4862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic unique] Canon A630, A640 et A710IS (maj10/07: firmware CHDK)
n°1385416
mushroom7
Posté le 04-01-2007 à 20:34:52  profilanswer
T'as essayer de redemarrer ton pc?
T'as combien de Mo de ram?
n°1385425
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 04-01-2007 à 20:36:23  profilanswer
Oui j'ai déjà essayer, j'essaye depuis le 2 janvier...
J'ai 2Go de RAM mais je sais pas si ça va t'avancer à quelque chose.
n°1385447
mushroom7
Posté le 04-01-2007 à 20:41:59  profilanswer
Si t'as 2go c'est largement suffisant donc le problème vient pas de là.
J'ai deja eu ce probleme quand j'essayais de copier plusieurs photos et video en meme temps vers le pc, mais quand j'ai réessayé en faisant fichier par fichier ça allait.
Et si tu essayais en "explorant" comme ca tu peux essayer un glisser-deplacer de l'appareil au dossier.
n°1385460
Fatal
Posté le 04-01-2007 à 20:47:00  profilanswer
C'est bon j'ai réussi, j'ai fait clic droit sur l'appareil > Obtenir les photos.
La ça a marché.
Merci quand meme :)
n°1385463
neosilence​rs
Posté le 04-01-2007 à 20:47:31  profilanswer
j'ai le a630 aussi j'ai pas eu ce probléme !!!
moi je transfere avec l'assitant scanner appareil photo de windows et ça marche bien !!
n°1387580
hachu21
Posté le 05-01-2007 à 14:45:59  profilanswer
sinon j'ai 1 petit souci: en mode video normal je suis bloqué a 30s de video avec une carte 1Go "technaxx" (noname?) annoncée a 80X...
est-ce normal?
1 petit up...
n°1388204
neosilence​rs
Posté le 05-01-2007 à 17:42:11  profilanswer
je crois que c'est pas normal moi j'ai une 512 mo 66x je film jusqu'à ce que la carte soit pleine !
si tu peux essaye avec une autre carte !!et technaxx connais pas !!!
n°1388610
arthur22
Posté le 05-01-2007 à 20:38:49  profilanswer
p'tit clin d'oeil à toudie pour son noiseware efficace! et quand même, pour dire que le a710is gère vraiment bien le bruit à 800iso sans altérer les détails.
http://img.photobucket.com/albums/ [...] ltered.jpg
Message édité par arthur22 le 05-01-2007 à 20:39:23
n°1388650
mushroom7
Posté le 05-01-2007 à 20:51:45  profilanswer
Il est pris a 800iso le chat ???
n°1389061
hachu21
Posté le 05-01-2007 à 22:09:15  profilanswer
idem mushroom! si c'est a 800 iso c'est impressionant!
on pourrait avoir l'image brute? pour voir le travail dee reduction du bruit.
n°1389078
arthur22
Posté le 05-01-2007 à 22:12:10  profilanswer
voui monsieur!!! avec 1 filtrage par noiseware, mais sans, c'est pas la cata!
crop sans filtrage :
http://img.photobucket.com/albums/v681/niea79/IMG_4485crop.jpg
Nom du modèle d'appareil Canon PowerShot A710 IS
Date/heure de prise de vue 05/01/2007 20:20:14
Mode de prise de vue Manuel
Mode Mes couleurs Off (éteint)
Tv (Vitesse obturateur) 1/30
Av (Priorité d'ouverture) 3.5
Mesure lumière Évaluative
Vitesse ISO 800
Objectif 5.8 - 34.8 mm
Focale 13.2 mm
Mode Stabilisé Prise de vue
Taille de l'image 2592x1944
Qualité de l'image Super-Fin
Flash Désactivé
Balance Blancs Auto
n°1389147
arthur22
Posté le 05-01-2007 à 22:30:55  profilanswer
photo brute juste redimensionnée
http://img.photobucket.com/albums/ [...] resize.jpg
n°1389623
hachu21
Posté le 06-01-2007 à 02:47:46  profilanswer
J'ai remarqué que le 800 iso ne donne pas toujours le meme bruit selon la photo et les reglages. Avec le chat ca s'est bien passé. j'ai des photos qui sortent beaucoup moins bien!
Par contre je suis bluffé du travail de Noiseware! c'est impressionant. la perte de detail est minime et le resultat impeccable!
tiens, j'ai une question concernant la sensibilité:
a quoi corespond "HI iso" en mode auto?? 800 ou plus?
autre chose, pourquoi dans tous les modes le flash se regle sur 12 "crans" (de -2 à +2) et pas dans le mode manuel (3 crans seulement)??
Message édité par hachu21 le 06-01-2007 à 02:48:21
n°1389892
rafriric
Posté le 06-01-2007 à 11:50:44  profilanswer
pace qu en mode auto le flash emet un pré-éclair pour mesurer la scene (mode TTL) , en mode manuel , AV et TV tu peux utiliser soit le TTL , soit le manuel , l option est dans le menu , ADJUST FLASH, auto ou manuel.
L avantage du manuel c est qu il n y a pas ce pré flash qui te provoque un retard entre le moment ou tu enclenche la photo et le moment ou la photo est réellement prise.
peut etre aussi que le choix du mode de flash, le bouton d acces direct sur la croix (je sais pas comment faire le signe ici) flash A, flash , ou pas de flash ca joue, faut tester :d
Message édité par rafriric le 06-01-2007 à 11:54:16
n°1389963
hachu21
Posté le 06-01-2007 à 12:32:19  profilanswer
alors la je pige pas! je viens de bidouiller mon A710is et je n'ai pas le reglage "adjust flash". en passant mes menus sont en francais!
le reglage de la puissance de flash ne depend pas non plus du mode choisi (auto, forcé ou off)
de plus en mode tout auto je n'ai pas de pré flash de mesure!
Heu... on parle bien du meme appareil?  :D
enfin... je ne vois toujours pas pourquoi j'ai une différence pour le reglage du flash en manuel!  :??:
Message édité par hachu21 le 06-01-2007 à 12:37:34
n°1390090
rafriric
Posté le 06-01-2007 à 13:42:20  profilanswer
autant pour moi , en manuel en effet, uniquement reglage de puissance a la main
en AV et TV par contre, soit reglage puissance flash si Ajust. flash est reglé en manuel dans le menu, soit reglage + ou - 2 IL si Ajust. Flash est reglé en auto et pas de pré flash en effet oups on devrai tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. par contre je me demande quand meme s il y a pas un pré éclair léger.
Par contre en P j ai un pré éclair nettement visible
n°1390133
arthur22
Posté le 06-01-2007 à 14:09:59  profilanswer
je ne sais pas à quelle valeur correspond hight iso, tiens!
Il semble que la gestion du bruit dépende effectivement du sujet : plus un sujet contient des zones uniformes et plus il risque d'y avoir du bruit désagréable. pour le chat, vu que son poil est tigré, tacheté de plusieurs couleurs, le bruit se fond plus, certainement. mais on voit clairement des taches bleues sur toute la photo.
moi aussi j'ai fait l'expérience du préflash mais c'est vrai que ça ne le fait pas à tout les coups. par contre c'est pénible.
n°1390895
Didier1081
Posté le 06-01-2007 à 20:20:08  profilanswer
Un peu hors sujet "technique":
Dans la rubrique PHOTOS, y a-t-il un fil consacré aux photos réalisées avec des compacts ?
n°1390989
neosilence​rs
Posté le 06-01-2007 à 20:52:25  profilanswer
ben, le hi iso devrait en principe correspondre à 1600iso !!!
n°1391063
toudie
Posté le 06-01-2007 à 21:13:20  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1391080
toudie
Posté le 06-01-2007 à 21:17:34  profilanswer
Parceque tu dois etre en mode vert ou P. Passe en mode Av ( ouverture ) ou Tv ( vitesse ) et tu verras cette option apparaitre.
 Au demeurant cette option de passer le flash en manuel est ideale quand on possede une cellule de declenchement à distance qui ne permet pas de reconnaitre un flash avec pre-eclair. On met le flash en minimal et s'est genial.  :)
S'est cool, avec mon a610 j'ai les memes modes, merci Canon pour conserver une ttres bonne logique dans ses menus, vous avez un avantage s'est un regroupement des fonctions effets avec qui sont eparpillées en deux menus chez nous, et des choix supplementaire comme le contraste reglable, l'accentuation ect.
 Je n'aurai pas le a610, je me serai offert le a640.
Message édité par toudie le 06-01-2007 à 21:21:01
n°1392021
neosilence​rs
Posté le 07-01-2007 à 12:24:15  profilanswer
ah oui tiens je viens de découvrir cette fonction de réglage de contraste , de nétteté ,de saturation ,de ton chair et des couleurs rvb !!! ;)
Message édité par neosilencers le 07-01-2007 à 12:34:06
n°1392245
rafriric
Posté le 07-01-2007 à 14:29:22  profilanswer
idem sur mon A710 , mode mes couleurs perso , j avais jamais appuyé sur menu pour voir, génial :d
n°1392449
JIJO
Posté le 07-01-2007 à 16:28:59  profilanswer
bon je pensais avoir trouver l'appareil ideal avec lA640
ecran orientable
belle qualiter d'image mais il manque le grand angle ......
quel misere
n°1392586
hachu21
Posté le 07-01-2007 à 18:03:34  profilanswer
ça y est j'ai trouvé! merci Toudie! Pourtant j'avais regardé... si,si!  :whistle:
donc en fait, si j'ai bien compris  :sweat: :
il n'y a pas de différence de reglage entre le modemanu et les autres...
il y 3 positions possibles dans tous les modes.
Mais si en Tv et Av on est en "flash adjust. : auto"; on demande une valeur d'expo et l'appareil se debrouille!
okokok!
merci bien! en fait j'ai pas encore imprimé les 180 pages du mode d'emploi détaillé...  :whistle:
je ferais ca au boulot!!  :lol:
@Jijo: on cherche tous:
- un capteur plein format 15MP sans bruit
- un ecran 3" 300.000 pixels
- un objo 24-350mm lumineux et stabilisé
- pleins de réglages manuels mais faciles a utiliser
- le tout de la taille d'un ixus si possible etanche et anti-chocs!
- pas plus de 400€... nan passke faut pas abuser non plus....  :pt1cable:
ça fait un momment que je cherche et -bizarement- j'ai pas trouvé...
on est encore obligé de faire des compromis.  :pfff:
c'est comme moi je cherche une Audi TT avec un coffre de Master 8m3... si vous en voyez une...  :bounce:
l'important est de prendre plaisir à faire de belle photos! Alors bon shoot!
n°1394034
ROOOOOOOOM
Posté le 08-01-2007 à 11:17:07  profilanswer
J'hesite entre un G7 et un A640, voila pourquoi j'hesite:
Les + du G7:
- plus de reglages manuels
- télé jusqu'a 210 mm stabilisé
Les + du A640:
- ecran orientable
- prix
- autonomie
Je pense qu'au niveau capteur c idem, sauf que le G7 reduit plus le bruit ce qui peut etre un inconvenient ou un avantage selon que l'on veut ou pas retraiter la photo apres ! Niveau optique, je sais pas trop...des avis ?
n°1395334
neosilence​rs
Posté le 08-01-2007 à 19:28:07  profilanswer
cela dépend de tes besoin !!!
il faut savoir si tu as plus l'utilité du zoom ou de l'écran orientable cela dépend aussi du type de photos que tu va faire !!!
niveaux optique elle sont assez lumineuse sur les deux apn !!!
niveaux bruit j'ai l'impression que le g7 bruite un peu plus que le a640 !!!
regarde là : http://www.dcresource.com/reviews/cameraList.php
tu as leur test a moins que tu ne les ai déjà vu !! ;)
Message édité par neosilencers le 08-01-2007 à 19:35:17
n°1395370
toudie
Posté le 08-01-2007 à 19:47:51  profilanswer
Lesquels ? je ne connais pas du tout le G7.
n°1395395
neosilence​rs
Posté le 08-01-2007 à 20:00:48  profilanswer
toudie tu as un topic içi sur le g7si tu veux plus de renseignement  ;) !!!
Message édité par neosilencers le 08-01-2007 à 20:01:39
n°1395518
neosilence​rs
Posté le 08-01-2007 à 20:34:17  profilanswer
un test du a710is je ne sais plus si quelqu'un l'avais déjà mis dans le doute je le mets quand même !!!
http://www.letsgodigital.org/fr/ca [...] eview.html
n°1396942
Phil1543
Posté le 09-01-2007 à 13:59:24  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais aimé avoir votre avis. J'hésite entre un panasonic FX07 et le canon A710IS. Le canon me semble techniquement supérieur. Néanmoins, je souhaite surtout avoir un APN façile à transporter, que l'on peut avoir sur soi dans une poche. Le A710IS est-il assez compact au regard de ces critéres?
Merci pour vos avis
Phil
Philspeedo
n°1396983
simaril
Posté le 09-01-2007 à 14:12:07  profilanswer
tout dépend de la taille de la poche. pour moi, le A710IS est le max acceptable pour justement pouvoir etre considéré comme "pocketable"
je le transporte facilement, soit dans une poche de blouson, soit dans la pochette avant de mon sac banane.
ca a été pour moi un critère de choix décisif. D'une maniere générale, en photo, la qualité se paye par l'encombrement. Le A710IS me semble un bon compromis: optique supérieure à la grande majorité des compacts et encombrement limite mais acceptable.
n°1397405
jfc
Posté le 09-01-2007 à 17:29:45  profilanswer
Phil1543 a écrit :
Merci pour vos avis
Phil
Je me posais la meme question, sauf que j'hesitais entre le 710is et le kodak z612. Le plus simple que j'ai trouvé pour avoir une idée réelle de la taille de ces apn, c'est de dessiner et de superposer sur un papier les dimensions des des deux protagonistes. C'est la qu'on voit que le a710is est quand meme extremement petit ! heureusement qu'il à sa poignée sinon il serait meme trop petit pour moi !
Au passage, je vais passer ma commande sur Amazon, qui a deja expérimenté leur SAV ? (je vais surement prendre une extension de 3 ans)
Merci d'avance  :jap:
n°1398173
arthur22
Posté le 09-01-2007 à 21:30:55  profilanswer
ooh il n'est pas si petit que ça, il est de bonne taille! l'ixus est trop petit. Pour la sav je ne sais pas.
image du jour... encore un oeil; décidément!
http://img.photobucket.com/albums/ [...] G_4598.jpg
on peut toujours pas regler le contraste et la netteté sur le a710is n'est-ce pas?
Message édité par arthur22 le 09-01-2007 à 21:31:27
n°1398208
toudie
Posté le 09-01-2007 à 21:41:30  profilanswer
Si on peut s'est dans les option mes couleurs ( un truc dans le genre )
n°1398224
arthur22
Posté le 09-01-2007 à 21:44:46  profilanswer
comment ça? on m'aurait caché ça? tu es sûr? même sur l'a710is?
n°1398243
uncle_jo
Posté le 09-01-2007 à 21:50:16  profilanswer
Le contraste avec l'ouverture. Donc priorité ouverture
n°1398255
arthur22
Posté le 09-01-2007 à 21:52:36  profilanswer
j'ai vu un truc qui s'appelle couleur contrastée, mais ça n'agit que sur une couleur (ou une gamme?) choisie à la pipette; ça n'agit pas sur le contraste global de la photo. mais ça peut faire des effets marrants de colorisation d'un vêtement en laissant le reste plus terne, quasi en NB.
n°1398283
arthur22
Posté le 09-01-2007 à 21:57:19  profilanswer
Merci Uncle-Jo! ça y est, j'ai trouvé! fallait le voir!  quelqu'un l'a déjà testé? ça vaut quelque chose? merci en tout cas!
... ben mince!!! j'y crois pas! on peut aussi régler ça en manuel, TV, P et régler également la netteté, la saturation, les rouges, les bleus, les verts les tons chair!!! pfiou!!! c'est incroyable tout ça dans cette petite boite
Message édité par arthur22 le 09-01-2007 à 22:00:49
n°1398458
neosilence​rs
Posté le 09-01-2007 à 22:33:03  profilanswer
euh !oui arthur 22 on en avait déjà un peu parler un peu plus haut avec toudie et rafriric !!! ;)
Message édité par neosilencers le 09-01-2007 à 22:35:09
n°1398491
arthur22
Posté le 09-01-2007 à 22:44:58  profilanswer
mais oui, mais je croyais que c'était que pour les a630 et a640!!! nouveaux tests en perspective
il y avait eu une discussion l'année dernière et on en avait conclu que ces réglages étaient réservés aux A6.. alors c'est une surprise! ;)
Message édité par arthur22 le 09-01-2007 à 22:46:51
Canon Powershot A540information (exif) des video sur Canon
[Topic Unique] Adaptation d'objectifs via des baguesPar quel objectif remplacer mon 75-300 pour canon
objectif pour canon 30 dbon plan pour un CANON EOS 350D
Problème avec le CANON Ixus 800ISpb sur une vidéo prise avec appareil canon
Nouveautés Canon rentrée 2006Manuel du Canon 430 EX
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Canon A630, A640 et A710IS (maj10/07: firmware CHDK)
