2750 connectés
  CPU
  Overclocking I3-8350K Delid
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Précédente
n°2510401
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 08:40:51  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens vers vous car je voudrai overclocker mon processeur ( I3-83580K). Je lis partout qu'il est possible de le pousser et même très haut et facilement.
Avant toutes choses voilà ma configuration :
CM : MSI Z370 A-PRO
CPU : I3-8350K Delid
AIO : Corsair H100I V2
Mémoire : Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0  :
CG : 1070 GTX ASUS STRIX OC
Boitier : Fractal Design Boîtier PC Define C
SSD : Samsung 960 EVO NVMe M.2
SSHD : Seagate FireCuda SSHD - 2To
OS : WIN 10 64
Température moyenne Iddle : 33°
Utilisation courante : 42°
Jeux (BF5-Tomb raider...) : 70°
J'ai lu et essayé certaines choses telles que modifier le coefficient multiplicateur et je suis stable sans toucher au VCORE de base à 4.3Ghz. Pour ce type de processeur je trouve le gain vraiment très faible. A cette fréquence je suis stable sous OCCT et Prime95 et Cinebench R15.
Que puis je faire ou du moins quels sont les étapes suivantes pour monter en fréquences en restant stable et sans risques pour le matériel.
Merci de votre aide
n°2510404
Chris-92
Posté le 19-02-2019 à 09:57:21  profilanswer
Salut Gunner,
Quelles sont les températures sous occt/prime/cinebench ?
Car 70° en jeux c'est déjà pas mal je trouve, c'est ce que j'ai avec mon 8700k sous occt sans avx...
Etant donner que le bios stock des cm a tendance à appliquer un voltage assez haut rapport à la fréquence cpu et que tu est stable tel quel pour le moment, tu peut tester le 4.4/4.5. Si ça plante, alors il faudrais augmenter un peut le voltage, mais attention tout de même aux températures...
70/75° c'est propre, au dessus ça commence à devenir un peut trop...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2510405
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 10:02:31  profilanswer
Ok merci de ton aide. Je regarde ça ce soir et je te tiens au courant des différentes températures.
Apres il me semble que le 8350k chauffe un peu mais bon il est delid...à suivre....
n°2510410
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 12:18:04  profilanswer
comme dis Chris-92 c est un poil haut c est les température que j avais avec mon 8600K à 4.8 en auto avec mon H75 qui est plus petit
regarde ton vcore et tes LLC tu dois pouvoir baisser d un bon paquet  :)
n°2510412
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 12:29:47  profilanswer
Le Vcore est en version stock. Par contre les LLC...je n'ai pas regardé...je vais jeter un œil.
Dans un monde parfait...lol...quelle serait la tension idéale et le mode LLC...50%?
Message édité par Gunner666 le 19-02-2019 à 12:37:17
n°2510413
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 12:36:32  profilanswer
tu règle pour être le plus stable possible mais monte un peux en fréquence sa serais dommage de régler 2 fois ensuite tu baisse un peut le vcore si tu peux sa chaufferas moins jusqua 80° c est trankil  :)
n°2510418
Chris-92
Posté le 19-02-2019 à 14:36:30  profilanswer
80 ça fait beaucoup quand même je trouve !
Moi je prefer tablé dans les 70/75 max par fortes chaleurs, mes tests ont étaient effectués en été pour ma part...
Occt 70 sans avx, 75 avec, en jeux ça oscille entre 55/65°
En ce moment vu les températures je suis en dessous...
Après pour le llc tu as plusieurs mode, on a plus ou moins la meme cm, à toi de testé le mode 1/2/3 et voir le rendu sous occt ou autre pour essayer de minimiser au max l'ecart de vcore entre le repos et la charge.
Je suis en mode 4 ou 5 je crois, mais ça varie selon les configs après, à toi de peaufiner...
n°2510419
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 14:47:31  profilanswer
Ok je vais tester ca ce soir...mais j'ai quand même le sentiment que mon AIO ne fonctionne pas correctement...du moins qu 'il ne fait très bien son job. Avant j'avais; dans mon ancienne config; un NH-D14 de Noctua et je n'ai jamais atteint ces températures !
Là, nouvelle config je me suis dit, allez je tente un AIO...à  refaire je mettrais le NH-D15 et je serai sur de ma stabilité de la bête......là pas trop. Et je suis même à deux doigts de vendre mon H100I V2 pour acheter un NH-D15, mais avant je veux continuer mes tests pour me faire une meilleure idée.
n°2510420
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 14:49:07  profilanswer
sous 80° quand tu fais les réglage (pas de thermal throttling) pas H24 sinon sa fais haut surtout avec 4 cœur et delid  :)
pour ton aio peut être un problème de réglage il faut vérifier si ta pompe tourne correctement (windows m arrétais la mienne)  ou peut être un problème de pâte thermique (ou de vcore trop haut)
comme dis Chris-92  entre 50/60° serais plus logique avec deux coeur de moins que nous
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 15:06:33
n°2510421
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 15:11:35  profilanswer
Pour la pâte j'ai de la cryonaut...je l'ai posé en croix. Comment tester ou vérifier la pompe?
Message édité par Gunner666 le 19-02-2019 à 15:14:30
n°2510423
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 15:32:38  profilanswer
dans hwmonitor ou hwinfo64 c est affiché dans les info
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
https://www.hwinfo.com/download/
tu stress ton CPU et tu regarde comment sa reagis
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 15:34:45
n°2510431
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 16:13:05  profilanswer
ok merci je teste tout ça ce soir et je vous donne des nouvelles.
n°2510435
Chris-92
Posté le 19-02-2019 à 17:49:03  profilanswer
Ouais je suis d'accord avec toi Lolo, mais ça me parait beaucoup pour de l'usage h24 comme tu dit, pour la pérénitiée du cpu c'est pas le top...
Sinon ouais tu peut bloquer ta pompe au max dans le bios, chose que j'ai faite et ça fait le job...
https://www.zupimages.net/up/19/05/htmn.png
Brancher sur cpu fan ma pompe, bloqué a 1500 rpm constant, le screen c'était après une session de 8h de dirt 4...
n°2510438
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 18:02:02  profilanswer
moi je la laisse en auto (en fonction de la température comme les ventilo) mais je l arête pas sa réduis la durée de vie
tu as la carte graphique aussi sur ta pompe peut etre Chris-92 ?
en bas à droite pompe et ventilo aprés un demi heure de linpack (non delid vous me tentez...)
https://www.noelshack.com/2019-08-2 [...] ck30mn.png
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 18:11:09
n°2510439
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 18:29:24  profilanswer
Bon je viens de faire mes premiers tests....ça sent la défaite...
Dans le bios..LCC sur 3..VCORE pas touché : 1.176 et coeff sur 43
test sur Cinebench R15 : la pompe en mode performance 3090rpm...68 degrés mais ça passe. J"étais à 88 mais la pompe à fond et pas les ventilos . Je viens d'edit le message pour modifier
Test sur OCCT : 5 minutes; large data, pompe en performance et ventilo aussi (3090rpm et 1920 rpm) : température min 73 degrés et max 100 degrés. Température du liquide de l'AIO : 48 degrés...mais ca passe !!
Au moment ou j’écris, donc 5 minutes après les tests je suis repassé les ventilos en mode silence 960rpm et pompe mode max je suis à 41degres pour le package du CPU et température liquide de l'AIO à 32 degrés.
Ça arrache un peu...non?
Message édité par Gunner666 le 19-02-2019 à 18:44:16
n°2510441
Chris-92
Posté le 19-02-2019 à 18:37:17  profilanswer
Tout est fixe chez moi Lolo, ventilo du rad en 1200 rpm au max, tout les autres du boitier à 1000 rpm bridé dans le bios au lieu des 1300, pompe au max dans le bios, quand au gpu non il a son rad d'origine mais sous conductaunot aussi avec une courbe de ventilation à 50% max, d'ou les températures basses...
PC inaudible :)
C'est un aio aussi comme Gunner donc pas de boucle cpu/gpu... Check dans ma signature au pire :)
Tu doit avoir un soucis quelque part Gunner ! C'est pas possible 88° sous cinebench avec delid !
Surtout que ton voltage est relativement bas ! Je suis à 1.37v perso, il tiens pas occt en dessous pour 5 ghz...
As tu vérifier au niveau de la pompe s'il n'y a pas un petit jeux ou autre ? Ca me parait énorme 88 rapport à ta config !
Message édité par Chris-92 le 19-02-2019 à 18:39:53
n°2510443
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 18:39:41  profilanswer
ben non pas de jeu ..c'est bien ça le problème...pour moi l'AIO ne fait pas correctement son boulot !
je viens de refaire un test sur cinebench..autant pour moi la pompe était en mode performance mais pas les ventilo..là tout au max...68 degrés
Message édité par Gunner666 le 19-02-2019 à 18:42:47
n°2510444
Chris-92
Posté le 19-02-2019 à 18:41:56  profilanswer
Ouais c'est bizarre tout ça, soit l'aio soit le delid alors !
Parce que la tu te rapproche plus des températures avec un cpu d'origine sans delid....
Au pire essaie de tester avec un autre ventirad si tu en as un sous la main, tu sera fixé comme ça !
Ah c'est déjà mieux 68 alors, je n'avais pas vu le edit :)
Message édité par Chris-92 le 19-02-2019 à 18:43:48
n°2510445
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 18:43:14  profilanswer
je viens d'edit mon post regarde...
n°2510446
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 18:44:33  profilanswer
ok lol...donc là je fais quoi?
n°2510451
Chris-92
Posté le 19-02-2019 à 18:47:35  profilanswer
68 c'est correct sous cinebench, je suis pareil aussi...
Tout à fond ça doit être bruyant par contre !
n°2510452
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 18:48:44  profilanswer
oui lol un peu mais bon c'est du test pour pousser la bête. là tu vois je suis à 38 degres la pompe en performance et les ventilo à 960 rpm....0 bruit !
je continue les tests mais en bougeant quel paramètre?
Message édité par Gunner666 le 19-02-2019 à 18:49:33
n°2510459
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 19:08:59  profilanswer
bon je viens de passer en coeff 44 sans rien toucher au reste.
Cinebench ok 72 degres
OCCt out au bout de 10 secondes
n°2510462
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 20:39:28  profilanswer
il est à combien ton vcore?
n°2510465
Gunner666
Posté le 19-02-2019 à 20:55:07  profilanswer
Le vcore était à 1.176 et ça plante et je suis monté à 1.2 et ça plante aussi..sur occt
n°2510470
lolo-1234
Posté le 19-02-2019 à 22:19:59  profilanswer
met un peut plus si sa plante
tu n as pas monté le uncore (ring) des fois ? il faut pas trop le monter tu gagne des clopinette et il faut beaucoup de vcore
Message édité par lolo-1234 le 19-02-2019 à 22:21:56
n°2510483
Chris-92
Posté le 20-02-2019 à 00:12:38  profilanswer
Tout dépend ce que tu compte avoir mais oui vcore trop faible si ca plante sous occt pour 4.4 ghz.
Tiens ça c'est mon bios: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6832_1.htm
Normalement on à le même ! Après je ne me suis pas pris énormément la tête sur cette config, quasi tout est en auto, j'ai jouer qu'avec le vcore et le ratio cpu, et un petit reglage du llc, tout en desactivant les petites conneries comme intel c state qui fait varier le vcore, et le intel speed step qui fait varier la frequence, tout est fixe chez moi.
Je suis sur que je peut encore optimiser un peut mais vu les températures plus que raisonnable ça me convient !
Message édité par Chris-92 le 20-02-2019 à 00:13:23
n°2510496
Gunner666
Posté le 20-02-2019 à 08:44:01  profilanswer
Non et pour tout te dire je ne sais même pas où trouver ce paramètre.
n°2510498
Gunner666
Posté le 20-02-2019 à 08:50:44  profilanswer
Oui effectivement cela ressemble beaucoup au mien. Moi ce qui me gêne c'est que j'ai le sentiment que mon CPU chauffe un peu beaucoup. Alors peut que c'est un fait connu pour le 8350k..mais bon bon avec un AIO et delid en plus...je m'en étonne tout de même !
Ce soir je vais continuer mes tests en montant un peu le vcore. Je suis au niveau 3 pour le LCC j'y reste?
D'ailleurs en quelques mots le LCC il faut tendre vers le 0 ou le max?
n°2510499
disabled 9​3
Posté le 20-02-2019 à 09:22:16  profilanswer
La LLC cela depend des constructeur,par exemple moi avec l'Asrock Taichi j'ai 5 niveaux:
Niveau 1,2,3,4 et 5 tout simplement,le plus "agressif" est le niveau 1.
C'est le niveau que j'utilise pour des OC a 5Ghz par exemple,les autres ne sont pas assez costauds.
Donc test tes niveaux.
Fixe toi une fréquence a 4Ghz par exemple et test les LLC.
Tu test genre 3mn d'OCCT Large Data Set et tu note le Vcore mini et max ainsi que la T°max a chaque fois.
Si c'est pas stable avec une ou plusieurs LLC tu les prend pas tu garde la LLC la moins agressive stable.
Concernant le Vcore moi je préfère le mode adaptatif,je ne sais si c'est possible avec ta CM.
Le mode adaptatif c'est la CM qui gére Le Vcore selon la demande de puissance.
Par contre je décide de la LLC et je pratique un offset négatif pour affiner la chose.
Et je garde toutes les économies d'énergie en fonction afin d'avoir un CPU qui se tourne les pouces a 800Mhz avec 0.65v de Vcore en IDLE.
Et quand ca demande la patate ca monte a 5Ghz pour 1.38v en gros.
Après je ne sais pas sur Ryzen si c'est possible,je n'ai jamais pris le temps de voir cela.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2510501
Gunner666
Posté le 20-02-2019 à 09:26:58  profilanswer
Merci de ta réponse. Je ne suis pas sur Ryzen mais INTEL. :) ok je vais tester tout ça.
n°2510502
disabled 9​3
Posté le 20-02-2019 à 09:29:18  profilanswer
Ah oui merde  :lol:
Moi je fais comme ca me semble le bon compromis pour du H24.
Après pour du bench la oui tu fixe le Vcore et tu vire les écos mais avoir un CPU OC a 5Ghz et 1.38v de Vcore quand tu es sur youtube.....
Regarde sur mon fil a la fin je donne en détail mes réglages:
Biensur c'est valable pour ma configuration mais ca donne une idée.
Tu peux voir que je touche a quasiment rien dans les réglages.
Attention toutefois pour toi a ta CM,je viens de voir que tu as une MSI Z370 A-PRO donc l'étage d'alim va surement pas etre super costaud.
Après c'est un 4 cores,on est pas sur un 8 cores mais surveille les T° générales de la mobale.
Je te conseille HWINFO64 pour cela,bien plus complet.
Message édité par disabled 93 le 20-02-2019 à 09:47:06
n°2510504
Gunner666
Posté le 20-02-2019 à 09:51:03  profilanswer
moi c'est plus pour donner un coup de punch à ma config....4.4...4.5 stable ca m'ira bien.
Je suis à 70% jeux et le reste bureautique et vidéos.
n°2510505
Gunner666
Posté le 20-02-2019 à 09:53:21  profilanswer
Ah oui merde  :lol:
Oui je sais que ma CM est pas une carte de compétition et d'ailleurs à refaire j'aurai peut être du investir un peu plus pour être tranquille. Mais bon elle devrait arriver à faire son job si je l'utilise correctement sans trop la solliciter .
n°2510506
disabled 9​3
Posté le 20-02-2019 à 09:57:34  profilanswer
Petit joueur  :D
Après l'OC franchement ca apporte vraiment pas grand chose pour du gaming,du moins avec le 8700K.
Par défaut il boost a 4.3Ghz all cores et oc a 5Ghz je gagne que dalle sur les jeux que j'ai test.
Un applications la oui c'est rentable.
n°2510507
Gunner666
Posté le 20-02-2019 à 10:06:40  profilanswer
ok apres au pire ce sera pour voir où je peux aller avec :-)
n°2510510
lolo-1234
Posté le 20-02-2019 à 10:17:59  profilanswer
moi j ai juste enlevé les cstate et laissé C6 (veille total) et EIST
sans les cstate c est plus stable et tu à besoin de moins de vcore pour une mème fréquence EIST et les autre option desactivable c est pareil mais tu gagne moins
plus tu exploite un vcore bas plus tu peux monter haut en frequence  :)
Message édité par lolo-1234 le 20-02-2019 à 10:28:25
n°2510517
Chris-92
Posté le 20-02-2019 à 11:20:39  profilanswer
Ah oui merde  :lol:
Idem pour moi, et franchement même avec fréquence / vcore fixe et sans les eco, j'ai de meilleurs températures que toi...
Au repos ok tu est en dessous ce qui est normal, mais en charge je suis en dessous...
https://www.zupimages.net/up/19/08/umki.png
Je plafone à 70 sous cinebench alors que toi 77 même avec delid.
Tout dépend des configs après.
Donc même si c'est pour aller sur youtube pas de soucis :)
Message édité par Chris-92 le 20-02-2019 à 11:22:40
n°2510519
Gunner666
Posté le 20-02-2019 à 11:34:00  profilanswer
Non lol je m'en carre de youtube...c'est pour moi lol
C’est aussi ce qui  me fait dire que mon AIO est pas super au top !
Message édité par Gunner666 le 20-02-2019 à 11:35:16
n°2510520
lolo-1234
Posté le 20-02-2019 à 11:34:46  profilanswer
il faux se baser sur les watt(TDP) pour pour voir l efficacité du système de refroidissement
mais sa peux varier quand mème si c est pas la mème surface de contact die ihs (cpu diferent) ou zone chaude mieux repartie sur le die
Message édité par lolo-1234 le 20-02-2019 à 11:38:31
Page Précédente
  CPU
[RAM] Overclocking DDR4Overclocking carte mère bridée.
Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"Overclocking RAM
9900K delid overcloking a 5.2ghz or 5.3... problemes config bios ?Pas de redémarrage après Delid 7700k
Ordre d'overclockingQuestion pâte thermique Delid cpu
Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 XOC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3]
Plus de sujets relatifs à : Overclocking I3-8350K Delid
