5289 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Potentiomètre à interrupteur
n°1698269
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2008 à 22:27:55  profilanswer
exacte!
n°1698286
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 07-02-2008 à 22:59:02  profilanswer
Ok, maintenant pour les condos, tu crois que les "tantale goutte" ne serait pas bon ? (faut vraiment que je choisisse de petits composants pour que tout rentre dans l'ordi portable)
Tu me conseils de mettre un transistor pour limiter le courant, je crois qu'en tout, les leds vont dégager 12mA, tu crois vraiment que c'est utile pour si peu ? Maintenant la resistance du transistor doit être de combien ?
j'aimerai pouvoir faire tout ça sur une plaque et souder le tout pour éviter que des fils trainent partout, mais à part des plaques et un fer à souder, j'ai rien pour la préparation :(
Avec toutes les questions que je te pose j'ai l'impression d'être un voleur d'expérience, mais là ça fait plus d'une semaine que ça traine et demain faut vraiment que j'aille chercher le matos...  :ange:
n°1698797
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2008 à 22:36:38  profilanswer
oui ça ferais aussi l'affaire tant que tu mets bien dans la bonne polarité, donc le + a la patte 5!
par contre pour tes résistances pour le signal, j'aurais presque pris 10 fois plus les 2 résistances et 10 fois moins le condo, je ne sais pas si ça modifie le temps final
en fait les leds en général sont de 20mA, si c'est 12mA pour une c'est 25mA et c'est limite pour le NE555, tu risque de cramer la sortie, et si c'est pour les 2 leds que ça donne 12mA, elle ne vont pas du tout ou très peu s'allumer! il faut je dirais au moins 10-15mA par led pour qu'elles s'allument correctement mais le meilleur rapport courant lumière en général pour des lds 5mm c'est 20mA.
Donc je te conseil de ne pas prendre le risque de faire cramer la sortie de ton NE555, donc de mettre le transistor
Pour la résistance 10k vont aller
tu n'est pas un voleur d'expérience, c'est mon boulot, j'ai tout ça écrit dans mes books d'électronique, a peu de chose près, c'est sur que après il y a aussi l'expérience mais si tu peux ne pas tout casser c'est pas mal :P
Message édité par swissforever le 08-02-2008 à 22:39:42
n°1698869
pr0faz
Posté le 09-02-2008 à 03:20:26  profilanswer
Ok pour la polarité des condos
J'suis passé chez conrad aujourd'hui, j'ai pas tout eu comme d'hab ! puis sur le peu que j'ai eu, le gars s'est trompé sur la valeur de mes conds :( j'avais indiqué 1mf, et il m'a mis du 1uf... bref, avec un condos de 1uf je dois revoir mes resistances du coup, alors pour rester dans les temps "t1 ; t2" Ra devra être de 9,1 MΩ et Rb 1,1 MΩ.
En effet, j'suis tombé sur un site ou il est dit qu'le NE555 délivre bien à sa sortie du 20mA maxi. Seulement pour le transistor je suis embêté, conrad n'en a pas ! j'sais pas ou aller, pis j'ai pas envie de commander ça sur le net, j'vais payer les frais 3 fois plus cher qu'le transistor.
Sinon, avec le peu que j'ai eu (condo 1mf, resis. 1kΩ, Led) j'ai fais un essai sur ma plaque, la led s'allume mais les valeurs sont insuffisantes pour que je puisse voir une quelconque oscillation d'la led, c'est rien demain j'retourne à conrad voir si ils ont des resis. de 9,1mΩ, 1,1mΩ.
ps, pour le transistor chez conrad j'ai trouvé ça :
http://www.conrad.fr/transistor_mo [...] 980_361492
ça ira ?
Message édité par pr0faz le 09-02-2008 à 03:54:14
n°1698993
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-02-2008 à 13:10:33  profilanswer
1mF n'existe pas, c'est pour ça, il disent en uF, donc c'est pour ça. Va savoir pourquoi mais les mF ne se disent pas, donc tu dis 1000uF et non 1mF
tu dois pouvoir l'échanger sans autre. mais un 1000uF est assez gros toi qui voulais pas un trop gros...
tu demande un transistor NPN qui peux avoir un courant d'au moins 100mA et ils te donneront ce qu'ils ont, ils sont obligé d'en avoir, c'est ce que tout le monde utilise comme transistor.
Peut-être qu'ils ont par exemple des 2N2222, c'est égal, tant que c'est pas trop cher pour toi et que c'est un NPN. les plus gros après ont un plus gros gains et demande plus de courant dans la base, et donc ne sont pas très utile.
Pour ton transistor c'est un mosfet, en gros ce qui change avec les transistors normaux NPN c'est que ca se commande en tension, donc ça aucun blem mais tu peux avoir jusqu'à 3.5A à voir celui ci, donc si tu es près a mettre 1€ pour un truc qui va être utilisé à 1%, c'est toi qui vois!
Mais ils ont des transistors NPN a faible courant, c'est obligé!
pour ton test, si tu n'as pas les bonnes valeur c'est normal que ca ne fonctionne pas, mais as tu regardé les datasheet, parce que je pense que 1000uF est beaucoup trop grand comme valeur de condo et le NE555 ne supporte pas ça.
Il y a des graphiques qu'on peux trouver sur internet avec la valeur max des résistances et du condo.
Exacte maximum 10uF donc tu es 100 fois trop haut.
on le vois ici :
javascript:openreq('http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2182.pdf')
à la page 6, tu as un graphique avec différentes valeur de résistance et le temps en axe X et les condo en axe Y
en gros si tu n'arrive pas à lire pour avoir 7s, il faut minimum R1 de 10k (pour voir quel est R1 il y a le schéma a coté), donc tu as le condo trop haut, et la résistance trop basse, comme je pensais et que j'ai posté avant!
Moi, je te conseil donc, à contrôler avec les formules biensur pour le rapport cyclique, de prendre entre 100k et 1M avec un condo entre 100nF et 10uF
donc refait les calculs avec ça et ça devrais marcher!
l'électronique n'est pas aussi simple que de mettre des valeurs dans une formule, il faut aussi voir les limites des composants, qui sont donnée par le fabriquant dans les datasheet!
j'espère que je t'aurais aidé
n°1699076
pr0faz
Posté le 09-02-2008 à 15:18:58  profilanswer
Oui il y a une réstriction sur le courant de charge et décharge du condensateur, si je prends une capa trop grosse (et donc une résistance trop petite) j'aurai un gros courant de charge/décharge... le transistor n'aide pas à limiter ça justement ?
Je pensais que les valeurs maxi du NE555 admettaient un condo de 1000µF (valeur maxi) et une résistance de 1MOhm (valeur maxi) , du coup il permet d'avoir 1.1RC= 11mn au grand maxi...?
Car pour respécter mes temps (T1=7sec ; T2=0.5sec) je peux choisir un condo de 5uf, mais Rb devra tourner autour des 150Kohms et Ra 2Mohms, est-ce mieux ?
Ou alors Ra=1Mohm, Rb=90Kohms, c=9uf          (T1=6,1 ; T2=0.51)
Lundi j'retourne à conrad, car ce matin ça faisait la queue !  :fou:
Sinon, une fois avoir soudé les composants sur ma plaque, je sais pas comment faire pour les pistes, relier avec des fils ou créer les pistes à la soudure (j'ai jamais fait encore)  :??:  ce qui serait moins fouillit et plus économe en guise de place.
Merci swiss de partager, j'vais finir par croire qu'il y a que toi ici.
n°1700435
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2008 à 20:50:17  profilanswer
je pense que 10uF 1M et 100k (valeur normalisées) feront bien l'affaire
n°1700450
pr0faz
Posté le 11-02-2008 à 21:10:18  profilanswer
Ok swiss, j'pense aussi. Sinon pour assembler le tout le sur la plaque, j'aimerai vraiment éviter d'relier les pistes avec du fils, pis le faire au fer avec soudure c'est pas ça non plus, y va m'falloir 5kms de soudure ! tu sais pas si il existe des crayon ou qqch pour créer les pistes et relier ?
Bon, j'ai pas pû passer à conrad, j'irai demain, j'commence à 10h! maintenant j'ai essayé mes 4 leds rouges et c'est vraiment bof niveau luminosité? forcément, j'ai pris les moins chers pensant que ça allait suffir, c'est celle-là :
 http://www.conrad.fr/led_diam_3_mm [...] 724_209725
Du coup, j'ai trouvé ça :
http://www.planeteleds.fr/componen [...] Itemid,30/
bien plus lumineuses ?
Seulement, j'ai un doute sur la consommation, 50mA !!! c'est pas une erreur ?
n°1700476
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2008 à 21:43:24  profilanswer
bah c'est des leds pour fair eun témoin lumineux, je t'avais dis de prendre des transparentes 5mm non???
Perso je prends du veroboard avec les pistes déjà faites dans un sens et tu mets du fil pour faire dans l'autre sens
n°1700490
pr0faz
Posté le 11-02-2008 à 22:06:03  profilanswer
5mm je peux pas, j'peux que 3mm seulement, mais tu penses quoi du lien c-dessus ? elles sont gourmandes ...
n°1700515
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2008 à 22:33:55  profilanswer
gourmande de toute façon ça ne change pas grand chose, quoi le courant est certainement de 20mA, et encore pas sur, mais les 3mm éclairent beaucoup moins que les 5mm.... mais de toute façon ça sera mieux que celles que tu as pris
n°1700518
pr0faz
Posté le 11-02-2008 à 22:38:55  profilanswer
J'me doute bien qu'les 5mm éclairent mieux, mais j'ai la place que pour les 3mm. Pour le courant ça m'embête, car comme c'est 4led en parallèles, je sais pas si j'utilise les 50mA, ce qui me semble énorme, ou alors 20mA...
n°1700520
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2008 à 22:40:23  profilanswer
ah oui j'avais pas vu les 50mA; ça me semble bizarre 50mA, 15 ou 10 pour des 3mm c'est normal. tu as rien d'autre???
n°1700526
pr0faz
Posté le 11-02-2008 à 22:48:50  profilanswer
Ben, Ben en 3mm de couleur rouge non, j'ai rien d'autre
n°1701667
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-02-2008 à 17:21:23  profilanswer
tu n'as vraiment pas la place pour des 5mm?
C'est vraiment énorme 50mA pour des leds, jamais vu des 3mm à plus de 20mA
n°1701849
pr0faz
Posté le 13-02-2008 à 21:06:02  profilanswer
Ben nan swiss j'ai vraiment pas la place pour des 5mm, déjà que 3 c'est juste...
Oui 50mA j'ai jamais vu non plus, j'vais envoyer un mail pour leur demander si ils sont sur de ça, en éspèrant qu'ils me répondent...
J'suis passé chercher ma commande chez conrad, je sais pas si ils ont une dent contre moi mais ils se sont trompé sur 2 articles ! bref, j'ai plus qu'à...
J'ai eu mes 2 leds vertes 3mm à 3,50€ l'unité! elle sont top pour simuler les 2 yeux, y m'reste plus qu'à me procurer ces $£ù)°$** de leds rouges ! comme à conrad ils n'en ont pas, j'vais devoir l'faire sur un site mais si j'paye les frais plus cher c'pas la peine, c'est d'ailleurs pour ça qu'le site des leds à 50mA la led m'interesse, les frais ne sont que de 2,50€ ! ^^
Message édité par pr0faz le 13-02-2008 à 21:06:45
n°1702583
pr0faz
Posté le 14-02-2008 à 21:01:03  profilanswer
Coucou,
bon j'ai pas de nouvelles du site, bref, j'en ai trouvé sur ebay avec les frais pas cher du tout :
http://cgi.ebay.fr/20-LED-ROUGE-72 [...] m153.l1262
Conrad m'ont appelé ce soir, ils ont ma commande, comme j'ai pas pu y aller avant demain j'vais me pointer pour la chercher et demander qu'ils m'échangent 2 de leurs articles qui n'étaient pas ce que j'avais demandé !
voili
n°1702657
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-02-2008 à 22:35:45  profilanswer
ok, tu nous redis alors des nouvelles
n°1707855
pr0faz
Posté le 22-02-2008 à 16:56:01  profilanswer
Coucou, dsl j'ai pas trop le temps en ce moment, sinon les news au sujet d'ma commande qui n'est pas totalement terminées car il manque les transistors (ils n'ont pas vu que ma commande était organisée par colonne) j'ai comme l'impression que conrad prend les gens pour des cons.
Je vais toujours pouvoir faire des essais avec une seule led, car à en croire mes sources, le NE555 ne supporte que du 20mA et au-delà, il lui faut un transistor comme me l'a gentilement conseillé swiss.
J'ai fait un petit topic qui n'a rien à voir avec celui-là, concernant du matos informatique, je me suis rendu compte que la mémoire "super talent" n'était pas assez mise en avant, surtout en france malgré les scores supérieurs à corsair, gskill, etc.
Je vous laisses le soin d'y jeter un coup d'oeil  :p
Message édité par pr0faz le 23-02-2008 à 14:26:30
n°1707911
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2008 à 18:14:30  profilanswer
ouai a voir les timings de la moins cher sont moins bon que les value de chez kingston....
de toute façon la DDR3 est encore beaucoup trop couteuse pour que ce soie rentable!
je trouve, parce que 100€ pour de la bas de gamme, autant prendre pour 100€ 2Go au moins de DDR2 bas de gamme, et pour les perf, ca n'est pas encore au point je pense....
Pour ta commande chez conrad, je n'ai jamais eut de problème, mais tu as commandé sure le site? ou tu as donné une feuille de commande a eux???
n°1708046
pr0faz
Posté le 22-02-2008 à 21:29:12  profilanswer
Ben j'y suis allé avec une feuille de commande, j'habite à 3kms ^^
n°1708053
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2008 à 21:41:12  profilanswer
ah ok... mais tu contrôle po ce kils te donnent?
n°1708063
pr0faz
Posté le 22-02-2008 à 22:11:45  profilanswer
Lol, si, mais quand ils me téléphone pour me dire qu'ils ont ma commande et que je vais la chercher, oups, là ils se rendent compte qu'ils ont oubliés la colonne ou il y avait les références des transistors ...
n°1708078
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2008 à 22:37:50  profilanswer
ah... ok bizarre, c'est bien des FR ;)
n°1708149
pr0faz
Posté le 23-02-2008 à 02:05:17  profilanswer
lol, hey ! attention hein ! ou je te tape à coup de gruyère moi ;)
n°1708487
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-02-2008 à 17:24:17  profilanswer
[HS ON]
si jamais le gruyère n'a pas de trou :P c'est l'emmental qui en as :P sauf que vous appelez ça, vous les français, du gruyère :)
[HS OFF]
n°1708501
pr0faz
Posté le 23-02-2008 à 17:57:36  profilanswer
On est tant détesté par vous, les suisses, pour que vous nous remettiez constamment en place ? (colère là) hi
Bon, j'ai essayé, via ma plaque d'essai de faire osciller une seule led via ce schéma :
http://mpicartier.free.fr/proj_defi2007/ne555.htm
tout en bas
rien, ma led s'allume mais n'oscille pas pourtant les valeur de resistances et condo devrait faire en sorte que la led oscille.
Je me suis sans doute planté, non pas dans les valeurs car là, aucun doute, mais la façon d'avoir relié les pistes, j'avou que je "patoge" un peu de ce coté là  :??:
Message édité par pr0faz le 23-02-2008 à 17:58:19
n°1708544
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-02-2008 à 18:55:24  profilanswer
euh tu as mis un interrupteur? la pin 4 est le reset, il faut la mettre donc à Vcc pour que la led oscille! en l'air elle peux être à 0 et ne rien donner à la sortie...
Quelle valeur as tu mis, contrôle tes connections et s'il n'y a pas de court circuit,
Si tu as un multimètre, contrôle que le 555 est bien alimenté, et après tu peux biper les connections qui doivent être faites.
Pour moi ce schéma est faux, il manque une pull-up à la patte 4.... autrement l'entrée est donc comme je le dis plus haut peut-être à 0 ou peut-être à 1 mais incertain.
As tu mis l'interrupteur comme sur le schéma? ou l'as tu ponté?
C'était juste une info pour mon post d'avant :P pour la culture générale...
Message édité par swissforever le 23-02-2008 à 18:56:41
n°1708647
pr0faz
Posté le 23-02-2008 à 20:42:53  profilanswer
heu, je vois pas pourquoi je suis allé voir un schéma, alors qu'il y a celui là :
http://www.kirikoo.net/images/7Swisscore-1-20080206-175931.jpg
j'ai donc reproduis ce schéma sur la plaque en supprimant le transistor et sa resistance puisque là, il est question que d'une seule led, mais j'ai le même problème, la led reste allumée sans osciller (ça tombe mon 555 est grillé, mais j'pense pas)
Je crois que mon erreur est ma façon d'relier les pistes.
Pour savoir si mon 555 est bien alimenté, j'vois pas comment me servir du multimètre...
Message édité par pr0faz le 23-02-2008 à 20:43:06
n°1708730
pr0faz
Posté le 23-02-2008 à 23:20:30  profilanswer
Bon, j'ai réussi à faire osciller la led mais T1=T2, alors qu'il me faut T1=7s et T2=0.90s, en fait il me faut un montage astable non symétrique, et là, apparament, sur ma plaque d'essai, j'obtiens un montage astable symétrique.
Qu'est-ce qui cloche dans le montage qui m'empêche d'avoir 2 temps différents ?
n°1708972
pr0faz
Posté le 24-02-2008 à 14:50:20  profilanswer
C'est bon, j'arrive à avoir 2 temps différents, mon montage astable asymétrique est donc ok, faut juste que je change la valeur de la resistance Rb car le temps est un peu trop court à mon goût, mais j'ose plus demander quoi que ce soit à conrad, ils n'ont jamais rien du premier coup.
Maintenant je sais pas comment je vais pouvoir mettre tout ça sur ma plaque pour venir les souder, grr
n°1709150
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-02-2008 à 20:06:09  profilanswer
normalement c'est avec le condo et résistance que ca fait le rapport cyclique donc c'est bizarre
n°1709177
pr0faz
Posté le 24-02-2008 à 20:42:38  profilanswer
Ben, qu'est-ce qui est bizarre swiss? mon rapport cyclique n'est plus de 50% puisque il est asymétrique, c'est ce que je recherchais.
n°1709608
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-02-2008 à 18:11:13  profilanswer
ah désolé je pense que ça n'avait pas actualisé la page je n'avais pas vu ton dernier post :)
n°1718301
pr0faz
Posté le 11-03-2008 à 16:09:47  profilanswer
Coucou
dsl, j'aime pas laisser les choses en suspend, j'ai pas pu faire autrement, je reviens finir mon petit projet :
Les news, quoi que ça a peu évolué par manque de temps, mais j'ai réalisé le schéma sur plaque d'essai sans le transistor car conrad devait m'appelait pour ça. Du coup, maintenant j'ai le transistor :
http://www.conrad.fr/transistor_mo [...] 492_361493
il est un peu gros je trouve, enfin, j'espère qu'en le pliant (pour le coucher, ça prend moins de place) les pattes ne vont pas casser... :??:
J'me demandé aussi, de combien doit-être la résistance du transistor...?
Message édité par pr0faz le 11-03-2008 à 16:46:04
n°1718328
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-03-2008 à 17:43:37  profilanswer
en effet tu peux le coucher sans problème!
tu peux essayer avec une 10k... normalement ça devrait fonctionner
n°1718359
pr0faz
Posté le 11-03-2008 à 18:56:13  profilanswer
merci swiss, je vais le coucher alors, car si je dois en recommander, ça va encore trainer...
Maintenant, dans ce schéma que tu m'as donné :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/0klasvmi.jpg
tel qu'il est, (sans le trait rouge grossièrement affreux) le processus de départ est inversé, c'est à dire qu'au lieux de rester allumer 9 secondes et 0,80 secondes etteint, c'est l'inverse, or, en supprimant la liaison indiqué par mon gros trait rouge, tout fonctionne correctement, c'est normal ?
n°1718449
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-03-2008 à 21:53:53  profilanswer
ce gros tait rouge est l'alimentation qui défini les niveaux pour la comparaison, donc non c'est pas du tout normal.
as tu bien un canal N et non un canal P? ou NPN et non PNP
Message édité par swissforever le 11-03-2008 à 21:54:03
n°1718479
pr0faz
Posté le 11-03-2008 à 23:16:36  profilanswer
Bizarre, j'arrive pas à repérer cette connexion, j'te file le tout sur ma plaque :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/sm108opk.jpg
A savoir que les deux fils en bas à gauche qui partent en dehors de l'image font parti de l'interrupteur, donc, là ya vraiment un changement c'est que l'interr n'est pas branché sur le +5, mais ça fonctionne vraiment très bien comme ça, et quand je place l'interr sur le +5, l'effet est aussi inversé.
Comme j'avais pas de résistance en 30kohms, j'en ai mis 3 de 10.
Message édité par pr0faz le 11-03-2008 à 23:17:22
n°1718803
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2008 à 16:51:47  profilanswer
ton interrupteur tu l'as mis ou?? je vois pas vraiment mais tu as pas mis comme il faut a voir...
tu as mis l'alim qui arrive sur une patte de l'interrupteur, et sur l'autre un fil qui va au Vcc de tout le montage???
si tu as mis comme je le pense a la led et la masse ça ne coupe pas tout le montage mais juste la led! ce qui n'est pas terrible niveau courant consommé.....
tout le temps du courant tiré même quand la led n'est pas allumée
quel est la résistance a coté de la led, la plus basse?
mais le fil rouge y est, quoi c'est celui qui amène a la patte 8 le fil rouge et après tu as la résistance qui est directement dessus...
n°1718824
pr0faz
Posté le 12-03-2008 à 17:18:51  profilanswer
en effet j'l'ai mis à la led et la masse...
Pour l'instant j'essaye sur la plaque
heu, il y a 2 résistances à coté de la led, là aussi j'avais pas la valeur donc j'ai couplé avec 2 mais là j'pense que c'est correct.
Message édité par pr0faz le 12-03-2008 à 17:19:28
 Page :   1  2  3  4  5  6
fabriquer un boitier pour interrupteurventilateur avec potentiometre
Ventilateur surpuissant pour un potentiomètreInterrupteur a levier
Interrupteur : lequel choisir pour monter mes neons ?HDD interrupteur sur molex
[question] : Brancher plusieurs éléments sur un seul interrupteur ?Potentiometre motorisé. AC uniquement?
Bouton / interrupteur pour demarrer mon pcinterrupteur sur alim
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre à interrupteur
