4491 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  20  21  22  23  24  25
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
n°634969
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:26:14  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
dans ton bios tu as bien les reglages pour la ram et un autre les timings, ben des fois les deux se melangent (je commence a fatiguer)
en ratio 1/5 ca met automatiquement 166 (dram clock)
et c grise
pour les timings je met en manuel, ca a rien change de mettre en ultra, en turbo je ne sais plus, je met tt a fond et meme en mettant t reglages ca nevolue pas dns le bon sens  :cry:
si ca ne vient pas du bios , ca peut venir que de la ram vu queavec la mush le msg d ewinxp se f meme en dessous de 200
mais pkoi meme avec timings minables pour la corsair le msg apparait apres le 2e boot
je veux bien que ma corsair soit pourri meme de la a ce que le message apparaisse meme a 201 timings les plus pourris qui soient + 3.15 -3.2v je ne suis pas d'accord  :gun:
Message édité par cpulloverclock le 28-10-2002 à 23:28:39
n°635513
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 10:37:45  profilanswer
Pourquoi pas ASUS ??
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°635646
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 29-10-2002 à 12:14:05  profilanswer
et c grise
Je viens de recevoir mon autre KD7 retour SAV. :D , je pourrais le monter qu'en externe, car je n'ai pas la grille de derriere (il n'est pas standart :( )
Pierrôt ou est la boite de ma kd7 :cry:    ;)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°635662
vanessam
Posté le 29-10-2002 à 12:16:37  profilanswer
[citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]en ratio 1/5 ca met automatiquement 166 (dram clock)
J'espere qu'ils vont corriger ca avec le prochain bios pour le suport des xp bus 166 sinon pas de ram 200 pour le bus 166 :cry:
Message édité par vanessam le 29-10-2002 à 12:17:30
n°635700
kyky
Posté le 29-10-2002 à 12:25:05  profilanswer
sur de l'AMD, la desynchro ne sert a rien, car on sera limite pas la BP du chipset, ce qui n'est pas le cas sur les chipset intel
n°635790
Esteb@n
Posté le 29-10-2002 à 13:28:18  profilanswer
MiniCooler a écrit a écrit :
j'ai testé 166 et timings au mini (CAS 2.5, disabled, 3 7 3) et c pareil :(
Qd tu dis disable c'est l'otion timing by spd, enabled ou disabled?
n°635796
Esteb@n
Posté le 29-10-2002 à 13:31:45  profilanswer
Asus c'est pas super pratique. Je me souviens de mon A7V133, et leur histoire de reglages par switch ou par le bios, ou les 2 en meme temps ca m'a pas convaincu.
Epox j'ai jamais eu, mais pour moi Asus et Abit sont de tres bonnes CM, les Asus sont plus compliquées mais plus stables après, les Abit sont plus pratiques mais peut-etre un peu moins stables (quoique j'ai eu une KT7, une KR7A et maintenant une KX7 sans jamais avoir eu aucun pb d'USB, Via, compatibilité avec SBLive, ou CG NVidia)
n°635906
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 29-10-2002 à 14:14:46  profilanswer
En resumer ca donne koi cette carte ?
Plutot Abit pawa ou nForce Rulez ?  [:moazaaa]
n°635931
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 14:26:07  profilanswer
le disabled c'est l'option "Bank Interleave" ou un truc du genre. Il y a 3 choix : Disabled, 2way et 4way
Dites, en passant, quelqu'un a réussi à faire booter XP sur le contrôleur RAID de la KD7-RAID ? il me sort un BSOD et je ne voie pas comment faire ...
n°635952
Esteb@n
Posté le 29-10-2002 à 14:47:12  profilanswer
OK pke si tu mets
BySpd
2.5
3
7
3
ben ca va pas pke les timings by spd sont peut-etre differents. Il faut mettre
disabled
2.5
3
7
3
n°636306
kyky
Posté le 29-10-2002 à 20:44:38  profilanswer
Ben CPU ,je viens de tester la seconde kd7, pas de probleme (nota: je l'ai teste avec la winbond 5ns)
n°636340
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 21:07:22  profilanswer
dans les réglages, il me semble (enfin je peux me tromper) qu'il y a 2 lignes que l'on peux mettre à "by SPD";
la 1ère permet de choisir la fréquence de la RAM
la 2ème permet de régler les timings de la RAM selon ceux prédéfinis dans la puce se trouvant dans la-dite RAM.
lequel veux-tu que je mette à disabled ? parce que je vois pas comment je peux mettre "by SPD" sur la 2ème et choisir en plus des timings  :pt1cable:
n°636364
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 21:29:40  profilanswer
c de pire en pire
meme stable jai le message now a moins de 200 --->199.86
quest ce qui se passe???
meme vddr a 3.25v alors que c une corsair Pc3200 cas2
les timings changent que dalle
KYKY --->ca serait bien que tu tests avec une autre barrette si tu le peux
Message édité par cpulloverclock le 29-10-2002 à 21:31:12
n°636367
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 21:32:38  profilanswer
j'ai lu cet aprem sur un forum ricain qu'un gars a remarqu" qu'il n'y avait pas de pate thermique sur son KT400 sur sa KD7 !
et vous ?
n°636371
kyky
Posté le 29-10-2002 à 21:34:49  profilanswer
et vous ?
c'est vrai il n'y a pas de pate sur le kt400
n°636374
kyky
Posté le 29-10-2002 à 21:37:14  profilanswer
c de pire en pire
je suis entrain de monter mon watercooling sur la premiere config, donc demain je le test avec la corsair.
si tu veux je te donne les s/n des mes cartes :??:
n°636382
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 21:44:16  profilanswer
donc en mettre arrangerait peut-être les problèmes de chauffe, non ?
n°636393
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 21:49:52  profilanswer
non
ca a rien change chez moi
ca chauffera tjs
la sonde est ultra mal placee
pleins de probs ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] eadid=4212
Message édité par cpulloverclock le 29-10-2002 à 21:50:05
n°636395
kyky
Posté le 29-10-2002 à 21:50:16  profilanswer
il faut tester, normalement oui ;)
n°636396
kyky
Posté le 29-10-2002 à 21:51:14  profilanswer
non
ca chauffera tjs
en gros ilz disent kio?
n°636401
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 21:56:03  profilanswer
non
ca chauffera tjs
impressionnant !
n°636402
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 21:57:01  profilanswer
corruption au dela de 200 pour certains alors que c stable,+12v bien faible,  probleme de desynchro, sonde pour la temp du chip mal placee
avec une corsair Pc3200 cas2 : fsbmax=189 @ 5:2:1 (B8 bios) 190 = datacorruption
interessant ca avec une autre personne  :ouch: :
133FSB - OK
166FSB - OK
180FSB - OK
185FSB - HDD CORRUPT
190FSB - OK
195FSB - HDD CORRUPT
200FSB - OK
205FSB - OK
210FSB - HDD CORRUPT
je devrais essayer jai rien a perdre
Message édité par cpulloverclock le 29-10-2002 à 21:57:50
n°636407
kyky
Posté le 29-10-2002 à 22:00:18  profilanswer
bizarre pourkoi juste a certain fsb :??:
n°636409
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 22:01:48  profilanswer
je comprends rien a cette carte
il a le 3.3v a 3.38v alors que mon 3.3v est a 3.23v  :gun:
c ca le probleme??
sur t 2 KD7 kyky le 3.3v est a combien?
je viens de toucher le southbridge apres avoir lu ca (Southbridge on my board does get fairly warm to touch) et dapres ce que tu disais kyky
c pas si froid que ca, je dirai 45
ca peut venir de la les probs de corruptions??
Message édité par cpulloverclock le 29-10-2002 à 22:04:37
n°636414
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 22:07:04  profilanswer
sans doute sachant que c lui qui gère les DD
mais alors il devrait y avoir des problèmes aussi avec l'USB si je ne m'abuse ...
n°636416
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 22:08:02  profilanswer
l'usb jen ai pas
sinon c bien c eque je disais : suspicions of Normal Decode on this board being equiv of Fast Decode on KX7 is correct... it appears to be so in bench scores...
n°636419
MiniCooler
Posté le 29-10-2002 à 22:13:49  profilanswer
je n'ai qu'une souris en usb et je n'ai pas vu grand chose ...
mais ce n'est pas significatif :(
n°636425
kyky
Posté le 29-10-2002 à 22:17:31  profilanswer
mon 3.3v est a 3.25 et mon 12v à 11.77
n°636495
mougwai
I.C.A.
Posté le 29-10-2002 à 23:10:25  profilanswer
escusez de faire interruption dans votre topic,
mais demain je vais me prendre une kd7 raid, et je sais plus trops maintenant vu vos problemes, mais bon avec abit les mise a jour de bios font souvent des miracles(cf. kt7a) donc je me fais pas trops de souci  ;)
y a t'il une revision a eviter ??
vous en etes satisfait, sinon y a t'il un choix plus judicieux de carte mere en kt400 ?
n°636496
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 23:11:02  profilanswer
epox
n°636498
kyky
Posté le 29-10-2002 à 23:13:50  profilanswer
normalement avec avec le raid il n'y a pas de soucis :p
n°636499
kyky
Posté le 29-10-2002 à 23:14:22  profilanswer
epox
tu as essaye de desactiver le vlink 8x :??:
n°636500
cpulloverc​lock
Posté le 29-10-2002 à 23:14:46  profilanswer
non
je verrai plus tard
la corsair + KD7 c pas la joie
Message édité par cpulloverclock le 29-10-2002 à 23:15:15
n°636501
mougwai
I.C.A.
Posté le 29-10-2002 à 23:18:21  profilanswer
->cpulloverclock
mmmh epox c fragile naaan??
(notamment les banks pour la ddr)
en plus en kt400, il y en a aucune de dipo, je veux l'usb2 et le raid au moins
->kyky
si les dd sont sur le raid il y pas de probleme de hdd corrupt... c'est ca?
n°636518
kyky
Posté le 29-10-2002 à 23:40:00  profilanswer
->cpulloverclock
->kyky
si j'ai bien compris la corruption viens du south bridge (il gere l'ide)donc normalement il n'y pas de probleme( a verifier)
n°636635
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2002 à 08:52:54  profilanswer
je f quoi dans mon cas
n°636645
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-10-2002 à 09:34:48  profilanswer
dans certain test ils ont constate ce probleme de corruption pour un fsb > 200
http://www.amdboard.com/abitkd7raid.html
bon je compte me la prendre pour ce midi cette mobo, alors me decouragez pas d'ici la  :lol:
n°636694
kyky
Posté le 30-10-2002 à 11:03:15  profilanswer
essais en premier de mettre ton disk en PIO 4 pour voir s'il passe,apres
je vais dire une connerie , mais bon , essaide mettre un rad sur le southbridge et mets le rpp 1.05 de via :p
Message édité par kyky le 30-10-2002 à 11:05:19
n°636695
MiniCooler
Posté le 30-10-2002 à 11:04:26  profilanswer
j'en ai une à vendre si tu veux, elle a 1 semaine et demi et dispose du RAID et de l'USB2
n°636696
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2002 à 11:05:24  profilanswer
hier soir jai tenu a la main un ventilo soufflant a 2.5cm du southbridge, je boot a 201 deux fois et comme d'hab a la 2e fois ca a affiche le message  :gun:
rpp?  :heink:
que je disable ludma master ou mettre en pio 0 a 4 ca change rien
Message édité par cpulloverclock le 30-10-2002 à 11:07:10
n°636698
kyky
Posté le 30-10-2002 à 11:06:03  profilanswer
je l'ai edite entre temps
c'estr pour le raid normalement , mais bon, tu n'as rien a perdre
http://www.viaarena.com/?PageID=66
Message édité par kyky le 30-10-2002 à 11:08:08
VgaBIOS 1.02 et NVIDIA Bios editorla... y a un probleme
SOS : Flashage bios A7V333 donne +10° au CPU !!!!!Passer sa GF4 ti4400 en 4600 en flashant le bios :-) HelP Thx
Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Probléme pour flasher un bios de Geforce 2demande de reglages bios pour ABIT KT7A ??!
probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
