4423 connectés
Overclocking RAM
n°2506961
niklos00
Posté le 15-01-2019 à 19:28:44  profilanswer
Après le CPU, j'attaque la RAM.
J'ai donc de la DDR3 1600mhz. Model Patriot Viper 3 CL10 (10-10-10-27), ref : PV316G160C0K.
(le descriptif complet https://docs.wixstatic.com/ugd/20c5 [...] 8ca3c4.pdf )
J'ai tenté 2 choses :
1/ optimisation des timings : Je suis passé à 9-9-9-24. Je n'ai pas prit ces chiffres au hasard puisque patriot vend le même kit que le miens avec ces timings (PV316G160C9K) Beaucoup de passes (20 ? 30 passes ? sous MemTest64, pas d'erreur) 4121 point CPU sous timespy
2/ optimiser la fréquences : 1800mhz => Plantage sous MemTest64 (écran noir dès le début du test)
3/ optimiser la fréquences et jouer sur les timings, 1800mhz 9-12-12-31. Je réalise que je n'ai pas remis la CAS à 10 comme je le pensais, mais CPU-Z est formel, je suis bien à ces timings pour cette fréquence. (24 passes MemTest => OK + 2 heures de Wolfenstein 2 => OK.) Résultat 4281 points sous timespy
A noter que sans modification, j'ai 4243 points sous timespy. J'ai l'impression que timespy n'est pas spécialement parlant...
Du coup, qu'en pensez-vous ? Sur quoi faut-il jouer pour gagner en performance ?
Message édité par niklos00 le 10-02-2019 à 18:24:13
n°2509598
franky27
Posté le 10-02-2019 à 17:49:01  profilanswer
Les tensions ?
n°2509600
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 18:10:21  profilanswer
CePasfo mais sa chauffe ! :)
n°2509602
niklos00
Posté le 10-02-2019 à 18:23:48  profilanswer
franky27 a écrit :
Les tensions ?
Sont à la valeur par défaut : 1.5V
n°2509603
lolo-1234
Posté le 10-02-2019 à 18:30:51  profilanswer
salut niklos00 la ram c est comme les proc tu stabilise avec les volt mais sa chauffe
n°2509748
franky27
Posté le 11-02-2019 à 23:36:51  profilanswer
Teste à 1.60v pour 2000MHz CAS 10-12-12-31
n°2509750
rm3113
Posté le 12-02-2019 à 00:16:48  profilanswer
Salut
Pour te donner les bonnes valeur ou du moins t’aiguiller faudrait connaître les puces des barrettes
Admettons que ce soit de la hynix MFR
Pour monter en fréquence faut que le TRFC soit à 300 ou plus , ensuite
( tout dépend de la qualité des puces et de ton imc) pour 2400mhz 10-12-11 ou 2600mhz 11-13-12 @ 1.65v
Ps: le mieux pour cette archis serait des puces Samsung par contre uniquement en stick de 4gb
Message édité par rm3113 le 12-02-2019 à 13:15:18
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2509769
niklos00
Posté le 12-02-2019 à 12:02:44  profilanswer
OK merci ! Je vais laisser tombé l'OC de la mémoire... D'après ce que j'ai vu, ça permet de gagner quelques pouillème de FPS à peine donc bon...
Aide Overclocking RAM et Carte GraphiqueOverclocking RAM et BCLK - Sandy Bridge
Overclocking RAMOverclocking et baisse de la fréquence RAM ?
[Résolu] Overclocking Ram Corsair Dominator PC2 8500FOverclocking RAM Corsair
Overclocking RAMRam et processeur a 100 apres overclocking
Overclocking Intel Core 2 Quad @ 3.6GHZ ( CM P5K / RAM PC2-6400)Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré !
Plus de sujets relatifs à : Overclocking RAM
