5437 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Potentiomètre à interrupteur
n°1688617
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 18:55:22  profilanswer
oui mais je pense que c'est plus difficile, pour les 100 ohms je pense mais je ne suis pas certain.
en fait si tu mets par exemple un 120mm ou un 40mm niveau résistance il se peut que ca change, p-e que avec une 200ohm a fond un 120mm est arrêté et un 40mm est encore trop bruyant....
tant dis qu'avec une régulation de tension tu n'a pas ce problème, je sais pas si tu as déjà vu le mien?
n°1688642
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 01-02-2008 à 19:18:46  profilanswer
Heu, non swiss, j'ai jamais vu le tien. Ceci dit, c'est vrai qu'un potar pas assez puissant peut vite être une source ennuyeuse pour les oreilles, mais trop puissant la régulation peut ne pas être respécter et une simple rotation de quelques milimètres peut couper le ventilo. Du coup, c'est vrai qu'un système de régulation de tension mieux adapté et conseillé.
Donc, si le tien peut m'aider, j'suis preneur :p
n°1688662
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 19:58:51  profilanswer
http://xfyaac00c2bebd563aa5bdcb533 [...] rdi362.JPG
et le schéma d'origine c'est celui ci :
http://vancouver-webpages.com/peter/lm317.gif
Après il y q quand même quelques calculs pour que la tension minimum soie de 6V environ, et la max 12V (mais en réalité il y aura une chute de tension max de 2V, donc environ 10V au max!
n°1688711
pr0faz
Posté le 01-02-2008 à 21:02:46  profilanswer
Merci swiss. Le premier lien fonctionne pas. Mais je comprends pas trop l'intérêt de ce circuit, enfin, comment se régule-t-il ?
Puis ma source d'alimentation ne fait que 5V, je ne peux pas avoir une plus grande tension que ça. L'idée c'était quand même de pouvoir réguler comme bon me semble, ce circuit le permet ? si c'est le cas, l'avantage est que la tension se régule bien par petit palier, contrairement à un potar tout court qui lui, se contente de réguler avec une plus grande "marge" de tension ?
n°1688759
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 21:53:12  profilanswer
euh là en fait l'avantage c'est que tu règle la tension, avec un pot donc pas en palier, mais en linéaire, comme sans le régulateur, mais là ton pot tu peux prendre 1/4 W comme puissance!
pourquoi 5V? tu as du 12V! en 5V rien ne va marcher avec un ventilo :) quoi pas evec le pot en série
ce circuit le permet, et il permet aussi de réguler donc entre la tension minimum du ventilo normalement 5-6V et la tension ''max'' mais qui est seulement de 10V avec une entrée à 12V à cause de la chute de tension dans le régulateur!
ah et moi mtt le lien marche
Message édité par swissforever le 01-02-2008 à 21:55:35
n°1688773
pr0faz
Posté le 01-02-2008 à 22:25:40  profilanswer
En fait oui, pour mon "projet" de ventilo, j'ai bien du 12V. Donc, si je comprends bien, l'avantage c'est que le choix de la régulation est bien plus grande puisque elle est linéaire ? je peux réguler en 5, 6, 7, 8, 9 et 10V au choix ?
L'avantage aussi est que je peux prendre un potar avec n'importe quelle valeur de resistance puisque c'est le circuit et en l'occurance le LM317 qui gère ? Du coup, je peux y brancher un ventilo de 120mm et de 40mm sans aucun problème ?
J'arrive toujours pas à voir l'avantage, enfin, disons que c'est pas énorme, suffit de prendre des potars en fonction des ventilos à commander. Puis un potar de 1/4W ou de 3W, sachant que c'est pas le même prix, si pour chaque ventilo il faut un LM317 avec ces composants ça revient au même, à moins qu'un seul circuit accèpte plusieur potars ?
Sinon au sujet des 5V c'est un autre truc, c'était pour alimenter mes 2 leds ds le portable. Je me demandé si j'alimentais ces 2 leds via un circuit NE555 pour osciller un clignotement toutes les 7 secondes, 5V serait-il suffisant ?
Parce que j'ai "pondu" autre chose encore, j'aurai aimer, tout en faisant clignoter les 2 leds, que 5 autres leds restent allumés sans clignoter, le tout en 5V... hum, c'est faisable ?
En résumé :
2 leds via NE555 + 5 autres leds non clignotantes le tout branché sur un inter à glissière et sur du 5V (fauda peut être un inter bipolaire là...?)
ps : le lien va tjrs pas :(
Message édité par pr0faz le 01-02-2008 à 22:26:22
n°1688795
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-02-2008 à 23:19:25  profilanswer
je lirais qd j'auré plus de temps, et niveau tension tu adapte mais c'est pas à 1V près quoi c'est à 0.000001 lol si tu es assez sensible des doigts mdr....
exacte soit 120 soit 40 normalement aucun blem!
oui 5V est OK pour les leds,  mais le NE 555 peux aussi fonctionner en 12V, max 15V
égal pour les interrupteurs, de toute facon ca devrais tenir
n°1689531
nicesteal
Posté le 03-02-2008 à 13:56:48  profilanswer
Salut à tous
J'ai recupéré des potentiometres et je voudrais brancher des ventilo dessu mais je sai pas quel fil brancher sur quel pin ( il y a 3 pin)
 voici une photo du potar : http://imageshack-france.com/out.php/i4642_080203133033.gif
Merci d'avance  :hello:
n°1689596
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2008 à 16:01:23  profilanswer
celle du milieu et une autre, si tu prends celle de droite ça sera en vissant que la résistance diminue, donc le ventilateur tournera plus vite, et a gauche le contraire(si je ne me goure pas, autrement c'est le contraire).
mais je pense pas que ce potentiomètre fasse 100 ohms non? il fait pas plutôt 100k?
n°1689651
nicesteal
Posté le 03-02-2008 à 17:11:05  profilanswer
Ok merci, je sai pas pour la resistance et j'ai pas de multimetre sous la main  :??:  .
Pourquoi sa va pas allé si c'est un 100k ?
n°1689654
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2008 à 17:14:04  profilanswer
bah non ton ventilateur ne va pas démarrer vu qu'il faut 200ohms environ maximum, donc tu aura une plage de régulation avant que ton ventilo s'arrête de quelques degrés
il ne faut pas prendre n'importe quoi
Message édité par swissforever le 03-02-2008 à 17:14:16
n°1689744
pr0faz
Posté le 03-02-2008 à 18:56:31  profilanswer
U=RxI
R=U/I
n°1689752
pr0faz
Posté le 03-02-2008 à 18:59:07  profilanswer
swiss, pour le NE555 je sais pas si je peux commander 7, admettons une dixaine de led via un interrupteur unipolaire le tout en 5V et que 2 de ces leds soient branchés sur un NE555 afin d'osciller un clignotement, mais uniquement pour ces 2 leds. Du coup, mon interrupteur mettra en marche à la fois les leds clignotantes et celles qui ne le sont pas. J'arrive pas à visualiser sur un schéma à base du NE555 comment brancher les leds qui ne clignoteront pas.
n°1689753
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2008 à 18:59:08  profilanswer
oui la loi d'ohm et alors?
n°1689839
pr0faz
Posté le 03-02-2008 à 20:41:33  profilanswer
Oui, c'était pour nicesteal, une façon de lui dire que si il avait la tension et le courant d'son ventilo, il pouvait connaitre la valeur de la resistance pour son potar
J'ai fait le schéma pour le circuit NE555 + les 2 led clignotantes :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/03/0802030901332239935.jpg
j'éspère que j'me suis pas trompé hein ^^
Pour être plus clair, comment je peux brancher d'autres leds, qui elles ne clignoteront pas contrairement aux deux autres ?
Après, toujours à partir de ce circuit j'ai un problème de formule, j'aimerai que mes 2 leds clignotent toutes les 7 secondes avec une coupure de clignotement de 1 seconde qui se traduit par :
T1 = 0,693 x (Ra + Rb) x c
T2 = 0,693 x Rb x c
 Admettons que Ra fasse 120ohms, Rb 80ohms et C 8uf:
T1 = 0,693 x (120 + 80) x 8 / 1000000
T1 = 0,693 x 200 x 0,000008
T1 = 0,0011088...?
Je m'arrêterai là, car j'ai l'impression d'faire une grosse connerie, si quelqu'un peut m'éclairer
Message édité par pr0faz le 03-02-2008 à 21:28:27
n°1689921
nicesteal
Posté le 03-02-2008 à 23:02:14  profilanswer
ok merci ! :)
n°1690302
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2008 à 17:13:06  profilanswer
tu veux alimenter en 12V?
n°1690564
pr0faz
Posté le 04-02-2008 à 21:34:57  profilanswer
Non swiss, pour le NE555 ça sera en 5V, j'ai pas le choix
n°1690567
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2008 à 21:37:43  profilanswer
pourquoi tu as pas le choix? il accepte jusqu'à 15V et 2 leds en série sur du 5V c'est trop limite je pense
n°1690591
pr0faz
Posté le 04-02-2008 à 22:09:58  profilanswer
Ben je te l'ai dis, c'est pour mettre à l'intérieur d'un ordinateur portable, et je ne peux le brancher que sur un port usb, donc en 5V...
n°1690620
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-02-2008 à 22:48:23  profilanswer
aah oui excuse mais mets les leds en parallèle alors mais je ne sais pas si le 555 accepte autant de courant
n°1690677
pr0faz
Posté le 05-02-2008 à 00:08:10  profilanswer
Lol, tu m'embrouilles swiss, en série c'est bon aussi non? parce que j'ai vraiment besoin d'en faire clignoter 2 sur les 10 ...
n°1691136
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2008 à 18:56:32  profilanswer
quel couleur? si la chute de tension est supérieur à 2V, ça va être vraiment limite!!!!
n°1691238
pr0faz
Posté le 05-02-2008 à 20:50:42  profilanswer
Mes 2 leds font 3,2V chacunes, donc 6,4 ça doit aller, la chute de tension est d'à peine 1,4 ...?
Maintenant, si je comprends bien, il m'est impossible d'alimenter 10 Leds dont 2 seront sur le circuit NE555 le tout sur du 5V ?
Dans ce cas je sais pas comment faire, ou alors, étant donné que j'ai 2 ports usb, je peux éventuellement me sérvir des deux ports pour augmenter ma tension, qui sera alors de 10V, c'est possible ?
n°1691267
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2008 à 21:19:53  profilanswer
tu dois avoir plus d'alimentation que de chute de tension dans tes leds, avec 3.2V tu peux en parallèle, mais attention le NE555 ne tiens pas 40mA! il faut utiliser un transistor!!!
10V impossible, tu va faire court circuit! il faut 2 masses totalement séparée ce qui est loin d'être le cas!
le plus simple est de mettre donc un transistor et mettre en // les 2 leds avec résistances!
n°1691282
pr0faz
Posté le 05-02-2008 à 21:39:54  profilanswer
ok pour le // alors, mais jusqu'à combien de led je peux alimenter en // sur mon NE555 rien qu'avec du 5V ?  car en tout il m'en faudrait 10 et je pense que là, ça ne sera possible...?
Pour le transistor je vois pas trop comment le mettre par rapport au NE555, et quelle puissance prendre, pis je vois pas trop comment faire clignoter que 2 leds sur les 10, j'suis pommé.
j'ai fait un schéma ça sera plus simple :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/06/0802060259262259870.jpg
Déjà est-ce possible sur du 5V avec le transistor ?
Ensuite j'aimerai que la première branche de 8 leds ne clignote pas. En revanche, la 2eme branches de 2 leds j'aimerai qu'elle clignote à une fréquence bien précise. Est-ce possible ?
Ps: jusqu'à maintenant, swiss a sû se montrer bien sympathique et généreux, je le remércie ! ceci dit, mon topic swiss on court (suis son cours)  :sarcastic:
Message édité par pr0faz le 06-02-2008 à 03:21:54
n°1691798
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2008 à 18:04:45  profilanswer
soit tu crame ton NE555, soit tu crame ton NE555 et les leds ne s'allument pas du tout, il n'y a rien qui va marcher comme ca!
si je comprends bien tu veux 8 leds toujours allumée et 2 qui clignotent?
la résistance des 8 leds doit être d'au moins 1W!!!! donc plus gros que d'hab les petites 0.25W! Je te propose donc de mettre une résistance par led, ce qui limitera la puissance de chaque résistance, et aucun risque de brûler la résistance. Bien sur ça fait plus de composant, ou alors si tu trouve une de 1W, mais elles sont plus encombrante!
J'ai aussi ajouté un condo, 10nF entre la patte 5 et la masse du 555, autrement il te sort n'importe quoi comme tension en sortie, c'est la référence.(en fait le reste du montage 555 est le même que le tien sauf que mon symbole est différent, et les pins mises différemment)
L'interrupteur allume et éteint tout le montage.
Par contre 8 leds à 20mA ca fait 160mA, plus encore 2 ça fait 200mA, plus encore le NE555 y a presque 250mA, et tu as seulement 100mA à disposition avec le port parallèle, faudra trouver un autre endroit!
Parce que tu va cramer tes ports USB comme ça, ou alors tu diminue de plus de moitié le nombre de led en parallèle.
Euh en fait tu pourra peut-être en mettre encore 2 au maximum! ou alors tu fais sur 2 port USB différent, il faudra soit 2 interrupteurs, soit un double interrupteur, presque impossible de trouver un micro switch
je te propose donc ce schéma :
J'ai déjà mis les valeurs pour les résistances et condo sauf les composants qui gèrent le temps que va clignoter les leds, attention pour calculer, avec la formule que tu trouve sur le net, il n'y a pas tout le temps un rapport cyclique de 50% (donc moitié du temps allumée moitié du temps éteinte), il faut trouver toi même pour que th et tl (th = temps niveau haut = "1" et tl = temps niveau bas = "0" )
http://www.kirikoo.net/images/7Swisscore-1-20080206-175931.jpg
Message édité par swissforever le 06-02-2008 à 18:06:50
n°1691838
pr0faz
Posté le 06-02-2008 à 18:36:27  profilanswer
Merci swiss, je me douté bien que mon schéma était louche  :pt1cable:
Ouis, c'est bien ça, 8 leds toujours allumées et 2 qui clignotent
J'étais pratiquement certain qu'il m'aurait fallut utiliser mes 2 ports et donc 2 inter ou double switch qui, comme tu dis, n'est pas facile à trouver, quoi que, un bipolaire c'est bien 2 inter en 1 ? si c'est ça, alors :
http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=11644
ça ferait l'affaire ?
Sinon j'en mettrai 2 c'est pas très important ça.
Maintenant je me demande si tout ce montage serait se faire discret dans un pc portable, j'ai des plaques d'essaies chez moi pour y souder des composants, mais je sais pas si je vais pouvoir assurer pour les pistes...
Maintenant pour les formules cycliques :
 TH = Temps haut = temps que la led reste allumée ?
 TL = temps bas = temps que la led reste éteinte ?
Je reviendrai sur les formule plus tard car là, faut que j'assimile bien le schéma j'ai un peu de mal à comprendre comment un rapport cyclique peut dépendre de 2 resistances et d'un condo.
n°1691847
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2008 à 18:41:34  profilanswer
oui, l'interrupteur serait niquel!
pour th et tl c'est juste, allumé et éteint
les 8 leds j'ai diminué à 5 tu as vu? d'ou les 100mA de l'USB, si tu veux vraiment avoir 8 leds, faudra faire 4 et 4 sur un autre port USB
n°1692010
pr0faz
Posté le 06-02-2008 à 21:00:08  profilanswer
Ok pour les 5 Leds,  ça suffira. Donc apparamment, un port usb n'accèpte que du 100mA alors ?
Maintenant j'ai un peu de mal, j'arrive pas à visualiser comment je vais bien pouvoir souder tout ça. D'autant que la valeur des resistances et du condo sont pas encore fait, quoi que, mon idée est que j'aimerai faire osciller les 2 leds en simulant des yeux, donc entre 5 et 8 secondes allumé et à peine 1 seconde éteint, du coup j'ai trouvé ça avec Ra = 8,7 Kohms, Rb = 1,3 Kohms et condo = 1000 uf :
Th = 0,693 x (8700 + 1300) x 0,001000
Th = 0,693 x 10000 x 0,001000
Th = 6,93 secondes
Tb = 0,693 x 1300 x 0,001000
Tb = 0,90 secondes
Est-ce qu'en pratique c'est possible ?
Car à partir de là, je peux calculer la fréquence :
Ta + Tb = 6,237 (temps total (T))
F = 1/6,237
F = 0,16 hz
Si en pratique ça se tient à ça, alors ça serait excellent, qu'en dis-tu swiss ?
n°1692050
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2008 à 21:47:15  profilanswer
oui c'est possible mais tu aura donc environ 1s éteint tes leds et 7s allumé.... donc ton rapport cyclique n'est pas de 50% mais de plus de 85%
Message édité par swissforever le 06-02-2008 à 21:50:57
n°1692061
pr0faz
Posté le 06-02-2008 à 22:03:27  profilanswer
Oui swiss, je cherche pas à avoir du 50/50 comme je veux simuler les yeux,  on a quand meme les yeux plus souvent ouvert que fermé et nos clignements sont très rapides, à peine 1/2 seconde.
n°1692078
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2008 à 22:19:41  profilanswer
ok alors ça devrais jouer!
je te fais confiance sur les calculs les formules ont l'air correcte :) bon nous on prenait 0.7 :P
n°1692085
pr0faz
Posté le 06-02-2008 à 22:26:44  profilanswer
Ok ^^ t'as mis un 2eme condo à la branche 5, ainsi qu'un transistor à la branche 3 c'est vraiment utile?
Puis il y a 4 fléches dans le vides je comprends pas trop, j'arrive pas à discérner la masse, est-ce "gnd" du circuit NE555 ?
J'ai refais le schéma en ordre pour mieux me repérer, et j'ai mis les valeurs des composants :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/07/0802070520592273295.jpg
Je sais pas quoi mettre comme valeur de resistance pour le transistor...?
pour le modele de transistor, celui-là est-il bon :
http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=33567 ?
Après pour les condos, il y a pas mal de choix, je sais pas ou donner de la tête, tant qu'à faire j'aimerai qu'il soit le plus petit possible pour économiser la place, j'en ai selectionné quelques uns :
http://www.electronique-diffusion. [...] ts_id=2167
http://www.electronique-diffusion. [...] ts_id=2389
http://www.electronique-diffusion. [...] ts_id=2799
Les premiers m'ont l'air un peu plus gros que les deux autres, j'ai une préférence pour les derniers "tantal goutte". Lesquels dois-je choisir ?
Toutes mes resistances seront en metal 1W, c'est bon ?
J'irai à electronique diffusion demain, car conrad n'a jamais tout du premier coup.
Merci d'être sur mon topic, enfin, merci surtout à swiss pour ces précieux conseils.  ;)
J'attends la suite   :)
A d'taleur
Message édité par pr0faz le 07-02-2008 à 17:53:45
n°1698031
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2008 à 18:34:02  profilanswer
c'est faux :) c'est pas dans le vide en fait tout ce qui a le même symbole, flèche vers le bas c'est relié, c'est la masse! donc le transistor, les leds, le 555 sont relié à la masse! pas à rien!
ensuite ton interrupteur sert a rien du tout! vu que le courant passe du 2e port USB sur l'alim!(si jamais ton symbole est une porte logique, pas du tout un interrupteur)
si tu ne mets pas le condensateur a la patte 5 et la masse, tu auras rien ou pas du tout ce que tu veux a la sortie, c'est la référence c'est comme si on te dis d'avancer jusqu'à un point sans te le donner, tu pourra essayer mais tu saura jamais ou tu es par rapport au point!
le transistor sert à amplifier pour pouvoir avoir plus de courant, donc pour ne pas cramer ton NE555!!!
je prendrais un céramique pour le condo ou un film plastique (petit bleu)
1W, c'est trop de puissance :) ça coute plus cher :) et ça sert à rien
la 68 et 27 ohm c'est utile, pas les autres!
par contre c'est mieux de mettre 4x 100 ohms que 1x 27! mais bon :) c'est surtout niveau chauffage...
pour le condo ca je pense :
pour le transistor :
http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=33700
n°1698169
pr0faz
Posté le 07-02-2008 à 20:56:37  profilanswer
Je sais bien que c'est pas dans le vide, mais je savais pas à quoi c'était relier, donc encore une fois, j'ai cherché compliqué, du coup, j'ai tout relier comme tu m'as dis ^^
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/07/0802070829082275689.jpg
Comme ça ? ^^
Oui c'est une porte logique ET, je connais pas le symbole de l'inter bipolaire, ou je crois que si, il y a 3 pins dessus j'crois...?
Même si je compte mettre le transistor, je crois qu'en tout, les leds vont délivrer du 1,2A, tu crois qu'il ne gère pas autant de courant sans sécurité ?
1W c'est trop je sais mais au moins je risque rien... maintenant, comme tu as dis, ça coute bien plus cher, j'vais prendre du 1/2W alors ?
J'évite de surcharger trop car faut que j'économise de la place, c'est pour ça que je préfère mettre une seule resistance pour 4leds mais si j'en prends une de 1W ça ira ?
Les condos que tu me recommande sont gros, ça m'embête, tu crois que les "tantal goutte" ne feront pas l'affaire ?
Message édité par pr0faz le 07-02-2008 à 20:57:09
n°1698172
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2008 à 20:58:45  profilanswer
tjr pas pour l'alim!!! tu dois séparer le 5V de l'usb et la résistance en dessus des leds par l'interrupteur
n°1698180
pr0faz
Posté le 07-02-2008 à 21:05:48  profilanswer
Je comprends pas là swiss dsl
n°1698199
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2008 à 21:24:04  profilanswer
ton schéma avec une porte n'est pas du tout approprié!
tu as surement un interrupteur? tu mets simplement les 2 l'un a coté de l'autre, comme si c'était un double!
Ensuite a un bout du premier interrupteur tu met le port USB N°1 avec 5V d'un côté qui alimente après tout ce qui est a gauche
et après le 2e interr tu mets d'un côté le 5V du port USB N°2 et après qui va seulement à la résistance sur les leds
n°1698207
pr0faz
Posté le 07-02-2008 à 21:40:23  profilanswer
Comme ça :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/07/0802070925252276403.jpg ?
n°1698269
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2008 à 22:27:55  profilanswer
exacte!
 Page :   1  2  3  4  5  6
fabriquer un boitier pour interrupteurventilateur avec potentiometre
Ventilateur surpuissant pour un potentiomètreInterrupteur a levier
Interrupteur : lequel choisir pour monter mes neons ?HDD interrupteur sur molex
[question] : Brancher plusieurs éléments sur un seul interrupteur ?Potentiometre motorisé. AC uniquement?
Bouton / interrupteur pour demarrer mon pcinterrupteur sur alim
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre à interrupteur
