3790 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
n°1415953
Sen2o
Posté le 05-05-2006 à 11:47:58  profilanswer
Si ça chauffe toujours avec le chassis ouvert c'est que le problème vient de la carte, autrement il te faut mieux aérer ton chassis : rien qu'en retirant les caches slot pci du chassis se trouvant sous la carte graphique tu peux gagner quelques degré (7 ou 8 chez moi), + ventilos chassis etc
Tu peux aussi essayer un autre ventirad (celui d'origine ?) voir si ça vient pas d'un vf700 vérolé :p
n°1416054
jool31
Posté le 05-05-2006 à 15:37:49  profilanswer
vi je vais voir ce que ca donne pc ouvert.
et merci pour l'astuce des slots PCI, j'y avais pas pensé! :)
en fait ce qu'il me faudrait, c'est un ventilo pour faire rentrer l'air frais devant.
Sinon ma porte latérale a des petit trous au niveau de la carte graphique, ce qui fait que l'air est assez bien expulsé de la boiboite.
Et pis, autre chose, pour un ventilo silencieux, je le trouve PAS DU TOUT silencieux.C'est le truc qui fait le plus de bordel dans ma tour et clairement.
En tout cas merci encore pour les conseils Sen2o ;)
n°1418980
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 03:39:35  profilanswer
drapal :D
n°1419054
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 12:42:05  profilanswer
quelqu'un a deja testé sur une sapphire x800gto agp 256mo?
n°1419079
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 13:58:05  profilanswer
j'ai bien fait le pencil mod sur le vdd3, j'ai le meme pcb que celui en photo mais la frequence du core ne bouge pas :(
n°1419152
vianox666
Posté le 12-05-2006 à 16:22:55  profilanswer
Moi aussi je voudrai savoir si c'est réalisable sur une
x800gto PCI 256mo.
Je suis motiver pour carément monter un potard mais je me demande si le fait
que ce ne soit pas une GTO² mais juste un GTO va poser problème.
Merci de votre aide. :p
n°1419156
Sen2o
Posté le 12-05-2006 à 16:26:18  profilanswer
n°1419170
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 16:43:24  profilanswer
ya une chose que j'ai pas bien compris, dans le premier post on dit que pour le pencil mod il faut raccorder le vid3, mais sur le screen d'en dessous c le vid2 qu'est montré... je bigle ou j'ai pas tout suivi la???
n°1419174
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2006 à 16:48:51  profilanswer
donc si je me suis planté et que j'ai strappé le vid2 normalement je devrais etre a 1.8v!!! et pas d'overclock avec ca??? je précise que mon core ne chauffe pas plus qu'avant
Message édité par kouz8 le 12-05-2006 à 16:49:18
n°1419332
lud95
Lud la poisse
Posté le 12-05-2006 à 21:24:01  profilanswer
Merde alors, topic de 11 pages et tu es le premier à voir cette erreur  :p  !
C'est bien la ligne VID2 qu'il faut mettre à 0 donc crayonner  :whistle: ;)
Merci  ;)
n°1419477
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-05-2006 à 08:49:19  profilanswer
lol pas de quoi mais ca arrange pas le fait que mon r430 decolle pas plus :(
n°1420027
lud95
Lud la poisse
Posté le 13-05-2006 à 21:53:02  profilanswer
c'est qu'il n'y a pas asses de carbone, dégraisses bien la zone et remet une grosse dose de crayon bien gras
n°1420255
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-05-2006 à 08:30:56  profilanswer
j'hésite plutot a me lancer dans une soudure pour etre sur... par contre la panne de mon fer a souder me fais un peu peur, elle fait plusieurs milimetres de large, c une bouse a 5euros :(
j'avais mis du crayon HB en grosse quantité sur le vid2 (donc 1.8v) mais ca n'a rien donner...
par contre vous pensez que c'est trop chaud avec le rad d'origine a 1.8 n'est ce pas?
n°1420295
lud95
Lud la poisse
Posté le 14-05-2006 à 11:27:36  profilanswer
oui
n°1420855
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-05-2006 à 03:52:10  profilanswer
bon bah je vais tester la soudure sur 1.6v alors, je reviendrais donner d news si ma carte est toujours vivante d'ici la :p
n°1421063
bobo926
Posté le 15-05-2006 à 17:21:50  profilanswer
salut tout le monde ,possedant moi aussi une gto& et souhaitant faire un vmod sans le soudure je me demande si avec le HB comme ecrit dans le premier post en la mettant a 1.6v,je ne touche rien dans le bios?parce que on peut changer le vcore du gpu-j ai une dfi ultra d ) le voltage peut aller jusqu a 1.50 pour moi donc si je fais le vmod faudras que je laisse dans le bios le voltage d origine?
merci de vos reponse ++
n°1421175
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-05-2006 à 20:27:25  profilanswer
pencil mod sur 1.6v fonctionne pas non plus chez moi :'(
plus que la soudure a tester, pas trop envie meme si la garantie fini dans 1mois!!!
n°1421179
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-05-2006 à 20:29:05  profilanswer
je pense que oui mais je suis pas sur de savoir si ta mobo peut reelement changer qqchose au vcore de ta carte graph... fin ca reste a confirmer par un possesseur de cette mobo
n°1421306
lud95
Lud la poisse
Posté le 15-05-2006 à 22:45:58  profilanswer
C'est pas le voltage GPU que tu peux regler via le bios de la dfi mais le voltage du bus PCIe, donc rien a voir.
Il n' y a que par vmod hard (potentiometre ou crayon) que l'on peut augmenter la tension du GPU sur X800GTO².
n°1421310
lud95
Lud la poisse
Posté le 15-05-2006 à 22:48:53  profilanswer
Y a pas de raison que ca marche pas, crayonnes l'emplacement de la resistance et fais un trais pour la relier aux 2 resistances de chaque coté (tout ca peut etre à 0v) :
http://img471.imageshack.us/img471/2551/vmod7ss.png
n°1421374
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-05-2006 à 01:35:12  profilanswer
je dois la relier aux autres soudures aussi?? j'avais pas compris ca moi...
d'ailleurs le strap que tu me dis de faire c pour la mettre en 1.8v non?? :D
n°1421569
bobo926
Posté le 16-05-2006 à 18:25:07  profilanswer
okay merci,heu moi aussije veux faire un pencil mod :) il fautque je relicomme l image au dessus?
n°1421847
lud95
Lud la poisse
Posté le 17-05-2006 à 00:51:31  profilanswer
Normalement, seule R1856 correspondant à VID2 doit etre crayonné, insistez fortement avec le crayon.
Si ca ne suffit pas, on peut reliier VID2 a la masse ET aux lignes VID0 et VID4 qui sont elles deja à la masse via les resistances R1854 et R1858.
C'est clair ?
n°1421848
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-05-2006 à 01:04:56  profilanswer
je crois que oui  :pt1cable:
n°1422038
bobo926
Posté le 17-05-2006 à 15:01:30  profilanswer
ouai c clair tkt j ai fait electronique aussi enfin je suis pas un pro :)
n°1429185
anviled
Posté le 29-05-2006 à 18:03:52  profilanswer
:hello:  tout le monde je suis nouveau sur ce forum.... d'habitude je suis plutot sur clubic... m'enfin....
Donc voilà grace à ce topic j'ai pu pousser le core de ma GTO² @ 1.6v et depuis elle tient les fréquences 570/570... J'ai pas testé beaucoup plus mais les 590/570 sont peut-etre faisable....
J'ai une question.... Pour faire ce vmod j'ai mis du circuit + sur le VID2... mais si on met du circuit + sur le VID3  (sans en mettre sur le VID2, celui là on le laisse "open" ) on passe direct @ 1.8v...
J'ai watercoolé ma GTO² car ca chauffait un peu (70 °c en full @ 570/570 @ 1.6v) maintenant je suis à 45°c en full.
j'aimerai donc savoir si je peux mettre @ 1.8v sans danger.... si mon sytème de refroidissement est suffisant?
J'ai vu sur techpower'up que pour du WC c'est ~1.7v et si on est @ ~1.85v il faut du phase change.... j'imagine qu'ils ne mentent pas... mais vu qu'ils disent ~....
Merci pour vos réponses....  :jap:
Message édité par anviled le 29-05-2006 à 18:04:21
n°1429363
lud95
Lud la poisse
Posté le 30-05-2006 à 00:17:14  profilanswer
Je dirais que ca se tente mais sur le long terme qu'est ce que ca donnera...
n°1429750
ganondorf1​987
Posté le 31-05-2006 à 02:18:48  profilanswer
ça se tente mais 1.7V serait plus approprié si on pouvait :/
je serais toi je resterais @1.6V
déja tu gagne 60mhz sur le core environ par rapport a 1.4V.
n°1429824
anviled
Posté le 31-05-2006 à 10:48:09  profilanswer
Merci pour vos réponses!
n°1431030
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 02-06-2006 à 19:23:41  profilanswer
moi j'ai très peur de peter ma carte, je sais le faire mais comme dit...
parce que si je la pete, j'ai pas une autre pour la remplacer et j'ai pas assez d'argent pour en acheter une autre, vous pensez que je dois le faire et que je risques rien, parce que je passerais de 6000 pts a 7000pts ! ( j'ai stock cooling et max 60C° en jeu @ 500/560 ) et en plus elle a que 3 mois la pauvre....
Message édité par the_l@st_killer le 02-06-2006 à 19:24:47
n°1431146
ganondorf1​987
Posté le 03-06-2006 à 00:12:35  profilanswer
nan avec le 1.6V tu risque pas grand chose.
évite qu'elle dépasse les 70-75°C en full une fois Vmoddée pi voila.
au pire un coup de gomme et hop au SAV :D
n°1434200
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 01:17:43  profilanswer
personne qui a flingué sa carte encore ici ? --> ( SAV ou poubelle )
n°1434298
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 13:40:57  profilanswer
J'ai fait le Vmod 1.6V, la carte a pris 8 C° en Idle ( ca qui prouve que le Vmod a marché, mais j'arrives pas a o/c plus haut !! je restes a max 500/560, ma carte est récente, j'ai l'impréssion que c'est une protection contre l'o/c non?? ( je déséspere ) EUHHH :'(
n°1434500
the_l@st_k​iller
Posté le 09-06-2006 à 22:27:42  profilanswer
personne ?
n°1434532
lud95
Lud la poisse
Posté le 10-06-2006 à 00:10:42  profilanswer
pcb bleu ?
n°1434551
the_l@st_k​iller
Posté le 10-06-2006 à 01:33:04  profilanswer
Non rouge
n°1434624
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-06-2006 à 11:33:52  profilanswer
j'ai un pcb rouge sur x800gto agp sapphire et pareil mes frequences ne decollent pas apres vmod... j'ai pourtant essayé vid2 et vid3 mais rien n'y change
n°1435075
s@ms
sto bbq alg
Posté le 11-06-2006 à 11:58:25  profilanswer
t'as des artefacts en montant plus haut?
essaye de "roder" la carte, càd monte par pas de 5 et bench sur 3dmark05 pour la torturer, avec sa t'aura plus de facilité à o/c la carte.
c'est ce qu'il m'arrive avec ma gto² @1.6v, si je met d'un coup 590-590 y'a des artefacts qui apparaissent, mais si j'y vais progressivement sa passe.
n°1435080
nicolas89
Posté le 11-06-2006 à 12:04:08  profilanswer
moi je suis deg ma carte tien pu les frequence comme avant la car je suis a 54° en full avec le wb :( elle tien p^lus 630mhz pour le core :cry: j'ai du baissé a 620 :(
n°1435084
s@ms
sto bbq alg
Posté le 11-06-2006 à 12:09:23  profilanswer
nicolas, t'as vmodé au crayon?
ptet' qu'avec le temps le coup de crayon s'use, alors en réessayant tu pourrai repasser à 630.
n°1435336
the_l@st_k​iller
Posté le 11-06-2006 à 20:45:43  profilanswer
:non: j'ai jamais eu d'artéfacts sur le core, seulement la mem qui a des artéfacts a partir de 560 et qui monte à 600, pour le core je suis @ 1.4V 500mhz et en mettant @1.6V ( 8C° en plus donc sa marche ) je montes pas paliers de 5 mhz et à 510 l'écran freeze dans le scan d'artéfacts ou sous 3Dmark alors que quel que secondes avant de freezer il ne détecte pas d'artéfacts. L'écran freeze aussi a chaque find max core !! Bizarre !?
mod HIS X800gto*_*_*_* Nvidia 7800 GT || o/c & Vmod *_*_*_*
Vous en pensez quoi? X800GTO probablement foutu!VF700-Cu sur une X800GTO (INCROYABLE)
Problème Vmod Pencil Mod Asus 6800 Gt v9999 GT TDSapphire X800 GT ou X800GTO?
voltmetre etalonneVmod X700
6800GT POV tension VMOD problemeCherche Vmod GPU et Vmem pour Leadtek 5900XT
Plus de sujets relatifs à : Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
