3561 connectés
  Interrupteur : lequel choisir pour monter mes neons ?
n°1628645
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 26-09-2007 à 18:31:22  profilanswer
Bonjour  :hello:
je n'y connais pas grand chose en inverseur/interupteur/bouton poussoir, appellez ca comme vous voulez :D
je voudrai monter deux neon en serie avec un interupteur a 3 positions : 1/eclairage continu
        2/eclairage via le module reactif au son
        3/ off
voila seulement probleme : je ne sais pas s'il me faut un interrupteur unipolaire bipolaire, tri polaire etc :/
je voudrai commander sur selectronic, si quelq'un pourrait m'indiquer un ref ca serait l'ideal
merci beaucoup :)
Message édité par chris282 le 26-09-2007 à 18:40:31
n°1628663
chris282
Posté le 26-09-2007 à 19:07:12  profilanswer
up
n°1628778
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-09-2007 à 22:36:42  profilanswer
euzh il ne faut pas les mettrent en série, ils ne s'allumeront pas bien ou pas du tout selon le néon que tu as. il faut les mettres en //. tu utilise un interrupteur a 3 position et 3 pins, sur la pin du milieu tu connecte le + du néon, sur une du bord le truc de son, sur l'autre le 12V, et la masse du néon a la masse de la molex, et le tour est joué
n°1629032
chris282
Posté le 27-09-2007 à 18:24:52  profilanswer
en fait j'ai trouvé, le module reactif au son integre un interupteur :
"Ce variateur au son pour Neons est absolument extraordinaire!
Dans un premier temps, celui-ci dispose de nombreuses fonctions:
-On.
-Off.
-Reaction au son.
-Dual fonction."
merci ;)
Message édité par chris282 le 27-09-2007 à 18:25:14
n°1629049
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-09-2007 à 19:16:27  profilanswer
c'est quoi dual fonction??? moi j'ai un néon 30cm avec module intégré
n°1629066
chris282
Posté le 27-09-2007 à 19:34:37  profilanswer
ba je sais pas c koi je te dirai quand je le recoi (normalment samedi) ;)
n°1629122
Alfinor
Posté le 27-09-2007 à 21:27:30  profilanswer
Clignotement des neons ... si tu as deux inverseurs, ils vont clignoter alternativement
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxHDD interrupteur sur molex
[question] : Brancher plusieurs éléments sur un seul interrupteur ?quelle ram choisir ?
Mais quel rhéobus choisir ?!Aide pour monter un kit complet WC
A quoi sa sert de monter la fréquence du chipset ??Quel Boitier Choisir pour mon WC ?
probleme avec core E6600 qui veut pas monter !!!Des néons alimenté en usb ?
Plus de sujets relatifs à : Interrupteur : lequel choisir pour monter mes neons ?
