8784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  156  157  158
Page Suivante
[topic unique]Canon PowerShot S2 IS 5mp z 36 – 432mm
n°2637819
n0naud
Posté le 05-07-2008 à 20:33:26  profilanswer
Le problème de mise au point arrive dans quelles circonstances??
Car avec le complément Wide-Angle ou le complément Télé il faut aller dans les menus de l'appareil pour le configurer et lui indiquer qu'un complément a été ajouté à l'objectif.
Sinon, si c'est un problème technique, une dégradation de l'appareil, Canon peut faire un geste commercial... Voir topic du S1 où après plusieurs années le capteur est tombé en rade. Echange du S1 qui datait contre un tout nouveau S5.  :D
(((Échange de l'appareil car problème technique connu du SAV... Capteur Sony équipant les Canon Powershot qui merdent après quelques années)))
Je ne peux que te conseiller de prendre contact avec ton revendeur Canon ou bien d'écrire directement au SAV Canon pour savoir ce qu'il peuve te proposer comme service.
Message édité par n0naud le 05-07-2008 à 20:36:05
n°2638093
McLeod
Posté le 06-07-2008 à 00:09:37  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse !
J'ai mes soucis de mise au point sans complément.
Mais du coup, j'ai eu un doute... et si j'avais laissé un réglage dans le menu ?
Et bien non !
Mais du coup, j'ai repris mon appareil et ... pas de soucis visible !?  :pt1cable:
Tout semble correcte. Ceci étant il m'est impossible de faire la mise au point sur mes Chinchillas.
Il faut que je fasse ma mise au point à coté pour les prendre en photo.
Que je soit en macro ou non.
Par contre... plus de problème de mise au point en dehors de mes Chinchillas.
Sinon en ce qui concerne les rappels, mon S2 n'est pas pris en charge.
Apparemment, sur le site de Canon seul le S1 est reconnu défectueux par le constructeur.
n°3726307
cooler mas​ter
Posté le 07-05-2010 à 19:59:37  profilanswer
Salut à Toutes & Tous
Je fais un up du topic sur le S2 ...
Je possède cet apn depuis presque 5 ans, j' ai tjrs été satisfait mais depuis un moment et cela le fait de plus en plus, le zoom sors et rentre mal :(
Il force a faire cette action. Le démonter est une bonne idée, voir à lubrifier avec du " spray téflon " peut être la partie moteur ?
Vous en pensez quoi ? il est HS  :pfff:
Merci pour vos réponses
n°4680950
snk4ever
Posté le 21-05-2012 à 13:26:46  profilanswer
Un conseil pour ceux qui auraient des problèmes de message "Change Batteries" avec des accus ou des piles neuves et après seulement 3-4 prises de photo: il faut changer la petite pile bouton dans le logement des accus.
Ça faisait 6 mois que je ne me servais plus du S2IS, à cause de ce problème et finalement, pile changée, il fonctionne toujours très bien.
Page Suivante
Formatage microdrive su Canon S1 ISCANON OUI mais A510 ou A85, besoin d'avis plz ???
choix entre sony et canon!!!Fujifilm Finepix F10 Vs Canon ixus 700
kodak 7630 ou canon power s A95Pictbridge avec APN Canon PowerShot A60 & IMPR Canon IP3000
Canon Delphy : recadrage ??appareil photo numérique d'occasion Canon EOS 10D ou EOS 300D ?
Recherche désespérement manuel pr canon F1 en français
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Canon PowerShot S2 IS 5mp z 36 – 432mm
