4894 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
Page Suivante
Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
n°1472476
ganondorf1​987
Posté le 12-09-2006 à 11:13:37  profilanswer
la 0.24 aussi c'était une beta, et elle fonctionnait très bien sur x1800xt :??:
a lui de tester après
n°1472509
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-09-2006 à 12:57:45  profilanswer
"c'etait" comme tu dis mais maintenant c'est l'officielle la 0.24 donc c'est qu'elle est estimée stable ...
n°1472581
ganondorf1​987
Posté le 12-09-2006 à 16:40:55  profilanswer
et alorssss
je reformule :
la 0.24 était une version dite "beta" et pourtant elle était stable avec ma x1800xt.
il faut donc tester par soi-même et non pas se dire "ohh c'est une beta , c'est plein de bugs"
ça peut etre une beta  ET stable :o
n°1517015
cyr1489
Posté le 13-01-2007 à 18:21:09  profilanswer
bonjour à tous, j'ai une GTO², pour l'instant avec le voltage d'origine je suis à 525-540 et timing XS et j'ai la ventilation d'origine, juste mi de l'artic silver 5 bien kom il fo a la place de leur truc, je suis a 45°C en idle avec ventilo a 50% et 76°C en full avec ventilo a fond.
Est ce que je peux faire le Vmod sans changer de ventilo ? sachant ke je vais le nettoyer avant jpense gagner quelques degrés ca fait un moment que je l'ai nettoyer ca doit etre blinder de poussière.
Merçi a vous
n°1517077
cyr1489
Posté le 13-01-2007 à 20:52:40  profilanswer
nettoyage effectuer, changement radical !
36°C en Idle, et 58 en full (même moin car le ventilo était pas a fond)
en fait a 57°C j'ai réglé pour que ca passe a 67% le ventilo et a chaque fio kil dépassait 57°C du coup ca redescendé a 56°C, le ventilo ralentissé et ca remonté a 57°C etc...
n°1517782
cyr1489
Posté le 15-01-2007 à 18:17:32  profilanswer
bon ba du coup g tester le Vmod, je me serai passer un coup de crayon au cul l'effet aurait été le même lol il faut que je recommence ca n'a pas marché.
Zalman VF700AlCu commandé !
Message édité par cyr1489 le 16-01-2007 à 18:33:48
n°1518822
cyr1489
Posté le 17-01-2007 à 21:04:11  profilanswer
ca y est ca fonctionne, mais en fait c'est parceke je pense pas très loin, j'avais pri un crayon a papier a la con les evolution, la mine n'est pas en graphite.
sinon ba pas mal les temperatures, 65 en full et 39 en idle, toujour avec la ventilation d'origine, le zalman arrive dans les jours, et je suis aux fréquences de 560/560, pas d'artefact en 5mn de ati tools, et 6670 a 3dmark2005.
il faut combien de temps sans erreur pour etre sur de la stabilité ?
n°1518878
elliotdoe
Posté le 17-01-2007 à 23:09:39  profilanswer
J'ai mit un VF900-Cu + Artic Silver 5 sur la mienne, j'ai perdu 20°C...
n°1518884
cyr1489
Posté le 17-01-2007 à 23:22:19  profilanswer
bon ba je vise le 7000 a 3d mark...Je suis a 6825 avec 580-570 en frequence, la temperature n'augmente pas, a peine 60 après un 3d mark et max 65 avec ati tools, le netoyage a fé grandement du bien.
n°1518894
elliotdoe
Posté le 17-01-2007 à 23:33:50  profilanswer
Sans VMod ma mémoire montait à 600 (j'aurai pu monter plus mais je ne gagne rien quasiment sur 3DMark, donc autant pas tenter le diable), le GPU seulement à 520, et j'étais à 47°C maxi en burn (VF900-Cu + artic silver 5).
Je viens tout juste de tenter le VMod crayon gris gras. Elle est en test, pour l'instant 550/610 @54°C en test. Je poste les résultats plus tard...
n°1518916
elliotdoe
Posté le 18-01-2007 à 00:29:29  profilanswer
J'ai des soucis de "VPU Recover" qui m'affiche une erreur... Je l'ai poussée à 580/600, elle monte pas énormément en température, quelque chose comme 57°C en burn. Par contre, au-delà de 580, l'écran se fige, puis revient avec l'erreur VPU recover, comme quoi le VPU a mal répondu aux drivers, quelque chose dans le genre.
3DMark 2005 : 6800 points.
n°1519387
cyr1489
Posté le 19-01-2007 à 14:21:26  profilanswer
j'ai recu mon VF700, zalman a penser a ma mémoire qui ne voulait plus monter plus haut en mettant des rad pr mémoire avec le ventirad.
enfin je ne l'ai pas encore monté, j'ai un peu la flemme, j'avais commandé un radiateur pr le CPU aussi et g encore plus la flemme car fo démonter la cm...
sinon une petite question, ou puis-je trouver les tming mémoire d'origine car j'ai mi les XS sans penser ke j'aurai du les noter quelque part, je voulais voir si c'était mieu d'avoir les tming XS ou x mhz de plus.(x étant inconu).
n°1519516
lud95
Lud la poisse
Posté le 19-01-2007 à 20:09:02  profilanswer
Timings mémoire optimaux XS
TRCDRD: 7
TRCDWR: 3
TRP: 5
TRAS: 13
TRRD: 4
TWR: 6
TR2W: CL+2
TW2R: 4
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
STR_LATENCY: WR LATENCY
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
Timings mémoire originaux X800GTO²
TRCDRD: 7
TRCDWR: 4
TRP: 6
TRAS: 14
TRRD: 5
TWR: 7
TR2W: CL+3
TW2R: 3
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
REFRESH_RATE: 0x3B
TRFC: 27
n°1520083
cyr1489
Posté le 21-01-2007 à 16:27:43  profilanswer
merci, du coup je me suis pas remi a l'oc du week end tj même frequence, j'entend moin mes ventilo, c pour entendre un disque dur de cinglé ki siffle mdr, un vieu 40Go ki complete un 160...
n°1520355
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 22-01-2007 à 09:12:15  profilanswer
bonjour, voila je vais bientôt recevoir une Powercolor x850xt, et je me demandais si on pouvait effectuer l'opération en première page (passer le voltage de 1.4v à 1.6v) sur cette carte (avec le crayon bien sûr  :D )? Car c'est le même VPU que la x800gto² (si j'ai tout bien compris) mais la marque est différente... du moment que "physiquement" derrière la carte c'est pareil on peut le faire ou non?
Merki  :jap:
n°1520606
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 22-01-2007 à 21:45:08  profilanswer
Alguien?
n°1520610
elliotdoe
Posté le 22-01-2007 à 21:58:53  profilanswer
Regarde déjà si c'est la même présentation à l'arrière. Si c'est le cas, ya de très fortes chances pour que ça soit effectivement la même manipulation.
n°1520614
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 22-01-2007 à 22:11:28  profilanswer
d'accord, je la recois demain voire après-demain je regarderai. Le truc c'est que sur ma Sapphire X700Pro je suis pratiquement sûr qu'à l'arrière c'est comme sur la X800GTO², donc je me demande si c'est propre à Sapphire (ca je le saurais quand j'aurais ma x850), et si je peux faire la manip sur la X700?
si un connaisseur passe par là...
merci michalatore en tout cas ;)
n°1520616
Posté le 22-01-2007 à 22:22:05  answer
voila pour toi version pci x700pro sapphire je pene...
http://www.techpowerup.com/article [...] ltmods/117
n°1520622
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 22-01-2007 à 22:30:48  profilanswer
merci beaucoup! mais du coup je suis allé voir là http://www.techpowerup.com/article [...] mods/112/3 car comme je vais recevoir la x850xt la X700 je vais la vendre.
Bon comme j'y connais rien à l'origine et que c'est en anglais en plus, jeme demande si je dois mettre un coup de crayon à l'endroit des 3 images? donc ca fait 4 coups de crayons. ou alors c'est soit l'un soit l'autre? et le risque (limité?) est le même pour ces 3 possibilités?
merci.
Message édité par jc convenant le 22-01-2007 à 22:31:21
n°1520663
elliotdoe
Posté le 23-01-2007 à 00:32:36  profilanswer
Si c'est la même puce, ya de très fortes chances de toute façon pour qu'elle soit au même VCore. Après, si c'est identique sur pas mal de cartes de la marque, ya de très fortes chances également pour que ça soit toutes sur le même principe.
n°1521139
lud95
Lud la poisse
Posté le 23-01-2007 à 23:08:18  profilanswer
jc convenant, tu ne fais que le vid mod comme expliqué dans le premier post
n°1522701
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 27-01-2007 à 21:15:33  profilanswer
merci  ;)
n°1525090
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 03-02-2007 à 12:01:28  profilanswer
salut à tous.
je vais vite fait pencil modder ma x800gto² @ 510/600 pour l'instant.
vous j'ai lu les deux 1eres pages du topic, et y'a qu'une seule allusion à la perte de fréq mémoire suite au Vmod. C'est isolé ou y'en a d'autres qui on perdu ?
pour l'instant la mienne ne prend que 55°C en full avec un silencer dessus. Ne pas dépasser 90°C c'est ça ?
Website|Like it ?
n°1525093
elliotdoe
Posté le 03-02-2007 à 12:13:25  profilanswer
Perso j'ai rien gagné sur la mémoire, mais rien perdu non plus. Par contre le GPU est passé de 520 à 600 :love: Avec un vf900-cu elle est à 57°C maxi en burn, je suis à la même température avec le pencil mod et o/c à fond que d'origine avec le ventirad d'origine.
n°1525094
tyler1207
Posté le 03-02-2007 à 12:14:20  profilanswer
^^ elle a jamais tourné avec le rad 'origine la mienne ;) (enfin c'est pas la mienne en fait ^^)
Website|Like it ?
n°1545426
bobo926
Posté le 23-03-2007 à 16:38:21  profilanswer
Oyé Oyé je vien de faire le pencil mod( merci pour le tuto) et avant j'étais a 535 pour le corp maintenant 590 et 580 pr la mem timing xs voila
n°1547925
elbilka
Posté le 30-03-2007 à 21:38:07  profilanswer
salut a tous,
es que quelqu'un sait faire un vmod sur la x1950pro agp, pas moyen de le trouvé,on trouve que
pour la version pci e, mais le pcb n'est pas identique :(
voici ma carte en agp;
http://img62.imageshack.us/img62/9559/x1950dh2.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/2746/vmodut7.jpg
Message édité par elbilka le 02-04-2007 à 00:15:34
Page Suivante
mod HIS X800gto*_*_*_* Nvidia 7800 GT || o/c & Vmod *_*_*_*
Vous en pensez quoi? X800GTO probablement foutu!VF700-Cu sur une X800GTO (INCROYABLE)
Problème Vmod Pencil Mod Asus 6800 Gt v9999 GT TDSapphire X800 GT ou X800GTO?
voltmetre etalonneVmod X700
6800GT POV tension VMOD problemeCherche Vmod GPU et Vmem pour Leadtek 5900XT
Plus de sujets relatifs à : Le Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
