
n°2252052
CHubaca
Couillon
Posté le 23-01-2008 à 19:42:43  profilanswer
Toxin a écrit :
xxxx, xxxx, xxxx, qu'avez vous donc fait avec mon objectif cher ami :/
Lors du choc un bitonio de la partie baïonette qui fait contact entre le mécanisme de l'objo pour rouvrir l'obturateur (et je ne sais quoi d'autre encore) et le boitier du 500C/M (ils appellent ça le main axle dans la doc) s'est vraissemblablement barré de son logement et cela n'a pu se produire que parce que l'objo était dans sa position la plus allongée.
Bref, la bague de map avait un point dur quand on la tournait vers l'infini (l'objo raccourcit) parce que le bitonio (male) de la baïonette butait contre son alter ego de la partie du bloc des lentilles.
Pas d'autre choix que de tourner à fond en map mini, de jouer sur le bloc pour tout dévisser.
Je me suis retrouvé avec la bague de map dans une main, le bloc lentille dans l'autre, et la baïonette restée sur le 500C/M. Et tout à remonter.
J'ai déclipsé la baïonette et il fallait donc reviser 3 blocs (2 jeux de pas de vis) tout en faisant gaffe que le bitonio rentre bien dans sa partie femelle et qu'au même moment des rails s'engagent dans des creux du pas de vis, sans quoi on retrouvait la bague de map dure.
J'EN AI CHIE COMME UN DAMNE§§§§§
J'y ai passé une heure, à essayer de comprendre déjà comment fonctionnaient ces pas de vis, à quoi ils servaient, les uns par rapport aux autres et une fois que j'ai eu pigé ça n'a pas été simple de revisser le tout.
Je ne sais comment ça a fini par bien se goupiller et j'ai retrouvé un objo au look normal.
Par contre impossible de remettre l'objo sur le boitier ça butait.
J'ai fini par ouvrir le manuel qui expliquait que si un machin n'était pas bien aligné il fallait remonter le mecanisme de l'objo avec une pièce de monnaie ou un tounevis, ce que j'ai fait.
J'ai enfin pu monter l'objo.
J'ai fait une photo à la pour vérifier que tout fonctionnait comme d'habitude, dos compris.
J'ai ensuite retiré le dos et j'ai testé toutes les combinaisons diaph/temps de pose, pose B comprise pour vérifier que diaph, obturateur et remontée de mécanisme fonctionnaient.
Y'a rien qui cloche, visiblement.
On verra quand la pelloche sera finie, pour un verdict final.
PETIT CAINAILLOU§§§§§
Pour la peine, je garde tes rillettes en otage :fou:
le coup du bitonio qui empeche de monter l'objo c'est le premier truc qu'on m'a apris quand j'ai touché un blad :D
un conseil, remet le en place avec une piece de 1 centimes, avec un tournevis tu as une chance de glisser et rayer la lentille comme ils le disent :)
Message édité par CHubaca le 23-01-2008 à 19:43:45
n°2252072
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 23-01-2008 à 19:48:26  profilanswer
J'ai bien vu le truc arriver, je tenais le tournevis à deux mains, l'objo coincé entre les genoux.
Une main sur la poignée du tournevis, l'autre à sa base pour empêcher tout écart :D
n°2252168
Gnub
Posté le 23-01-2008 à 20:14:49  profilanswer
en ne remplaçant pas mon dernier Arax, je pensais que j'avais fini de péter un MF par an... :o
n°2252179
CHubaca
Couillon
Posté le 23-01-2008 à 20:18:41  profilanswer
le mieu c'est la piece et tu fais tournet l'objo en tenant la piece sans bouger pour limiter au max les risques :o
n°2269589
zerk
Posté le 30-01-2008 à 00:31:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je réfléchis sérieusement à m'acheter mon premier appareil MF...
J'ai parcouru un site qui parle d'un télémétrique le Koni Omega Rapid
http://www.photoethnography.com/Cl [...] ~mainFrame
Je n'ai pas trouvé d'infos dans ce fil... Avez-vous connaissance de cet appareil, plus d'infos ?
D'avance merci.
Sinon, concernant mes recherches, mes utilisations seraient plutôt orientées paysage, architecture...
Je pensais au vu de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant m'orienter vers le kowa-six ou le Yashica mat 124(G).
Si là aussi vous avez des avis sur la question... :)
Merci !!
n°2269592
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 30-01-2008 à 00:33:09  profilanswer
zerk a écrit :
Bonjour à tous,
D'avance merci.
Merci !!
mon avis c'est que ton appareil doit être assez rare donc si tu veux avoir des objos et accessoires ca va être délicat ;)
CX|flickr|gal|site
n°2269646
zerk
Posté le 30-01-2008 à 01:03:58  profilanswer
hehe ! Je n'ai pas dit que c'est celui que je cherche... Mais comme je n'avais pas trop d'infos dessus... En tout cas merci je viens de comprendre qu'il est assez rare.
Et quand tu me parles d'objos et accessoires, je pense plutôt m'orienter vers un modèle pourqoui pas à objectif "fixe" mais pas trop cher. Et si j'y prends gout envisager de changer de materiel plus tard... (on ny est pas encore!)
Vente de matériel M42, Pentax, Adaptall... | (Mon flickr)
n°2269648
Posté le 30-01-2008 à 01:04:51  answer
Le yashica mat 124G c'est un appareil génial
Posté le 30-01-2008 à 01:04:51  profilanswer
n°2278473
Bob Harris
Into the wild
Posté le 02-02-2008 à 17:08:15  profilanswer
Je vais revendre le mien si ca t'intéresse..
Rien à voir, j'ai acheté un Holga sur eBay dans une boutique en Chine et un truc me paraît bizarre:
- lorsque j'appuie sur le déclencheur, je n'entends pas de clic
- la molette de rembobinage de la peloche ne se bloque pas pour chaque photo, est-ce normal ?
- vu le design de la boite qui contenait l'objet, je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'un Holga officiel mais d'une pale copie chinoise.
n°2278477
npcza
Posté le 02-02-2008 à 17:10:48  profilanswer
un lien vers l'appareil ? (celui d'ebay par ex)
n°2278478
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 02-02-2008 à 17:11:06  profilanswer
1- il declenche ou pas ?
2- normal
3-[:rofl]
n°2278482
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 02-02-2008 à 17:13:57  profilanswer
t'es vraiment salaud :pfff:
mais en même temps copier un holga [:rofl]  [:azylum]  [:maestro]
et mal en plus [:toto le hros]  c'est une performance
Message édité par le vrai rdu le 02-02-2008 à 17:14:39
CX|flickr|gal|site
n°2278486
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 02-02-2008 à 17:17:10  profilanswer
une copie d'une copie d'une copie
holga va se retourner dans sa tombe
en meme temps, si c'est vraiment une copie(...), c'est pas plus mal, j'ai commandé un holga pour un pote, et il est presque trop parfait, peu de vignetage-distorsion, il est degouté [:toto le hros]
n°2278489
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 02-02-2008 à 17:20:04  profilanswer
vu les prix ou se vendent les truc de "lomographie" ca m'étonne pas que y ait des copies :  le LCA il coute 100 €  [:gnub]
CX|flickr|gal|site
n°2278490
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 02-02-2008 à 17:20:33  profilanswer
avec mon holga j'ai pas tellement de distortion...
par contre vignettage énorme et piqué qui tombe en chute libre sur les bords :)
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
n°2278497
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 02-02-2008 à 17:26:27  profilanswer
tu lui fais un holga shift made in cygne :o
CX|flickr|gal|site
n°2278498
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 02-02-2008 à 17:26:42  profilanswer
n°2278763
Bob Harris
Into the wild
Posté le 02-02-2008 à 20:01:41  profilanswer
2- normal
3-[:rofl]
Ben justement, lorsque j'appuie sur le déclencheur, il ne se passe rien.
Je devrai quand même entendre l'obtu se fermer, non ?
Vu l'aspect jouet de l'appareil, je suis bien content de l'avoir payé une trentaine d'euros !
Parce que mettre 100 euros la-dedans, ca fait mal..  :sweat:
n°2278772
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 02-02-2008 à 20:07:27  profilanswer
regarde le mecanisme: a part une tringle et un ressort, y'a rien, regarde ce qui a saute
n°2293771
Posté le 08-02-2008 à 20:40:44  answer
reveillez vous :o
http://efranqueville.free.fr/krakow/krakow13.jpg
n°2293776
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 08-02-2008 à 20:42:10  profilanswer
j'ai bien ca moi :o  cay de la fuji ?
Message édité par le vrai rdu le 08-02-2008 à 20:42:19
CX|flickr|gal|site
n°2293857
Posté le 08-02-2008 à 21:01:17  answer
sioupéria
n°2293859
Posté le 08-02-2008 à 21:01:44  answer
périmé :/
la PRO S est quand meme beaucoup plus jolie
n°2293862
Posté le 08-02-2008 à 21:02:38  answer
C'est fait au rollei ?
En tout cas j'aime bien cette série :jap:
n°2293887
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 08-02-2008 à 21:08:55  profilanswer
ok, ca explique le rendu alors. Bon, moi en couleur je suis passé à fuji
CX|flickr|gal|site
n°2293911
Posté le 08-02-2008 à 21:17:56  answer
pareil, elles tiennent beaucoup mieux la péromption le grain est 10fois plus fin et les couleurs beaucoup plus belles.
n°2293926
adamckiewi​cz
t'as ta carte biblio bordel ?!
Posté le 08-02-2008 à 21:21:57  profilanswer
quelle fuji cyrille au fait?
le blog de la trichromie avec notre cher et devoué ami gaud   rdu l'a dit : prenez une carte biblio :o
n°2293929
Posté le 08-02-2008 à 21:22:44  answer
pour moi PRO S
n°2294340
Lycos5
Don't feed !
Posté le 09-02-2008 à 00:06:33  profilanswer
Mais clair :jap:
Désolé pour kodak, mais voila quoi :o
FlickR | Speed matters | gtag:Arkht
n°2294343
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 09-02-2008 à 00:07:28  profilanswer
C'est chouette ça :)
n°2294362
cooltwan
Posté le 09-02-2008 à 00:31:31  profilanswer
ça claque :)
n°2294364
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 09-02-2008 à 00:33:01  profilanswer
moi j'ai de la pro 800 NPZ  mais c'est pour faire de la nuit :)
CX|flickr|gal|site
n°2294431
pekbull
Posté le 09-02-2008 à 02:13:10  profilanswer
Fuji c'est quand même des king pour les pelloches :o
Sinon p0ulp il y en a plein que j'aime bien, mais j'ai la flemme de commenter ces temps :)
n°2296233
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 10-02-2008 à 01:58:34  profilanswer
http://farm3.static.flickr.com/2276/2253747912_19dbf673ce_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2277/2253035123_cd56180a82_o.jpg
j'aime bien la trix en 120 :miam:
CX|flickr|gal|site
n°2296234
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 10-02-2008 à 01:59:52  profilanswer
ouais c'est top la tri-x en 120...
pfff j'aimerais bien un 6x6...
je patiente, en attendant que la livraison au labo arrive :o
n°2296248
zerk
Posté le 10-02-2008 à 02:34:42  profilanswer
Le week-end dernier je passais boulevard Beaumarchais alors je me suis dit je vais m'acheter quelques pellicules de tri-x en 120... Je rentre chez moyen-format et je demande s'il est possible de lui en prendre 3. Au moment de payer il me demande dans quoi je vais m'en servir. Là j'hésite à répondre et honteusement je lui dis que c'est pour un holga. Il l'a pris avec le sourire et je lui ai parlé de mes envies de passer à du vrai MF etc... plutôt sympa comme réaction par rapport à ce que je m'attendais.
Finalement mes tri-x vont me servir pour mon nouvel appareil. J'ai failli me prendre un yashica mat sur la baie quand je suis tombé sur je pense une assez bonne affaire : un rolleiflex 3.5e celui avec le xenotar. Il a l'air en super état ! Je ne l'ai pas encore testé, ce sera certainement pour le week-end prochain. Il me donne vraiment envie de m'en servir, niveau budget j'ai un peu craqué par rapport à ce que je m'étais fixé mais je pense que ça va être très sympa d'après ce que j'ai entendu dire de ce modèle et des rolleiflex en général. Après, faudra que le photographe arrive a exploiter le potentiel de la bête et ça c'est une autre histoire !
n°2296250
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 10-02-2008 à 02:36:55  profilanswer
Tu l'as acheté au Moyen Format ton Rolleiflex ?
n°2296432
npcza
Posté le 10-02-2008 à 11:25:38  profilanswer
[:tkilla]
ce sont de très grands professionnels. :jap:
autant ils cotoient des pros de la photo, des amateurs passionnés clients réguliers, et des amateurs passionnés ... en herbe.
on passe très souvent par ce dernier profil en début de parcours.
il n'y a aucune honte à avoir. seules la démarche et l'expression de sa passion comptent.
n°2299773
unhunter
TP forever
Posté le 11-02-2008 à 19:11:34  profilanswer
new drapal
j'ai récupéré le 501C et les cailloux de mon père, avec 2-3 pellicules NB on va voir que ça donne, qui ne tente rien n'a rien :)
vous connaissez des boutiques qui développent et scannent pour moins d'un rein ? (grenoble ou paris)
merci :hello:
c'est quoi moyen format et grand format? et quels avantages?Quel est le prix moyen de la numérisation d'une pellicule...
qui peut me dire qque chose de ce moyen format - rolleiflex[choix APN] moyen gamme Cyber-shot DSC-F828 ou canon G5 ???
Y a moyen de recuperé des trace rouge sur des photos?[Photoshop] explication des différents formats jpeg
Plus de sujets relatifs à : ### Les Moyen Formats ###
