4165 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
n°661869
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 24-11-2002 à 13:07:42  profilanswer
mougwai a écrit a écrit :
bon je suis en train de tester mon systeme en utilisasation normale a fsb =200, pour preparer l'arriver du barton :D
ma pctv supporte le 40 de fsb, cependant jai des problems avec l'usb2.0, si j'active le controler usb2.0 dans le bios rien ne fonctionne (modem eci, scanner), si je le desactive plus de probleme, sachant qu'a fsb= 187 ce probleme n'existe pas.
vous avez teste , ca donne quoi chez vous ??
tu as kelke chose en USB 2.0, moi perso je l'ai desactive ,je reste en USB 1.1, en plus dessus je n'ai que mon imprimante et mes manettes de jeu
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°661873
mougwai
I.C.A.
Posté le 24-11-2002 à 13:14:46  profilanswer
bein j'ai rien en faite en usb2.0, j'en ai pas besoin pour le moment mais pour plus tard...
n°661879
cpulloverc​lock
Posté le 24-11-2002 à 13:20:21  profilanswer
bizarre jai plus de corruptions meme a 205-206 avec 2 rams  :heink:
ca aide de refroidir le chip nord
hier en full avec juste le ventirad ca indiquait jusqua 84
65 reel je pense
la c bien + bas
n°661940
vanessam
Posté le 24-11-2002 à 14:25:25  profilanswer
65 reel je pense
la c bien + bas
Tu l'as refroidit comment ?
n°661952
kyky
Posté le 24-11-2002 à 14:35:18  profilanswer
Ln2 , nan avec un wb je pense, mais le probleme c'est qu'il faut aussi refroidir les mosfets sinon la T° systeme mo,te à 60° :sweat:
n°662514
mougwai
I.C.A.
Posté le 25-11-2002 à 06:58:32  profilanswer
bon a fsb200, apres 1h00 de surf le modem eci s'eteint impossible de le rallumer(usb2.0 controler disable)
a fsb198 pas de probleme avec l'usb2.0, pourtant le pci est aussi a 40 bref comprend rien, faut que je teste 199  :D
n°662557
kyky
Posté le 25-11-2002 à 11:41:45  profilanswer
a ce momenrt la tu as touche le south bridge pour voir s'il etait pas trop chaud?
n°662577
xmc_boss
Posté le 25-11-2002 à 12:31:58  profilanswer
up
si jai bien suivi on peut pas avoir un bus de 200Mhz avec un ratio de 6 ?????? ca sert a quoi davoir un KT400 Alors ?? Sa reviens au meme d'avoir un Kt333 (kx7)
et ce bios qq veut bien me lenvoyer sur mon mail car tous les liens sont mort
xmcboss@wanadoo.fr      merci
n°662579
xmc_boss
Posté le 25-11-2002 à 12:35:18  profilanswer
Do AT7-MAX2 and KD7 support the 1/6 divider (FSB:AGP:PCI=6:2:1)?
Clock generator on AT7-MAX2 / KD7 does support 1/6 PCI divider; however, VIA has confirmed that KT400 chipset does not support 1/6 PCI divider even the clock generator can support it. This is the chipset limitation and can not be solved by motherboard vendors.
n°662585
mougwai
I.C.A.
Posté le 25-11-2002 à 12:56:48  profilanswer
kyky: non j'ai pas touche le southbridge, tour ferme
xmc_boss :
oui c pas nouveau pas de 1/6 sur toutes las cartes a base de kt400.
mais bon a 200 de fsb 40 pci ca va c'est pares que ca ne va pas
n°662590
xmc_boss
Posté le 25-11-2002 à 13:05:12  profilanswer
oui jsuis daccord mais alors autant avoir une Kx7 ????
ouh peut etre quil vont sortir un bios le supportant nan ?
n°662602
kyky
Posté le 25-11-2002 à 13:18:54  profilanswer
le KD7 et AT2 ne supporte pas le ratio 1/6, même si le bios ae disait le contraire, c'est pour cela qu'il aete enleve sue les autres bios.
Normalement le KT400A doit le supporter :).
Je suis a 200*10.5 pas de probleme d'USB  :( , c'est vrai que je passe par un port ethernet pour l'ADSL.
n°662608
xmc_boss
Posté le 25-11-2002 à 13:29:43  profilanswer
kt400A quand ? ou ? et combien ? merci  :(
n°662611
mougwai
I.C.A.
Posté le 25-11-2002 à 13:35:45  profilanswer
bein prend du nforce II si tu veux agp/pci locke a 66/33, la nforceII le supporte, par conntre pas toute les mobos apparemment
le kt400a c'est 1er trimestre 2003,
n°662618
xmc_boss
Posté le 25-11-2002 à 13:42:46  profilanswer
encore je comprenais pas pourkoi cpuoverclock voulais deja changer pour la nforce 2.maintenant jai compris.c de la merde la kd7 !! autant prendre une kx7
putain jai la rage  :pfff:
n°662627
mougwai
I.C.A.
Posté le 25-11-2002 à 13:53:41  profilanswer
bein la kx7 pas de vcore > 2v, pas de vddr > 3v pas de agp 8x( non ca on s'en fou), pas d'usb2, pas de lan, pas de son, et le kt400 supportant plus l'oc que le kt333, et pis vink 533mo/s
donc il y a qd meme des changement, mais bon c plus via(pas de 1/6) qui a deconne que les fabriquants de mobo.
n°662648
xmc_boss
Posté le 25-11-2002 à 15:20:49  profilanswer
ouais c vrai,mais bon
moi jai changer ma kx7 pour une kd7,et pour les voltage j'avais tous les mod sans soudure de fait.
n°662649
cpulloverc​lock
Posté le 25-11-2002 à 15:31:47  profilanswer
elle est solide la kd7 (enfin la mienne
elle a une puce en moins pres du socket + dautres trucs et elle est tjs vivante
n°662899
cyberbud
Posté le 25-11-2002 à 20:54:24  profilanswer
Je me permets de m'incruster parmi des pros de la KD7 et des hauts FSB pour vous faire part de mes petits problèmes.
Je viens de quitter Intel pour passer chez AMD avec une KD7, un XP 1800+ AGOGA, de la DDR 2700 et 3200 Samsung et un WC. Mon processeur passe à 2000+ au voltage d'origine et @2100+ avec 2V. En burn, Hardware Doctor m'annonce 43 degrés pour le CPU et 54 pour le système dans une tour Antec bien ventilée(!!!).
Dans tous les cas, la température système est plus élevée que la température CPU. J'ai encore de la marge avec le voltage; je démarre à 1800 Mhz mais je plante très vite. Je me demande si ce n'est pas la température système qui me gène alors voila quelques questions :
-la température système donnée par Hardware Doctor est-elle celle du chipset ou d'un autre capteur de la carte mère et n'est-elle pas trop élevée ?
-un WB sur le chipset à la place du ventilo d'origine pourrait-il améliorer la situation ?
-en débloquant le processeur, est ce que je vais pouvoir augmenter la fréquence maximum obtenue ou alors est ce que je vais rester à la même fréquence max mais avec un Fsb plus élevé (donc plus de perfs)?
Je sais que je dois être pénible avec mes questions mais je rentre dans un autre monde chez AMD et franchement, je n'en suis pas déçu (je pense que ça ira mieux quand j'aurai compris les reglages DDR) :pt1cable:
Ca serait sympa de m'orienter un peu.
Merci d'avance.
Au fait, j'ai flashé mon Bios avec le C8 qui est sensé être foireux mais pas de problèmes :na:
n°662916
hwti
Posté le 25-11-2002 à 21:04:40  profilanswer
la temprérature système est très influencée par celle des MOS de régulation du Vcore (et à 2V ils sont bien chauds)
je ne pense pas que tu puisses aller beaucoup plus loin en fréquence processeur sachant que 2V c'est déjà pas mal, et que 43° en WC aussi (ça me parait même peut-être un peu chaud). Tu pourrais augmenter le FSB tout en diminuant le coeff, mais ta PC2700 risque de te limiter même à fort Vddr.
n°663590
hwti
Posté le 26-11-2002 à 18:57:42  profilanswer
Abit sortent plein de cartes dérivées de la KD7 (KD7-G, KD7-B, KD7-S) qui n'ont pas pas l'air d'avoir le même BIOS que les KD7/KD7-RAID
C'est bizarre qu'on n'ait pas le même BIOS, ou alors c'est pour une future mise à jour
n°663918
Gabtoks
Du coté obscur de la force AMD
Posté le 27-11-2002 à 02:31:18  profilanswer
 Je roule mon XP1700@1700Mhz (8.5X200) et ma température de board montait rapidement a 60 degré... Je me suis installé un fan qui fait circuler de l'air sur les régulateurs de tension et tout est super froid... 35 degré au lieu de 60 ( qui montait...)
:sol:HydroGab watercooling system version 1.0A,ABIT KD7, Xp1700+@2100Mhz (10.5X200)2X KINGMAX 256 Meg PC3200, Geforce2GTS 64Mb DDR
n°663919
mougwai
I.C.A.
Posté le 27-11-2002 à 02:50:47  profilanswer
tu l'as installe comment ce fan ??
n°663976
mougwai
I.C.A.
Posté le 27-11-2002 à 10:02:25  profilanswer
of faite en parlant de 1/6 vous avez vu le test de tom's hardware sa conclusion sur la 7vaxp :
Conclusion
Si l?on est intéressé par le Gigabit Ethernet, on ne saurait se passer de MSI et Asus. MSI marque des points avec son module Bluetooth intégré, tandis que Gigabyte se révèle le meilleur pour l?overclocking, car c?est la seule carte qui permet d'atteindre un FSB de 200 MHz sans overclocké dans le même temps le PCI et l?AGP. Soyo se distingue avec son module USB pour les baies frontales, ce qui est extrêmement pratique si l?on change de périphériques USB fréquemment. QDI opte pour le minimalisme en se passant de tout matériel susceptible de faire grimper son prix.
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=20
je crois qu'il dit n'importe quoi ! a verifier !
n°664077
cpulloverc​lock
Posté le 27-11-2002 à 12:12:26  profilanswer
mon chipset est a 29  :)
Message édité par cpulloverclock le 27-11-2002 à 12:45:54
n°664232
vanessam
Posté le 27-11-2002 à 15:22:48  profilanswer
Salut a tous,
bon vu que j'avais des rebooot en jouant via le net, a + de 180 de fsb j'ai change de driver pour le eci et installe le patch pour chipset via
je n'ai pa essaye longtemps mais ca a l'air de tenir.
Par contre si je redemarre windows il me fait une verification disque a chaque fois ?
il y a moyen de l'arreter ce truc ? parce que des fois il me trouve meme des erreurs alors que le systeme a ete arreter correctement.
j'avais pensez a un arret trop rapide de xp ? possible?
Merci de votre aide
ps: cpu ton chiset a 29 tu la refroidit avec un waterblock ?
Message édité par vanessam le 27-11-2002 à 15:23:49
n°664255
cyberbud
Posté le 27-11-2002 à 15:53:44  profilanswer
Dis moi, Cpulloverclock, pour ta température de chipset, tu la lis avec quel log ? Parce qu'en fait, ce que je croyais être la température processeur dans Speddfan était en fait la température système dans Hardware Monitor mais cette température système donnée par Hardware Monitor n'est pas celle du chipset il me semble ?
n°664261
cpulloverc​lock
Posté le 27-11-2002 à 16:11:52  profilanswer
sonde senfu
n°664262
mougwai
I.C.A.
Posté le 27-11-2002 à 16:16:31  profilanswer
vanessam a écrit a écrit :
Salut a tous,
Merci de votre aide
je crois que je vais me prendre un ptit Xp1800+ 0.13  :sol: comme ca pas de probleme de coeff
t'utilise quel driver pour ton modem adsl eci usb ??
je me suis rendu compte que mon proc n'aime vraiement pas les hauts fsb  :cry:
je m'explique a 1400 (10 *400) a 1.85v prime 95 pas de probleme
mais si je mets 200 * 7 a 1.85v prime 95 passe pas  :(
faut que je mette 2v au vcore pour que ca passe !
vu que je suis en air cooling c'est pas possible je depasse les 70°c pour le proc  :lol:
je pensait pas que le fsb pouvait rendre le proc moi oc ??
je crois bien que je vais me laisser tenter par un xp 1800 + 0.13 comme ca pas de probleme avec le coeff  :D
Message édité par mougwai le 27-11-2002 à 16:19:04
n°664264
vanessam
Posté le 27-11-2002 à 16:33:23  profilanswer
le 1.12 et patch pour eci via,
si tu veux je te les mails car je sais plus ou je les est eu
n°664308
mougwai
I.C.A.
Posté le 27-11-2002 à 17:15:57  profilanswer
justement faut pas utiliser ceux la  :jap:
utilise ceux la Rel_1.11.0009-A et la plus d'ecran bleu plus de reboot!!
sur mes deux config kt400 (7vaxp ou kd7) j'avais le probleme de reboot avec les 1.12 et pas avec les 1.11.
1.11 il y a de tres bonne perf
et pas besoin de patch  :D
n°664325
kyky
Posté le 27-11-2002 à 17:29:07  profilanswer
Salut a tous,
Merci de votre aide
c'est le debut avant le formatage  :( , tu as eu une corruption de donnée, il est fort possible a cahque demarraage tu as le scandisk qui va se mettre en route
n°664333
vanessam
Posté le 27-11-2002 à 17:39:23  profilanswer
ok, mais t'as pas un lien parce qu'avec goggle il me trouve x pages
kyky
oui c'est apres un reboot sous ut3
Message édité par vanessam le 27-11-2002 à 17:40:29
n°664380
mougwai
I.C.A.
Posté le 27-11-2002 à 18:28:06  profilanswer
c'est vrai moi aussi je les ai pas retrouve meme sur hifocus.net,
je les ai uploader sur mon site perso :
http://s.aidel.free.fr/driver/Rel_1.11.0009-A.zip
tu te mets en ras PPPOE et modulation GMT et tout roule  ;)
n°664413
vanessam
Posté le 27-11-2002 à 18:46:08  profilanswer
Merci pour le driver par contre je trouve pas les 2 parametres que tu m'as indiques
Ps je suis sous xp
n°664437
mougwai
I.C.A.
Posté le 27-11-2002 à 19:00:32  profilanswer
c'est simple tu faits :
demarrer -> Programmes -> Eci DSL Modem ->Settings
ensuite dans encupsalation tu mets :
RFC 2516 PPPoe
et dans modulation:
G.DMT
et tu redemarres...
Message édité par mougwai le 27-11-2002 à 19:00:49
n°664471
xmc_boss
Posté le 27-11-2002 à 19:18:04  profilanswer
et bas voila ma jai revendu ma kd7 et toc et jai garder ma kx7  :kaola:
dabord
n°664605
tekilaz
Posté le 27-11-2002 à 20:21:36  profilanswer
tu la revendu combien la KD7?
cétait une RAID?
n°664864
kyky
Posté le 27-11-2002 à 22:54:35  profilanswer
putain Abit deconne, la NF7, n'est m^m pas sortie il y a deja deux bios.
nf711.exe
1 Change "Enhance PCI Performance" function default to "Disabled"?
2 Change Init Display First default to AGP?
3 Update Sil BIOS to 4.1.36C.
4 Update BPL ROM file to 2.72.
5 Fixed the issue that USB can not assign IRQ when there is PCI card installed on PCI slot 2 or 3.
6 Fixed the issue that the system cannot be woke up by "Wake Up" key when set power-on function to Keyboard 98.
7 Fixed the issue that system cannot be woke up from S3 and debug code shows 01h.
8 The way MAC address is filled into UUID is changed.
9 BIOS date:11/14/2002
Message édité par kyky le 27-11-2002 à 22:56:14
n°664897
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 27-11-2002 à 23:21:24  profilanswer
merde mauvais signe pour la finalisation de la carte :/
n°664898
kyky
Posté le 27-11-2002 à 23:22:12  profilanswer
trop tard ,je l'ai deja commande  :)
VgaBIOS 1.02 et NVIDIA Bios editorla... y a un probleme
SOS : Flashage bios A7V333 donne +10° au CPU !!!!!Passer sa GF4 ti4400 en 4600 en flashant le bios :-) HelP Thx
Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Probléme pour flasher un bios de Geforce 2demande de reglages bios pour ABIT KT7A ??!
probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
