4519 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
n°614641
hwti
Posté le 07-10-2002 à 19:04:46  profilanswer
mais en FSB200 s'il ne gère pas la désynchro il devrait mettre la RAM en DDR400 et pas 333 ?
et pour le problème de CMOS ?
Message édité par hwti le 07-10-2002 à 19:07:25
n°614647
cpulloverc​lock
Posté le 07-10-2002 à 19:09:50  profilanswer
en ratio 1/4 ca marche la desynchro
en 1/5 pour que ca taffiches DDR400 tu dois booter a au moins 200 de fsb
n°614652
hwti
Posté le 07-10-2002 à 19:13:43  profilanswer
si je boote avec un FSB de 200 il marque DDR333, le FSB est bien 200, mais dans l'écran de configuration de la RAM, il met que FSB=166 et donc il met la RAM en DDR333
n°614656
cpulloverc​lock
Posté le 07-10-2002 à 19:15:09  profilanswer
faudrait voir si ce qui est marque influe sur les perfs
n°614660
hwti
Posté le 07-10-2002 à 19:17:47  profilanswer
voir si ça influe sur les perfs ?
comment ? parce que les benchs mémoire sont nettements supérieurs qu'en FSB133 DDR400 mais c'est normal
n°614686
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-10-2002 à 19:33:06  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
pourkoi , tu as rachete une autre carte Kx7 ou tu attend le retour de la tienne de chez morex , car il ne t'envoit une autre, c'est la tienne mais modifie.
En tout cas j'ai l'impression qu'il ne reagi plus comme avant :(
nan j'attends ma mienne en retour :)
n°614799
hwti
Posté le 07-10-2002 à 20:58:02  profilanswer
personne d'autre ne l'a le problème du CMOS ? (j'ai trouvé la technique maintenant, il faut que je fasse un clear CMOS en ayant débranché (et pas éteind) l'alim de la CM, puis la rebrancher direct
si je l'éteinds, ça boote pas, ou au bout de la 15è fois que je fais la manip.
n°614853
tekilaz
Posté le 07-10-2002 à 22:02:50  profilanswer
bon alors la DDR3200, comment vaut il meiux la configurer?
en cas 2 , en 166 ?
n°614858
cpulloverc​lock
Posté le 07-10-2002 à 22:10:01  profilanswer
c le bordel
n°614859
cpulloverc​lock
Posté le 07-10-2002 à 22:10:44  profilanswer
non jai pas de prob
par contre parfois quand je redemarre je dois eteindre lordi et rallumer pour que ca veuille redemarrer, des fois un reset marche
Message édité par cpulloverclock le 07-10-2002 à 22:11:02
n°614864
hwti
Posté le 07-10-2002 à 22:15:48  profilanswer
bref : vivement un BIOS non buggé (à moins que tout vienne du chipset)
n°614870
cpulloverc​lock
Posté le 07-10-2002 à 22:21:31  profilanswer
je pense que le chipset a un probleme
ca serait pas la 1ere fois
au f tu peux me dire sil chauffe bcp le chipset de ta kd7?
tres bien refroidi chez moi c 44° en full
+ que la temp du proc
Message édité par cpulloverclock le 07-10-2002 à 22:22:10
n°614960
hwti
Posté le 08-10-2002 à 11:27:05  profilanswer
à quel FSB ?
moi, en FSB133 je l'ai jamais vu au dessus de 35°
le problème du CMOS survient aussi aléatoirement quand je modifie le BIOS ou que je le flash
et quand on met par exemple un timing de RAM trop poussé, et qu'il ne boote pas, appuyer sur inser suffit-il ? (moi pour les réglages de RAM je dois effacer le CMOS, ce qui marche une fois sur 15 avec mes problèmes.
la seule chose dont je suis sûr c'est que ça ne vient pas de la détection du 2200+, car ça fait pareil avec un 1600+
est-ce que ça pourrait venir de l'alim ? (sachant que ce serait une incompatibilité avec la CM car j'ai le même problème sur une autre config très proche (alim enermax 350W, KD7-RAID, 2200+))
n°614977
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 08-10-2002 à 12:19:18  profilanswer
le mein avant le retour SAV c'etait le southbridge qui chauffait a mort (impossible de le toucher :ouch: ), pour l'autre je ne pense pas qu'il chauffait enormement
PS: il est possible aussi d'avoir les 3.2v avec la kx7.333 (dans le bios?)
n°614978
cpulloverc​lock
Posté le 08-10-2002 à 12:21:00  profilanswer
à quel FSB ?
non pas 133
au fsb max que tu peux aller
dns le bios par exemple tu releves la temp du chip
sinon chez toi aussi ya au moins 15° de diff entre la sonde externe et interne?
n°614979
cpulloverc​lock
Posté le 08-10-2002 à 12:22:25  profilanswer
ah non le southbridgre est ultra froid
ah oui jai encore optimise le refroidissement de ma tourbon ca doit etre un record en air cooling sans trop de bruit en +
en full a 2.07-2.10v avec le 2200+ je suis a 38-39
ce qui en + fou le ventilo TT8025T en 27db  :sol:
n°614981
cpulloverc​lock
Posté le 08-10-2002 à 12:23:00  profilanswer
ca doit etre la sonde qui doit deconner
car la temp du chip est a 42-43quand le proc est en full a 38-39
Message édité par cpulloverclock le 08-10-2002 à 12:23:25
n°614984
johnbroot
n00b Inside
Posté le 08-10-2002 à 12:36:52  profilanswer
n°614997
tekilaz
Posté le 08-10-2002 à 13:12:22  profilanswer
j -1
avant l arrivée de ma kd7 ! :pt1cable:
n°615069
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 08-10-2002 à 16:25:35  profilanswer
:hello:   all
 [:vincent cassel]
 [:rafthequaker]
A trés bientot
Message édité par mokembo le 08-10-2002 à 16:27:46
n°615093
hwti
Posté le 08-10-2002 à 17:45:11  profilanswer
bilan de mon problème de CMOS (enfin je pense) : le PC rentre dans un état où il ne boote plus (poutant le processeur semble chauffer normalement) parfois quand je modifie un paramètre dans le BIOS (alors que ce paramètre marche ensuite si je l'essaye à nouveau), et quand je fais un reset CMOS (le PC démarre bien, je l'éteinds, je fais un reset CMOS avec le jumper, et impossible de booter après, je réessaye plusieurs fois et toujours rien, j'arrête 15min le PC (éteind, alim branchée donc en standby) et ça remarche tout seul après
Message édité par hwti le 08-10-2002 à 17:45:56
n°615691
tekilaz
Posté le 09-10-2002 à 14:27:24  profilanswer
Bon bah voila j ai U ma KD7
je viens de l installer.
un truc super bizarre :
mon CPU un XP1900+ ponts reliés
été détecté en Atlon 1100
meme dans l soft menu il en voulé pas quand je mettait 1900+
il le détectait parfos en athlon 1466
puis athlon 1700+
des fois 1800+
et ca arrété pas de déconner
Obligé de faire 40 000 C mos ( expression bien sur)
alors je me dit, C biazrre ca doit etre mon reliage des ponts qui est foireux, pourtant lavé testé avant il bouté de 1500+ a 2000+
je démonte, et SUPRISE, j avais mis le Spacer dans le mauvais SENS!!!
du coup les ponts se touchaient tous!
j ai remis le tout et now ca RoX   :hap:
n°615694
kyky
Posté le 09-10-2002 à 14:29:21  profilanswer
puis athlon 1700+
des fois 1800+
et cela donne koi?
n°615703
hwti
Posté le 09-10-2002 à 14:33:50  profilanswer
est-ce que les valeurs du -5V et -12V sont visualisables (pas dans le BIOS ni l'utilitaire livré avec la CM) parce que sandra m'indique des valeurs, mais délirantes (-5V=0.5V et -12V=-3V) ?
comment daites-vous pour les tweak dans wpcredit, y a-t-il une doc sur les registres du KT400 ?
n°615708
kyky
Posté le 09-10-2002 à 14:37:28  profilanswer
regarde un peu plus haut CPU a donne deja des valeurs , il utilise wpcrs120 :)
n°615719
hwti
Posté le 09-10-2002 à 14:49:35  profilanswer
non c'est pas ls valeurs que je cherche, c'est comment les obtenir (je préfère savoir ce que je modifie)
l'ideal serait un fichier PCR
n°615730
kyky
Posté le 09-10-2002 à 15:04:56  profilanswer
essai de rechercher  wopcredit alors et le pcr de la kt266A
n°615745
hwti
Posté le 09-10-2002 à 15:25:13  profilanswer
il n'y a pas de PCR plus récent que celui du KT266A ????
c'est vrai que VIA ne diffuse pas ses docs mais il nous faudrait une petite fuite d'un fabricant de CM
n°615749
kyky
Posté le 09-10-2002 à 15:29:46  profilanswer
il n'y pas de plus recent :(
n°615791
tekilaz
Posté le 09-10-2002 à 16:24:16  profilanswer
bon bah
je suis un peu décu
j ai pas réussi a booter mon XP en FSB 166
et je suis pas stable sous XP en DDR 400 timing ULTRA
alors j ai mis le VDDR a 3.75 pour etre stable
sinon, ya trop d options, c est vachment compliqué!
n°615792
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-10-2002 à 16:37:14  profilanswer
ba la mienne elle roxx  j'en suis tres tres content , comme de ma kr7 avant  :jap:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°615793
Magicpanda
Posté le 09-10-2002 à 16:37:50  profilanswer
bon bah
je suis un peu décu
c normal , le timing ultra et le cpu decode at fast cultra ultra bourrin
descent un peu  ;)
n°615812
tekilaz
Posté le 09-10-2002 à 17:07:26  profilanswer
nan le CPU commande Decode je suis en NORMAL
fats, c est a se demander si c est pas une option faite pour les plantages ;-)
sinon la DDR3200 ( corsair chez moi);
vous lui mettez combien en VDDR?
n°615815
tekilaz
Posté le 09-10-2002 à 17:09:12  profilanswer
bongez pas je vais screenShoter mes options et vous allez me dire ce qu il fo que je mettte
n°615816
cpulloverc​lock
Posté le 09-10-2002 à 17:10:14  profilanswer
2.85v
au dela c instable avec ma mush Pc3200 cas2.5 de merde
2.85v-->2.91 reel
ma mush naime pas loption cpu command decode tt court que ca soit sur l'epox ou l'abit c ca qui rend instable au dela de 190
n°615818
Magicpanda
Posté le 09-10-2002 à 17:11:27  profilanswer
moi 2.75 /2.85 tt a fond @ 185  :)
n°615820
cpulloverc​lock
Posté le 09-10-2002 à 17:12:06  profilanswer
pareil
n°615828
tekilaz
Posté le 09-10-2002 à 17:25:32  profilanswer
Bon voila mes réglages,
sinon mon XP1900+ est @1900+
je sais pas trop comment le clocker
et a quel voltage
( bien sur les pont sont reliés ;-)  )
j ai essayé 10*166 mais ca veut pas
http://membres.lycos.fr/tekilaz/Bios/1.JPG
http://membres.lycos.fr/tekilaz/Bios/2.JPG
http://membres.lycos.fr/tekilaz/Bios/3.JPG
Message édité par tekilaz le 09-10-2002 à 17:28:34
n°615849
cpulloverc​lock
Posté le 09-10-2002 à 18:04:07  profilanswer
tekilaz je peux te faire un bios avec reglages deja optimises
tauras juste a flasher et apres a faire un clear cmos et tauras les reglages que je v te mettre
mes reglages a moi tt en tenant compte de ton matos
faut juste me dire si tas du scsi, plusieurs dd et un lecteur de disquette ou pas
voila  ;)
je peux faire ca avec nimporte qui en fonction du matos
n°615864
tekilaz
Posté le 09-10-2002 à 18:26:38  profilanswer
Bah euh
ouais pkoi pas
ma config?
bah
DD 40Go + 80Go IBM
Graveur LITEON 32x @48
256DDR PC3200 Corsair
Xp1900+ pont reliés monté d un AX7
et G3 Ti200 ( TDh)
tu veux savoir quoi d autre
n°615865
kyky
Posté le 09-10-2002 à 18:28:00  profilanswer
voila  ;)
tu utilise kel logiel pour modder?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
VgaBIOS 1.02 et NVIDIA Bios editorla... y a un probleme
SOS : Flashage bios A7V333 donne +10° au CPU !!!!!Passer sa GF4 ti4400 en 4600 en flashant le bios :-) HelP Thx
Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Probléme pour flasher un bios de Geforce 2demande de reglages bios pour ABIT KT7A ??!
probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
