3755 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Potentiomètre à interrupteur
n°1722901
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-03-2008 à 19:04:44  profilanswer
patte 3 patte 8? donc tu as la sortie branchée au 5V, normal que ça ne fonctionne pas! je ne sais pas ou tu as vu cette connection....
n°1722934
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 19-03-2008 à 20:32:25  profilanswer
Ben avant ça fonctionnait bien
Toute façon, même quand je supprime la liaison entre la patte 3 et patte 8, ça n'oscille pas non plus.
Ceci-dit, entre la patte 8 et la résistance de la led il y a bien une liaison là ?
Message édité par pr0faz le 19-03-2008 à 20:45:41
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°1723122
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-03-2008 à 11:32:22  profilanswer
oui c'est ce qui alimente la led... la patte 8 est l'alimentation, je pense que pour la compréhension c'est plus facile de dire que c'est l'alimentation, et non la patte 8....
n°1723158
pr0faz
Posté le 20-03-2008 à 12:57:40  profilanswer
Ok, dans ce cas je comprends pas pourquoi ça n'oscille plus
n°1723167
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-03-2008 à 13:10:09  profilanswer
mais pourquoi tout le temps changer ce montage aussi :)
Et si tu mets directe la led et la résistance à la sortie ? il oscille toujours?
n°1723234
pr0faz
Posté le 20-03-2008 à 15:44:16  profilanswer
J'ai justement rien changé, j'ai simplement voulu l'alimenter sur le secteur au lieu d'la pile 9V. Avant ça tout fonctionnait correctement et je m'apprêté même à souder les compostants sur une plaque.
Qand j'enlève le transistor tout fonctionne, mais dans ce cas là, la résistance est sur la patte 3 suivie de la led qui va à la masse. L'interrupteur quant à lui est sur la patte 8 et va à la pile. Comme ça c'est parfait mais je peux pas m'abstenir du transistor, comme tu l'as dis c'est réduit à 20mA et je dois alimenter au moins 2 leds en parallèle donc minimum 40/50mA...
Maïdé j'appel youston !
n°1723538
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-03-2008 à 01:06:47  profilanswer
bizarre! essaye de rebrancher ton transistor, contrôler si tu ne l'a pas tourné? ou si rien n'est cassé ou si ta plaque de test fait bien le contact entre les composants...
n°1731667
pr0faz
Posté le 07-04-2008 à 22:10:42  profilanswer
re, dsl j'ai pas eu le temps de venir avant
Bon, entre mon manque de temps et de motivation, ça n'a pas avancé, j'avais fini le montage, il fonctionnait bien jusqu'à ce que je l'essaye sur le secteur, ça n'oscillait plus. Du coup j'ai changé mon transistor, pensant qu'il aurait pû griller...rien, toujours pareil, ce sont des BD135
Ceci dit, j'ai laissé le circuit allumer pendant 3heures, sans transistor et tout s'est bien passé malgré un courant de 40, 50mA.
J'voudrais comprendre pourquoi plus rien n'oscille quand je place un transistor mais tout ça dure depuis tellement longtemps que j'vais finir par en paraître ridicule.
n°1731690
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-04-2008 à 22:50:01  profilanswer
as tu bien branché ton transistor????
branché sur le secteur? donc avec un transfo prise? AC/DC au moins? tu as filtré l'alim avec des condos?
n°1731692
pr0faz
Posté le 07-04-2008 à 22:54:13  profilanswer
Oué swiss, le transistor est bien en contact puisque les leds s'allument mais n'oscillent pas.
Le transfo est correct, sans transistor ça fonctionne impec.
n°1731893
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-04-2008 à 16:32:59  profilanswer
est-ce que tu n'a pas le bon transistor... mais ça fonctionnait avant?
Tu branche sans transistor entre la sortie et le GND ou entre le Vcc et la sortie?
si le transistor est OK et que les branchement est OK je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Surtout si ça fonctionnait avant et sans transistor.
Quand tu essaye sans transistor tu branche combien de led? et quand tu essaye avec?
Message édité par swissforever le 08-04-2008 à 16:35:43
n°1731900
pr0faz
Posté le 08-04-2008 à 16:39:22  profilanswer
Avant ça fonctionnait bien, ça n'a plus fonctionné quand j'ai essayé de le brancher sur le transfo. Quand j'le branche sans le transistor, c'est entre la patte 3 et le gnd, ce qui fait :
patte 3 ------- résistance
résistance ---- Led
Led ---------- GND
quand j'essaye sans transistor, j'mets 2 leds, pareil quand j'essaye avec. J'ai essayé avec 4 leds mais c'est le meme souci
Message édité par pr0faz le 08-04-2008 à 16:54:11
n°1732018
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-04-2008 à 20:09:09  profilanswer
le nombre de led ne changera rien, donc tu as bien mis sur le drain la led et résistance branchée au Vcc, et tu as tourné juste les leds je pense, et tu as branché la gate sur la sortie (patte 3) et la source à la masse?
n°1732096
pr0faz
Posté le 08-04-2008 à 22:18:26  profilanswer
Oui, c'est bien comme ça.
Bon, j'ai décidé de pa mettre de transistor, après tout le circuit sera muni d'un interr, donc pas constamment allumé. J'ai soudé les compostants sur la plaque, ça ne marche pas, j'ai fait des patés monstres mais les connections sont les mêmes que sur la plaque d'essai.
Message édité par pr0faz le 08-04-2008 à 22:18:51
n°1732575
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-04-2008 à 21:17:43  profilanswer
si tu fais des monstre pâté ca fera que moins bien tenir. as tu nettoyé ton circuit avant de le monter? perso vu que j'ai tout le temps les mains moite je passe un coup de papier de verre 800 ou 1200 pour enlever l'oxydation
mais tu veux mettre plusieurs leds en parallèle sans transistor???? je pense que ton circuit ne va pas tenir très longtemps
Message édité par swissforever le 09-04-2008 à 21:18:19
n°1732612
pr0faz
Posté le 09-04-2008 à 21:58:47  profilanswer
J'ai dû tout dessouder car rien ne fonctionnait. J'ai fait ça sur une plaque toute simple, comme ça :
http://www.conrad.fr/platines_d_es [...] 205_533206
J'ai pas préparé la plaque, j'ai directement soudé.
J'ai laissé le circuit alimenté pendant plus d'une heure avec 2 leds sans transistor, il a largement tenu le coup et pareil avec 4 leds. Je me suis renseigné, le NE555 tient bien 200mA sachant qu'à lui seul, il consomme 80mA.
Pour ma plaque je sais pas comment faire, surtout pour créer les pistes... je me demande si je vais pas faire faire  mes pistes par quelqu'un en lui filant le typon mais là encore, j'y connais rien.
En même temps, faire le typon et tout le tralala pour 3 composants qui se battent en duels...
Message édité par pr0faz le 09-04-2008 à 22:00:11
n°1732623
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-04-2008 à 22:07:57  profilanswer
par contre avec 4 led est-ce qu'elles n'étaient pas moins allumée que avec une seule?
Et c'est pas pour des conneries que je te dis que c'est une led max :P tu verra ça va tenir peut-être 1-2j peut-être plus si tu as de la chance :)
bah le plus simple c'est de mettre des petits fils dessous
Ah oui j'ai trouvé une datasheet 200mA, mais c'est pas toutes les version du 555 il me semble. Bon alors c'est bon si ça fonctionne, et si le clignotement est juste et pas inversé :P
Message édité par swissforever le 09-04-2008 à 22:10:52
n°1732636
pr0faz
Posté le 09-04-2008 à 22:19:51  profilanswer
Des petits fils, ouais, j'ose pas recommencer...
n°1732638
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-04-2008 à 22:22:45  profilanswer
mais nettoye les plages avant de commencer! autrement ça va mal se souder,et toi tu as fait comment avant pour relier les composants entre eux?
n°1732674
pr0faz
Posté le 09-04-2008 à 23:31:33  profilanswer
ben j'ai fait en sorte de ne pas couper les pattes des composants pour pouvoir les souder entre eux, ce qui fait qu'à certains endroit y'avait de grosses boules de soudures pas très esthétiques..
pour nettoyer les plages, c'est le coté ou il y a les pastilles ? je ponce à cet endroit et je peux nettoyer à l'alcool sans que mes pastilles s'enlèvent ?
Message édité par pr0faz le 10-04-2008 à 16:14:24
n°1732931
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2008 à 17:19:48  profilanswer
oui si tu ponce pas trop :P juste que ce soie un peu brillant...
soude directement les composants coupe en laissant 1mm environ qui ressorts dessous, voir 2mm, et tu les relient entre eux par du fil.
c'est le plus simple mais attention à ne pas faire de court circuit.
Il existe du fil émaillé qui est fait pour ça, sur une sorte de stylo des fois avec un petit dérouleur en haut
n°1732954
pr0faz
Posté le 10-04-2008 à 17:54:49  profilanswer
J'ai que du fil standard multibrin... le truc c'est que niveau épaisseur ça risque de pas le faire vu l'endroit ou le circuit doit se loger, ça m'embête tout ça
n°1732957
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2008 à 18:01:13  profilanswer
bah achète du fil émaillé, Voilà l'article sur conrad.fr : 607568-62
et c'est pas cher...
Suffi de faire une boule au bout du fer à souder et de glisser le fil un moment pour faire partir l'émaille. perso je trouve que ca va mieux quand on rajoute toujours un petit peu de soudure et qu'on mets bien le bout dedans en premier, pas commencer au milieu du fil...
n°1732959
pr0faz
Posté le 10-04-2008 à 18:03:41  profilanswer
Merci swiss mais si je dépose un peu de soudure sur mon fil monobrin ça peut le faire aussi? j'veux plus rien n'acheter, j'vais devoir encore attendre, je supporte plus
n°1732965
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2008 à 18:12:48  profilanswer
oui si tu n'as pas de problème de place.
Autrement tu peux faire des ponts avec les bouts de composants, je regarde si je trouve une photo
http://site.nico.free.fr/xtsondelambda-veroboard-dessous-640x480.jpg
un truc du genre
Message édité par swissforever le 10-04-2008 à 18:14:55
n°1732971
pr0faz
Posté le 10-04-2008 à 18:23:49  profilanswer
Oui, j'y avais pensé, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à certains endroit mais pas évident, c'était pas assez long. j'vais faire comme t'as dis, compenser avec des fils pour faire les pistes.
J'ai nettoyé la plaque avec de l'acetone, c'est dingue ce que les pastilles brillent rien qu'avec ce produit
n°1732973
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2008 à 18:25:09  profilanswer
oui, mais fait un peu avec un truc abrasif pour bien que la soudure s'attache, l'acétone ne nettoie pas l'oxydation
n°1733114
pr0faz
Posté le 11-04-2008 à 01:49:30  profilanswer
c'est bon y fonctionne, pourtant les soudures sont loin d'me plaire mais l'essentiel c'est qu'ça marche
Alors là c'est les 2 leds simulant le clignotement d'oeil, ensuite 4 autres leds rouges seront autour qui eux clignoteront bien plus rapidement, les 2 circuits seront branché via un interr bipolaire.
Pas très clair mais dès qu'ça sera fait, je ferais une vidéo.
Message édité par pr0faz le 11-04-2008 à 02:33:21
n°1733351
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-04-2008 à 17:59:17  profilanswer
Ok, bah pour les soudures si jamais tu enlève avec de la tresse à dessouder ou la pompe a dessouder et tu refaits de belles soudures. Si elles ne sont pas belles elles risquent de lâcher avec les vibrations ou l'humidité et l'oxydation :P à toi de voir si tu veux que ça tienne longtemps ou pas
n°1733526
pr0faz
Posté le 12-04-2008 à 02:39:07  profilanswer
ça va pas, j'ai tout soudé est y va toujours pas, y doit avoir des pistes qui se touchent, j'en ai marre, je sais plus quoi faire (calimero)
n°1733533
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-04-2008 à 07:14:35  profilanswer
bah tu as un multimètre sous la main? faut contrôler que tout va bien ou il faut...
n°1733660
pr0faz
Posté le 12-04-2008 à 13:59:01  profilanswer
J'ai testé le NE555 y fonctionne bien, ma led s'allume qqs secondes pis plus rien
n°1733787
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-04-2008 à 17:44:14  profilanswer
comment ça, explique moi exactement comment tu as testé avec quoi de branché ou
parce que là je ne peux pas t'aider
n°1733805
pr0faz
Posté le 12-04-2008 à 18:32:13  profilanswer
c'est trop le bordel swiss, j'ai tout dessouder encore une fois, faut que je trouve une autre façon de mieux organiser mes soudures surtout pour le NE555 les pattes sont si petites et tellement rapprochées, c'est pas évident. J'ai malgré tout envie de me faire faire le typon par quelqu'un, t'en penses quoi ?
n°1733875
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-04-2008 à 21:03:04  profilanswer
bah c'est une bonne solution pour la place... après il y a quelqu'un ici qui fait pour pas trop cher il me semble mais tu dois le faire toi même, je te propose PCBexpress, il est petit gratuit et assez complet avec schéma et PCB... mais faut être sur de ton coup
En fait c'est avec ca que j'ai fait mes schéma que j'ai posté ici
n°1733945
pr0faz
Posté le 13-04-2008 à 01:38:27  profilanswer
Ok, j'ai TCI moi, mais j'vais voir ce que donne PCBexpress.
n°1734021
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-04-2008 à 11:39:22  profilanswer
c'est égal après tant que tu arrive à faire ce que tu veux
n°1734095
pr0faz
Posté le 13-04-2008 à 14:45:59  profilanswer
Je l'ai essayé, je le trouve mieux organisé que TCI, surtout niveau empreinte de composant.
Message édité par pr0faz le 13-04-2008 à 15:14:39
n°1734110
pr0faz
Posté le 13-04-2008 à 15:13:30  profilanswer
J'ai fait le typon :
Pour 2 Leds
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/13/mini_0804130456232936952.jpg
Pour 4 Leds
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/13/mini_0804130457172936965.jpg
J'ai pas mis de condo à la patte 5, ça marche tout aussi bien sans. Maintenant j'espère l'avoir bien fait. Je dois au maximum faire gaff à la place, c'est pour ça que c'est légèrement serré.
Message édité par pr0faz le 13-04-2008 à 16:57:39
n°1734254
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-04-2008 à 19:52:07  profilanswer
il me semble bien compliqué, et mets pas d'angle droit fait aller à 45° c'est mieux pour le courant.
Tu fais aussi des boucles de GND en bas ce qui n'est pas bon... pourquoi ne pas faire une simple piste? j'aurais plutôt mis les leds tournée de 90° et reliées entre elles.
pourquoi n'as tu pas mis la dernière résistance ? l'écartement manque pour la résistance? si jamais tu peux fabriquer tes composants aussi
Message édité par swissforever le 13-04-2008 à 19:53:45
n°1734266
pr0faz
Posté le 13-04-2008 à 20:17:52  profilanswer
Pour les boucles GND je vois pas comment je peux faire autrement...? Puis pour les Leds non plus. La résistance près du condo j'ai préféré mettre des pastilles, sinon ça se serait croisé avec le GND qui part de la patte 1 et ça m'embête un peu, j'évite au maximum les croisements.
Pour les boucles GND et les leds tu peux me dire comment arranger ça stp
Message édité par pr0faz le 13-04-2008 à 20:18:01
 Page :   1  2  3  4  5  6
fabriquer un boitier pour interrupteurventilateur avec potentiometre
Ventilateur surpuissant pour un potentiomètreInterrupteur a levier
Interrupteur : lequel choisir pour monter mes neons ?HDD interrupteur sur molex
[question] : Brancher plusieurs éléments sur un seul interrupteur ?Potentiometre motorisé. AC uniquement?
Bouton / interrupteur pour demarrer mon pcinterrupteur sur alim
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre à interrupteur
