3644 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
n°1362374
Frenchkill​er57
Posté le 16-01-2006 à 23:11:37  profilanswer
moi jé fait 594/594 pour l instant mais y a des bugs de la memoire sur ati tools  a  543mhz javé des bugs sous ati tools maintenan a 594 j en ais pas c magique ce truc , ( je délire la mais ca fait tellemen plaisir) !!!
mercia celui qui a fait ce topic
n°1362376
rominet
Posté le 16-01-2006 à 23:19:19  profilanswer
Salut les gens!
Merci pour ce tuto pour les nuls (comme moi ^^)
J'aimerai avoir une précision par contre
Plutot que de relier les points de soudure au crayon , est ce que c'est possible soit de mettre un point de soudure entre les 2 points deja existants , soit de souder sur chaque point de soudure a un fil electrique?
Je pense que oui mais je prefere avoir confirmation
Merci bien
n°1362383
-neon-
Illuminé
Posté le 16-01-2006 à 23:37:01  profilanswer
Oui c'est possible, mais niveau garantie, pour effacer les traces c'est tendu :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°1362428
zbineulong​time
Posté le 17-01-2006 à 08:10:51  profilanswer
En effet ça revient au même.
Avantage : c'est solide, ça tiendra dans tous les cas.
Inconvénient : la modif se voit, et pour la garantie ça peut géner.
C'était précisé dans le tuto d'ailleurs :
"On peut sans problème faire des straps à la place des résistances, les rois du fer à souder peuvent faire de beaux pâtés"
n°1362675
rominet
Posté le 17-01-2006 à 16:51:03  profilanswer
Oui j'avais bien lu , mais je preferais etre sur
Merci de vos reponses
++ all
n°1362819
-neon-
Illuminé
Posté le 17-01-2006 à 20:17:54  profilanswer
Sinon, y'a moyen de faire d'une autre manière je pense, et de façon très clean.
Il faudrait prendre un tout petit fil de cuivre (genre le même fil qu'on trouve dans les cables d'écouteurs), en découper un petit morceau de quoi faire le contact entre les 2 points, et de le maintenir avec un petit bout de scotch transparent (histoire de bien voir si ca fait contact au bon endroit :D. [:spamafote]
Comme ca si ca chauffe trop y'a juste a virer le scotch, avec le fil de fer qui colle dessus, et hop ni vu ni connu :D
Message édité par -neon- le 17-01-2006 à 20:18:26
n°1362825
Proov
Art & Science
Posté le 17-01-2006 à 20:24:26  profilanswer
ptain c'est une bonne idée ça, j'aurais jamais pensé à faire ça :D
n°1362843
zbineulong​time
Posté le 17-01-2006 à 20:47:26  profilanswer
J'y ai pensé mais bon ... ça doit pas tenir très bien.
n°1362854
-neon-
Illuminé
Posté le 17-01-2006 à 21:06:22  profilanswer
J'avais lu cette technique sur un autre topic mais c'était pour des proco me semble (genre athlon XP), et parait que c'était super pratique. J'pense que j'vais tester ca demain dans la journée, le tps de trouver le fil adéquat.
n°1362858
flo850
moi je
Posté le 17-01-2006 à 21:12:13  profilanswer
et si tu te loupe > court circuit
je prefere le criterium
n°1362860
Proov
Art & Science
Posté le 17-01-2006 à 21:12:44  profilanswer
ça me fait pensé que j'avais réussi a relier 2 pins de mon ancien TBred 1700+ en les entourant avec une agraffe tordu [:tinostar], ça avait pour but de faire passer le FSB de 133 à 200 :D
n°1362869
zbineulong​time
Posté le 17-01-2006 à 21:18:33  profilanswer
lol les bricolos :D
n°1362915
-neon-
Illuminé
Posté le 17-01-2006 à 22:56:40  profilanswer
Si le scotch est transparent, t'a autant de chance de louper qu'au crayon [:spamafote]
n°1362934
rominet
Posté le 17-01-2006 à 23:29:27  profilanswer
Et le truc auto-collant qui servait a relier les ponts des tbirds a l'epoque? ca pourrait le faire ca!
C'est facile a installer , ca tient bien (bon , sur surface plane c'est vrai) et ca peut se virer si ca merde
NB : si vous voyez pas ce que je veux dire , c'est ca : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 712fb9673a
n°1362944
lud95
Lud la poisse
Posté le 17-01-2006 à 23:56:47  profilanswer
Ceux qui peuvent souder peuvent tirer 1 fil jusqu'a un interupteur en face avant ou ailleur. Il faut juste pas oublier de de-overclocker avant de repasser à 1.4v sinon risque de plantage...
Message édité par lud95 le 17-01-2006 à 23:57:58
n°1362948
-Ebola-
Class 4
Posté le 18-01-2006 à 00:05:51  profilanswer
Pas une supe ridée de tirer des ralonges non ? Impédance + paraistes ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1362954
lud95
Lud la poisse
Posté le 18-01-2006 à 00:24:46  profilanswer
oui c'est vrai mais c'est un signal 0/5v (et pas le sense du vcore) donc moins sensible, et rien n'empeche de blinder. Mais garder 1.6v avec un bon refroidissement c'est bien plus simple et y a pas trop de pb.
n°1362962
-neon-
Illuminé
Posté le 18-01-2006 à 00:36:27  profilanswer
Y'a aussi le produit qui était utilisé pour les Athlon XP, fourni en petit flacon, c'était conducteur et ca permettait de relier les ponts. Ils fournissaient aussi le diluant qui permettait de virer le produit conducteur des que t'as envie de revenir en arrière. Très simple et très efficace, mais malheureusment un peu cher il me semble :/
n°1362963
-Ebola-
Class 4
Posté le 18-01-2006 à 00:37:44  profilanswer
Tu connais OCM ? Si non ça te dirait de t'y inscrire ?
n°1362967
lud95
Lud la poisse
Posté le 18-01-2006 à 00:44:08  profilanswer
oui je connais, j'ai seulement consulté, il faudrait que je m'y inscrive... ca viendra ;)
n°1362972
-Ebola-
Class 4
Posté le 18-01-2006 à 00:50:15  profilanswer
ah oui parce qu'avec tes compétences en électro et tes beaux topics ;)
n°1366532
maxmiz
Posté le 24-01-2006 à 12:07:04  profilanswer
Salut tout le monde, d'après vous serait-il possible de souder un bouton on-onf sur le 1.6v afin de pouvoir sous tentions switcher le voltage.
J'aimerais faire ça car je fais du jeux que de temps en temps, donc en temps normal ça me sert à rien de consommer des watts et du dégagement de chaleur supplementaire.
Ca serait une sorte de bouton overboost ;) mais ce qui me fait peur c'est de switcher sous tension et pas envie de m'emmerder à redémarrer, donc si quelqu'un aurait fait ce genre de test ou si connaît bien en électrique, ça serait cool s'il pouvait me donner son avis.
n°1366901
lud95
Lud la poisse
Posté le 24-01-2006 à 23:58:20  profilanswer
Je pense que ca risque pas grand chose etant donné que  les lignes VID de consigne de tension sont justement prevues à cette effet pour le vcore des proc AMD mobile. Donc à tester mais attention à la frequence lors d'un repassage à 1.4v (voir reponses precedentes).
Message édité par lud95 le 26-01-2006 à 01:35:08
n°1366937
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 25-01-2006 à 07:01:51  profilanswer
y a le cool and quiet :p
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1368792
Chiensoif
Posté le 28-01-2006 à 20:07:38  profilanswer
Merci à lud95 pour son tuto qui m'a permis de monter mon core de 510-520 à 570-580 ! :jap:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1370056
ouyde
Posté le 30-01-2006 à 20:59:46  profilanswer
Et bien je vais apporte on grain de sel ...
ca marche pas chez moi ...lol
Alors j ai fait la modif avec un criterium, un hb un 3B, en mettent une petite ligne de scotch dessus ... rien a faire ...
Au frequence d origine la carte est maintenant a 34 au lieu de 32 (donc en fait je sais pas si ca a marche!)
Bref je comprends pas trop
En fait ca plante sous ati tool ecran noir vers 535 comme avant(c etait la meme chose sans le mod)
Un idee ?
n°1370168
zbineulong​time
Posté le 30-01-2006 à 22:53:36  profilanswer
Ca a pas du marcher ... tu a pris des degrés en full ?
n°1370210
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-01-2006 à 23:47:59  profilanswer
faut pas hesiter a en mettre du crayon pour creer une resitance suffisament faible pour mettre à 0 la ligne VID, mets la dose
n°1370303
ouyde
Posté le 31-01-2006 à 11:24:56  profilanswer
bah j ia mis la dose mais ca m etonne quand j enttends les gens dire qu avec un simple coup de crayon ca marche ..
Moi j ai mi la dose sur les deux points, ensuite la dose sur le scotch, ensuit j ai bien fait attention quand j ai pose le scoth touot ca avec un crayon 3B
Remarque j ai essaye avec au moins 3 crayon a papier ...
JE comprends pas ca plante a 540 et rien a faire ...
Vous pensez que ca peut etre ati tool ? ou ma version du bios ?
edit : et si j essayais avec un fil tres fin (ex un brindille de fil d enceinte) ? La seul question que je me pose c est que normalement c est une resistance ... un fil ca a tres peu e resistance ? ca va pas poser de pb ?
Message édité par ouyde le 31-01-2006 à 12:48:46
n°1370346
zbineulong​time
Posté le 31-01-2006 à 13:53:18  profilanswer
Bah essayes sans le scotch, moi avec un crayon pas gras du tout et quelques coups entre les 2 points sans scotch et ça tient depuis un bon moment ...
n°1370455
ouyde
Posté le 31-01-2006 à 19:09:43  profilanswer
bah c est ce sue je viens de faire :
nettoyage, puis j ai remi quelque coup de 3b entre les 2 ponts ...= rien
j etais a 35 en idle avant et maintenant je suis a ... 35 en idle (zalman dessus)
Alors je sais pas trop koi faire la ...
pensez vous que relier les deux point avec un petit bout de cuivre ca pourrai le faire ? pas de pb de resistance ?
n°1370623
zbineulong​time
Posté le 31-01-2006 à 23:10:47  profilanswer
je ne pense pas, du moment que c'est conducteur tu peux relier les deux points avec n'importe quoi.
essayes avec un autre crayon à papier (même un tout simple, pas forcément gras ça marche aussi en mettant la dose).
n°1370640
lud95
Lud la poisse
Posté le 01-02-2006 à 00:29:44  profilanswer
tu peux sans probleme mettre un fil entre les 2 points mais le mieux serait de le souder. Sinon, il faudrait que tu verifies le vcore au voltmetre.
Message édité par lud95 le 01-02-2006 à 00:30:27
n°1370652
ouyde
Posté le 01-02-2006 à 01:28:48  profilanswer
y a rien a faire je viens de faire un joli scotchage de fil de cuivre entre les deux point et rien ... pas un degres en plus ... remarque je suis a 520/600 a 32 en idle boitier ouvert ...
c est pas les drivers ou alors le control center d ati qui se mets en securite non ?
n°1370654
lud95
Lud la poisse
Posté le 01-02-2006 à 01:39:54  profilanswer
tu peux nous faire un photo de ta modif qu'on verifie si c'est bien fait ou il faut ?
n°1370659
ouyde
Posté le 01-02-2006 à 02:15:06  profilanswer
je vais plutot montre sur une foto parceque j ias pas d apn
http://www.techpowerup.com/articles/112/images/x800vid.jpg
http://www.techpowerup.com/articles/112/images/x800_small.jpg
Je me suis demande 36 fois si je l avais fait au bon endroit et j ai verifier 36 fois ... mais on sais jamais
donc j ai crayonne sur l emplacement "r1856"
et sur la deuxieme photo, c est en haut a droite sur la fleche bleu...
estce que la modif doit toucher le petit rond a droite ? (chaque resistance a son petit rond a cote d elle)
je vais essaye de desinstaller le ccc pour voir ...
en ce moment j ai un petit fil de cuivre ki reli les deux point et je suis a 33 en idle ...
edit : je sais pas si ca change qqchose mais j ai une dfi nf4 ultra ... on sait jamais
y a 200carte qui se mod et pas la mienne faut chercher dans toutes les direction ...
Message édité par ouyde le 01-02-2006 à 02:26:46
n°1370669
Proov
Art & Science
Posté le 01-02-2006 à 07:59:06  profilanswer
il faut juste relier les 2 carrés "chromés" de R1856, tu fous un bon coup de crayon et ça roule :jap:
n°1370714
ouyde
Posté le 01-02-2006 à 11:50:34  profilanswer
non chez moi ca roule pas ... lol
Peut etre mon alim ki supporte pas ?
mon 12v est a 11.86 et quand je lance un test elle tombe a 11.71
n°1370724
Traf
Never go full retard
Posté le 01-02-2006 à 12:12:40  profilanswer
Pour le 12v indiqué dans les different programme de monitoring il n'est jamais exact verifi toi meme avec un voltmetr sur une prise molex pour etre fixé.
Et sinon qu'elle est le vcore a pas depassé avec un ATi Silencer 5 rev2 ?.
Message édité par Traf le 01-02-2006 à 12:13:41
n°1370726
skirms_fr
Posté le 01-02-2006 à 12:16:16  profilanswer
http://112233445566.free.fr/DCC/x800vid.jpg
c pt etre comme ca non ?
n°1370728
Proov
Art & Science
Posté le 01-02-2006 à 12:20:51  profilanswer
non ta pa besoin de passer sur le coté, tu relis juste les 2 carrés, tu fait un trait bien gras (sans toucher d'autres pistes bien sur) et ça devrait marcher
mod HIS X800gto*_*_*_* Nvidia 7800 GT || o/c & Vmod *_*_*_*
Vous en pensez quoi? X800GTO probablement foutu!VF700-Cu sur une X800GTO (INCROYABLE)
Problème Vmod Pencil Mod Asus 6800 Gt v9999 GT TDSapphire X800 GT ou X800GTO?
voltmetre etalonneVmod X700
6800GT POV tension VMOD problemeCherche Vmod GPU et Vmem pour Leadtek 5900XT
Plus de sujets relatifs à : Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
