4898 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  20  21  22  23  24  25
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
n°624236
MiniCooler
Posté le 20-10-2002 à 10:37:00  profilanswer
bon bé, mardi, retour Ultra média ...
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°624584
tekilaz
Posté le 20-10-2002 à 13:42:06  profilanswer
Bon bah moi je peux rien faire
3 fois que je relie mon 1900 et c est tjrs pareil impossible de booter a un autre coeff que 12 !
je comprends pas. Quand vous avez relié le votre,
vous avez grattez les petits points pour enlever le vernis.?
n°625763
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 21-10-2002 à 17:06:33  profilanswer
kelkun peut me traduire cela :??:
In case over clock the CPU frequency higher than 180MHz, don't press reset button otherwise the system will refuse to boot up. It's a auto protect mechanism to prevent possible hardware damage caused by abnormal working environment.
n°625779
cpulloverc​lock
Posté le 21-10-2002 à 17:25:10  profilanswer
ouai
faut pas presser le bouton reset avec un fsb au dela de 180 car sinon le systeme ne bootera pas
en gros c une protection
si tu veux que je te traduise autre chose
sinon ca rulezz a 205*10
Message édité par cpulloverclock le 21-10-2002 à 17:25:52
n°625795
kyky
Posté le 21-10-2002 à 17:49:54  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
ouai
ben on fait comment alors :??: ,et pourkoi ils n'ont pas regle ce^probleme :heink:
n°632405
vanessam
Posté le 27-10-2002 à 10:50:37  profilanswer
bon 2 petites questions:
apres avoir monte mon watercooling(juste proce), la t° cpu max 37 a 179*7.5(pour un duron 1000), mais la ou j'ai des probleme c'est la 2eme t° qui monte a 52° 54° d'apres le manuel la son est a cote du chipset en bas du socket.
Lorsque j'avais l'ax7 et l'enermax dessus ma t° proc etait a 47°max (mais a 185*6.5)et la 2eme t° a 44°max.
dans le boitier il y a 3 ventilo de 80mm.
Est ce que quelqu'un a une t° aussi haute ?
l'autre question c'est qu'en 179*7.5 mon cpu devrait etre a 1342mhz, mais la au demarrage et dans win xp et mbm5 il est a 1351mhz, laquelle est la bonne ?
pour info le watercooling c'est super mon proce ne passait pas les 1267 (133*9) et la 1342 ou 1351 !!!!
n°632436
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-10-2002 à 11:39:55  profilanswer
179.6*11.5=magique!
c'est l'effet enhance for benchmark ki en fait passe juste de fsb 100 à 100.8
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°632495
kyky
Posté le 27-10-2002 à 12:20:34  profilanswer
on est tous dans ce cas la ,je crois dans les 50° :(
Message édité par kyky le 27-10-2002 à 12:20:55
n°632499
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-10-2002 à 12:24:06  profilanswer
avec une piece à 27 [je suis frileux]
cpu à 51 en full
n°632521
cpulloverc​lock
Posté le 27-10-2002 à 12:40:49  profilanswer
l'enhance for benchmark quand je le disabled ca change rien du tt au fsb ou perfs
sert a rien ce truc
sinon le chip ils ont merde chez via
meme en le refroidissant comme un malade en full il serait a 40
n°632532
kyky
Posté le 27-10-2002 à 12:49:44  profilanswer
sert a rien ce truc
en apparence tu ne voit pas mais il rajoute env 0.8 mhz
n°633785
MiniCooler
Posté le 28-10-2002 à 11:43:25  profilanswer
bon j'ai fini par trouver le pourquoi du comment avec ma KD7 récalcitrante ...
Le problème vient de l'alim ...
l'alim est une CWT 420W que j'ai acheté à l'époque de l'EPOX 8K7A+ qui avait un grave problème avec le +5V. Du coup, j'ai prix cette alim qui permettait de modifier la tension de sortie via un potentiomètre.
le problème est que elle sortait bien plus que les tensions de base (+5.30V, +12.80V) ... et la KD7 ne semble pas aimer cela.
maintenant, j'ai réduit les tensions de sortie et elle donne 5.20V et 11.80V. (il faut savoir que la KD7 tire le vcore du +12V comme pour les pekat).
Si j'augmente la tension de sortie de sorte d'avoir plus de 12V, au prochain boot c écran noir ...
vala.
n°633854
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 13:00:23  profilanswer
non il rajoute rien
quand je le desactive jai 188.86 pour du 189 avec un bios mods alors que sans ca donne 189.86 pour du 189
ca decale de 1MHz a chaque fois
n°633862
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-10-2002 à 13:08:42  profilanswer
donc il ajoute bien 1Mhz nigodé
n°633864
kyky
Posté le 28-10-2002 à 13:09:36  profilanswer
il l'a dit dans sa reponse :D
n°633867
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 28-10-2002 à 13:11:09  profilanswer
je sais :D
n°633872
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 13:15:50  profilanswer
non!!!!!!!
chez moi ya tjs il soustrait 1MHz enhance benchmark enabled ou disabled
ca change rien
et pareil avec un bios officiel pas de diff ca ajoute enhance enabled ou disabled
Message édité par cpulloverclock le 28-10-2002 à 13:16:44
n°634625
MiniCooler
Posté le 28-10-2002 à 21:43:03  profilanswer
dites, le coef 1/5 fonctionne-t-il ?
je demande ça parce que si je l'active, impossible de rebooter :(
alors qu'avec le 1.4 tout marche bien  :heink:
n°634631
kyky
Posté le 28-10-2002 à 21:46:27  profilanswer
oui, il fonctionne, mais utile a partir de 166 de FSB
n°634650
MiniCooler
Posté le 28-10-2002 à 22:03:30  profilanswer
ben c bien ce que je m'étais dis; j'ai mis 166 comme FSB et cela a marché puisque j'ai pu rentrer dans windows et bencher (Sandra, 3Dmark, CPUMark...).
Par contre ça a fini par figer net dans XP et au reboot, obligé de s'acharner sur les boutons reset / suppr / inser pour arriver à quelque chose :/
n°634655
kyky
Posté le 28-10-2002 à 22:07:20  profilanswer
c'est ton proc qui merde augmente ton Vcore
Nota: a de haut FSB il faut eviter de faire reset, mais un Marche/Arrêt
n°634733
MiniCooler
Posté le 28-10-2002 à 22:24:29  profilanswer
ben le cpu marchait très bien @ 2050Mhz et 1.85V sur une KX7 et là à 12x166 (soit presque 2000) et 1.95V ça merde :(
Je crois que je vais la revendre et prendre une Asus à base de nForce2 dès que cela est dispo.
Ils font chi.. Abit à sortir trop tôt leur Cartes Mères ...
n°634755
kyky
Posté le 28-10-2002 à 22:28:55  profilanswer
 :sweat: , il est pas mal le kd7 :heink: , j'ai pas de probleme avec, il faudrait revoir tes timings memoires , tu as koi comme ram?
n°634789
MiniCooler
Posté le 28-10-2002 à 22:35:38  profilanswer
ma mémoire est une barette de mushkin 256Mo PC2400.
elle tient (testé sur une Epox 8K7A+) 170 en CAS2 tout a fond à 3.0V.
là, même pas désynchro, elle tournerait à 166, timings by spd ou manuel et à 3.05V.
Je viens de flasher le BIOS avec la dernière version et c'est ... pas mieux ...
Obligé de booter en normal (FSB à 133) pour que ça marche :/
n°634898
kyky
Posté le 28-10-2002 à 23:01:36  profilanswer
c'est bizarre, cela ressemble au probleme que j'ai eu avec ma premiere kd7 :heink:
tu as teste à 166 et timing turbo ?(pas ultra) et command rate 2T
Message édité par kyky le 28-10-2002 à 23:03:05
n°634923
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:06:19  profilanswer
marrant encore ce qui mest arrive
je me fou a 201 c stable je redescend quelques sec apres a 200 je reboot quelques heures apres et boom le message de winxp
meme corsair a 3.15v  :fou:
n°634924
MiniCooler
Posté le 28-10-2002 à 23:06:35  profilanswer
j'ai testé 166 et timings au mini (CAS 2.5, disabled, 3 7 3) et c pareil :(
n°634925
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:07:38  profilanswer
dici noel je compte bien foutre la kd7 en seconde config et me prendre une carte nforce2 (mais pas abit  :gun: )
n°634926
kyky
Posté le 28-10-2002 à 23:08:25  profilanswer
tu peux mettre un coef plus bas pour voir si c'est un ^prbleme avec la carte mere ou le cpu (10*166)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°634929
kyky
Posté le 28-10-2002 à 23:10:13  profilanswer
bizarre vos truc , je  n'ai pas ce probleme (avec cette carte?), j'attend toujours l'autre kd7 pour voir
tu peux me donner le reglage te ton bios?
Message édité par kyky le 28-10-2002 à 23:10:59
n°634930
MiniCooler
Posté le 28-10-2002 à 23:11:17  profilanswer
Trop tard pour ce soir mais je retesterais demain et si cela ne marche toujours pas, je remonterais la KX7 en attendant les nForces2 (Asus ou Epox)
n°634932
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:11:47  profilanswer
la kd7 doit bien marcher juste avec des chips winbond,  :??: 5ns qui plus est
n°634933
kyky
Posté le 28-10-2002 à 23:11:48  profilanswer
pas asus :gun:
n°634935
kyky
Posté le 28-10-2002 à 23:12:46  profilanswer
sur le cite ABIT la winbond est bien certifie :(  (je n'ai plus les ref en tête)
n°634942
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:14:49  profilanswer
jen rajoute une couche
jai teste la desynchro avec la mushkin Pc3200
donc 133/200 avec 3.05v
au moment de rentrer dns winxp (juste avant) rien, jattends , ordi meme pas plante, je reboot et message de winxp  :ouch:
je change de ram je boot et plus de message de winxp  :pt1cable:
je piges rien, il y a des kd7 vendues en version beta ou c le Kt400 qui est en prealpha??
n°634943
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:15:36  profilanswer
pas asus :gun:
je prendrai une epox
n°634948
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 28-10-2002 à 23:16:55  profilanswer
epox rulez  :D
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°634950
kyky
Posté le 28-10-2002 à 23:18:37  profilanswer
je pense plus pour un bios buggue a mort
car il m'est deja arrive en cliquant  sur mamuel (turbo,ultra)d'avoir les celui de la memoire(100.133.166.200) et je reappuis sur manuel et je recupere mon mode turbo etc..
n°634961
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:21:54  profilanswer
pas compris
n°634966
kyky
Posté le 28-10-2002 à 23:24:11  profilanswer
dans ton bios tu as bien les reglages pour la ram et un autre les timings, ben des fois les deux se melangent (je commence a fatiguer)
n°634969
cpulloverc​lock
Posté le 28-10-2002 à 23:26:14  profilanswer
en ratio 1/5 ca met automatiquement 166 (dram clock)
et c grise
pour les timings je met en manuel, ca a rien change de mettre en ultra, en turbo je ne sais plus, je met tt a fond et meme en mettant t reglages ca nevolue pas dns le bon sens  :cry:
si ca ne vient pas du bios , ca peut venir que de la ram vu queavec la mush le msg d ewinxp se f meme en dessous de 200
mais pkoi meme avec timings minables pour la corsair le msg apparait apres le 2e boot
je veux bien que ma corsair soit pourri meme de la a ce que le message apparaisse meme a 201 timings les plus pourris qui soient + 3.15 -3.2v je ne suis pas d'accord  :gun:
Message édité par cpulloverclock le 28-10-2002 à 23:28:39
VgaBIOS 1.02 et NVIDIA Bios editorla... y a un probleme
SOS : Flashage bios A7V333 donne +10° au CPU !!!!!Passer sa GF4 ti4400 en 4600 en flashant le bios :-) HelP Thx
Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Probléme pour flasher un bios de Geforce 2demande de reglages bios pour ABIT KT7A ??!
probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
