4710 connectés
  Potentiomètre à interrupteur
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°1683382
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 25-01-2008 à 03:04:10  profilanswer
Bonsoir,
J'ai crée un poste juste en dessous qui est en rapport avec celui-ci mais comme personne n'a l'air de s'y intéresser, je retente :
J'aimerai que l'on m'explique, ou que l'on m'éclaircisse sur le potentiomètre à interrupteur, déjà, quel est son symbole schématique, car, en tout il possède 5 broches, 3 officielles + 2 pour l'interrupteur. étant donné que j'aimerai pouvoir alimenter un ventilo via un potar, j'aimerai que celui-ci soit également alimenté via l'interrupteur qui lui est dû.
J'ai essayé de chercher des infos sur pas mal de forum, sur google mais rien concèrnant ce potar à inter.
Merci de m'aider là-dessus  :)
A d'taleur !
n°1683391
thegyufi
Posté le 25-01-2008 à 06:55:45  profilanswer
un des fils du potar tu le fait passer par 3 des bornes du potar.
Déja on est daccord que sur portar "classique" on se sert généralement que de deux, celui du milieu et n'importe lequel des deux autres.
Puis le fils de l'exterieur tu le fait passer ensuite par la première fiche de l'intérupteur qui va resortir a la seconde fiche de l'intérupteur ...
Désolé si je suis pas clair lol !
n°1684117
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-01-2008 à 11:02:58  profilanswer
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] 903#header
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1684144
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2008 à 12:09:01  profilanswer
quel est exactement ton problème? je ne comprends pas
et pour le schéma bah je pense que le plus simple c'est de mettre dans un carré un pot et un interrupteur! tout simplement, avec 5 pattes quoi
Message édité par swissforever le 26-01-2008 à 12:09:14
n°1684535
pr0faz
Posté le 26-01-2008 à 21:07:02  profilanswer
swiss, j'voudrais simplement assigner un interrupteur à un potar à interrupteur qui lui, commandera un ventilo.
Pis pour son symbole, je me demandé comment il était officiellement représenté sur les schémas electro.
Flaga, merci pour le lien, je sais où en trouver (conrad) mon problème est simplement cité ci-dessus.
Quant à thegy, non, c'est pas clair du tout ^^ prends un éclaire... au chocolat mouahaha  [:xavierdjx]
[:albertos]  [:alexmagnus]        :sarcastic:
n°1684564
ZINOS
Posté le 26-01-2008 à 21:41:02  profilanswer
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
ou chez d'autre fournisseurs de composants electronique
n°1684597
pr0faz
Posté le 26-01-2008 à 22:52:23  profilanswer
Lol, merci zino, je sais que conrad en ont, mon problème est simplement de savoir comment brancher l'interrupteur à se potar qui lui, commandera un ventilo...
n°1684690
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-01-2008 à 10:08:51  profilanswer
http://img134.imageshack.us/img134/8063/schematp3.jpg
Message édité par flagadadim le 27-01-2008 à 10:09:09
n°1685048
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2008 à 18:14:33  profilanswer
mais attention a la puissance de ton pot, pour un ventilo qui fait 4-5W si tu diminue de moitié la tension faudra au moins un de 2W!!! et quelques 100aines d'ohm, ou alors faire un système de régulateur
n°1685080
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-01-2008 à 18:42:06  profilanswer
Pour faire varier la tension d'un ventilo 0.5A de 12V à 5V il te faut un potar d'au moins 14 ohm capable d'encaisser 3.5W...
n°1685160
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2008 à 19:55:11  profilanswer
pourquoi tu dis au moins? il faut pas donner le minimum mais bien le maximum, qui sera de 300 à 500 ohms, en rapport avec les caractéristiques du ventilos, mais il faut essayer
n°1685278
pr0faz
Posté le 27-01-2008 à 21:34:45  profilanswer
La puissance de mon potar est de 100 ohms et le ventilo est un papst de 120 mm mais l'étiquette n'y est plus.
Justement flaga, merci pour le shémas, j'viens d'tirer tout ça au propre :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/27/0801270919582173204.jpg
Maintenant l'idée c'est d'assigner à l'intérupteur une led, de sorte à ce qu'elle soit allumée lorsque l'interrupteur sera sur ON et etteinte sur OFF. Quant au potar, lui, je lui mettrai bien un bargraph à 8 leds qui indiquera l'évolution de la régulation.
n°1685283
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2008 à 21:38:03  profilanswer
la puissance est en W et non en ohm tu as donné la résistance (qui devrai aller) mais on ne connais pas la puissance... il peux s'il est comme beaucoup de 1/2W cramer....
pour la led tu as cas simplement la mettre en // avec le ventilateur avec une résistance bien sur!
pour le bargraphe, il te faudra des comparateurs ou un IC qui convertis de analogique à digital, donc tu devrais créer un circuit électronique avec des composants plus avancé que une simple résistance, mais l'IC LM 9314 ou je ne sais plus quoi qui ressemble à ça ferais bien l'affaire
Message édité par swissforever le 27-01-2008 à 21:39:47
n°1685304
pr0faz
Posté le 27-01-2008 à 21:57:49  profilanswer
Je sais bien que la puissance est en W, mais étant donné que j'ai aucune idée de ce que débite mon ventilo, j'ai préféré donner la resistance de mon potar, je crois que ça reste assez standard un potar de 100 ohms pour un ventilo de 120... Ceci dit, en testant ça sur une plaque, je m'apperçois qu'il chauffe un peu trop, le plastique fond un "chouya" ( j'aime pas les potars en plastoches !)
Mais, je m'apperçois aussi qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un potar avec interrupteur, donc, quel est vraiment la différence entre potar à interr et potar ?
Poour le bargraph j'avais pas prévu qu'il aurait fallut créer un circuit plus avancé, la bargraph à obligatoirement besoin de resistance ?
Si c'est le cas, n'est-il pas possible d'assigner une resistance à chacunes des leds du bargraph ?
Merci à vous !
n°1685469
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-01-2008 à 06:37:23  profilanswer
Perso je te condeille un fanmate à 4€ comme potar, il est capable de driver un ventilo de 6W de 12 à 5V...
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
n°1685746
pr0faz
Posté le 28-01-2008 à 16:24:23  profilanswer
Merci flaga mais l'idée c'est d'varier la régulation via un potar seulement, pis, je trouve que c'est cher pour le peu de variation qu'il accèpte (12 à 5)
un ventilo de 80mm est de 1,2W, donc pour un 120mm faut compter au grand maxi 2, voire même 3W pour les plus exigeants. Du coup, j'ai trouvé ça :
http://www.conrad.fr/potentiometre [...] 436_217441
Admettons que les caractéristiques d'un ventilo de 80mm sont de 12V avec une intensité de 0,10A, dans ce cas il me faudrait un potar de :
12-5 / 0,10 = 70
100 ohms devrait largement suffir pour un ventilo ?
Seulement, pour en revenir à mon problème de départ (potar à interrupteur) comme on peut assigner un interrupteur à un potar standard, à quoi sert le potar à interrupteur alors ?
J'ai essayé ceci :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/28/0801280405362178900.jpg
ça fonctionne mais si je dois créer 6 fois ce schémas pour faire un rhéobus, il suffit bien de le reproduire en parallèle ?
j'ai essayé en parallèle, ça fonctionne, mais j'ai du mal à faire le schémas. Pis je n'arrive pas à faire un interrupteur qui commande le circuit, quand je le fais, un potar devient commun pour mes deux ventilos bref, ya un bordel d'organisation, j'dois vraiment être à coté d'la plaque
Sinon, par la suite j'aurai aimé rajouter un bargraph en parallèle avec les potars, mais je sais pas comment fonctionne un bargraph exactement, avec quoi il doit être coupler...
Merci de m'aider ^^
n°1685824
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2008 à 17:59:50  profilanswer
euh la led est a l'envers! sur le schéma!
pour ton new schéma c'est simple, tu as cas relier les 12V et les 0V!
et normalement on mets la masse contre le bas, ca c'est bon mais mets pas ce km de connection inutile, et mets le ventilo vertical au lieu de horizontal, et le 12V aussi vertical, pour être les alims en haut et en bas et le reste entre 2, le schéma sera beaucoup plus facile à faire
par exemple : http://www.pcreation.fr/images/branchements_electriques_TOM/schemas/fan.jpg
Et a la place des F tu mets ton ventilo en // avec led résistance et interrupteur et pot
n°1685854
pr0faz
Posté le 28-01-2008 à 18:47:07  profilanswer
Merci swiss, donc, en résumé, je relis tous les + et les - des ventilos et je mets en parallèle sur chacuns d'eux : led, resistance, inter et pot ?
J'ai toujours eu des problèmes d'applications, j'arrive pas à voir comment mettre tout ça en pratique, malgré que théoriquement, j'ai compris...
n°1685985
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2008 à 21:34:08  profilanswer
non tu mets le 12V et le 0V en parallèle, de tous les montages
donc tu as
12V---------------------
           |_         |_         |_
           V R       V R        V R
           |_L        |_L        |_L
0V------------------------
Avec V = ventilo, L = led et R = résistance
en précisant que si la résistance est avant ou après la led, ça ne change rien du tout...
Message édité par swissforever le 28-01-2008 à 21:34:41
n°1685992
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-01-2008 à 21:39:38  profilanswer
12-5 / 0,10 = 70
J'ai essayé ceci :
http://nsa01.casimages.com/img/200 [...] 178900.jpg
Merci de m'aider ^^
Le potar à inter sert à couper l'alim apres le passage à la résistance maxi (tu entends un petit "clic" comme sur le bouton du son des vieux autoradios)
Pour ton bargraph j'ai trouvé ce circuit:
Message édité par flagadadim le 28-01-2008 à 21:44:24
n°1685996
pr0faz
Posté le 28-01-2008 à 21:43:30  profilanswer
Je pensais que ça pouvait ressembler à ça :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/28/0801280932062182492.jpg
non...?  :??:
ps : merci flaga, mais pour le bargraph, t'imagines si j'dois assigner à chacuns d'mes potar ce circuit, à combien ça va me revenir? lol, j'avais vu je sais plus où un gars qui avait mis un bargraph sur un d'ces potar, il me semble qu'il avait fait ça simplement mais je sais plus exactement comment...
Message édité par pr0faz le 28-01-2008 à 21:48:35
n°1686015
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2008 à 22:18:57  profilanswer
là tu coupe la led mais pas le ventilo! et tu règle la luminosité de la led, et en rien le ventilateur
plus simplement que un IC par pot, je connais pas ou alors un bargraphe avec IC intégré
Message édité par swissforever le 28-01-2008 à 22:19:23
n°1686041
pr0faz
Posté le 28-01-2008 à 23:06:23  profilanswer
En effet, j'viens de m'en rendre compte. je l'ai refait :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/28/0801281055092183120.jpg
C'est mieux ?  :pt1cable:
Message édité par pr0faz le 28-01-2008 à 23:07:54
n°1686311
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-01-2008 à 16:39:57  profilanswer
en effet c'est mieux et beaucoup plus lisible, bien que pas parfait pour un schéma mais on ne dira rien :)
si jamais normalement les leds ont des flèches
et en fait, ton pot comme il est mis il ne fonctionnera pas, quoi si tu prends un 3 pattes, il faut mettre la patte du milieu ou tu as branché a l'interrupteur, et celle du bas est OK.
si tu branche les 2 extrémités tu auras toujours la même résistance et donc la même tension (vitesse minimum du ventilo).
n°1686349
pr0faz
Posté le 29-01-2008 à 17:49:08  profilanswer
Pas obligé hein !  :non:
http://www.ptitrain.com/electroniq [...] 04led1.htm
Pour les potars, c'est vrai qu'habituellement j'utilise la broche du milieux, j'ai dû être ailleurs en faisant le schémas, le revoici :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/29/0801290532182187710.jpg
C'est bon comme ça m'sieur ? ^^
Maintenant pour rajouter un bargraph qui soit réactif avec mon potentiomètre, je suppose que je dois le mettre en parallèle avec le potar, seulement, un circuit de ce genre coûte 15 euros, du coup, c'est plus la peine. Il existe pas une façon moins coûteuse que d'utiliser un bargraphe pour chacun d'mes potars ?
Puis, j'aurai aimé avoir un interrupteur de secours, qui vient à etteindre tout mes ventilos à la fois en un seul "cliiiic", dois-je le brancher en série avec tout mes autres interrupteurs ? là j'ai un peu de mal pour le schémas...  :sweat:
n°1686521
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-01-2008 à 22:16:48  profilanswer
15€ c'est une arnaque, il te faut un LM3914 :
javascript:openreq('http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS007970.PDF')
ici on peux en trouver :
OK, 5€ mais j'ai pas mieux pour la france! peut-être sur ebay?
mais après faut savoir le configurer... et je pense que c'est pas le plus facile!
pour tes leds, elle est en rouge, mais c'est pas du tout le symbole normalisé :P
Message édité par swissforever le 29-01-2008 à 22:20:04
n°1686542
pr0faz
Posté le 29-01-2008 à 22:58:09  profilanswer
Oui swiss, c'est généralement avec ce circuit que les bargraph sont associés, mais il suffit que de ça pour que mon bargraph soit réactif en fonction d'la regulation d'mon potar alors ?
Le configurer... merde, j'y avais pas pensé !
Sinon, pour l'interrupteur ON/OFF de secours qui commandera tous le circuit, je dois brancher tous les interr en série c'est bien ça ? (là j'vois pas trop comment...)
n°1687044
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-01-2008 à 17:45:01  profilanswer
non, simplement entre ton + et la première branche en haut sur le 12V
+12V---Interr général----|------|-----|
tu vois comment?
n°1687080
pr0faz
Posté le 30-01-2008 à 18:15:56  profilanswer
Oui, j'suis vraiment idiot "parfois"  :??:
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/30/0801300555562197076.jpg
Maintenant, reste plus qu'à démistifier le problème du bargraph, enfin, sa configuration, j'ai aucune idée de comment ça se configure...
Pour la pratique, j'ai du mal (oui encore) faut que je me fasse un schéma de base, avec les composants tels qu'ils sont réellement, car j'arrive pas à "voir" comment je peux mettre tout ça en parallèlle. Je sais faire ça avec un ventilo, donc avec une "branche" mais je sais pas venir brancher en parallèle une deuxième branches et ainsi de suite... Dois-je relier tous les potars pour arriver à la masse, ainsi que toutes les resistances pour arriver au 12V ?
 :sarcastic:
n°1687274
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-01-2008 à 21:56:14  profilanswer
ca se configure donc avec des résistances pour régler la référence, des ponts pour les Enable ou trucs comme ca...
après pour relier c'est toi qui vois ce qui est le mieux, de toute façon le courant passe partout ou il y a des fils, que tu soude directement led + résistance sur le ventilo et après tous les ventilos entre eux (et pot bien sur) ou que tu soude toutes les résistance entre elles et les ventilos soudé aux résistances ca ne change rien du tout!
le plus simple est de faire toutes les branches, et tu relie ou tu peux le mieux les branches entre elle!
n°1687299
pr0faz
Posté le 30-01-2008 à 22:29:15  profilanswer
Ouais, ok, je préfère les leds+resistance sur le ventilo, puis tous les ventilos reliés entre eux, ainsi que les potars pour la masse, ça me semble moins "bordélique"
Maintenant je viens de faire le calcule du matos de tout ça :
- 6 bargraph à 2 euros           |12 euros|
- 6 circuit LM3914 à 5 euros   |30 euros|
- 6 potars 4W à 4 euros         |24 euros|
- 7 interr à 2 euros                |14 euros|
Près de 100 euros ! je sais pas si ça vaut vraiment le coup, je me tate...
Message édité par pr0faz le 01-02-2008 à 18:28:35
n°1687909
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-01-2008 à 18:29:30  profilanswer
en effet c'est cher! sans compter les frais de port! et il manque encore quelques résistances et autres trucs, perso pour le bargraphe je ferais pas, c'est pas super utile et sur les pot tu as certainement des boutons que tu peux trouver et ou il y a un trait et tu vois si c'est a fond ou pas
n°1688000
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-01-2008 à 20:36:54  profilanswer
50 euros:
http://www.rsssim.com/images/Big/600008-004_BIG.jpg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061179.html
Message édité par flagadadim le 31-01-2008 à 20:39:51
n°1688191
pr0faz
Posté le 01-02-2008 à 01:19:46  profilanswer
Merci flaga mais l'idée c'était d'le faire moi même ^^
Sinon, quand tu m'as parlé du potar à inter qui, lorsqu'il passe à sa resistance maxi coupe l'alimentation et déclanche un petit "clic" comme dans les anciens autoradios, sachant que ces potars ont 5 broches, pour justement profiter de l'inter je pensais qu'il fallait brancher un inter mais apparamment non, le potar est 2 en 1 d'après ce que je comprends, aucunement besoin de brancher un inter puisque il est à lui tout seul potar et inter donc ?
Si c'est le cas, le branchement pour profiter de l'inter s'effectue comment alors ? (ya un mot qui revient souvent ou c'est une idée ? ^^)
Swiss, oui je crois que l'idée du bargraph n'est pas vraiment utile
n°1688543
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 17:28:21  profilanswer
a mon avis tu as les pattes derrière, tu dis 5 donc 3 pour le pot et 2 pout l'interrupteur, donc tu devra faire le cablage derrière le pot quand même
n°1688566
pr0faz
Posté le 01-02-2008 à 17:55:32  profilanswer
Ben ouais swiss, j'me doute que j'devrai faire le câblage mais j'vois pas comment. A moins que je concidère les 2 broches du potar comme un inter comme si je câblais un inter sur un potar, sauf que là, étant donné que l'inter et sur le potar, enfin, qu'ils ne font qu'un quoi, je câble exactement pareil que si je branchais indépendamment l'inter sur le potar (heu, c'est clair hein ?)
n°1688585
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 18:14:26  profilanswer
exacte, c'est un interrupteur a l'intérieur du pot, aucun contact n'est fait (en tout cas sur ceux que j'ai déjà vu) tu dois avoir 2 pin au milieu? pour l'interrupteur?
tu en relie une directement a une des extrémité  ou au milieu de ton pot, et l'autre qui va a la masse soit l'extrémité (attention, celle que tu choisis défini si visser ou dévisser augmente la résistance) mais toujours milieu du pot et une extrémité!
par contre tu es sur de la valeur de tes pot? ou tu ne les a pas encore acheté?
n°1688591
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 01-02-2008 à 18:22:00  profilanswer
Je revient sur ce message :D
- 6 bargraph à 2 euros           |18 euros|
- 7 interr à 2 euros                |12 euros|
Mais heureusement, c'est le week end, tu vas pouvoir te reposer :o
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°1688604
pr0faz
Posté le 01-02-2008 à 18:39:19  profilanswer
Je vois que LaRoue est très attentif, dommage qu'il ne puisse s'investir à fond et à bonne escient dans les problèmes que je rencontre, au lieu d'ça, il relève mes inepties  :lol:  J'dors peu en c'moment  :whistle:
Swiss, ouais, 2 pins au milieux. J'ai pas encore acheté mes pot swiss, pourquoi ? 100 ohms te semble pas assez ?
J'ai l'idée d'faire clignoter 2 de mes leds alimentés sur du 5V via un port usb de portable, mais les faire clignoter à intervale définie, c'est à dire un clignotement toutes les 7 secondes. Je sais qu'avec un circuit NE555 ça peut se faire mais je sais pas comment faire pour choisir les resistance et condensateur en fonction de ces clignotement/seconde...
n°1688617
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 18:55:22  profilanswer
oui mais je pense que c'est plus difficile, pour les 100 ohms je pense mais je ne suis pas certain.
en fait si tu mets par exemple un 120mm ou un 40mm niveau résistance il se peut que ca change, p-e que avec une 200ohm a fond un 120mm est arrêté et un 40mm est encore trop bruyant....
tant dis qu'avec une régulation de tension tu n'a pas ce problème, je sais pas si tu as déjà vu le mien?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
fabriquer un boitier pour interrupteurventilateur avec potentiometre
Ventilateur surpuissant pour un potentiomètreInterrupteur a levier
Interrupteur : lequel choisir pour monter mes neons ?HDD interrupteur sur molex
[question] : Brancher plusieurs éléments sur un seul interrupteur ?Potentiometre motorisé. AC uniquement?
Bouton / interrupteur pour demarrer mon pcinterrupteur sur alim
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre à interrupteur
