4486 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
n°667568
vanessam
Posté le 01-12-2002 à 09:24:48  profilanswer
gabtoks a écrit a écrit :
Ouin... on va oublier ca les FBS plus haut que 200... Ca m'a couté une réinstallation de windows... faque ...
Dison que 200 est assez pour l'instant...:wahoo:
il y a quoi de plus sur ce nouveau bios ?
il est bien ?
tu l'as flashe par dessus le c8
n°667639
neokortex
Posté le 01-12-2002 à 11:40:24  profilanswer
eh les mecs un coup de main rapide je viens de finir l'install de mon wb processeur a 30° et system a 64°C mon cpu et mon pont nord sont en wb et l'eau est a 16° (peltier sur radiateur)
MAIS OU ET LA SONDE SYSTEM ? je suis sûr que le pont nord est froid
au passage abit c'est des gros nazes ils mettent un dissipateur sur le pont nord mais il n'y a pas de pate thermique et il n'est meme pas bien plaqué dessus..
n°667655
Posté le 01-12-2002 à 11:58:35  answer
comme totu les constructeur de carte mere :sarcastic:
n°667706
Esteb@n
Posté le 01-12-2002 à 12:56:36  profilanswer
Ben si y'a de la pate thermique. Sur ma KX7-333, y'en a un, avec de la pate thermique blanche.
n°667820
Gabtoks
Du coté obscur de la force AMD
Posté le 01-12-2002 à 14:56:20  profilanswer
neokortex: Je sais pas ou ils ont mis la sonde systeme mais je suspecte qu'elle est proche des mosfets... Je suis en WC moi aussi mais pas sur le chipset... Me suis installé un p'tit fan qui souffle sur les mosfets pis la temps systeme a baissé de 30 degré...
   Gros probleme de dissipation de chaleur avec ce board la... Ca fait vidange pas mal.. Pas mal décu...
:sol:HydroGab watercooling system version 1.0A,ABIT KD7, Xp1700+@2100Mhz (10.5X200)2X KINGMAX 256 Meg PC3200, Geforce2GTS 64Mb DDR
n°668192
neokortex
Posté le 01-12-2002 à 22:02:03  profilanswer
bon j'ai réussi le 14 x 180 en cas2 le 11.5 x 206 et le 12 x 210 en cas 2.5 je posterai les benchs lundi mais j'ai par erreur tenté le 14x210 et j'ai eu ce probleme de corruption de fichiers ->shell32.dll et mfc42.dll foutu mais comment je les remplaces maintenant parce que pour mfc42.dll par exemple je l'avait aussi dans le repertoire de visual dev6 et je fait un bete copiez collez et bien ça change rien si ya qqun qui peut m'aidez (je pense que certaine dll du répertoire dllcache de windows sont corrompu..help
n°668194
cpulloverc​lock
Posté le 01-12-2002 à 22:03:18  profilanswer
t stable a combien avec le 2700+
sur la 8RDA+ c environ 2505 a 1.95v et 2550-2560 a 2.1v
temp pas elevee du tt
sinon  je lai eu le msg windows/system32/config sur l'epox 8RDA+ a 207
je reboot et ca la jamais remis -->erreur de parcours
Message édité par cpulloverclock le 01-12-2002 à 22:05:46
n°668211
neokortex
Posté le 01-12-2002 à 22:16:59  profilanswer
je suis 150% stable avec toute les frequences si dessus j'ai réglé tout mes problemes de temperatures a 2520mhz au bout d'une heure de hotcpu tester et de burnintest pro en meme temps j'ai 37° pour le cpu mon eau est refroidi a 17.6° par des peltiers(je ne veux pas descendre plus bas) et c'est bien la premiere fois que je vois ma radeon8500le depasser le 10000 a 3dmark2001 je pense avoir de la reserve et pouvoir monter encore mon vcore est a 1.90v mais je cherche a eliminer le probleme de corruption vraiment etrange j'ai meme envelé l'o/c le temps d'un redemarrage mais hélas ces deux fichiers sont morts.exemple:
quand je vais dans le repertoire windows , explorer plante , voulezvous envoyer un rapport d'erreur.....shell32.dll a provoqué na na na na...si je trouve pas c'est formatage  :cry:
j'ai mis le dernier bios aussi le CS il me parrait un peu mieux c'est vrai
n°668324
cpulloverc​lock
Posté le 02-12-2002 à 00:45:20  profilanswer
37 en interne?
si c en externe jai autant que toi avec de l'eau + chaude
pour eliminer le prob de corruption -->NF2
jespere etre stable vers 2588MHz
Message édité par cpulloverclock le 02-12-2002 à 00:46:08
n°668418
neokortex
Posté le 02-12-2002 à 10:38:33  profilanswer
OUI  c'est 37° en interne mais pour comparer avec moi la temperature de la piece est a 23°
NF2??? JE VAIS CHERCHER C'EST QUOI?précise merci
n°668421
mougwai
I.C.A.
Posté le 02-12-2002 à 10:42:35  profilanswer
par NFII il veut dire carte mere a base de Nforce II su style nf7, 8rda+, a7n8x....
apparement pas de corrupion sur nfII pour fsb > 200.
je vois pas trops l'interet de changer de mobo pour grapiller quelle mhz sur le fsb surtout au dessus de 200 :sarcastic:
n°668422
neokortex
Posté le 02-12-2002 à 10:43:13  profilanswer
SI C'EST POUR N FORCE2 LAISSE TOMBER je suis faché avec nvidio j'ai eu trois carte mere nforce1 , 1 en panne, les 2 autres n'ont jamais vraiment voulu s'overclocker de beaucoup..pourtant avec du bon matos a coté je suis sûr le kt400 a un meilleur potentiel.
n°668423
neokortex
Posté le 02-12-2002 à 10:46:34  profilanswer
non c'est sur mougwai d'ailleurs le probleme est réglé pour moi je suis a 14x184 donc encore loin du 206mhz....
le probleme c'est que mes fichiers sont ET reste corrompu ! maintenant je suis stable mais avec des dll vérolé et je n'arrive pas a les réparer..je pense etre obligé de formater mais je veux eviter cette solution ultime et trouvé le pb.
n°668426
mougwai
I.C.A.
Posté le 02-12-2002 à 10:55:00  profilanswer
t'as essaye une restauration du systeme ?
bon moi je suis en attente de mon XP 1800+ 0.13  :D
a 200 de fsb ca devrait le faire trankilou  :jap:
n°668429
neokortex
Posté le 02-12-2002 à 10:56:55  profilanswer
bonne idée je vais tenter la restauration merci
n°668489
cyberbud
Posté le 02-12-2002 à 13:34:30  profilanswer
J'ai essayé de Flasher le Bios C8 (le premier) avec le nouveau Cs.... pas bon !!!
Tout d'abord, il ne se flashe pas avec le soft, tout comme le premier C8, il faut utiliser la ligne de commande. Une fois fait, il reboote normalement et après, plus rien, écran noir et alarme carte mère  :cry:
Le bios ne s'initialise pas, l'écran reste noir et après quelques bips, plus rien.
J'ai réussi à revenir au C8 avec la disquette en tapant les commandes en aveugle...
Je crois que j'ai eu chaud...
n°668497
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-12-2002 à 13:57:03  profilanswer
quand tu as flasche et apres que tu as eu les bip , tu aurais du arrêter ton Pc et redemarere cela en plusieurs fois, normalement il redemarre, cela m'est arrive  :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°668531
neokortex
Posté le 02-12-2002 à 15:40:51  profilanswer
BIZARRE cyberbug pour moi le bios cs est passé comme une lettre     run me.bat et that all folks rulezzzz. il me parait un peu mieux meme..
n°668689
mougwai
I.C.A.
Posté le 02-12-2002 à 19:02:42  profilanswer
n°668701
cyberbud
Posté le 02-12-2002 à 19:10:02  profilanswer
KYKY, j'ai arrêté plusieurs fois le PC, j'ai fait des Clear CMOS je ne sais plus combien de fois... ça n'a rien fait.
Ca peut venir du Bios C8, le premier qui n'était pas à la bonne taille. Je vais essayer de revenir au B8 puis reprendre le bon C8 et alots essayer de repasser au CS...on verra bien.
n°668705
kyky
Posté le 02-12-2002 à 19:11:28  profilanswer
tu parles du fameux 256ko, j'ai eu aussi des problemes avec, il ne fallait pas revenir au C8 mais au B8 apres reflasche normalement.
n°668706
cyberbud
Posté le 02-12-2002 à 19:11:40  profilanswer
Au fait, c'est Cyberbud avec un D mais c'est pas grave, je vais réessayer le CS.
n°668822
vanessam
Posté le 02-12-2002 à 20:08:35  profilanswer
c'est ce que j'ai fait et c'est passe sans probleme
n°669272
cyberbud
Posté le 03-12-2002 à 13:13:51  profilanswer
C'est bon, je sui repassé au B8 puis au Cs sans problème...
Je ne sais pas ce qu'Abit a fait avec son premier Bios C8 mais bon, ça fait tout de même quelques frayeurs...
n°670558
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:10:19  profilanswer
jai plus de corruptions sur ma KD7
c grace a des tests sur le nf2 quon a vu ce qui provoquait ca
c le TRAS
faut le mettre a 7
ca gene le dd a haut fsb
sur la 8rda+ ca commence vers 5 a + de 200
n°670564
mougwai
I.C.A.
Posté le 04-12-2002 à 23:13:53  profilanswer
c'est quoi ca le TRAS ?
n°670571
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:15:05  profilanswer
regarde ton manuel
sur nf2 c mieux
on peut le choisir de 0 a 15
Message édité par cpulloverclock le 04-12-2002 à 23:15:19
n°670579
Posté le 04-12-2002 à 23:19:44  answer
cpulloverclock a écrit a écrit :
regarde ton manuel
sur nf2 c mieux
supair
tu peux pas le decrire vite fait pour ceux qui on pas de manuel et pour ceux qui on aps envie de descendre a la cave le chercher dans sa boite
n°670581
kyky
Posté le 04-12-2002 à 23:20:12  profilanswer
tu en ais sur CPU :??:
n°670582
YodaNC
Posté le 04-12-2002 à 23:20:22  profilanswer
djangolefous a écrit a écrit :
supair
telecharge le [:yaisse2]
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°670583
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:20:43  profilanswer
supair
tu vas dns le bios
active to precharge
tu mets a 7
de tte maniere comme choix c 6 ou 7
2T
7T
2T
n°670585
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:22:00  profilanswer
oui
jai eu une recharge de la base de registre avec la 8rda+
c quand jav mis le TRAS a 2 ou 4 ou 5 je sais plus a 207.97 de fsb
malgre ca jetais stable a 2.9v avec les winbond 5ns  :sol:
je serai stable a 211 sur l'asus avec mod
bon a part ca jai plus de corruptions a 207.3 alors que jen av a 204.3
n°670589
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:23:37  profilanswer
pour etre sur je v tester a 211!!!!!
n°670593
mougwai
I.C.A.
Posté le 04-12-2002 à 23:27:34  profilanswer
ah bon mais ca c'est un timing memoire ? ca influe pas sur le HDD
bon si ca corrige le probleme pourquoi pas
tain j'arrive pas a depasser 1900mhz avec mon xp1800+
faut que je rode ??
n°670599
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:35:36  profilanswer
bon jai teste a 211.3 et
n°670600
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:35:59  profilanswer
:)  :)  :)  :)  :) NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CORRRRRRRRRRRRUPTIONSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
TIMINGS A DONF  :sol:   :)  :)
n°670603
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2002 à 23:36:39  profilanswer
faut que je rode ??
si ca agit meme a fond sur le dd
surtt le TRAS
c le pire timings qui agit sur le dd
je v tester la stabilite
Message édité par cpulloverclock le 04-12-2002 à 23:37:30
n°670605
mougwai
I.C.A.
Posté le 04-12-2002 à 23:40:24  profilanswer
GOOD JOB  :jap:
en plus ca apporte que dale en perf ...
Message édité par mougwai le 04-12-2002 à 23:40:52
n°670624
cpulloverc​lock
Posté le 05-12-2002 à 00:20:24  profilanswer
bon plus de corruptions du tout
pas sur que ca marche sur la 8k9a3 car ya le choix entre le 5 et 6T
meme a 213.3 pas de corruptions  :love:
n°670626
YodaNC
Posté le 05-12-2002 à 00:21:47  profilanswer
un ptit nouvo cpumark avec un gros fsb? :whistle:
n°670628
mougwai
I.C.A.
Posté le 05-12-2002 à 00:22:53  profilanswer
KD7 POWAAA :D
VgaBIOS 1.02 et NVIDIA Bios editorla... y a un probleme
SOS : Flashage bios A7V333 donne +10° au CPU !!!!!Passer sa GF4 ti4400 en 4600 en flashant le bios :-) HelP Thx
Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Probléme pour flasher un bios de Geforce 2demande de reglages bios pour ABIT KT7A ??!
probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
