8153 connectés
  CPU
  Question pâte thermique Delid cpu
n°2505080
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-12-2018 à 22:32:30  profilanswer
Bonjour, je vais très prochainement delid mon 7700k. J'ai à disposition de la Conductaunaut metal. Question : puis je ou dois je aussi l'utiliser lors du remontage du waterblock, ou dois je utiliser une ref plus classique?
n°2505083
frenchline​_
Posté le 27-12-2018 à 22:58:52  profilanswer
J'avais vu dans une vidéo qu'il était pas recommandé d'utiliser la pâte thermique spéciale delid pour le warterblock, à confirmer après.
Sinon je te conseil pour ton waterblock prend de la Kryonaut.
n°2505095
hadrien89
Posté le 28-12-2018 à 07:12:37  profilanswer
les waterblock plaquer Nickel pas de problème
n°2505097
stef95000
Posté le 28-12-2018 à 10:07:10  profilanswer
ou cuivre aussi , mais surtout pas aluminium
n°2505172
hadrien89
Posté le 28-12-2018 à 21:00:20  profilanswer
cuivre sa laisse une tache car ta aussi une reaction mais beaucoup plus lente
n°2505216
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-12-2018 à 12:53:55  profilanswer
Ok merci, mais ça a du sens ou pas?
n°2505345
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 31-12-2018 à 14:49:15  profilanswer
n°2505348
stef95000
Posté le 31-12-2018 à 16:01:04  profilanswer
ton waterblock est composé de quoi Nickel , cuivre , aluminium ? (surtout la partie en contact avec le CPU)
n°2505350
Poijarus
Posté le 31-12-2018 à 16:16:18  profilanswer
J’ai une question à propos du delid j’en profite pour la deander ici :)
Est-ce qu’il est nécessaire lors du « relid » de remettre du silicone, où est-ce que l’attache dispo sur l’an carte mère suffit ?
n°2505351
stef95000
Posté le 31-12-2018 à 16:17:40  profilanswer
Il vaut mieux remettre un peu de silicone histoire que l'IHS soit bien positionné et ne bouge pas
n°2505385
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 01-01-2019 à 19:08:20  profilanswer
Normalement du nickel
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11941.html
Mais encore une fois je voudrais juste savoir si gain de perf il y aurait ou pas :-)
Je dispose d'autres pâtes thermiques.
Merci.
n°2505386
stef95000
Posté le 01-01-2019 à 19:18:29  profilanswer
Merci.
des tests sur le net donne une perf de seulement 1-2°c de gain max avec la Conductonaut par rapport a la Kryonaut entre l'IHS et le waterblock
Ce qui rend la Conductonaut intéressante uniquement pour le délid du CPU
n°2505387
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 01-01-2019 à 19:26:39  profilanswer
Réponse parfaitement claire, merci à toi.
Je ne vais pas me compliquer la vie avec du métal pour 1 degré.
J'utiliserai donc une de mes pates classiques.
n°2505402
Chris-92
Posté le 02-01-2019 à 07:03:37  profilanswer
Pour ma part je ne conseil pas !
J'ai pu faire le test sur mon précèdent 4790k ainsi que mon 8700k actuel...
Déjà d'une le gain est pas fou contrairement au delid, il y a une différence de 2/3° à tout casser entre le métal et la pate grise basique entre la pompe et l'ihs.
Que ça soit avec le 4790k ou le 8700k c'était un aio corsair h110 que j'ai changer par un neuf du meme model lors de la transition de cpu et config, sauf que pour l'un comme pour l'autre, sur le 8700k je n'ai laisser qu'une semaine pour vraiment test la diff.
Malgré la pompe en cuivre, petite trace présente, obliger de poncer un petit coup léger pour la ravoir complète...
Et dernièrement le risque qu'une micro goute coule sur les pins de la mobo !
Lors du démontage du 8700k avec ihs en cuivre, il y avait une assez grosse goute vers le bas du cpu qui commencé à coulé sur le pcb du fait que le pc soit posé à la vericale, pourtant je n'en avais pas mis beaucoup, mais la surface de l'ihs en cuivre est plus grande que celle d'intel du coup...
Enfin bref je deconseille perso...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2505408
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2019 à 11:04:13  profilanswer
OK merci, on va rester sur une bonne vieille NT-H1 :-)
n°2505412
Chris-92
Posté le 02-01-2019 à 12:11:00  profilanswer
Yes elle est pas mal, elle a un indice de 8/9 je crois en dissipation thermique.
Après si possible la thermal grizzly kryonaut est un peut mieux... 12/13 l'indice...
n°2505415
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2019 à 12:54:15  profilanswer
Merci pour l'info...
J'ignorais qu'il existait des indices officieux de ce type.
Mon GPU chauffe un peu trop, je vais peut-être prendre un tube de Kryonaut.
Je ne pense pas me risquer à un Delid de GPU.
n°2505416
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2019 à 13:13:19  profilanswer
J'ai retrouvé un tube de thermal Grizzly jamais utilisé, je pense livré avec un des WB.
Comment savoir si c'est de la Kryonaut?
Il n'y a rien d'indiqué sur le tube. Ca a l'air de correspondre à la Kryonaut sur amazon mais bon. Nom et logo en rouge sur fond noir. Tube de 1g je pense.
Message édité par SirFr le 02-01-2019 à 13:13:41
n°2505417
stef95000
Posté le 02-01-2019 à 13:14:57  profilanswer
C’est écrit dessus
Le gpu des cartes graphiques est déjà à nu , il n’y a pas d’IHS
Message édité par stef95000 le 02-01-2019 à 13:15:47
n°2505418
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2019 à 13:34:40  profilanswer
Rien de marqué.
Juste un logo, le nom de la marque, et un site web. Rien d'autre.
n°2505421
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2019 à 15:13:24  profilanswer
Je n'ai que le tube pas le sachet.
n°2505424
Chris-92
Posté le 02-01-2019 à 16:16:23  profilanswer
Sur internet tu trouve leur indice pour chacune, rien de bien compliqué...
Concernant le gpu comme le dit Stef95000 pas de delid à faire, c'est en direct dire, la mienne est sous conduconaut aussi...
De base avec la pate Nvidia je faisait du 85 max malgré une bonne ventilation boitier, avec la Kryonaut je faisait du 80, ce qui est déjà mieux, avec la conductonaut je fait du 70 max, gain non négligeable, mais plus risqué que sur le cpu !
Dans le sens ou il y a pleins de petits condos tout autour, personnellement j'ai tout d'abord isolé tout ces condos par une 1ere couche de vernis que j'ai laisser secher, puis une seconde, puis une troisieme, sur la gtx1080 ils sont assez hauts et nécessite plusieurs couches.
Et par dessus en guise de sécurité supplémenaire, j'ai coupé au ciseau 4 bandes de chatertone noir isolant electrique pour bien faire le contour du gpu, de la j'ai appliqué le métal et basta on referme le tout...
Le gpu tourne à merveille comme cela depuis 6 mois, et il a subit un déménagement il y a maintenant 3 semaines, que ça soit pour le cpu ou le gpu qui sont tout les 2 sous métal...
n°2505435
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2019 à 20:01:22  profilanswer
OK merci pour toutes ces infos.
n°2505452
Posté le 03-01-2019 à 13:40:31  answer
4 micro point de glue sur les 4 angles et ça roule ;)
  CPU
Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 XRecherche Delid-Die-Mate X ou Rockit 99
Question ventilation Phanteks p400s tgQuel pad thermique acheter ?
Pad Thermique sur NZXT KRAKEN X62 ??Question de compatibilité s775 et s1150
[SERVICE] Delid CPU Rennes Ille et VilaineQuestion combinaison WC + Ventilateurs
Delid 2011v3Question fanspeed
Plus de sujets relatifs à : Question pâte thermique Delid cpu
