5659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Potentiomètre à interrupteur
n°1718824
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 12-03-2008 à 17:18:51  profilanswer
swissforever a écrit :
ton interrupteur tu l'as mis ou?? je vois pas vraiment mais tu as pas mis comme il faut a voir...
en effet j'l'ai mis à la led et la masse...
tu as mis l'alim qui arrive sur une patte de l'interrupteur, et sur l'autre un fil qui va au Vcc de tout le montage???
Pour l'instant j'essaye sur la plaque
si tu as mis comme je le pense a la led et la masse ça ne coupe pas tout le montage mais juste la led! ce qui n'est pas terrible niveau courant consommé.....
tout le temps du courant tiré même quand la led n'est pas allumée
quel est la résistance a coté de la led, la plus basse?
heu, il y a 2 résistances à coté de la led, là aussi j'avais pas la valeur donc j'ai couplé avec 2 mais là j'pense que c'est correct.
mais le fil rouge y est, quoi c'est celui qui amène a la patte 8 le fil rouge et après tu as la résistance qui est directement dessus...
Message édité par pr0faz le 12-03-2008 à 17:19:28
n°1718973
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2008 à 19:59:32  profilanswer
ok...
pour l'interrupteur tu as meilleur de pas le mettre alors :) si c'est juste en test :P
n°1718999
pr0faz
Posté le 12-03-2008 à 20:35:37  profilanswer
ok swiss, mais d'après toi, quand j'etteint le circuit via l'interrupteur, il n y a que la led qui s'etteint mais pas le circuit donc du courant est constamment allumé ?
Pour tout couper faut que j'branche l'interr sur le 5V et la led
n°1719087
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2008 à 22:26:26  profilanswer
naaaa comme j'ai mis sur le schéma, a l'entrée du 5V donc a l'alim et ou tu as branché ton fil rouge de l'alim, en gros comme si tu coupais le fil de l'alimentation 5V et que tu branchais l'interrupteur entre 2
n°1719097
pr0faz
Posté le 12-03-2008 à 22:37:27  profilanswer
Ok mais sur la plaque je vois pas comment faire...
n°1719399
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-03-2008 à 17:14:48  profilanswer
bah tu soude des fils sur l'intterupteur
n°1719418
pr0faz
Posté le 13-03-2008 à 17:40:51  profilanswer
lol, non mais pour que le circuit s'etteigne totalement et non que la led.
n°1719526
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-03-2008 à 20:30:05  profilanswer
bah tu fais comme j'ai dis tu mets a l'entrée de l'alimentation sur le fil plus de l'alim
n°1719541
pr0faz
Posté le 13-03-2008 à 20:54:56  profilanswer
Quand je change un des fils de l'interr, au lieux de le mettre sur le -, je le mets sur le + j'ai un effet symétrique ou alors, l'effet est inversé, c'est perturbant.
Message édité par pr0faz le 13-03-2008 à 20:55:15
n°1719559
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-03-2008 à 21:22:15  profilanswer
il faut pas échanger un des fils mais le mettre en série avec l'alimentation!
autrement tu peux faire n'importe quoi et cramer ton circuit
ALIM----Interr----Alim montage
0V----------------0V montage
Voici l'alimentation comme elle dois arriver sur le montage
n°1719575
pr0faz
Posté le 13-03-2008 à 21:43:22  profilanswer
Ben, c'est bien comme ça que ça se présente :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/l0e2mrfn.jpg
Avec ce montage, l'effet est inversé, 9 secondes etteint, 0.80 secondes allumé.
n°1720047
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2008 à 18:29:25  profilanswer
je n'arrive pas a voir comment c'est branché mais tu peux modifier sur le schéma ou tu a mis ton interrupteur??
je ne comprends pas, tes masses sont donc reliée les 2 lignes bleu? on ne voit pas...
AAhhhh j'ai trouvé, c'est faux!!! tu as branché la patte 4 et 8 avant l'interrupteur!!! c'est normal alors que ça fasse n'importe quoi!! il faut que tu branche le fil qui va de la patte 8 a l'alim après l'interrupteur ou il y a la résistance de la led!
Message édité par swissforever le 14-03-2008 à 18:47:21
n°1720053
pr0faz
Posté le 14-03-2008 à 18:39:38  profilanswer
ben, c'est comme si l'interrupteur était branché sur le +5V (pile 9V sur plaque)
Allim plaque----interrupteur
interrrupteur---resistance
resistance-----resistance
resistance-----led
led------------ne555 3ème branches
Je sais pas si ça te paraît clair...
Pour tout te dire, j'suis à la masse, rien ne correspond niveau temps (T)
n°1720062
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2008 à 18:52:19  profilanswer
oui mais tu as le fil comme j'ai édité mon poste qui est AVANT l'interrupteur!
n°1720064
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2008 à 18:53:35  profilanswer
es tu sur de tes valeurs???? par exemple tes résistances...
parce que de mettre 2 en série et tout c'est louche, normalement on fait pour avoir les bonnes valeurs.
des fois le plus simple est de tout défaire et refaire exactement comme le schéma, et tu trace a mesure les fils que tu as mis....
n°1720069
pr0faz
Posté le 14-03-2008 à 19:06:48  profilanswer
J'ai branché le fil de la patte 8 à l'alim juste derrière l'interr, rien a changé...
Message édité par pr0faz le 14-03-2008 à 19:08:51
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°1720119
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2008 à 20:05:58  profilanswer
recommence tout :)
mais bon tu es pas mal dans l'extrême avec 7s... c'est sur que c'est pas possible d'être précis quand il est fait pour aller jusqu'à quelques 10aines de kHz et là tu es a des mili hertz lol
n°1720145
pr0faz
Posté le 14-03-2008 à 20:35:57  profilanswer
ce que je comprends pas c'est que j'avais réussi à respecter mes 2 temps très précisément avant que tu m'informes que l'interrupteur ne coupait que la led et non le circuit. A partir de là, impossible de retrouver mes 2 temps, enfin, si, je les ai, mais inversés.
J'ai tout refais, je vois pas le hic, y doit en avoir un
n°1720273
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2008 à 23:21:26  profilanswer
es tu vraiment sur de ton montage?
inversé biensur, il faut mettre un transistor si tu veux qu'il soie juste. si tu ne veux pas mettre de transistor pour ne pas avoir tes temps inversé il aut mettre a la sortie la résistance puis la led reliée à la masse...
c'est maintenant que je remarque... j'avais bel et bien prévu un transistor afin de pouvoir passer plus de courant et donc plus de leds!! tout s'explique.
n°1720320
pr0faz
Posté le 15-03-2008 à 00:20:30  profilanswer
C'est bon, comme tu dis, à la patte 3 la résistance et la led à la masse. mais du coup, je retire aussi le branchement que j'ai mis en rouge sur le schéma.
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/24u66a31.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/rr1i82vj.jpg
Maintenant j'ai essayé avec le transistor, il me bouffe le courant qui passe dans la led ce qui fait qu'elle s'allume très peu, je suppose qu'il faut attribuer au transistor une résistance mais je connais pas la formule pour éviter "d'aspirer" l'courant qui passe par ma led...?
Message édité par pr0faz le 15-03-2008 à 01:31:50
n°1720400
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2008 à 09:05:16  profilanswer
rien ne bouffe le courant c'est surement ton montage qui est faux ou alors une mauvaise résistance! le transistor fonctionne comme un interrupteur qu'on commande avec un micro courant!
je ne vois pas la quelle tu as enlevé.
avec le transistor tu as donc mis une résistance de 10k entre la sortie du 555 et la gate du MOSFET(le transistor)?
relié la source a la masse et le drain avec la led et la résistance au Vcc?
Je ne sais pas si c'est ton implantation de transistor mais c'est en général dans cette implantation que c'est.
http://www.geocities.com/radio107mhz/mosfet1.gif
n°1720412
pr0faz
Posté le 15-03-2008 à 09:49:09  profilanswer
J'ai fait comme t'as dis, quoi que sur le schéma il est dit de relier la patte 3 au drain...
la led reste allumer sans osciller
Pourquoi une résistance de 10k entre la patte 3 et le gate ?
Message édité par pr0faz le 15-03-2008 à 10:29:03
n°1720451
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2008 à 10:53:57  profilanswer
euh ouai en fait pour le mosfet c'est pas utile je pense mais je ne connais pas super bien les mosfet, j'ai très peu utilisé dans la pratique et je ne me rappel pas en théorie, mais je me rappel qu'il faut mettre une résistance en parallèle me semble entre la gate et la masse ou quelque chose comme ça.
pourquoi une 10k que je disais? pour limiter le courant mais vu qu'il se pilote en tension.... à voir perso je prends des transistors bipolaires c'est ce qu'on utilise le plus!
la patte 3 au drain ne va rien faire
n°1720574
pr0faz
Posté le 15-03-2008 à 14:25:59  profilanswer
Toujours pareil, la led reste allumée sans osciller, c'est dingue, j'ai juste entreposé le transistor, sans lui, ça oscille parfaitement bien en respectant l'asymétrie.
Après j'ai des transistor cms mais c'est minuscule...
n°1720720
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2008 à 19:41:42  profilanswer
tu as branché faux... tu as mis  la source à la masse au 0V?
tu as mis la gate directe a la patte 3?
tu as la résistance entre l'alim et la led, et la led branchée le plus coté résistance et le moins côté drain du transistor?
Si oui ça devrait marcher....
n°1720757
pr0faz
Posté le 15-03-2008 à 20:41:54  profilanswer
Oui, j'ai exactement disposé comme ça :
Patte 3----------Gate
source-----------masse
drain-------------(-)led(+)
(-)led(+)---------résistance
résistance--------patte 8
J'ai trouvé :
de la patte 8, un autre fil repart pour atterir sur la patte 3, de là, ça va au gate, ainsi de suite.
évident, j'avais pas bouclé la boucle, mais sur le schéma il n'y est pas...
Maintenant je me demandé si le transistor assumait bien son rôle, comment le savoir ?
J'ai pas trop envie de tenter le diable, j'dois y brancher 2 leds DE 20mA en parallèle, je pense que le NE555 peut supporter jusqu'à 200mA d'après le datasheet de conrad qui dit que :
high output current can source or sink 200mA
Si c'est ça, pourquoi j'me suis cassé le $^^ à y mettre un transistor ?
Message édité par pr0faz le 15-03-2008 à 21:14:52
n°1721241
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-03-2008 à 20:48:41  profilanswer
non le 555 c'est 20mA au max, le 200mA ça doit être le courant de pique pendant quelques micro secondes!
ton transistor est obligatoire pour plus d'une led de 20mA (ou 2 de 10mA ou 4 de 5mA)
n°1721257
pr0faz
Posté le 16-03-2008 à 21:17:55  profilanswer
Ok, en tout cas ça fonctionne mais j'ai pas mis de résistance entre la patte 3 et le gate, ça ira ?
n°1721397
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2008 à 09:21:19  profilanswer
je ne sais pas vraiment comme je te l'ai dis, je ne connais que théoriquement le mosfet et ça fait bien des années que je n'y ai pas touché. je vais vite voir sur le net
Alors j'ai regardé et il y a sur tous les montages avec des IC par exemple ou il y a une résistance entre 120 et 220 ohms, sur ceux que j'ai vu... par contre je ne sais pas si elle est vraiment utile ou pas
Message édité par swissforever le 17-03-2008 à 09:52:55
n°1721467
pr0faz
Posté le 17-03-2008 à 12:08:36  profilanswer
Ok, j'en mettrai une de 200 ohms alors, par sécurité.
Maintenant faut qu'je place tout ça sur une plaque, dès qu'c'est fait, je posterai tout ça, quel swisspens ^^ merci swiss.
n°1721573
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2008 à 15:03:12  profilanswer
ok, moi je dis si tu en as déjà une entre 120 et 220 ohms tu peux mettre....
n°1722300
pr0faz
Posté le 18-03-2008 à 19:07:41  profilanswer
Je crois que mon NE555 est grillé. J'ai voulu voir ce que ça donnait en le branchant sur un socle jack 3.5 mono+coupure le tout relié à un adaptateur réglé sur 6V, et là ça n'oscillait plus mais les leds brillaient bien. en réésayant avec la pile, ya pas de doute, mon NE555 a bien grillé.
voici l'adaptateur :
 http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Comment ce fait-il ?
n°1722354
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-03-2008 à 20:34:44  profilanswer
court circuit? normalement si tu as mis sur 6V ça devrait fonctionner, mais avec la 9V ça refonctionne pas?
n°1722389
pr0faz
Posté le 18-03-2008 à 21:25:15  profilanswer
Heu, swiss, j'viens d'essayer sans le transistor, ça fonctionne, j'en déduis que c'est le transistor qui a grillé, bizarre
n°1722400
pr0faz
Posté le 18-03-2008 à 21:48:51  profilanswer
Merde, pas possible que mon transistor soit grillé, les leds s'allument mais n'oscillent plus ! c'pas possible j'ai rien touché !
ça se pouraît que seulement le "gate" ait grillé ? et que la source ainsi que le "drain" fassent que mes 2 leds s'allument quand même ? car quand je coupe la connexion entre la patte 3 du NE555 et le gate, ça s'allume...
Message édité par pr0faz le 18-03-2008 à 23:14:18
n°1722444
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-03-2008 à 23:15:11  profilanswer
si le transistor grille c'est possible qu'il conduise toujours ou jamais... mais je ne vois pas pourquoi il aurait grillé!
n°1722452
pr0faz
Posté le 18-03-2008 à 23:35:15  profilanswer
Je vois pas non plus pourquoi mais j'ai essayé ça :
pile(-)--------(-)Led(+)
(-)Led(+)-----gate
source--------pile(+)
La led devrait s'allumer mais rien, il est bien grillé alors ? Sinon comment savoir si un transistor est grillé quand son multimètre est H.S ?
Mais comme tu dis, j'vois vraiment pas pourquoi y serait grillé
n°1722624
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-03-2008 à 11:47:33  profilanswer
euh je pige pas comment tu as essayé mais ça n'a pas l'air juste
n°1722673
pr0faz
Posté le 19-03-2008 à 12:40:08  profilanswer
Pour savoir si le "gate" n'a pas été atteint, puisque quand je coupe la liaison entre la patte 3 et le gate, mes leds s'allument aussi, donc je me dis que c'est le "gate" qui coupe la liaison du circuit. En gros le "gate" est naze mais j'vois pas pourquoi
n°1722677
pr0faz
Posté le 19-03-2008 à 12:47:53  profilanswer
En fait j'ai :
(+)pile--------------interrupteur
interrupteur---------résistance---------l
résistance----------(-)led(+)               l
(-)led(+)-----------drain                     l
gate---------------résistance              l
résistance---------patte 3                   l
patte 3------------patte 8                   l
patte 8------------résistance-----------l
Et ça recommence.
J'sais pas si c'est clair...
n°1722901
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-03-2008 à 19:04:44  profilanswer
patte 3 patte 8? donc tu as la sortie branchée au 5V, normal que ça ne fonctionne pas! je ne sais pas ou tu as vu cette connection....
 Page :   1  2  3  4  5  6
fabriquer un boitier pour interrupteurventilateur avec potentiometre
Ventilateur surpuissant pour un potentiomètreInterrupteur a levier
Interrupteur : lequel choisir pour monter mes neons ?HDD interrupteur sur molex
[question] : Brancher plusieurs éléments sur un seul interrupteur ?Potentiometre motorisé. AC uniquement?
Bouton / interrupteur pour demarrer mon pcinterrupteur sur alim
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre à interrupteur
